Old 02-08-2020, 02:04:09 AM   #1
as55334666
as55334666's Avatar
Default ท่อเหล็กหน้าพัดลมหม้อน้ำ
อะไหล่ชิ้นนี้คืออะไรครับ รู้ว่ามันต่อเข้ากับกระปุกพาวเวอร์ คิดว่ามันทำหน้าที่ระบายความร้อนพาวเวอร์ออย รถผมเคยมีแต่หลังจากรถชนหลายปีที่แล้วไม่ทันสังเกต อู่น่าจะไม่ได้หาอะไหล่มาใส่ให้คิดไปเองมาตลอดว่าพวง มาลัยหนักขึ้น แต่กระปุ๋ยพาวเวอร์ไม่ได้รั่ว เลยอยากหามาใส่ให้เหมือนเดิมครับ กำลังหาซื้ออยู่ครับ
as55334666 is offline   Reply With Quote
Old 02-08-2020, 10:14:59 PM   #2
Kris
Kris's Avatar
ใช่ครับ ระบายความร้อนน้ำมันเพาเวอร์
ของมือสองมีเยอะ หาไม่ยาก
Old 03-08-2020, 08:53:06 AM   #3
amttpp
หลายปีก่อนตอนเอารถเก่า(ห้าสิบกว่าขวบ) มาบูรณะ ไม่มีเวลาไปหาอะไหล่บางชิ้น เช่นกรณีแบบ จขกท. ก็เอาท่อแอร์(บ้าน)เก่า ที่มีกองถอดทิ้งไว้ เอามาดัดแล้วก็ใช้เป็น Oil cooler ก็ใช้ได้ดี เอายาวแค่ไหน ก็ทำได้ตามใจ อันที่ทำก็ใช้จนถึงปัจจุบันไม่เคยพบปัญหาอะไร กะการเอาของเก่ามาใช้ที่ไม่มี คชจ.อะไร แต่ถ้านับว่าซื้อเอาท่อมาไม่กี่เมตรมาดัดก็คงราวๆไม่ กี่ร้อย...บาทไทย
amttpp is offline   Reply With Quote
Old 03-08-2020, 09:55:34 AM   #4
สไตล์เดียวกันเลยท่านamttpp
สบายดีนะครับ
ผมเปลี่ยนเครื่องมาใช่หัวเว่ย
ลงไลน์ใหม่​ หาชื่อท่านไม่เจอเลย
แอนดรอยด์ดีอย่าง
มีappจูนแกสด้วย
ลองeuropegasยังท่าน?
เจ้าของกระทู้ซีเรียสเรื่อง.. พวงมาลัยหนัก
ผมอยากให้ดูส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน​ ไล่จาก
1. ล้อ/ยาง​ ง่ายๆ​ ตั้งแต่ลมยาง​
หรือเปลี่ยนบูทปีกนกล่าง​ ขันน้อตสลับข้าง​ ล้อหุบเข้า/แบะออก
2. กระปุกพวงมาลัย
3. ช่วงล่าง​ เช่น​ คันชักคันส่ง
เรื่องระบายความร้อนยังไม่ตรงประเด็นกับพวงฯหนัก
Dexron​IIIในเกียร์​ ที่วิ่งเข้าในหม้อน้ำ
บางท่านขับเข็มแตะ100องศา
เป็นปีๆ​กลับไม่ห่วง​ เกียร์พังเลย​
ผมจะรีบตอบปัญหทแบบเคสหลัง
ถือว่าurgentกว่า​ มาตั้งคำถามสนทนากันนะ
น่าเป็นห่วงมากนะครับ
Old 03-08-2020, 07:04:18 PM   #5
as55334666
as55334666's Avatar
สบายดีนะครับ
แอนดรอยด์ดีอย่าง
มีappจูนแกสด้วย
2. กระปุกพวงมาลัย
ตอนสตาร์ท เครื่องเย็นพวงมาลัยเบา อุ่นเครื่องเสร็จแล้วขับไปเรื่อยๆพวงมาลัยหนักขึ้นคร ับ เลยคิดว่าเกี่ยวกับระบบระบายความร้อน ช่วงล่างทั้งหมดทำกับช่างศักดิ์เมื่อสองปีก่อน รถขับไปไม่ถึง 15,000 โลในสองปีครับ วิ่งแต่ในกรุงเทพฯ
ถ่ายน้ำมันเกียร์พร้อมน้ำมันเครื่องตลอด (เกินจำเป็นแต่ว่าสบายใจเพราะเสียค่าแรงแล้ว เสียค่าน้ำมัน dexron III ของ caltex กับ ซีน+กรองเกียร์เพิ่มอีกหน่อย ถือว่าถนอมเกียร์ที่ไม่เคย overhaul เลยครับ)
ปล.ผมรบกวนคุณอา nusorn แอดไลน์ผมไว้ เพื่อให้ผมได้ปรึกษาจะสะดวกมั๊ยครับ? ขอบคุณครับ
line: bartimaeuz
ด้วยความเคารพ
อ๋อง
Old 04-08-2020, 06:07:54 AM   #6
ขออภัยครับ
ยกมาตอบตอนเช้าตรู่
ลองนอนเร็ว​ ตื่นก่อนคนอื่นๆ
โดยเฉพาะวันอังคาร10โมง
ผมจะเข้าบอร์ดขายเครื่องมือช่าง
ด้ามปอนด์STAHLWILLEที่ผมใช้ขันน้อตอ่างเกียร์
น่อต6จุดจับได้เท่ากันเป๊ะๆ​ น่ำมันจะไม่รั่ว
ก็ได้จากคนขายซื่อสัตย์ในอาชีพรายนี้
ก็ยังซื้อไม่หยุดนะ
เพราะเครื่องมือใช้แล้วสึก​
จับหัวน้อตไม่ดี​ อย่าเสียดาย
เพราะรถมือ2 น่อตขันมาแน่นเกินไป
ความร้อน/สนิม​ ทำให้น่อต​จับแน่นมาก
ส่วนห้องสนทนา
เราๆเหล่าสมาชิก
จะสงวนไว้สนทนาปัญหาจริงๆ
ซึ่งท่านจะได้ความรู้ไปทำเอง
คราวนี้ก็อยู่ที่ท่านๆแล้วล่ะว่า
จะยอมรับเทคนิคการซ่อมไหม
ยอมมือดำ/มือแตก
ได้แผลบ้าง​ ก็วิถีลูกผู้ชายนะครับ55
