Old 17-10-2020, 09:53:44 AM   #151
ฝนปรอยๆแบบนี้
กลับดี.. ไม่ร้อน​
ทำงานได้ยาวๆ​ครับ
W202​ M111​ เพิ่งเปลี่ยนปั้มน้ำไม่ถึงปี​
จขร.บอกความร้อนสวิงมาก
เข็มไม่ถึง80​ รถติดๆมีแตะ100 c
งานนี้ต้องแก้​2จุดหลักๆ
เปลี่ยนใส่วาล์วน่ำ87​ตามสเปก
ผมคิดตามทุก​ ล็อตนี้ ราคาแค่1050
ความร้อนแตะ100แอร์ไม่เย็นฉ่ำ
ปลี่ยนพัดลมหน้ารังผึ้ง
ด้านคนขับฝืดชัดเจน
เหลือเห็นรอยซึมน้ำมันเบนซิน
ที่หัวท่อ​ เปลือกสแตนเลสดำ
ไม่มีเวลาเจียร์ทิ้ง
จึงใช้หัวท่อที่ผมรัดท่อยางไว้แล้ว
สลับให้ไป​ M111มาทำหลายคันแล้ว
ท่อยางเกรดr7ยี่ห้อNCR
โรงงานผลิตท่อตะพานหินส่งนอก​ ของดีครับ
แต่ราคาก็สบายกระเป๋า
ท่อน่ำมัน2เส้น​500​ เหล็กรัด4X10
ช่วงโควิดร้านขายยายังแอบฉวยขึ้นราคา.เฮ้อ
แต่ในเมื่ออุทิศตัวช่วยผู้อื่น
ได้รับผลตอบแทน​ สุขภาพดีขึ้น
ผมว่าคุ้ม​ มาปรึกษาก่อนผมจะแก่ทำไม่ไหว555
โทร.​0849234051 NUSORN
Old 18-10-2020, 09:31:07 AM   #152
ฝนจะตกตลอดวัน
ก็ไม่ใช่ปัญหา.. เพราะเราทำใต้รถ
W202​ C220​แวะมาเปลี่ยน​ นมก.
กรองเกียร์/ยางอ่างเกียร์​ 722.4
ผมสั่งนอกมาเตรียมบริการ
ก็เบนซ์ไฟท้าย3เหลี่ยมที่โด่งดังในอดีต
ตอนนี้ราคาจับต้องได้
สวยๆทั้งนั้น..จขร.รักษาดี
เข้าสูตร..ซื้อมือ2มาแล้ว
ก็เปลี่ยนของเหลวทั้งหมด
คันนี้แจ้งว่าลุยน้ำท่วม
รถสวนมา​ เสียงน้ำกระแทกใต้ท้องรถโครมๆ
คลายโบล์ทหัวอัลเลน5มม.
นมก. เก่าไหลลงกะบะที่เตรียมไว้
ขันกลับพอให้ไม่หยดเลอะเทอะ
ก่อนคลายโบล์ท13มม.
รอบๆอ่างมักถูกมัดด้วยเคเบิ้ลไทร์
ช่างคนก่อน... รั้งสายเกียร์ไว้
ใช้คีมตัดพลาสติดปากสั้น​ ขลิบออก
ขั้นตอนที่เหลือ.. พูดบ่อยแล้ว
คลาย5มม.จากรูทอร์ค
ผมไม่ใช้ปากแบนงัดนะ.. เสียของ
นำแหวนยักษ์27มม.หมุนมู่เล่เครื่อง
ตามเข็มนาฬิกาเสมอนะ.. จำกันไว้นิด
เลื่อนตัวเข้าไปดูรูทอร์ค​ มาที่ช่องยัง
ถ้ายังก็หมุนขวาไปเรื่อยๆ
หากมี2คน.​จะง่ายมาก
ผมทำคนเดียวใช้เบาะติดล้อ
ถือว่าออกกำลังกายไปในตัว
ข้ามขั้นตอนล้างอ่าง/ล้างน้อต
อยากเรียกให้ทราบว่า
ยางอ่างฯจะรั่วหรือไม่
อยู่ที่ความสะอาด
โชคดีคันนี้ผ่านอู่เบนซ์มา
แต่ก็ต่องคลีนหน้าสัมผัสให้สะอาด
ฉีดคอนแทคคลีนเนอร์แบบแห้งเร็ว
ป๋องยาว​ ปริมาตร840cc.ผมใช้ไม่กี่ครั้งหมด
ในเวบมีผู้ใช้รถคุยกัน
บ่นว่า.. ช่างมักไม่สะอาด​ ขอเถียงแทน
ถ้ารู้จักทิป.. ไม่เอาเปรียบช่าง
เค้าทำให้เราดีแน่นอนครับ
เปลี่ยนประเก็นทองแดง
ทั้งที่ทอร์คและที่อ่าง​ ตรงสเปก
แหวนประเก็นขนาดต่างกันเล็กน้อย
เสียเวลานิด​ อย่าใส่สลับกัน​
ดีกว่ามาแก้ทีหลัง​ เสียเวลามาก
อยากมาคึยเผื่อเพื่อนๆ
นมก.ผมได้ดีลดี.. ล๊อตใหญ่
DEXRON.III​ ​สังเคราะห์100%
ยี่ห้อคุ้นหู.. ไม่ใช่no nameนะ
ตจว. ขายดีกว่าพวกนำเข้าแพงๆ
ที่แน่ๆ​ ไม่มีของปลอม
ลิตรละ​ 220บาท.ถูกกว่าทุกอู่
ใครมัวแต่ติดตราเบนซ์​
บิลมาเห็นตัวเลข​ เกือบลมใส่
เบนซ์ให้ยี่ห้ออื่นใส่ป๋องมาครับ
ไม่ได้ผลิตเอง​ ทุกชนิดของเหลว
จขร.ไม่ได้แจ้งว่าจะเปลี่ยน​ นม.เฟืองท้ายด้วย
ตกบ่าย​ ร้านไม่มมส่งให้
ต้อง​ขออภัยด้วย
และจขร.มีนัด​ เกรงจะไม่ทัน
ไว้เที่ยวหน้า
ผมจับคู่กับคันอื่นให้
เพราะใช้ลิตรกว่าต่อคัน
เซฟไปหลายร้อย
ไม่ต้องจ่าย2ป๋อง
เหลือ.. กว่าจะเปลี่ยนอีกรอบ.นาน
นัดหมายกันมาได้นะท่าน
มอไซต์ร้านอะไหล่​ ติดฝนนะครับ
ระยะนี้​ ต้องสั่งมาส่งก่อน​
ท่านมาถึง​ จะเสร็จเร็วครับ
0849234051​
