Old 28-06-2018, 03:03:32 PM   #1
se278
Default มีสายกับไร้สาย
เล่าสู่กัน เรื่องเครื่องมือแบบมีสาย(ไฟฟ้า/ลม) กับแบบไร้สาย(แบตเตอรี่) เมื่อก่อนผมค่อนข้างดูถูกดูแคลนพวกเครื่องมือที่ใช้แ บตเตอรี่มาก เพราะมีความคิดว่าเป็นของเด็กเล่นใช้งานหนักไม่ได้ แบตแพง เปลืองแบต ใช้ไม่นานต้องชร้าทไฟ คงเพราะเคยเห็นแต่ของเล่นเด็กที่ใช้แบต เครื่องมือใช้แบตอันแรกที่ผมซื้อมาใช้คือไขควงแบตยี่ ห้อ แบคแอนเดกเกอร์ มาใช้ทนมาก ผมใช้มาเกือบ 20 ปีเปลี่ยนแค่ถ่านไป 2-3 ชุดแล้ว ปัจจุบันยังใช้ได้ดีอยู่ยี่ห้อนี้ทนทานมาก สมัยก่อนแบตที่ติดมาเป็นแบบรุ่นเก่า ใช้ไม่นานก็เสื่อมตอนนี้ผมเอาถ่าน eneloop ใส่แทนมาปีกว่าแล้วยังใช้ได้ดีอยู่ พอตอนหลังหันมาเล่นงานไม้ก็เริ่มหาสว่านไขควงไร้สายม าใช้ และเริ่มผ่องถ่ายเครื่องมือเก่าที่ใช้ไฟบ้านให้พรรคพ วกไป แล้วหาพวกไร้สายมาทดแทน เพราะคล่องตัวกว่า
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังเชื่อมันแบบเดิม คือบ๊อกลม ที่จริงผม เคยคิดจะซื้อบ้อกซ์ไร้สาย ½ นิ้วฟุต ยี่ห้อดังแต่ราคาสองหมื่นกว่าบาทมาใช้ไปจับไปคลำหลาย รอบแล้ว แต่คิดว่าเกินความจำเป็นสำหรับการใช้ในบ้านทั่วไป พูดตรงๆคือไม่มีปัญญาซื้อ จนวันหนึ่งผมเห็นเพื่อนเขาซื้อของจีนมาใช้ที่อู่ ราคาประมาณ3 พัน ทีแรกเห็นก็ดูแคลนแต่พอได้ลอง อ๊ะพี่ไม่ใช่ขี้ไก่นี่ น้อตล้อขันมา 150 ปอนด์/ฟุต ยังยิงออกได้ ยิงน้อตเพลาข้อเหวี่ยงออก ยิงน้อตช่วงล่างออก แบตก็ใช้ได้เกือบค่อนวัน สำคัญมันไม่มีสายให้เกะกะ ไม่ต้องมีปั้มลมให้หนวกหู บอดี้ก็ใช้พลาสติกที่ทนต่อการกระแทกไม่แตกบิ่นง่าย เลยสั่งมาลองเล่น กะว่าเอาติดรถเดินทางหาแม่แรงแบบหมุนแบบรถเก๋งญี่ปุ่ นเอาหัวน้อต เบอร์17 เชื่อมใช้บ้อกซ์ตัวนี้ขันแทนเหล็กหมุน ใช้สะดวกดีกว่าใช้มือหมุนมาก ทุกวันนี้กำลังเห่อไม่เสียบปั้มลมเลย สองสามวันก่อนได้หินเจียร์แบบไร้สายมาใช้แล้วสะดวกดี มากแรงใช้ได้ซื้อตัวใส่หัวต่อเลื่อยโซ่มาด้วย เอาใว้ตัดกิ่งไม้สะดวกดีไม่หนวกหูไม่ต้องลากสายสำคัญ ไม่ต้องกลัวไฟดูด นี่กำลังสั่งเลื่อยวงเดือนแบบไร้สายมาแทนของเดิม
