Old 12-07-2020, 11:16:11 AM   #1
harm_c220
harm_c220's Avatar
Default โชคเสื่อมหมดอายุ สังเกตุอย่างไร
โชคเสื่อมหมดอายุ สังเกตุอย่างไรครับ
รถเตี้ยลง
ล้อถ่างขึ้น
กระเทือน
Old 12-07-2020, 12:11:44 PM   #2
Coffee Cup's Avatar
นั่งเกวียน
Old 12-07-2020, 10:43:55 PM   #3
Kris
Kris's Avatar
กดแล้วปล่อย ตัวรถเด้งขึ้นแล้วมีลดตัวลงมากหน่อย ใช่เลย
หรือ วิ่งผ่านหลังเต่าแล้วเด้ง ขึ้น ลง 2 ครั้ง
และก็ หน้ายางสึกไม่เรียบเสมอกัน เป็นบั้งๆ นี่ก็ชัด
โช้คเสีย : น้ำมันรั่วซึม เกิดจาก ซีล/โอริง แตก หรือ แกนเป็น สนิม/ตามด
โช้คเสื่อม : ความหนืดลงลง, ไม่คืน หรือ คืนช้ามากเกินไป
ถ้าไม่เห็นรอยซึมของน้ำมัน และไม่ถอดมาดู กรณีเราขับคันนั้นเป็นประจำ สังเกตุอาการได้ไม่ยาก โดยเฉพาะเวลาลงหลังเต่า หรือ คอสะพาน
Old 13-07-2020, 07:49:30 AM   #4
weiwei
ถ้าโช้คยังติดอยู่กับรถ ถ้าโช้ครั่ว บางทีจะเห็นคราบน้ำมันเยิ้มอยู่ที่ตัวกระบอกครับ ถ้าโช้คมือสองที่ถอดออกจากรถแล้ว จะสังเกตแบบนี้ไม่ได้ เพราะส่วนมากจะทำความสะอาดกระบอกโช้คแล้ว
Old 14-07-2020, 05:26:26 PM   #5
pra-in
[QUOTE=harm_c220;931866]โชคเสื่อมหมดอายุ สังเกตุอย่างไรครับ
รถเตี้ยลง
ล้อถ่างขึ้น
กระเทือน
วันนี้ผมเอารถ W124 E220ไปเปลี่ยนโช๊คหน้า สังเกตุเวลาขับถนนที่ไม่เรียบจะกระเทือนกว่าปรกติ และก็ดูจากประวัติโช๊คหน้าคู่นี้ใช้มาแสนสองหมื่นกว่ ากิโลแล้ว รวมทั้งเปลี่ยนเบ้าโช็ค และก็ลูกหมากปีกนกล่างที่ยางกันฝู่นมันขาดไปด้วยเลย เปลี่ยนแล้วเอาโช๊คเก่ามาลองกดดู ความหนืดจะลดลง และการคืนตัวจะช้าอย่างที่คุณ Kris ได้บอกไว้ แต่ก่อนเปลี่ยโช๊คจะเช็คลำบาก ก็ต้องสังเกตุอาการของรถเอาเองครับ เปลี่ยนแล้วรถวิ่งหนึบขึ้น อาการกระเทือนลดน้อยลงกว่าเดิมมาก และมีเวลาจะเอารถไปตั้งศูนย์ ปล่อยพวงมาลัยจะกินซ้ายนิดหน่อย เล่าสู่กันฟังครับ..
pra-in is offline   Reply With Quote
Old 22-07-2020, 03:44:39 AM   #6
as55334666
as55334666's Avatar
ถ้าตอนลงจากคอสะพานเดิมไม่เคยครูด ตอนนี้เริ่มครูด เติมแก๊สเต็มถังครูด หรือมีผู้โดยสารเพิ่มเพียงท่านเดียวแล้วครูด.. แบบนี้สปริงหรือโช๊ค หรือ ทั้งสปริงและโช้คเปล่าครับ? เดิมๆทั้งคัน บิลดำสปริงเดิม w124 e220
as55334666 is offline   Reply With Quote
Old 22-07-2020, 01:26:48 PM   #7
Kris
Kris's Avatar
สปริงล้าก็เป็นไปได้ แต่โอกาสที่โช้คเสื่อม เป็นไปได้มากกว่า ครับ
รถติดแก๊ส แนะนำเพิ่มขนาดเหล็กกันโคลงหลัง จะช่วยเรื่องการทรงตัวได้เยอะ
ถ้าเดิม 13.5 มิล เปลียนเป็น 15 มิล (ของ E280 W124)
Old 22-07-2020, 07:24:15 PM   #8
Shock absorber ตามชื่อเลย
ลองกดน้ำหนักลงแรงๆ​แล้วปล่อย
ถ้าเด้งทีเดียว​แล้วแรงถูกซับหายไป
โช้คยังดีครับ
แต่ถ้าเห็นเด้งขึ้นลงอีกหลายๆครั้ง
โช้คเสียแล้ว​ ไม่ซับแรง
ที่เห็นเด้งๆหน่ะ​ ตัวปริงล้วนๆ
เพิ่งสั่งให้เพื่อนคู่หลัง
W124นี่​ คู่ละ4ใบเทาเองนะ
เปลี่ยนก็ไม่ยาก​ ใช้เวลาไม่นานครับ
Old 23-07-2020, 02:53:26 PM   #9
as55334666
as55334666's Avatar
เหล็กกันโคลงหลัง e280 หาซื้อจากไหนหรอครับ?
Old 23-07-2020, 03:00:13 PM   #10
as55334666
as55334666's Avatar
โช้คยังดีครับ
ถ้าเป็นเช่นนั้น คิดว่าโช้คน่าจะหมดสภาพจริงๆ ตั้งใจเปลี่ยน 4 ต้นเลย
ขอถามเพิ่มครับว่ายางรองเบ้าโช้ค ควรเปลี่ยนด้วยเลยทีเดียวมั๊ยครับ?
ที่ว่ามีติ่ง 1-4 ติ่ง เดิมๆ standard ติดรถมันกี่ติ่งกันครับ e220 w124 ขอบคุณครับ
Old 23-07-2020, 03:49:24 PM   #11
Kris
Kris's Avatar
เซียงกง หรือ ตามคนขายของใน facebook กลุ่มอะไหล่ Benz ครับ
Old 23-07-2020, 04:28:04 PM   #12
as55334666
as55334666's Avatar
สมาชิก อา Air เคยแนะไว้ว่าใส่ของ w210 e230 ไปเลย หนา 18mm. จะคุ้มค่ากว่า e280 w124 มั๊ยครับ?
Old 23-07-2020, 04:29:53 PM   #13
Kris
Kris's Avatar
เหมาะกับรถเครื่องแรงๆ พวก 6-8 สูบ และ ขับเร็ว
ใส่ใหญ่ไป มาพร้อมกับความกระด้าง แล้วแต่ชอบ ครับ