Old 23-10-2020, 06:02:36 PM   #153
W140​ S280​ เพิ่งได้มาหมาดๆ
ราคาถูกมาก​ เมื่อเทียบกับภายในสวย
เปลี่ยนของเหลว​ นมค.กับอู่มาแล้ว
แวะเติมน้ำยาแอร์​ ก็ยังไม่เย็น
ตรวจสอบเบื้องต้น
ระดับน้ำยาต่ำกว่ามาตราฐาน
ตัวเราเองเช็ดง่ายๆ
ต้องเย็นแตะจมูก.. ฉ่ำๆนะไม่ใช่แห้งๆ
ถ้าบอกเพิ่งเติมมา
เกจ์ขึ้น​ Lo25.Hi 150
มีรั่วแน่นอนครับ
อัดแกสสำหรับเช็ครั่ว
ได้แรงดันสูงกว่าใช้ลม
ลมอัดเข้าไปไม่ถึง150PSI
จุดซึมเล็กๆ​จะไม่เห็น
คันนี้มีรั่วเล็กน้อยที่Pressure switch
ใช้น้ำยาแกสจุดเดือดต่ำ​(ขอสงวนที่จะบอกนะครับ)​
อัดได้ถึง250​PSIก็ตรวจสอบได้ไม่ยาก
ถ้าจะเช็คทั้งระบบ
ปลาวาฬต้องเช็คอินสักคืนนึง
เพราะถอนรีเวทพลาสติกแผงใต้กระจกหน้า
ต้องใช้เหล็กงัดของVESSEL จะใช้ซ้ำได้
ไม่มีขายนะ​ หมุดพลาสติกตัวยาวนิ้วครึ่ง
ต้องขยับปัดน้ำฝนทั้ง2ก้าน
เพื่อเช็ครั่วที่EXPANSION VALVE
ไหนๆเข้าถึงตัวนี้​ ขอเปลี่ยนเลย
จะได้้เปลี่ยนโอริงเบนซ์ด้วย
จาก​ปสก.พบว่า.. โอริงผิดขนาด
ตรงตัวEXPANDION VALVEมี4ตัวเชียว
เช็คยากด้วย​ ขับมาถึง.. ตรวจเลย​ ไม่เห็น
ถือโอกาสถอดคอม​ เทน้ำเก่าทิ้ง
ล้างระบบไล่น้ำมัน​ เทาเข้มเกือบดำแล้ว
ไดเอ่อร์ไม่เคยเปลี่ยนแน่ๆ
น้ำมันดำเพราะเศษที่กรองในไดเอ่อร์
กระจายย้อนออกมา
มารับรถกลับ
ยิ้มกรึ่ม​ เพราะเย็นฉ่ำ
แต่จะให้ขับเฟิร์มๆแบบเอสคลาส
ต้องเจียดงบทำช่วงล่างอีกหน่อยนะครับ
ชดเชยกับที่ซื้อถูกมาก
ยังไงก็คุ้มครับ
ตอนจะซื้อ​ ไม่มาชวนนิ
0849234051​ NUSORN
Old 25-10-2020, 08:50:25 AM   #154
124​ E280​ ฝาขาว​ ซ่อมรถเองมาก่อนถึงมือผม
L5/1 ขันอัดจนหัวAllen boltรูเกือบกลม
ฝาวาล์วแตกร้าว(ตัวล่าง)
คาดว่าเปลี่ยนครั้งก่อนมีรุนแรง
ผมถ่ายรูปก่อนทำทุกจุดครับ
มีทริคในการถอดโบล์ทตัวล่าง
ให้ถอดฝาวาล์วน้ำออกก่อน
อ้าว... มีอัดกาวดำมารอบเลย
ผมก็บ่ยั่น.. เพื่อนสมาชิกดีๆเราช่วย
แนะบทเรียนไปหลายข้อ.. กรุณาทำตามด้วยนะครับ
ถ้าไปอู่อื่น​
ไม่ถูกแซว/เรียกค่าแรงเพิ่ม
ก็ไม่ขูดกาวเก่า​ ปิดทับเลบ
แบบหลัง​ไม่นานเด๋วน้ำหาย
ใส่L5/1ตัวใหม่
ขันตึงมือพอแล้ว
ถ้าใช้ตัวแอล..อย่าถึงขนาดประแจงอ
วาล์วน้ำตัวเก่าตะกรันจับแกน
ไม่นานก็เสีย
จขร.จึงขอลอง80C
นั่งเครื่องจากนอกมา
ไม่ใช่แบบDIY
หลังๆสมาชิกมาซ่อมรถถี่ๆ
ไม่มีเวลาแล้ว55
หงายดูฝาวาล์วน้ำ
อ้าวผุนี่นา..ด้านในบางจะแตกแล้ว
อะไหล่ะวกนี้ผมสำรองไว้
งานเล็กน้อย..รอขับกลับได้
ฝาตัวเดียวกับ300E
รูบนไม่ใช้
ผมก็หาน้อตสวมประเก็นทองแดง
ขันปิด​ น้ำCOOLANTไม่รั่วแน่นอน
เหลือบมองลงไปเห็น
ท่อน่ำล่างย้วยพิกล
อ้าว.. ท่อไม่แท้
เพราะไม่มีสปริงด้านใน
เที่ยวหน้าจะสั่งของมารอ
ราคาแพงเอาเรื่อง
แต่ดีกว่าแตกกลางทาง
ต้องจ้างรถสไลด์นะ
สตาร์ทฉึ่งเดียวติด
ยืนคุยกันเพลิน
มองสิ่งปกติไปด้​วย
7นาที​ ความขึ้น82C
มีไลน์ถามว่ารู้ยังไงว่าดี่C
ผมใช้ปืนเลเซอร์ยิงหน้าแปลนปั้มน้ำ
ด้านที่เซนเซอร์ขาเดียวจิ้มอยู่
ดูในรถ​ แสดงที่92C
SENSORเสียหรือ?
ผมไม่หลอกกินแบบนั้น
ถอดออกมา
ขัดด้วยสายพาน
กระดาษทรายไฟเบอร์3M
ต่อไปสบานแล้ว
เพราะรอบนี้เติมคูลแลนต์
เพิ่ม550บาท​ ตัดปัญหาในอนาคตหลายเรื่อง
คุ้มครับ
อยากใส่ใจรถ
ต้องมาพบกับช่างรู้ใจ
นัดมาได้ที่​ 0849234051​
วาล์วน้ำเปิด
Old 26-10-2020, 08:45:18 AM   #155
W140ที่ทำแอร์weekก่อน
มาให้ดูแอร์หลัง​ ไหงลมไม่ออก
ยกท้าวแขนขึ้น
ไม่ใช่ซิ.
