Old 24-08-2020, 07:08:44 PM   #1
watsing
Default ยางแท่นเครื่อง 6 สูบนี่.กี่ปีเปลี่ยนทีครับ
รถผม.หลังจากเปลี่ยนมาเมื่อ สิบปีที่แล้ว เกือบแสน กม...ก็ไม่เคยเปลี่ยนมาเลย..
จึงเรียนถามว่า.ปกติแล้ว.กี่ปีเปลี่ยนทีครับ.หรือ กี่ กม.เปลี่ยนทีครับ
watsing is offline   Reply With Quote
Old 24-08-2020, 10:10:12 PM   #2
Coffee Cup's Avatar
ผมใช้แต่รถ 4 สูบ ซี 220 รู้สึุกว่ารถกระพือเล็กน้อยจอดเข้าเกียร์เหยียบเบรค เมื่อเทียบกับรถโตโยต้า
ใหม่อีกคันหนึ่งคันนั้นนิ่งสนิทเมื่อติดเครื่องเดินเ บา จึงเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์
ปรากฏว่า มันนิ่งสนิทเหมือนกับกับโตโยต้าใหม่ ๆ เหมือนกัน สังเกตุว่าเดินเบานิ่งนิ่มนวล
ใส่เกียร์เหยียบเบรคอยู่กับที่นิ่ง แต่ถ้ารถโยกเยก แล้วทนได้ อาจจะมีแข็งกระด้างบ้าง
ถ้าทนได้ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วถ้าไม่เสียดายตังค์ รับรองว่าคุ้มจริงๆ แล้วจะคิดว่าทำไมเราเปลี่ยนช้าจัง
แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วนิสัยเปลี่ยนไปยังกะคนละคัน แต่้ถาเลี้ยวแล้วโยกเยกไม่อยากเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน
Old 25-08-2020, 09:38:22 PM   #3
เห็นไปอัพเดทกระทู้เก่าเรียบร้อยแล้ว
แบบนี้ซิครับ.. น่าสนทนาต่อ
เพราะเด๋วนี้คนนอกอ่านเยอะนะ
แม้จะมาถามไม่ได้
เปลี่ยนแบบเหวี่ยงแห.. หลายท่านก็ไม่ไหว
และเคสที่ท่านถามล่าสุดนี้
การตั้งข้อสังเกตก่อนเกิดเหตุ
และทำการซ่อมบำรุงเนิ่นๆ
เรียกว่า​ Preventative​ Maintainance​
ขอออกความเห็นแค่คุณภาพของสินค้าล่ะกัน
เมื่อก่อนอ่านเจอว่า.. นกปลอม
เจอกับตนเองแล้ว.. ถึงรู้ว่ามีจริง
แท่นเครื่องที่ใช้ดี​ได้แก่​ Cortego ครับ
Old 26-08-2020, 10:19:39 AM   #4
psychedelic rock
ถ้าไม่เปลี่ยนล่ะครัีบ ทนๆเอา สะท้านนิดหน่อย จะส่งผมอะไรไหม กับตัวรถ และเครื่องยน
Old 26-08-2020, 01:23:49 PM   #5
ได้จังหวะพักเที่ยง...
ปากเคี้ยวไป​ มือพิมพ์ไปนะครับ
เคยเห็นแต่ภาพจากเวบฝรั่ง
น้ำมันแตกจากตัวยางแท่นเครื่อง
พยายามหาคันแบบนั้นมาลองขับ
เพราะเคยเจอแต่.. แค่วิ่ง80​ขึ้น
คอนโซลสะเทือน​ จนไม่ไหว
แล้วถ้าวิ่งจ่ายกับข้าวช้า
สะเทือนนิดเดียว
อยากใช้วิธี... ทนๆเอา
ก็ไม่มีใครรู้​กระมังครับ