วิธีเลือกของพวกนี้ของผมคือผมจะเลือกรุ่นที่มันใช้แบ ต/อะไหล่ ร่วมกันได้ มีประกันยาวๆหน่อย ผมสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ของจากจีนเริ่มใช้มาตรฐานเดียวก ัน(นอกจากของที่ทำเลียนแบบยี่ห้อดังๆ)จากเดิมที่ทำเล ียนแบบยี่ห้อดัง อะไหล่ร่วมกับเขาได้ เปลี่ยนเป็นทำอะไหล่เอง เดี๋ยวนี้อะไหล่ต่างๆของเครื่องพวกนี้เริ่มใช้ทดแทนก ันได้หลายรุ่น คงเพราะทำมาจากต้นฉบับเดียวกัน เพราะถ้าลอกป้ายยี่ห้อออกตั้งคู่กันแยกไม่ออก เริ่มมีการประกันสินค้าเป็นปี ราคาก็ลดลงมากไม่ได้สูงกว่าพวกที่มีสายเท่าไหร่ จากเดิมที่ราคาต่างกันหลายเท่าตัว เดี๋ยวนี้สินค้ายี่ห้อดังๆส่วนมาก made in prc เกือบทั้งสิ้น คงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี่(ก้อป)กัน อีกอย่างทุกวันนี้มีร้านรับเปลี่ยนใส้แบตเตอรี่ทำให้ เบาใจเรื่องนี้ไปได้และแบตสมัยนี้ทนกว่าจุกว่าเดิมมา ก
มีเพื่อนบางคนบอกว่าน่าจะมีเครื่องเชื่อมไร้สายมาขาย เลยบอกไปว่าเครื่องเชื่อมที่ว่าบ้านเราเขาทำใช้กันมา นานแล้วตั้งแต่สมัยรถชักลากไม้ รถขนแร่ เดี๋ยวนี้พวกอ๊อฟโรถเขาก็ทำกันยามฉุกเฉิน
ขี้โม้สู่กันฟัง เผื่อบางท่านคิดอยากจะหาเครื่องมือทุ่นแรงมาใช้ครับ
Old 28-06-2018, 05:34:03 PM   #2
Coffee Cup's Avatar
ขออนุญาตคุยด้วยคนกับเครื่องมือไร้สาย
ผมชอบทำงานเกินความสามารถตัวเองมานานพอควร
ตั้งแต่แต่งงานก็เริ่มงาน DIY เพราะมีเงินเดือนน้อย
แต่อยากได้ของดี แต่งงานก็ให้พี่ๆ สร้างโครงบ้านให้
แล้วกลับจากงานกลางคืน และวันหยุดก็สร้างบ้านไป
เรื่อยๆ วันเสาร์อาทิตย์มีเพื่อนรักมาช่วยทำงาน จึงต้อง
หาเครื่องมือเครื่องใช้มาช่วย สมัยนั้นเครื่องมือไฟฟ้า
ยี่ห้อ Bosch และมากิตะ ยอดนิยม แต่เป็นเครื่องมือ
ไฟฟ้ามีสาย จำพวก สว่าน กบไฟฟ้า เร้าท์เตอร์ หินเจียร์ฯลฯ
ผมคิดคล้ายๆ ท่านเรื่องเครื่องมือไร้สายว่าไม่ทนและเป็น
ของเล่นราคาแพงของช่าง แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจเรียบร้อยแล้ว
เพราะโลกมันเปลี่ยนไปมากแล้ว เราต้องเปลี่ยนตาม
เพื่อความอยู่รอดของการใช้ชีวิตปัจจุบัน
ผมมีโอกาศไปอเมริกาหลายครั้ง ทุกครั้งที่ไปจะมีงานซ่อมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบ้านของลูก งานเล็กๆถ้าทำได้ผมจะช่วยทำให้เขา
เพราะค่าจ้างที่โน่นมันแพงมาก เมื่อต้องการเครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์ซ่อมสร้างบ้าน ผมก็จะไปเดินHOME DEPO
ที่มีเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ช่างสาระพัด