ขึ้นทั้งช่องเก็บของ
Unplugเสียบใหม่
Regulatorก็ไม่ทำงาน
ตัวนี้ยังพอหาได้
(ถ้าวาล์วฉีดตัน.​ไม่รู้หาเปลี่ยนได้ไหม
ดูตัวเล็กพิลึก​ ไม่ใช่พวกใช้ร่วม124)​
ต้องใช้แบบเดิมเป๊ะ
ทรงหนา... หลังเต่า
เพราะที่แคบมากๆ
ถอดปลั๊ก2ขั้วออก
ใช้บล็อกหัวtorx
คลายออก2ตัว.. ง่ายๆ
แต่จัดสายไฟให้ดี
ก่อนใส่ตัวใหม่
ป้ายheatzinc siliconeเล็กน้อย
เยอะไปเลอะเทอะดูไม่proนา
ลองสตาร์ทเครื่อง
ไม่ถึง10วิ​ ลมแอร์ออกแล้ว
(พวกจอสั้น/ยาว​ไม่ต้องปิดแอร์ก่อนดับเครื่อง
ระบบจะตัดให้เอง​ ตอนสตาร์ทแรก)​
ลมแรงสมเป็นเบนซ์แล้ว
ผมหน้าม้าคนนั่งหลัง.. มีปลิว
ก่อนปิดกระโปรง
ดูความเรียบร้อย
เหลือบเห็นวาล์วท่อลมเบรค
ไหงมีepoxyพอกไว้
ถามเจ้าจองรถว่า.. อยากให้ดูสมฐานะไหม555
นู้นพอกนี่พอก​ อายเค้า
แต่ตัดวาล์วลมออก
ท่อเบรคจะสั้นลง
(ท่อมือ2แพง​ น​ี่เองถึงพอกกัน)
เปลี่ยนเส้นใหม่
ท่อสีดำ​ เดินเกาะไฟร์วอล
สวยกว่าเดิม​ ไม่เกะกะด้วย
ตอนเข้าหัวท่อ
ใช้ปืนลมร้อน480องศาC
เป่า2ด้าน​ เสียบเข้าไม่ยาก
เนียนสวยแบบต้นฉบับ
แต่ด้านวาล์ว.ต้องระวังมาก
พลาสติกอ่อนกว่าโลหะ
เป่าร้อนจ่อตรงๆไม่ได้
ต้องหมุนๆทั้งด้านท่อก็ต้องควงปืนไปมา
วาวปืน​ ก็รีบสวมเข้าหากัน
ดูลูกศรให้ถูกด้านด้วย.. ไม่งั้นเสีย
เสียบเข้าลึกสุดในคราวเดียว
ไม่งั้นเย็นตัว​ ก็ค้างเติ่ง
555อย่าคิดลึก
มีทริคเล็กน้อย
ให้วางระยะตัววาล์วลม
อยู่ในซอกระหว่าง
ท่อน้ำมัน(ช่วงแป๊บเหล็ก)​กับMOT
จุดนี้ไม่ร้อนมาก​ จะทน
ไปหน้าก็ไม่ได้
เผื่อจะติดLPG
จะยุ่งตอนหาจุดยึดหม้อต้ม
อีกด้านที่เข้าไอดี
คลายน้อต19มม.ออก
ตั้งเฉียงไปทางแก้มซ้าย
เป่าร้อนแล้ว​ เสียบท่อง่ายมาก
สุดท้ายค่อยคลายน้อตอีกรอบ
จับให้ได้ระดับ
ขันแน่น.. จบ
ลองย้ำเบรค2สามที
ลมดันสู้เท้า
ขับสบายใจแล้ว
ดีกว่าไปลุ้นว่าจะแตกเมื่อไร
เรื่องสวยงาม
เรื่องDIYนึกถึงNUSORNครับ
0849234051​
Old 30-10-2020, 09:42:22 AM   #156
ฝนหลงW140 S500ปัดน้ำฝนค้างกลางกระจก
โทรสอบถามSOS
ผมตอบด่วน​ สั้นๆว่า​ OFF
ปล่อยมันค้างเช่นนั้น
โชคดีฝนหลง​ ตกไม่นาน.. หยุด
ยืนต้อนรับ
นัยว่าจะดูการวิ่งด้วย
บ้านผมอยู่ถนนหลัก
ขับตรงมาอย่างเดียวเลย
เห็นเศษเฟืองเก่าๆแตก
หลักฐานชัดแบบนี้​ เริ่มที่จำเลย
เปิดโปรงรถตั้งตรง
คลายALLEN BOLT
เปิดครอบออก
ก่อนใส่ตัวใหม่
ทำความสะอาดให้เกลี้ยงๆ
อย่างที่บอกครับ
ยืนดูท่านขับมา​ รถหอบพิกล
เที่ยวหน้าถ้าไม่รีบมาก
ถอดMOTมาDETOX
เป่าๆๆให้แห้ง
ถังปั้มลมใหญ่ ไม่ต้องเกรงใจ
ยางแบนลมร้อน​ ก็เติมลมฟรี
ตามประสาคนรักรถครับ
Old 02-11-2020, 08:31:31 AM   #157
ในห้องบริการซ่อมบำรุง
ไม่ได้อัพเดททุกวันนะครับ
เคสไหนที่ควรบอกเทคนิคการซ่อม
ก็จะสละพิมพ์ให้อ่านกัน
สมาชิกยินดีให้แจ้งทะเบียนรถ
แต่ผมไม่ต้องการทำโปรไฟล์
อยากให้ทุกท่านขับรถที่เต็มแรงม้า
ไม่ต้องขับไป.. กังวลไป
ว่าจะไปเสีย.. กินข้าวลิงที่ไหน
ที่สำคัญ
ราคาถูกครับ
แถมรับประกันงาน3เดือน
หลังๆ​ก็เลยสละเวลา
ไปตอบห้องสนทนาปัญหารถ
ถ้าเห็นชื่อnusornบ่อยๆ​อย่าเพิ่งเบื่อล่ะ
เพราะไม่อยากให้เพื่อนสมาชิกที่อยู่ไกล
ไมาสามารถขับมาหาผมได้
คลายความกังวลจากปัญหารถ
จะให้จัดหาอะไหล่ส่งไป​ก็ยินดีนะ
ช่วยกันมาหลายปีแล้ว
ก็ช่วยๆ​กันต่อไป.. ให้ถึงที่สุดครับ
0849234051​
Old 03-11-2020, 10:06:18 AM   #158
124​ E280​ ผ่านโรงเรียนสตรีวิทยา2
จำได้ว่าอู่nusornอยู่แถวนี้
จึงแวะมาใช้บริการ
CPSหรือL5/1
แต่เต็มยศคือ.. CAMSHAFT POSISIONING​ SENSOR
