Old 26-11-2019, 11:02:39 PM   #1
winny88888
Default w202c180 ไป w202c280me bywinny
การเริ่มทำรถแบบย้ายทั้งคัน จาก w202c180 ไป w202c280me
หลังจากใช้งาน w124 มาหลายปี ปัจจุบันก็ใช้งานอยู่ ทำไปมากมาย ประสบการณ์เลยพอมีบ้าง เลยคิดจะทำรถbenzไว้ใช้อีกสัก 1 คัน แบบ ถูกที่ ถูกทาง ถูกอู่ และถูกเงิน ครับ
พอดี มีหัวตัด w202 เครื่อง 280 m104 คันเร่งไฟฟ้า อยู่ 1 คัน แต่คิดอยากทำแบบไม่เหมือนใคร ไม่เดิมๆ และไม่ชอบแบบเหลี่ยมๆแบบ c36amg เลยไปจบที่ชุดแต่ง c43amg
ส่วนการทำรถ ผมจะลงรายละเอียด ให้ถึงร้านที่จะทำเลยนะคับและค่าใช้จ่ายในแต่ละอย่าง เผื่อจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกครับ
ข้อคิดการทำรถแบบใหม่ทั้งคัน โดยทั้งทำสีใหม่และย้ายของ
1 ตั้งงบประมาณคับ กำหนดงบไว้ในใจ งบคงไม่เกิน 300000 บาท
หาตัวรถครับ ได้มาในราคา 50000 บาท
หัวตัดรถ ราคา 100000 บาท จำแบบง่ายๆ c280me
ค่าแรงวาง 25000 บาท ของเหลว 10000 บาท
ทำสีรถ 40000 บาท
ชุดแต่ง c43amg (งานไฟเบอร์นอก )
เบรค ใหม่ 25000 บาท ( w220 จาน 345 หลัง 315)
ล้อ 20000 บาท (slk edition 8.5 4 ล้อ)
ยาง 10000 บาท
โช๊ค bill8 25000 บาท สปริงไอบัค 6 สูบ 5000 บาท
อื่นๆ
***เดี่ยวจะสรุปในตอนรถเสร็จอีกที นะครับ***
รถที่จะทำแบบนี้ w202c43amg
รถc180 เริ่มทำ
สีที่เลือก 2 สี ได้รับแรงบันดาลใจและต้นแบบจาก รถรุ่นนี้ สุดท้ายจบที่ สีดำด้านครับ
ชุดหัวตัดรถที่มี (รุ่นนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้า เครื่องm104 2800cc แอร์จอยาว ปุ่มกดมน เขาบอกหายากพอควรคับ) วางไว้ในโกดัง มาปีกว่า ฝุ่นมากมาย
winny88888 is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2020, 09:27:23 PM   #2
winny88888
จากการที่ส่งตัวรถคันเก่า ไปอู่สี ทำสีใหม่ยกคัน โดยเอาไปทำห้องเครื่องก่อน อู่แจ้งว่า พื้นหลัง สนิมกิน บางแล้วต้องปะผุ ถ้าจะทำรถเก็บอย่าทำเลย เลยต้องยกเลิกไป ก็เลยต้องหาคันใหม่ เลยจบที่ลงทุนหารถตัวถังดีๆ มารื้อทิ้งทำใหม่ทั้งคันดีกว่า เลยไปจบ ที่ w202c180 สีดำ วิ่งประมาณ 120000 กม. ได้มาในราคา 95000 บาท ตามรูป
คันนี้ตอนแรกจะทำสีดำด้าน ช่างบอกว่า ทำยากและขัดไม่ได้ คันใหม่ให้เก็บขัดสีดำเงาเดิมและทำเพิ่มบางชิ้นเพราะ สภาพสีเดิมรถสวยประหยัดงบและให้ไปวาร์ปสติกเกอร์ดำด้ านทั้งคันเอา คิดหนัก แต่ค่อยว่ากันอีกที วางเครื่องก่อน
และก็ได้เวลาวาง รื้อให้หมด รถนี้ดีตรง เป็นโฉมสุดท้าย abs และท่อabsไม่ต้องดัดแปลง ตรงกับหัวตัด ภายในสวิทย์มนเหมือนกัน พร้อมวาง (หารถยากพอควร แต่จังหวะเจ้าของลงขายพอดี)
Old 26-05-2020, 10:23:51 PM   #3
winny88888
คันนี้ การวาง ได้วางแผน วาง การวางเครื่อง