ทุกแขนงขาย และให้เช่า ถ้าไม่อยากซื้อเครื่องมือช่างเอง
ที่ต่างจากบ้านเราที่จะใช้เครื่องมือต้องซื้อทุกอย่า งหรือยืม
เพือนฝูง แต่ช่างที่มีความรู้ความคิดจะไม่ค่อยยืมเครื่องมือคน อื่น
ที่ผมสังเกตุเห็นก็คือ มีเครื่องมือไร้สายเกือบทุกประเภท
ขาย และเมื่อมีโอกาศไปบ้านเพื่อนของลูก หรือคนแถวๆ
บ้านลูกที่คุยๆ กัน เค้าก็ซื้อเครื่องมือไร้สายมาใช้กันเป็น
ปกติทั้งช่าง DIY และช่างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสว่าน/ไขควง
เลื่อยยนต์ไฟฟ้า/เลื่อยยนต์ใช้เครื่องยนต์ สรุปว่าทุกอย่าง
มีเครื่องทุ่นแรงไฟฟ้าทั้งมีสายและไร้สายใช้กันทุกจุ ดทำให้
การทำงานง่ายกว่าใช้เครื่องมือปกติมากมาย ทำให้ผม
เปลี่ยนใจ ในปัจจุบัน ผมก็ซื้อหาอุปกรณ์ไร้สายจำพวก
สว่าน/ไขควงมาใช้ ปรากฏว่ามันใช้ได้ดีกว่าที่คิดมาก จริงๆ
สะดวก และเครื่องมือปัจจุบันมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
มากขึ้น การใช้งานไม่ควรประมาท เพราะค่ารักษามันแพง
อนึ่ีงสินค้าทุกชนิดในโลก ต้องยอมรับจีน เพราะทุกอย่าง
ที่มีขายในท้องตลาดของทุกประเทศ ล้วนแต่ทำในจีน
ทั้งสิ้น ถ้าไม่ยอมรับสินค้าที่ผลิตจากจีน ก็ไม่รู้จะซื้ออะไร
ได้แล้ว เพราะสินค้ายี่ห้อฝรั่งญี่ปุ่นส่วนใหญ่ล้วนทำจากจีน
Old 28-06-2018, 10:21:43 PM   #3
areem
ก็คงคล้ายๆ
กับสมัยก่อนถ้าเห็น lg
Samsuang ก็ยี้ ผ่านไปไม่นาน
มีเเต่samsuang หรือไม้ก็ lg
อีกอย่าง จีนเขาประกาศเป็นเป้าหมายประเทศเขาว่าปี 2020 สินค้าจากจีน ทุกชนิด
จะต้องเป็นมาตราฐานโลกครับ
Old 29-06-2018, 07:51:40 AM   #4
tui_makawan
tui_makawan's Avatar
ผมก็มีไขควงไร้สายของ Black&Decker ตัวหนึ่ง ซื้อมาเกือบสิบปีละ
ใช้ไปได้ซักปีแบตก็เสื่อม หิ้วไปจะเปลี่ยนแบตที่อมรฯแล้วต้องเปลี่ยนใจกับราคาแ บตที่แพงกว่าไขควงใหม่ซะอีก เลยเอากลับมาทิ้งจนลืมไว้ที่บ้าน
พอมาช่วงหลัง ผมเริ่มมีของเล่นเป็นพวกแบตเก่าจากโน้ตบุค Li-on 18650 3.7v ตลาดขายกันก้อนละ 30 บาท ก็เลยเอามาลองดัดแปลงใส่ไขควงไร้สายตัวเก่า เอาลังถ่านแบบ 3 ก้อนใส่แทนของเดิม ไฟอ่อนก็ถอดออกมาชาร์จ
สรุปว่ามันใช้งานได้ปกติแล้วครับ อาจจะเกะกะหน่อยที่ลังถ่านมันไม่เข้ากับรูปทรงบอดี้เ ดิมของมัน แต่ก็ยังใช้งานคล่องตัวกว่าสว่านไฟฟ้ามีสายมากมายครั บ
ตอนนี้ก็เลยชักเชื่อเครดิตของอุปกรณ์ไร้สายพวกนี้มาก ขึ้นเช่นกันครับ.