ตัวแตก​ ดึงปลั๊กก็ไม่ออก
จะหลุดทั้งตัว.ร่วงลงจะยุ่ง
จุดนี้พยายามทำเอง
ทำได้.. แต่ต้องรู้เทคนิค
จอดปั๊บเอาพัดลมเป่าลดความร้อนก่อน
เพราะต้องถอดเสื้อวาวล์น้ำออก
หรือสมาชิกพี่เรียกฝาชักคอห่าน
เพื่อจะถอดโบล์ทล่างได้
เคสนี้โบล์ทอัลเลนหัวรูด
มาหาผมไม่มีแซวให้อาย
ใช้สกัดHAZET
ท่านอ่านไม่ผิดหรอก
ผมใช้เครื่องมือMade in Germanyครับ
สัญชาติเดียวกับเบนซ์​ จึงจะสมศักดิ์ศรี
ต่อให้รถเก่าแค่ไหน
เบนซ์ยังเป็นเบนซ์
มีแต่คนใฝ่ฝันอยากขับก่อนตาย55
ตอนนี้ถูกๆเยอะเลย
มาชวนnusornได้นะ
จะช่วยดูให้
เขี่ยเอาหัวแม่เหล็กออก
พลาติกส่วนปลายเหมือนหมวก
ที่แตกทัดชิ้นต้องคีบออกให้หมด
ฉีดคอนแทคคลีนเนอร์​ ทำความสะอาด
หลานๆเที่ยว​ จนมั่นใจ​
ป๋องนึงแพงนะ​ แต่ผมไม่เขียม
L5/1เช็ดisopropyl อย่าเหลือคราบมัน
ร้านที่​ ตปท.เคลือบพวกซิลิโคนไว้
เช็คประเก็นโลหะด้วย
เอาประเก็นตัวนี้คล้องฝั่งหมวก​L5/1
ต้องใส่น้อตอัลเลนตัวใหม่ทั้งบนล่าง
ผมค้นตู้เหล็กเจอ2ตัวพอดี
ต้องขอบคุณช่างศักดิ์ที่ให้มา
เด๋วต้องหากับแกล้มไปฝากแล้ว
น้อตตัวล่างต้องเข้าเฉียงจากล่าง
ตามความลาดเอียงของหน้าแปลน
ขันตึงมือก็พอครับ
มีซีลโอริงกันน้ำมันอยู่แล้ว
เส้นบางๆหาซื้อไม่มีนะ
จะมากับของใหม่เท่านั้น
เติมคูลแลนต์เบนซ์แถมให้
วางวาล์วน้ำเข้าที่
แต่ไม่มั่นใจโอริงเส้นเดิม​ เริ่มแข็ง
แถมให้อีกเส้น​ ไม่คิดตังค์
เพราะท่านต้องกลับมาทำอีกแน่ๆ
ปิดฝาคอห่าน​ ขันโบล์ท10มม.
ทั้ง3ตัว​ จบด้วยด้ามปอนด์​ 8NM.
รับประกันไม่มีรั่ว​ แม้จะไม่ใช้กาว
ซ่อมเบนซ์ให้เป็นเบนซ์
งานใหญ่/เล็ก​ คิดถึงNUSORNครับ
0849234051​
Old 06-11-2020, 08:57:00 AM   #159
W202​ไฟท้ายสามเหลี่ยม
โอนเงินให้สั่งคอมเพรสเซอร์แอร์​6CA17C​
นั่งเครื่อง2วันก็ถึงแล้ว
ตัดส่งโดยDHLกล่องไม่มีบุบ
แต่มีภาษี​ ​ณ​ ที่จ่าย..
แต่ผมขายสมาชิก​ ไม่ถึงหมื่น
วานนี้แวะมาเปลี่ยน
มีเพิ่มวาล์วบล็อกหรือEXPANSIO VALVE
กับกระป๋อ​งไดเอ่อร์​ ​ซึ่งเปิดระบบก็ต้องเปลี่​ยน
​ ตัวนี้เป็นอ่างสำรองน่ำมันคอมด้วย
ฝรั่งเรียก​ AC​ ​Accomulator
ก่อนประกอบก็ฟลัชรังผึ้งแอร์
ใช้น้ำมันคอมใหม่​ ไล่เก่าออก
โดยเฉพาะท่อแอร์
ถ้าใช้F11จะไปกัดยาง​ อาจรั่วในไม่ช้า
และถ้าตกค้างในระบบ
ถูกดูดเข้าไปใสคอมแอร์
จะเกิดสนิมอย่างเร็ว
ในคอมมีโอริงและประเก็นยาง
ที่ประกบฝาหน้า/ฝาหลัง.เสื่อมหมด
แวคคัม45นาที​ อย่าใจร้อนครับ
รถมาแต่เช้า​ ผมก็ทำได้เต็มที่
ใช้น้ำมันคอมซินเทติกตามสเปก
หยดสีเขียวสะท้อนแสงผสมด้วย
อนาคตรั่วจุดไหน
ใช้ไฟส่องก็เจอแล้วครับ
จะไม่ต้องถูกช่างหลอกเปลี่ยนของ.. ที่ไม่เสีย
ทั้งแอร์รถแอร์บ้าน
คนใช้รถเข็ด​ จนขายรถ
เพราะจ่ายก็เยอะ​ แล้วซ่อมไม่จบ
ยิ่งรถเก่า
ช่างทั่วไปไม่อยากรื้อ
แผงจิ้งหรีดแตก
หนักเข้า​ กระจกบานหน้าร้าว
เพราะงัดปัดน่ำฝนออก
ซึ่งช่างเบนซ์จะรู้เทคนิคดีกว่า
เติมน้ำมันแอร์ไม่ง่ายนะ
กระบอกเติมน้ำมันที่​ขายกันเกือบพันบาท
อัดน้ำมันไม่เข้าหรอก​ อย่าไปเสียเงินป่าวๆ
หลังแวค​ ให้สูญญากาศในระบบดูดครับ
วิธีนี้ถูกต้อง​ แฃะไม่มีอากาศเล็ดรอดเข้าไป
เติมน่ำยาแอร์ก่อนสตาร์ท
เพื่อเล็คจุดรั่วอีกครั้ง
คราวนี้สตาร์ทรถ
ให้เจ้าของรถช่ววเร่งเครื่อง
จาก1500​ค่อยไล่ขึ้นไป2000rpm
คอมใหม่นี่ดูดอัดดีเหลือเกิน
แป็บเดียวเย็นฉ่ำ
เปิดพัดลมแรงสุด
ฉีดน้ำแผงรังผึ้ง​ จะเติมถึงสเปกเร็ว
รับประกันงาน3เดือนโดวnusorn
ก็ร้านขายทุกแห่ง
โดยเฉพาะบ้านเรานี่แหล่ะ
ถามได้เลย.. ไม่มีใครกล้ารับประกัน
นี่คือสาเหตุที่..