1เปลี่ยนพวกยางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ใหม่ เปลี่ยนยางเต้าคานใหม่ พร้อมบุชเฟืองท้ายหน้าหลัง
ช่วงล่างเช็คทีละชิ้นใหม่หมด เปลี่ยนบางตัว(ประหยัดงบ) และซื้อของเหลวต่างๆจากร้านอะไหล่ส่ง kerry ไปให้ช่างเบื้องต้น ครับ
ตามรายการ
1. ยางฝาวาวล์ w202 m104 c280 1 ชุด750 ของเออริ่ง
2.ยางเต้าคาน 1 ชุด นก ชุดละ 2350
3.บุชหิ้วเฟืองท้าย นก เบอร์8 ตัวละ 650 ใช้ 2 ตัว
เบอร์20 เป็นชุดหิ้วเฟืองท้าย แท้ 1900
4.ยางใบปัดน้ำฝน1 เส้น ยี่ห้อ -เฉพาะยางนะคะ กรณีเป็นรุ่นเปลี่ยนยางได้ เส้นละ 150 บาท ยี่ห้อ SWF
5.แท่นเครื่อง w202c280 m104 2 ตัว
ก้อนละ 1600×2=3200
6.น้ำมันเบรค ate dot4 กระป๋องละครึ่งลิตร กระป๋องละ 180 บาท 3กระป๋อง
7.น้ำมันพาวเวอร์ แท้กระป๋องละครึ่งลิตรกระป๋องละ 250 บาท ใช้กี่ลิตร 3กีะป๋อง
8.น้ำมันเฟืองท้าย ของbenz 2 ลิตร ลิตรละ 550
9 น้ำมันเกียร์ไฟฟ้า 8ลิตร = 380×8=3040
10 กรองเครื่องw202 c280 m104 = 150
11 กรองเกียร์ =300
12 ยางอ่างเกียร์=150
13แหวนรองน๊อตฝาวาวล์
**ยางรองน้อตวาวล์ ชุดล่ะ 600 หรือ 1 ชุดมี 12 ตัว
14น้ำยาหม้อน้ำ=400
2เปลี่ยนท่อยางน้ำมันเบนซินใหม่ ซื้อท่อยางและใช้หัวข้อต่อเดิมไปอัดไฮโดรลิคเอา (เบิกใหม่สายน้ำมันแท้แต่ไม่ทน e85 เส้นละ 2000 กว่า)
( ท่อยาง Gates มาตรฐาน usa ทน e20และe85เกรดดีสุด หสน.ชัยชนะพาณิชย์ ภูเขาทอง กทม.)
เส้นเข้าแรงดันสูง r14 8มิล 50cm 320 บาท (ห้องเครื่อง)
เส้นออก r9 8มิล 1.5m 577 บาท (เส้นละ 50cm ปั้มติ๊ก 2 เส้น,ห้องเครื่อง 1 เส้น)
ปั้มติ๊ก r9 13มิล 30 cm 174 บาท
รวมราคา 1071 บาท ค่าอัด ไฮโดรลิค ตกเส้นละไม่เกิน 200 บาท
3ทำสีฝาวาว์ลใหม่ เป็นแบบสีย่น ดำด้าน ราคา 2000 บาท (ช่างมืออาชีพ ทำแต่ฝาวาว์ล เขาบอกทนความร้อนลองดู)
4 ของแต่งที่เตรียมไว้ หาสะสมก่อนวางเครื่องประมาณ เกือบปี
- ชุดแต่ง AMG C43 งานเทียบแท้่โรงงานมาเลย์เซีย ในราคาเท่าของเทียบไทย10000(ไม่รวมภาษี)เขาบอกเหมือน จริง
- ทำแก้มใหม่ 2500 บาท (ทำแก้มรถVN Spoiler รังสิต ช่างวินัย 089 692 3622)
- กระจกมองข้างพับได้พร้อมครอบของแต่ง ได้มาจากเชียงกงไม่แรง 3000
- เบรค w220 จานหน้า 345 หลัง 315
- ไฟหน้า+ไฟมุมแบบใส่ ใต้หวัน egle eye สั่ง ebay ราคา 10000 +ภาษี 2500=12500 บาท (เพื่อมาใส่ไฟโปรเจคเตอร์แก้ปัญหาไฟไม่สว่าง)
- กันสาดแต่ง ได้มา 1000 บาท
- โช๊ค bill8 มือสองสภาพสวย 10000 บาท
- สปริงไอบัค 6 สูบ 5000 บาท
- กระจังหน้าแต่ง 1800 บาท จาก shopee มาเลย์ (ในไทยขายกัน 4-5000 บาท)
- ล้อเบาbenz 17" slk edition 10 หน้า 7.5 หลัง 8.5 20000
- หม้อลมเบรค ชั้นครั้ง (กำลังหา 2 ชั้น)
- พวงมาลัย ซาลาเปา 5500 บาท
- ปลายท่อ 2 ทาง ได้มา 4500 บาท
ส่วนภาพที่เหลือผมค่อยนำมาใส่ให้ทีหลังนะครับ