Old 29-06-2018, 11:57:53 AM   #5
mrpong
พวกเครื่องมือไร้สายบ้านเราราคาแพงกว่าที่อเมริกา2-4เท่า และช่างส่วนใหญ่ก็ไม่ใช้กันเพราะช่างในบ้านเราไม่ค่อ ยสนใจความรู้เพิ่มเติมบวกกับอะไรที่ราคาแพงจะไม่ใช้อ ย่างเช่นถ้าถามช่างว่าเครื่องมือช่างยี่ห้อไหนดีช่าง ก็จะรู้ว่ามากีต้า แต่ถามว่าซื้อมาใช้ไหมช่างจะตอบว่าไม่ซื้อใช้ ซื้อmaxtacตัวสีแดงๆก็ใช้ได้แล้ว ทั้งที่ราคาต่างกันไม่ถึงพันบาท ความคิดช่างลักษณะนี้ทำให้วัสดุที่ใช้ในการนำมาสร้าง บ้านเรามีหลายเกรด จนถ้าคนไม่รู้ รับรองได้ว่าบ้านท่านไม่ได้สร้างจากวัสดุที่มีคุณภาพ แน่ๆครับ ยกตัวอย่างเช่น 1.เหล็กเส้น ร้านจะถามว่าเอาแบบเต็มหรือไม่เต็ม ผมเนี่ยงงครับคืออะไรหรอ เหล็กแบบไม่เต็มก็คือเหล็กเก่ามาหลอมใหม่ให้มีขนาดมา ตราฐานแต่ความเหนียวไม่ดีเท่าเหล็กที่หลอมมาจากการถล ุงเหล็กมาใช้ในครั้งแรก เหมาะสำหรับใช้ให้ตรงขนาดของสเป็กงานเพื่อลดต้นทุน 2.สีทาบ้าน ที่อเมริกาสีจะมีราคาใกล้เคียงกันคือราคาถังละ 100เหรียญบวกลบ(5แกลลอน) เราต้องซื้อโดยหาคูปองลดราคาหรือซื้อช่วงโปรโมชั่น ราคาก็จะถูกลง แต่ที่บ้านเรามีราคาตั้งแต่ 400กว่าบาท จนถึง 4พันบาท มีสารพัดยี่ห้อเป็นทางเลือก แต่ถ้ายี่ห้อดังๆราคาจะใกล้เคียงกัน ส่วนการทาสี สีที่อเมริกาทารองพื้น 1 รอบ แล้วทาสีทับ 1 รอบจบ บ้านเราทารองพื้น 1 รอบ ทาสีทับแล้วแต่ 2-5 รอบโดยถ้าสียี่ห้อดังจะบอกว่าให้ทาทับ 2 รอบ แต่ทาเป็นสีโนเนม ช่างจะบอกว่าทาจนกว่าจะขึ้นเงา
3.น็อตยึดหล้งคายี่ห้อทั่วไปราคาต่อตัวประมาณ 75สตางค์ แต่ถ้ายี่ห้อดังจะราคาตัวละ1.50บาท แล้วท่านคิดว่าช่างจะเลือกแบบไหนมาใช้ละครับ 4.รางจระเข้ ใช้ตรงรอยต่อสันร่องกระเบื้องที่มาชนกัน ธรรมดาเป็นสังกะสีมั้งขนาดยาว 2เมตร ราคาไม่ทราบ แต่ถ้าจะเอาแบบดีกว่า เป็นสังกะสีชุบ ยาว 2 เมตร ราคา 750 บาทมั้ง แต่ถ้าเอาเป็นสแตนเลสยาว 3 เมตร ราคา 1,600 บาท ถ้าคิดว่าช่างเลือกแบบไหนมาใช้ละครับ
4.สแตนเลสที่มาใช้ในห้องน้ำสังเกตุไหมครับพอราคาต่ำล งมา สแตนเลส ผุ ขึ้นสนิมได้ด้วย ทั้งที่คุณสมบัติของสแตนเลสที่ดีไม่มีผุ สนิมไม่สามารถทำอะไรได้