คอมใหม่สั่งนอกมาเอง
ทั้งถูกกว่าเกือบครึ่ง
และชัวร์ว่าไม่เคยเปิดกล่อง
เรื่องแอร์เบนซ์​ ไปที่ไหนไม่จบ
ต้องผู้ใช้เบนซ์​ จับทำเองทุกจุด
เรื่องแอร์ก็ต้องรู้จักทั้งระบบ
เครื่องมือเยอะ​ ไม่รื้อรถเราพัง
คิดถึงผมได้ครับ
0849234051​ ณุสรณ์
Old 08-11-2020, 07:45:08 AM   #160
W124​ E220​ มาใช้บริการรอบ2
เที่ยวก่อนรีบ​ และไม่สะดวกทิ้งรถ
(ท่านบอก​ เชื่อมือNusornแต่เสียอย่างเดียว
ซ่อมหลานๆรานการต้องทิ้งรถ
ก็อย่างที่เคยเรียนทุกท่าน​ ผมเน้นสะอาด
อย่างเปลี่ยนปั้มน้ำ​ ตอกตาน้ำ​ เห็นสนิม
ก็อดไชๆๆๆไม่ได้​ ไล่สนิมออกให้หมดๆ)
เที่นวแรกมีเวลาทำได้แค่เปลี่​ยนท่อน้ำมัน
2เส้นในห้องเครื่อง
ซ​ึงตอนขับมาถึง​ผมได้ยินเสียงแปลกๆ
เปิดกระโปรงเห็นลูกรอกหมุนแกว่งมาก
ชี้ให้เจ้าของรถดู​ และให้รอ2ชม.
ร้านอะไหล่จะมาส่งของ​ แต่ท่านรอไม่ได้.. มีนัด
วันรุ่งขึ้นเอาไปขับเที่​ยว
ชุดตั้งสายพานหัก​ สายพานหลุดออก
ต้องสไลด์ไปอู่สถานเดียว
เจออู่ใกล้มีโลโก้เบนซ์​ก็เอาสะดวก
ไม่รู้จ่ายแพงกว่าผมอีกกี่เท่า
เที่ยวนี้​ อะไรเสียคิดถึงnusornท่านเดียวเลย
กรอง/ยางอ่าง/นม.เกียร์​ ผมสำรองไว้1ชุดเสมอ
ถ้าไม่ถูกอู่ก่อนหน้าใช้กาวประเก็นทาอ่างเกียร์
ก็ทำความสะอาดง่าย/ใช้เวลาไม่มาก
เพราะตอนประกอบคืน​ แม่แต่ฝุ่นผ้าขี้ริ้วก็ไม่ควรมี
ปล.กรณีไม่สามารถทิ้งรถให้ทำ
ท่านถ่ายเลขรถ​ พร้อมโอนเงินให้ผม
จะสั่งอะไหล่ล่วงหน้า1วันครับ
เช่น​ ยางแท่นเครื่อง/แท่นเกียร์​ ชุดตั้งสายพาน
คันชักคันส่ง​ โช้คอัพ​ ปีกนก​ ปั้มติ๊ก​​ ฯลฯ
พวกของราคาสูง​ ไม่ได้สต็อกไว้นะครับ
รุ่นรถเยอะมาก​ ไม่มีอู่ไหนซื้อตุนไว้เลย
วันรุ่งขึ้นก็ขับรถมาได้
นัดหมายที่​ 0849234051
ปรึกษาเบื้องต้น​ หรือรถเสียกลางถนน
แอดไลน์​ 0958402185​ ​ยินดีช่วยแก้เบื้องต้น
ช่วยให้สตาร์ทรถได้.. ไม่ต้องเสียค่าสไลด์หลายท่านแล้วนะครับ
Old 09-11-2020, 09:28:06 AM   #161
สมาชิกโทรถามเมื่อ2วันก่อน
โตต้าใช้LPGรับซ่อมบำรุงไหมท่าน NUSORN?
ระบบของรถใช้LPG
จะเบนซ์หรือญี่ปุ่น​ก็หลักการเดียวกัน
หรือจะจ้างถอดแกสออก.. มาได้เลยครับ
เห็นพวกTAXIใส่ไอดีสแตนเลส
โตต้าได้ปรียบที่ไม่ต้องอุดรูไอดี
ซื้อใหม่มาใส่แทนได้เลย
ทนกว่าของเดิมพลาสติกด้วย
เราๆหลายท่านก็ไม่เล่นเฟส
พวกสร้างเฟสขึ้นมา
ลงโฆษณาตัวเองว่า
"รับแก้ปัญหาแกส​ ทุกอาการ"
สมาชิกเรารุ่นน้อง
ขับ8สูบไปหา
เปลี่ยนหัวฉีด​ราง4 2ราง
แต่ไม่ขยายรูให้ใหญ่ขึ้น
รูจากโรงงานนั้นสำหรับรถ4สูบ
จะมาใช้ขับเคลื่อนรถ5000CCได้อย่างไร
ต่อให้ขับไปจูน​10​เที่ยว​ ก็ไม่จบ
ผมไม่ได้กำไรอะไรกับเขา
ยังโทรคุยแนะนำจนดึก
อยากให้ได้ขับรถดีๆ
อย่าเพิ่งไปเร่งแซงที่คับขันล่ะ
KICK DOWNไปไม่ไหว. . อันตรายครับ
ปรึกษาเรื่องอะไหล่แกส
ตัวไหนWORKไม่WORK ถามได้ครับ
อุปกรณ์ถูกๆ​คุณภาพจะแรง/ดี.. ได้อย่างไร
ดีอย่างเดียวคือ.. ช่างบวกได้เยอะ
ของเทียบเบนซ์ก็มีปลอมเยอะนะท่านๆ
ไปซ่อมที่ไหน​ อย่าซื้อ.. หิ้วไปเอง
​ ให้อู่จัดให้​ดีที่สุด​
เพราะต้องรับประกันให้เราด้วยครับ
0849234051​ นุสรณ์
Old 10-11-2020, 10:09:23 AM   #162
รับแก้ปัญหาLPGทั้งHARDWARE, SOFTWARE
เกี่ยวกับแกสรถอย่าเพิกเฉย.. อันตราย
124E280​ น้ำหายต้องเติมทุกสัปดาห์
ถ่ายรูปมาก็เห็นไม่ชัด
จึงให้แวะมา​ ช่วงนี้อากาศดี
หม้อต้มแกสโทมาAT13รั่วข้างใต้
ถึงอายุมันแล้ว​ไดอะแฟรมหมดอายุ
จริงๆดูเองได้​ ถ้าขอบยางแตก
แสดงว่าแข็งหมดความยืดหยุ่น
และAT13ถ้าฝาหลังจับไม่เท่ากัน
ซีลกันของเหลวไม่อยู่​ เข้าใจว่ารุ่นSUPERแก้ไขแล้ว
ยืนทำหน้าบ้านได้เลย(ในบ้านมีเคสทำแอร์)​
