Old 02-12-2018, 09:27:30 PM   #1
Coffee Cup's Avatar
Default เรียนรู้การซ่อมรถจากยูทูป
ขออนุญาตเอาไปไว้ที่นี่นะครับ
http://www.benzowner.net/forum/showt...450#post923450
Old 02-07-2020, 11:20:54 PM   #2
Coffee Cup's Avatar
BORKED
บู๊ชคันเกีย์ร์รถของผมมันคงแตกเสียงก๊อกแก๊ก ๆ มาหลายวันแล้ว เป็นตัวที่
ติดกับคันเกียร์ เวลารถวิ่งทางไม่เรียบมันร้องกราวทีเดียว บู๊ชแตกแล้ว
แน่นอน
จริงๆแล้วมันมี 2 ตัว แต่ตัวที่ติดกับตัวเกียร์(ตัวหน้า) เปลี่ยนที่อู่มาสัก 2-3 เดือน
แล้ว เค้าคิดค่าเปลี่ยน 400 บาท กับค่าบูช กับ ค่า คลิป ตัวละ 100 บาท รวม
ทั้งหมดเค้าคิด 600 บาท ผมรู้สึกว่าแพง แต่ก็จ่ายเค้าไป จริงๆ คลิปมัุนก็ยังใช้ได้
แต่เค้าให้เรานั่งรอในห้อง แล้วเค้าก็จัดการไป เสร็จแล้วก็เอาบิลล์มาให้เราจ่าย
เราก็จ่ายไป
วานนี้ ซื้อบู๊ชกับ เพราะคราวนี้จะเปลี่ยนเอง คลิปล๊อกอย่างละอัน 45 บาท กับ 30 บาท
เมื่อหลายปีก่อน ผมเคยเปลี่ยนบู๊ชตัวนี้ไปรอบหนึ่งแล้ว คราวนั้นทำแบบคิดเองทำเอง
ไม่ได้หาวิธีทำจากยูทูป ใช้เวลา 4 ชั่วโมงกว่ายังไม่สำเร็จ
คราวนี้เอาใหม่ ทำแบบคลิปข้างบน คือถอดชุดเลิ่อนเกีย่ร์ออกมาใสู่บู๊ชข้างนอกรถ
มันง่ายมาก จริงๆ การเปลี่ยนบู๊สตัวนี้จะต้องมีเครื่องมือพิเศษ แต่ไม่มีก็ทำตามคลิปนี้
ได้เหมือนกัน
BORKED
วิธีนี้ทำให้ใส่บู๊ชเข้าไปในสภาพเรียบร้อยเนี๊ยบๆ เลย ไม่ยับเยินยู่ยี่เหมือนคราวที่แล้ว
ส่วนการใส่คลิป ไม่ยากเท่าไร ถ้ามีคีมปากแหลม
คราวนี้ผมเปลี่ยนซื้่ออะไหล่ไป บู๊ช 45+ คลิป30=75 บาท กับเวลาอีก 2 ชั่วโมงได้
เพราะการถอดคันโยกเกียร์มันเกี่ยวข้องกับตัวเหยียบเบ รคปลดคึันเกียร์อีก ต้องปรับใหม่
ตัวนี้ตะหากที่ทำให้เสียเวลา แต่ทำเสร็จประหยัดไป 525 บาท เป็นค่าแรงตัวเอง
ใครที่บูํ๊ชคันเกียร์แตก ลองพิจารณาจากคลิปในยูทูปนี้ดู
BORKED
Old 03-07-2020, 04:33:56 PM   #3
Coffee Cup's Avatar
ผมดูคลิปเรื่องรถจาก ยูทูป เจอะช่องซ่อมรถของช่างคนไทยคนหนึ่งเป็นอู่บ้านๆ
อยู่ลพบุรี ผมว่าเป็นคลิปที่ไม่หวงวิชา ซ่อมสาระพัดรถ ขึ้นต้นด้วยคำบอกเล่าของคน
ถ่ายคลิป เข้าใจว่า เป็นคนใกล้ตัวช่าง เป็นเสียงสุภาพสตรี ไม่เคยเห็นตัว
เห็นแต่ช่าง ชื่อช่างนุกูล ผมว่าวิธีการซ่อม และ เครื่องมือการซ่อมใช้ได้เลย
เสียแต่มีแต่รถญี่ปุ่น ถ้าช่างรถเบนซ์ ที่เป็นคนไทย มีคลิปแบบนี้มั่งคงจะดี
https://www.youtube.com/channel/UCiC...4tERntY5evjFFQ
BORKED
BORKED
BORKED
Old 08-07-2020, 08:54:09 AM   #4
Cobra4971
เรื่องบู๊ชคันเกียร์ผมเจอกับฟอร์จูนเนอร์ แต่โชคดีที่มันหลุดตอนอยู่ในบ้าน บู๊ชพวกนี้ไม่มีอะไรล็อคไว้ถ้าบู๊ชแตกมันก็หลุด ผมจัดการโดยถอดออกมาแล้วเจาะปลายแกนแล้วเอาเหล็กคลิป สปริงสอดไว้ ต่อไปไม่ต้องหลุดกันละ
Cobra4971 is online now   Reply With Quote