ที่ยกตัวอย่างมานี้เพียงอยากจะบอกว่าของหลายอย่างในบ ้านเราที่ทำราคาขายให้ถูกลง แต่คุณภาพหลายอย่างก็ลดลงมาด้วย คนในบ้านเรายังไม่รู้ก็เพราะของที่มีราคาพอๆกัน คุณภาพที่ให้มาก็เลยพอๆกันด้วย ไม่ได้มีของคุณภาพที่ดีกว่ามาเปรียบเทียบ แต่ถึงจะมีของคุณภาพที่ดีกว่ามาให้ใช้ ช่างก็จะไม่ใช้หรอกเพราะเราใช้ราคามากกว่าคุณภาพเป็น ตัวกำหนดการเลือกใช้งาน
กลับมาที่เครื่องมือช่างไร้สาย ผมมีชุดหนึ่งมากีต้าเป็นสว่าน เลื่อยวงเดือน และเลื่อยจิกซอ แถมไฟฉายมาให้แบต 18v ชุดนี้ 15ปีแล้ว บ้านเรายังไม่มีมาขายเลยครับ ราคาที่อเมริกา 320เหรียญมั้ง ถ้ามาขายในบ้านเราmade in china ก็เถอะคิดว่าเค้าจะขายที่ราคาเท่าไรครับ แต่มากีต้าช่วงหลังทำในไทยแล้วนะครับ บ้านเรามากีต้าถ้าไม่ทำในไทยก็จะทำจากญี่ปุ่นซึ่งราค าจะแพงกว่าทำในไทย 2 เท่าได้มั้ง ส่วนที่อเมริกามากีต้าถ้าไม่ทำที่อเมริกาเองก็จะทำจา กที่อังกฤษ
ข้อดีคือสะดวก คล่องตัว หยิบไปทำงานเช่นบนหลังคาสะดวกดี ง่าย
ข้อเสีย 1.ทำได้ไม่นานแบตหมดเช่นงานใช้เลื่อยวงเดือนตัดไม้ ถ้าไม้หนา 1 นิ้วอาจจะตัดได้แค่ 4 เมตรแบตก็จะหมดแล้ว
2.แบตแบบที่ผมมีเมืองไทยไม่มีขาย ที่อเมริกาเกือบ 100เหรืยญ และถ้าไม่ได้ใช้ปีกว่าแบตเสีย ใช้ไม่ได้ แต่แบตรุ่นใหม่เป็นแบบใหม่แล้วทนกว่า แต่ราคาก็แพงกว่าด้วยครับ เกิน5000บาทต่อก้อน ดังนั้นผมว่ายากที่เครื่องมือไร้สายจะทำให้เกิดในเมื องไทยครับ
mrpong is offline   Reply With Quote
Old 29-06-2018, 02:07:37 PM   #6
Coffee Cup's Avatar
ช่างไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปิดใจ ทำงานกับประสบการณ์เดิมๆ
ความรู้เดิม ๆ ไม่ค่อยอ่านคู่มือการติดตั้ง
ช่างติดกุญแจมือจับหงาย ยืนยันว่าต้องเป็นเช่นนี้ติดมาหลายหนแล้ว
ก็ติดแบบนี้ทุกที
ผมบอกว่าพี่ลองอ่านคู่มือการติดตั้งหรือยัง ช่างว่าเปล่าไม่ได้อ่าน
ผมบอกพี่ลองอ่านก่อนนะ แล้วถ้าทำไม่ได้ก็ยอมรับแต่ ขอให้
ลองดูใหม่ก่อน มันน่าจะคว่ำได้
อีก 2 ชม.กลับไปดูใหม่ มือจับกุญแจประตูก็ติดคว่ำได้ เพราะ
ในคู่มือเค้าอธิบายละเอียดวิธีการติดตั้งจะหงายจะคว่ ำก็ได้