หน้าหนาวทุกปี​ แดดจะส่องเฉียงจากหลังบ้าน
ตึกผม3ชั้น​ บังแดดตลอดทั้งวัน
รถ6สูบ​ ต้องจัดKME
จขร.ชอบสวยงาม​ ต้องGOLD BLACK
อึดใจเดียว​ ร้านมาส่งถึงหน้ารถ
ปลดปลั๊กSENSOR
ประแจเบอร์7จับคลายทองเหลืองออก
ระวังขั้ว​ สายไฟชอบหัก​ ในทองเหลืองมีNTCฝังอยู่
ใช้ประแจ2ตัว​ ขัดแบบกรรไกร
ไม่ใช่หมุน13มม.ตัวเดียว​ ไม่ออกแน่
เพราะหม้อต้มมักยึดไว้ไม่แน่น​ ให้ตัวได้
KMEจะมีกรองหยาบแยก
ก็ต้องมีดัดแป๊บทองแดง
โชคดีที่คันนี้เหลือขดให้คลายออก
จึงวางตำแหน่งยึดหม้อต้มใหม่ได้สวยๆ
แป๊บ8มม.แข็งมากๆ​ ต้องใช้ด้ามดัดนะ
รุนแรง​ แป็บทองแดงเก่าแล้ว​ หักได้นะ
เปิดโปรแกรมดูค่าแรงดัน​ ตั้งให้เท่ากัน
ของเดิมดีอยู่แล้ว​ ไม่ต้องจูนก็ได้
ผมเซฟข้อมูลเดิมไว้
จูนใหม่​ ถ้าไม่เก่งจริง
อาจแย่กว่าเดิมนะครับ
ทุกอาการLPG คืดถึงNUSORNครับ
0849234051​
Old 12-11-2020, 08:11:49 AM   #163
เห็นบรรดาศูนย์​A​ B C D... Z
ชอบจัดโปร​ เช็คXXรายการฟรี
จริงๆ​ช่างที่ดีก็ทำอยู่แล้ว
อย่างที่​ ล/ค.มาเปลี่ยนท่อยางแกส
สตาร์ทเครื่อง​ ดูการทำงาน
เห็นลูกรอกสายพาน​ แกว่งๆ
ก็บอก​ ก็ถามเลยว่าจะเปลี่ยนไหม
ไม่ใช่เกิดเหตุกลางทาง
จะเสียเงินมากกว่าค่าซ่อม
ค่าอะไหล่เบนซ์เก่าพวกเรา
ไม่แพงกว่าแคมรี่เลยนะ... ขอบอก
ว่า แล้ว...
จัดโปรรับปีใหม่2564
ขับมาตรวจเช็ค​ ก่อนเที่ยว
โดยเฉพาะรถจอดนาน.. ใช้น้อย
จู่ๆจะเอาคุณยายวิ่งยาวๆ​ตจว.
ต้องเช็คยันช่วงล่าง
สบายใจกันได้
ผมใช้รถเบนซ์ตั้งแต่หนุ่ม
ดูแลต​ั้ง​แต่พ่อซื้อป้ายแดง
จนตัวเองมีปัญหา
มีความรู้​ ถึงกล้าซื้อมือ2
และทำรถวิ่งเนียนๆ​ได้​ ภูมิใจ
หรือท่านที่ตั้งใจมาเที่ยวห้างดัง.. กทม.
จะมาจอดให้ผมถอดเปลี่ยนอะไหล่LPG
หรือจะโมดิฟาย​ ซ่อนหัวฉีดแกสใต้ไอดี
ก็จองตัวผมได้​ รุ่นใหญ่ไม่นิยมแย่งเที่ยวปีใหม่55
แต่ขอทราบรุ่นรถ
และอะไหล่ส่วนไหนเสื่อมตามอายุ
ถ้าถอดออก​ อาจมีแตกหัก
จะได้ซื้อ​ ก่อนร้านอะไหล่ปิดยาว
ส่งภาพมาทางไลน์​ ไอดี​ 0958402185​
และขอนัดNUSORN​
จะคุยปรึกษากันก็ได้
ที่เบอร์นี้ครับ​ 0849234051
Old 15-11-2020, 03:28:46 PM   #164
W140​ 320SEL​ตัวยาว
สตาร์ทรถ​ เฟี้ยวๆไม่ติดหลายครั้ง
บางครั้งรอบ3 ก็ติด
เมื่อวานนี้​ เฟี้ยวๆไม่ติดอีก
หยุดโทรหาผม​ จึงให้คำปรึกษาไป
คราวนี้สตาร์ทติดทันที
ไม่รอช้า.. รีบขับมาจากเกษตร
มาตามถนนเกษตรนวมินทร์
เลี้ยวขวาตรวสี่แยกไฟแดง
ป้ายเขียนว่า... โชคชัย4
วิ่งต่อมาตามถนน4เลนตลอด
เลี้ยวซ้ายตามโค้งหักศอก
เลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้า​ ซ.นาคนิวาส48
ป้ายบอกทางไปหมู่บ้านThe.Terrace
ในแยก​ 14-4​ หาง่ายครับ
ตระเตรียมไดสตาร์ทบอสมือ2
ตัวนี้เคยจับอาบน้ำ​ ล้างภายใน
ถ่านยังใช้ได้อีกนาน​ จึงแค่ใส่จาระบีใหม่
อะไหล่ที่สำคัญคือ...โซลินอยด์ใหม่
จริงๆ​ ผมเก็บสำรองอยู่ท้าย
จับออกมาเทสไฟอีกรอบ
โซลินอยด์แม่เหล็กจับแรง
เฟืองหมุนลื่นๆเลย
ยกรถขึ้นยืนขาตั้ง2ขา
จะได้เผื่อเช็คอย่างอื่นด้วย
ก่อนมุดเข้าไปใต้รถ
เดินไปเปิดกระโปรงท้าย
ถอดขั้วแบตออกก่อน
ขยับถอดฝาพลาสติกปิดขั้วออก
W140นี่ละเอียดทุกจุด​
ฝาปิดขั้วนี่กันช้อตอย่างดีเลยครับ
คลายน้อตกดสายไฟเล็ก
บล็อก13ถอดขั้วใหญ่
ขยับขึ้นไปข้าง.. หลบทิศทางเอาไดฯลง
โบล์ท17แน่นมาก​ ซอกก็แคบ
ต่อด้าม braker bar ยาวหน่อย
คลายออกดังแป๊ก​ คลายตัวล่างด้วย
ต่อไปก็ใช้ด้ามก๊อกแก๊กลมแทน
โบล์ทตัวยาวแค่ไหนเ... บ่หยั่น
กดพรืด... ออกแล้ว
มือซ้ายประคองตัวไดสตาร์ท.เผื่อหล่นล
มือขวากดไก.. คลายตัวบน
ขยับเลื่อนออกทางซ้ายมือ
อย่างัดใดๆ
เด๋วฟลายวีลจะมีปัญหา
ให้ง่าย...