ทั้งนั้น
อุปกรณ์ใหม่ ๆ วิธีการใหม่ๆ ก็เช่นกัน ช่างไทย(ส่วนใหญ่)ยังไม่รับ
โอกาศเกิดในไทย ก็ยังยากอยู่ จริงๆของใช้ไฟฟ้าเครื่องมือปัจจุบัน
มันมีราคาถูกลงกว่าแต่ก่อนมากมายแล้วเพราะทำจากจีนนี ่แหละ
ขณะนี้ผมกำลังปรับปรุงห้องน้ำ คุยกับผู้รับเหมาเกือบทุกวันด้วย
สาระพัดเรื่อง เรื่องหนึ่งที่คุยกับช่างหรือผู้รับเหมาหลายคนตรง
กันก็คือ ทำไมไม่ใช้เครื่องมือดีๆ ยี่ห้อดีๆ ทำใมใช้ของถูก ๆ
ซึ่งคุณภาพมักมาพร้อมราคา คำตอบทื่เหมือนๆ กันก็คือการ
ถูกช่าง(ที่กำลังลาออก) ขโมยเครื่องมือ หรือช่างใช้ของไม่
ระมัดระวัง วางเกะกะ หาย ไม่รู้ใครเอาไป ทำให้เจ้าของงาน
หรือผู้รับเหมาท้อใจจะใช้ของดีๆ ใช้ของพอใช้ได้ ใช้เครื่องไฟฟ้า
ปลั๊กหลุดเสียบสายไฟเอาเศษไม้ยัดเข้าไป ผู้รับเหมาคนปัจจุบัน
ที่ว่ากำลังซ่อมห้องน้ำผมอายุ 30++ เป็นหนุ่มไฟแรง เค้าบอกว่า
ตอนเค้าเริ่มรับเหมาด้วยตัวเองใหม่ๆ เค้าพยายามซื้อของดีดียี่ห้อ
ดีๆเช่น บอช มากีตะ ฯลฯ มาใช้ แต่ทนถูกช่างที่กำลังจะออก
(ช่างจะออกไม่เคยลาออกจะหายตัวไปเฉยๆ) ขโมยมั่ง ใครไม่รู้
เอาไปมั่ง ช่างใช้ของไม่ระวังหายจนเค้าเองก็ท้อ ต้องใช้ของจีน
ของถูกๆพอใช้ได้ อย่าไปหวังจะใช้เครื่องไร้สายราคาแพงนั่น
ช่างต้องซื้อหาเอง รับเหมาเอง หรือทำงานในกลุ่มเฉพาะของตัว
ไม่ใช่ใช้ร่วมกันครับ
Old 29-06-2018, 02:10:39 PM   #7
Coffee Cup's Avatar
จากการใช้งานสว่าน/ไขควง ไร้สาย จริงอยู่แบตหมดเร็ว
แต่ถ้างานบางงานบนที่สูง หรือที่จำกัด มันตอบโจทย์ได้
ดีมากจริงๆ และต้องชาร์จ แบตสำรองไว้ แต่ถ้ายี่ห้อดีๆ
แพงหน่อย แบตก็มีประจุสูง ทำงานพักใหญ่กว่าแบตจะ
หมด ถ้าทำงานบนพื้นราบๆ สะดวก ๆ ใช้เครื่องไฟฟ้า
มีสายพลังงานสูงกว่า แล้วแต่จุดประสงค์การใช้งาน
ด้วยครับ
Old 29-06-2018, 04:10:28 PM   #8
se278
ใช่ครับ ถ้าทำงานในชอป ก็ใช้พวกมีสายปกติเพราะไม่ต้องลากสายไปไหนและส่วนมาก ก็เสียบปลั้กรอใว้อยู่แล้ว พวกไร้สายก็เอาใว้กับงานนอกสถานที่ที่ไม่ต้องการลากส ายไฟ หรืองานพวกที่ต้องขึ้นที่สูงและต้องใช้เครื่องมือหลา ยๆอย่างทำ