ก็ผลักล้อ​ ดึงคันส่งไปด้านนึง
จะมีช่องให้ลอดตัวไดลงมา
ตัวใหม่.. ก็ลอดขึ้นช่องนี้
หันหัวเข้าตำแหน่ง
ร้อยโบล์ทตัวล่าง
ตามด้วยตัวบน...
เข้าได้ง่ายๆ​เพราะทำความสะอาดเกลียว
ลูบจาระบีบางๆ​ ดีกว่าปีนเกลียว...จะยุ่ง
ขันเข้าผมใช้ก็อกแก็กมือ
ตัวเก่งตัวนี้​ยี่ห้อFPCญี่ปุ่นแท้
3/8นิ้ว​ แต่ตัวเล็ก​ แข็งแรงขนาดขันอัดได้เลย
แต่ก็จบด้วยขันปอนด์​ ตั้งไว้55Nm
จขร.เห็นเสร็จเร็ว​ จึงเปลี่ยน​ นมก.ด้วย
ผมมีกรอง/ยางอ่าง/dexron​ชนิดสังเคราะห์เตรียมไว้
ก็สมาชิกใช้เกียร์​722.3,. 4 มาทำกันเยอะ
ได้น้ำมันเกียร์สังเคราะห์​ ในราคาdexronทั่วไป
ไม่ต้องบรรยายขั้นตอนแล้วนะ
และถ่ายออกจากทอร์คแน่นอน
ผมใช้แหวน27มม.หมุนที่หน้าเครื่อง
ให้รูทอร์คถูกหมุนมา​ ณ​ ช่องล่าง
ไม่ใช้ปากแบนเขี่ย​แบบอู่ทำกันนะครีบ
เน้นเรื่องความสะอาด
พ่นสเปรย์Brake cleaner
ซับแห้งด้วยหนังชามัวร์แท้
ไม่ทิ้งฝุ่นผ้าเข้าไปในเกียร์เรา
โบล์ทรอบอ่างเกียร์
จับแน่นเท่ากัน​ 10NM
ถึงไม่ใช้กาวประเก็นก็ไม่มีรั่ว
จุดไหนมีประเก็นแล้ว.. อย่าทา
อยู่ที่คุณภาพของยางและฝีมือช่างครับ
อยากได้งานเนี๊ยบ
ราคาเยาว์​ คิดถึงNUSORNครับ
0849234051​
Old 20-11-2020, 08:59:24 AM   #165
W202​ C220​ มาให้ทำวันหยุดพิเศษ
พอมีประกาศปั๊บ​ ท่านโอนเงินค่าอะไหล่มา
Lamforder หรือตรานกแท้​ก็บินมารอ
เป็นชิ้นยาวๆ​ลองเดากันดูซิเพื่อนๆ
เฉลย.. คันชักคันส่ง
202นี่จะขายยกเส้น
ดีไปอย่าง​ จบรวดเร็ว
เพื่อนๆจะได้ไปรับแฟน
เที่ยววันหยุดแบบใครๆเขา
ส่วนผม
ได้ทำรถให้เนี๊ยบๆ​ ขับเนียนๆ
แค่นี้เหมือนได้พักผ่อนแล้ว
ขอตัวลงไปรับรถก่อนนะครับ
นัดคิวได้ที่​ 0849234051​
Old 21-11-2020, 04:12:07 PM   #166
มีงานเบาๆ​รับวันหยุด
W124​ E220​ เครื่อง​ 111
มาปรึกษาเรื่องซ่อนหัวฉีดแก็สใต้ไอดี
เดิมไว้บน​ ชิดไปทางผนังไฟร์วอล
ท่อแกสยาวเป็นวา
จะวิ่งดีได้อย่างไร
ต้องนัดใหม่​ เพราะใช้เวลาพอควร
ต้องจอดให้ทำหลายวันเลยนะ
ขอเวลาหาไอดีใหม่​ จะสวยงามกว่า
เดิมเจาะมาผิดตำแหน่งด้วยนา
ไม่เสียเที่ยว
เปลี่​ยน​ นมค.แม็กซ์ไลฟ์ 10W40
พร้อมกรอง​ นมค.​ไม่ถึง2xxx
ตอนนี้แบ่งขายเป็นลิตรนะครับ
สมาชืกเวียนมาใช้บริการNusorn Service
น้ำมันไม่มีเก่าเก็บครับ
คันนี้ได้เปิดใหม่ๆ
ใช้​ 6.5 ก็จ่ายเท่านี้พอแล้ว
สัปดาห์หน้ามีนัดเข้ามาเปลี่ยน​ นม.เฟืองท้าย
ได้ยินว่าจะเปลี่ยน​ ​นมค.ด้วย
ซื้อต่อเพื่อนมา​ ก็เปลี่ยนของเหลวตามสูตร
เลือกได้ด้วยนะว่า
จะใช้เครื่อง ดูด​ นมค.
หรือจะถ่ายออกล่าง
ไม่ได้คิดค่ายกรถ/มุดใต้รถ
ผมชอบอยู่แล้วครับ
เพราะได้สำรวจช่วงล่าง
ถ่ายรูปให้ท่านได้เห็นสภาพรถตัวเอง
โดยเฉพาะคันไหนเปียกตลอด
หากรั่วจากตัวดาวเทียม
หรือที่ถูกคือ... ตัววัดระดับ​ นมค.