เรื่องแบตเตอรี่ผมจึงเลือกเครื่องมือที่มันใช้แบตร่ว มกันได้ แบตสำหรับเครื่องไร้สายทุกวันนี้เริ่มปรับให้เข้าหาก ัน พวกที่เสียบเข้าด้ามทุกวันนี้แทบจะใช้ด้วยกันได้หมดแ ล้ว ยังเหลือพวกที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่ยังมียี่ห้อดังๆ ชอบฉีกแนวออกไปแม้แต่ยี่ห้อเดียวกันก็ตาม
แต่ผมสังเกตว่ายี่ Dewalt เริ่มใช้แบตเป็นแพลตฟอร์มเดียวกัน ต่างกันที่กระแสและความจุ มากีตะก็เริ่มใช้แบตกับรุ่นอื่นๆของตัวเองได้ ที่น่าสนใจคือแบรนด์จากจีนที่ไม่ใช่ของก้อปปี้ มักจะใช้แบตแบบเดียวกันหลายยี่ห้อและในยี่ห้อเดียวกั นก็ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ทำให้มันน่าสนใจมากกว่าพวกแบรนด์ดังๆ อย่างผม บ้อคซ์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งให้แบตมา 2 ก้อน มันใช้กับหินเจียร์ไร้สายของอีกยี่ห้อหนึ่งได้ และยังใช้กับสว่านไขควงกระแทก ได้อีกด้วยเรียกว่ามีแบตสำรองหลายอัน อย่างเลื่อยวงเดือนที่สั่งไปก็ใช้แบตหน้าตาเหมือนกัน แต่ความจุมากกว่า ใช้แทนกันได้ ไม่รู้ว่าจีนเขามีสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่เข้าใจว่ามี
พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ ผมว่าอีกไม่นานจีนต้องทำแบตเตอรี่แบบมาตรฐานเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นอย่างถ่านไฟฉาย ไม่ว่ายี่ห้อไหนขนาดจะเท่ากัน สมมุติว่ากว้าง 50 ยาว 80 สูง 20 ซม.เท่ากันทุกยี่ห้อ เวลาวิ่งรถไฟฟ้าไปแบตหมดก็ไม่ต้องรอชร้าทเข้าปั้ม(ไฟ ฟ้า)ถอดแบตเก่าออกเสียบแบตใหม่เข้าไป ไม่เกิน 3 นาทีรถก็วิ่งต่อไปได้ เปลี่ยนแบบเราเปลี่ยนถังแกส เราก็เลือกเอาว่าแบตยี่ห้อไหนวิ่งได้ไกลกว่ากัน เหมือนเลือกเติมน้ำมันครับ
Old 02-07-2018, 11:22:56 AM   #9
Niroj3536
แพล็ทฟอร์มใกล้ตัวเรามากที่สุดที่เริ่มเข้าที่เข้าทา งมากขึ้นคือที่ชาร์ทแบตมือถือหรือของสมาร์ทโฟน ปัจจุบันกลุ่มใหญ่ๆ ที่เป็นผู้นำคือซัมซุงจะเห็นแบรนด์เล็กๆ ย่อยๆ จะใช้หัวต่อเสียบสายชาร์ทเดียวกับของซัมซุง จึงเป็นการลดภาระต้องจัดหาที่ชาร์ทแบตใหม่โดยเอาเฉพา ะสายชาร์ทเดิมที่มักจะมีหัวต่อ USB อยู่แล้ว