จะได้แก้ไขทัน​ ก่อนระดับน้ำมันจะต่ำลงเรื่อยๆ
ผมมีสูตรแก้แบบถาวร​ กรณีใครเบื่อเปลี่ยนแล้ว
ยากก็ได้/ง่ายก็ดี
ที่อื่นทำไม่จบ​ งบหมด
คิดถึงNUSORNได้นะครับ
0849234051​
Old 23-11-2020, 09:57:50 AM   #167
เห็นเป็นทุกข์.. น้ำรั่วจากขอบกระจกหน้า
124​E280​ มีนัดมาเปลี่ยน​ นมก./นม.เฟืองท้าย
มีเวลาแค่วันหยุด
ดูท่าฝนหลงฤดูยังไม่จบง่ายๆ
ถ้ามีน้ำขัง​ ลงพรมก็เหม็น
จอดทิ้งๆ​ไว้​เชื้อราก็ขึ้นเต็มหน้าปัด
ถ้าเห็นพวงมาลัย​ มีฝ้าขาวๆ​ ไปด้วยรา
แสดงว่ารถชื้นมาก
แต่ก็ซีลให้ชั่วคราว(แต่อยู่หลายปีนะ)​
ฉีดเบรคคลีนเนอร์​ ตัวนี้ไม่กัดฟิล์ม
เอาปืนลมร้อนเป่าจนแห้งจริงๆ
ในซอก​ทำงานยากแต่ทำได้
งานเนียนๆพอสมควรเลยล่ะ
ปีหน้า​ ทำสีรถใหม่
ก็ย้ำช่างให้เน้น.. กรอบกระจก
บานหลังด้วยนะ​ อายุพอก​ัน
กลับมางานหลัก
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์รีวิวบ่อยแล้ว
ก็NUSORNคิดค่ากรอง/ยางอ่าง​
รวม​ นมก.สังเคราะห์แท้100% แท้
ราคาถูกกว่าท่านเปลี่ยน​ นมค.กันซะอีก
มารีวิววิธีเปลี่ยน​ นม.เฟืองท้ายกันดีกว่า
เจอโบล์รูหกเหลี่ยมเยินหลายรูปแบบ
บานเป็นดอกไม้.. เพราะเครื่องมือไม่เยอรมัน
ผมมีทั้งเมตริก​ ขนาด14มิล.สั้น/ยาว
บางรุ่นต้องต่อด้าม.. อ้อมหลบท่อไอเสีย
ไม่มีรุนแรง​ ไม่เสียงดังให้คนในหมู่บ้านบ่น
ขั้นตอนก็ถอดน้อตด้านเติมก่อน
อยากรู้ว่าของเดิมขาดไหม
ก็ใช้นิ้วแหย่ดู
คลายตัวล่าง​ น้อตถ่ายออก
เจอกาวขาว​ เด๋วมีงานเพิ่มอีกแล้ว
ก่อนใส่กลับต้องสะอาด
จริงๆถ้าขันแน่นตามสเปก55NM
ไม่ต้องเชื่อโฆษณาขายกาวประเก็น
สำคัญตอนเติมต่างหากล่ะ
ผมมีหัวปั้ม​ ปั้มเข้าช้าๆ
เมื่อยมทก.. แต่ดีกว่าอัดด้วยลม
เข้าไปเร็วจริง​ แต่เกิดฟอง
ลืมบอกไป
ตอนเติมผมจะปรับให้ด้านคนนั่งสูง
เพื่อรับน้ำมันให้มากที่สุด
กดเข้าไปจนล้น​ แล้วรีบปิดน้อต
ใช้ BRAKE CLEANERฉีดด้านข้างด้วย
ตัวนี้ไม่กัดยางใดๆ​ ลูกยางเบรคยังไม่ยุ่ยเลย
เช็ดทำความสะอาดเลยไปถึงซีลข้าง
เห็นด้านเปียกๆ​แต่ยังไม่หยด
คอยดูพื้นลานจอดรถนะเพื่อนๆ
หากมีหยดลง​ ต้องรีบไปเปลี่ยนซีล
ที่พัง​ ก็เพราะปล่อยน้ำมันขาด
เฟืองท้ายแพงนะเพื่อนๆ
มือ2ก็ไม่รู้ถูกยำมายังไง
รักษาลูกเดิมที่ติดรถมา.. ไม่ดีหรือ
เฟืองท้ายไม่หอน.. ถือว่าโชคดีแล้ว
อู่นู๋สอน..เปิดทุกวัน​
ยาว... ข้ามไปถึงปีใหม่2564โน้น
ไลน์ปรึกษาได้ตลอดนะครับ
​ แอดไอดี.0958402185
คุยเสียง​ ก็​ 0849234051​ NUSORN
Old 24-11-2020, 11:13:53 AM   #168
W124​ 220CE​ 2 ประตูสุดเท่
(ทำสวยๆราคาไม่ตกนะ
รุ่นนี้เล่ากันถึง​ 6.5แสน..เชียว)
มาเอาเย็นเชียว..แต่ไม่ปฏิเสธ
ก็เห็นน้ำมันปุดๆออกจากSucktion
หรือวาล์วLo ปล่อยนานน้ำยาแอร์จะหายหมด
ขับๆไปจะร้อนแทนแอร์เย็นๆ
เข้าร้านแอร์ห้องแถว.. จะถูกหลอก
ค้นอ่านดูครับ​ เล่ห์กลแอร์รถ/แอร์บ้าน
มีเล่าไว้เยอะ... 1000ทิพน์มีตรึม
้เปลี่ยนวาล์วทองเหลืองตัวใหม่
(ถ้าแท้เป็นอลูฯต้องเบิกครับ)​
เอาแบบเปลี่ยนไส้ศรได้
คราวหน้ารั่วอีก..ถอดไส้เปลี่ยนได้
แวคเสร็จก็ค่ำพอดี
แล้วเติมน้ำยาแอร์ตามสเปก
ดูเกจ์2หัว​ Lo33-35.Hi 230-250
ขึ้นกับสุขภาพคอมแอร์
ให้ใช้ไปก่อน​ ถ้าเดินเบาไม่เย็ส/วิ่งเย็น
แรงอัดไม่ดี​ ค่อยมาเปลี่ยนยกลูกครับ
ก่อนไปเที่ยวปีใหม่
อยากเช็คแอร์​ เชิญได้นะครับ
ทำแอร์อู่นู๋สอน.. มีประกัน6เดือน
ถ้าน้ำยาหาย.เติมฟรีครับ
นัดหมาย/สอบถามเส้นทาง
โทร.​ 0849234051​