แม้จะยังมีเจ้าใหญ่อย่างไอโฟนที่คงเอกลักษณ์เดิมๆ ของเขา (ไอโฟนช่วงแรกๆ หัวชาร์ทก็ยังไม่เหมือนกัน เขาอาจนึกถึงแต่เรื่องธุรกิจที่จะขายที่ชาร์ทแบตต่าง หากได้เรื่อยๆ เมื่อเสียหรือเจ้าของทำหาย) ล่าสุดที่เห็นแปลกตาอีกคือที่ชาร์ทสมาร์ทโฟนโมโตโรล่ า ที่หัวเสียบต่างออกไปจากซัมซุงและไอโฟน (การอ้างว่าที่ชาร์ทจำเป็นต้องมีพอร์ทต่างหากขึ้นอีก เพราะที่ชาร์ทแบบใหม่มีประสิทธิภาพชาร์ทได้เร็วขึ้นอ าจมาจากที่เขาอยากขายที่ชาร์ทใหม่อีกหรือเปล่า) สำหรับมือถือหลากหลายแบรนด์ราคาถูกๆ ที่หลายปีก่อนทะลักล้นมาจากจีน มีกลุ่มหนึ่งที่พอจะน่าคบคือยี่ห้อที่ใช้แบตที่มีแพล ็ทฟอร์ดเดียวกับแบรนด์ดังในท้องตลาด เช่น โนเกีย 3310 เป็นต้น จึงไม่สร้างภาระมากเมื่อแบตเดิมเสียก็ไปหาแบตที่เป็น แบตมี มอก.ของแบรนด์ดังนั้นมาใช้แทนได้เลย (พี่ๆ เพื่อนๆ ที่ขึ้นรถไฟเลยสถานีหลักหกไปแล้ว คงพอนึกถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียงสปีด 33 และ 45 rpm Cassette Tape สปีดเดียวกันทุกยี่ห้อ เครื่องเล่นวิดีโอ Sony Beta Max vs National VHS หรือ U Matic กันได้บ้างนะครับ)
Old 02-07-2018, 02:41:23 PM   #10
Coffee Cup's Avatar
ผมเข้าใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเค้ามีสมาคม หรือ สถาบันกำหนดจาก
การประชุมของสมาชิกว่าจะทำหัวแจ๊คเสียบชาร์จ แบบไหน หรือ
ทำเครื่อง WI-FI ใช้คลืี่นขนาดไหนเช่น IEEE..ไม่งั้นผู้ใช้ปวดหัวตาย..่า
เลย เหมือนเมื่อก่อนผมแอนตี้กล้องถ่ายรูปโซนี่ ทั้ง ๆที่เป็นแฟน
พันธุ์แท้ผลิตภัณฑ์โซนี่ เนื่องจากโซนี่ใช้แบตประหลาดกับกล้อง
ถ่ายรูป ใช้กะใครเค้าไม่ได้ เวลาซื้อของผมจะคำนึงเรื่องการเข้ากัน
ของอุปกรณ์เดิมที่ผมมีอยู่ค่อนข้างมาก ยกเว้นจำเป็นจริงๆ ก็ต้อง
ยอม แต่กับกล้องโซนี่ ไม่ยอมใช้ ผมหันไปใช้กล้องที่ใช้แบต
ธรรมดาๆ หลายๆก้อน เช่น FUJI แม้คุณภาพกล้องจะไม่สู้โซนี่
หรือแคนน่อน แต่ราคาก็ถูกกว่าเยอะ แล้วแต่งานว่าจำเป็นแค่ไหน
อุปกรณ์ไร้สายก็เช่นกัน เปลือกมันอาจจะต่างกัน แต่ใส้ในจริงๆ แล้ว
ล้วนแต่คล้ายกันแทนกันได้ แต่ต้องเป็นช่างที่รื้อดัดแปลงได้เอง
