Old 08-09-2020, 08:42:10 AM   #1
Cobra4971
Default วิธีแก้แอร์หนาวเพราะตัดฮีทเตอร์
ขอแนะนำจากประสบการณ์ครับ แอร์เบ๊นซ์มีฮีตเตอร์ ใครตัดแล้วมีปัญหาแอร์หนาว แก้ง่ายๆ ให้ตัดสายเซนเซอร์คอยเย็น ๑ เส้น แล้วต่อเทอร์โมสตัทเข้าตรงนั้น จะใช้เทอร์สตัทมือหมุนแบบรถญี่ปุนหรือแบบดิจิตอลที่ข ายบนเน็ทก็ได้
ผมลองกับตากลมแล้วใช้ได้ดี เทอร์โมสตัทแบบดิจิตอลสู้มือหมุนไม่ได้ ตัดต่อช้า ควบคุมอุณหภูมิไม่ดีครับ
เซนเซอร์คอยเย็น ทั่วไปเรียกเซนเซอร์หางหนู ส่วนมากอยู่ข้างตู้แอร์ข้างเบรค P ส่วนเซนเซอร์ของฮีทเตอร์อยู่ตรงกลางหลังวิทยุ ต้องรื้อถึงจะเห็นครับ
เผื่อจะเป็นแนวทางแก่สมาชิก ขออภัยท่านที่มีอาชีพทางนี้ด้วยครับ
Old 08-09-2020, 09:24:22 AM   #2
ผมไม่เคยเข้าห้องบาร์เบียร์เลย​ เพิ่งทราบว่าท่านCobraสอบตากลมมาแล้ว
ผมมีอะไหล่​W210​หลายตัวเลย
หากจะใช้หางหนูบอกนะครับ
สั่ง​eBayมานานแล้ว
ตั้งใจเอามาศึกษา​ วัดค่าNTC จดไว้
งานก๊อปรุ่นแรกๆ​แค่ไม่มีตราดาว
แต่ดูเหมือนมากๆ​วัสดุก็ดี
ไม่เหมือนพวกที่ขายในลาซาด้า
แต่ที่ยากคือ​ การรื้อ/ประกอบคอนโซล
นี่ต่างหากที่ต้องมืออาชีพและผู้ใฝ่รู้
ความรู้เรียนทันกันได้ครับ​ ยืนยัน
และยิ่งใจรักเบนซ์เข้าสายเลือดด้วย
ก็จะได้ความละเอียดถี่ถ้วน.. เป็นของแถม
เช้านี้วางเรื่องอื่นๆก่อน
ดีใจที่ท่าน​Cobraกลับมาสนทนา
ผมกำลังจะเชื่อมทำคาร์แลมป์
เพราะรถใช้สปริงโหลด
หรือตัดสปริงหน้ามาก่อน
ส่วนใหญ่เจ้าของที่ซื้อต่อมา.. ก็ไม่ทราบ
เพราะขับแล้วก็ดูปกติดี
และใครจะทำไว้บ้านด้วยก็ดีนะ
สูงพอจะถอดพลาสติกกันแคร้ง
กับเปิดวาล์วถ่ายน้ำทิ้งจากหม้อน้ำด้วยครับ
Old 04-11-2020, 11:17:42 AM   #3
heliossun
พอจะมีภาพประกอบ/diagram บ้างมั้ยครับ
heliossun is offline   Reply With Quote
Old 04-11-2020, 02:51:26 PM   #4
Cobra4971
ตามข้อมูลรถพี่น่าจะ 300E ลองไปดูที่นี่ครับ
https://www.benzworld.org/threads/an...nt-14.1506315/
คลิกเข้าไปแล้วเลื่อนลงไปเกือบสุด หัวข้อ SUPPLEMENT 10 - W124 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
คลิกตรงเลข 303 304 ในสารบัญ Air Delivery..........................303 304 จะดาวน์โหลดไวริ่งระบบแอร์ของ 300E ลงมา
สายไฟที่จะตัด คือ สายไฟที่ต่อกับ Evaporator sensor ตัดข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นแล้วเอาปลายที่ตัดออกต่อก ับขั้วของเทอร์โมสตัทที่หามาใส่ จะต่อสายยาวๆ เอาตัวปรับไปไว้ที่เหมาะก็แล้วแต่ต้องการ
ตามไวริ่ง สายไฟที่จะตัดคือสายสีเทาแดง หรืออีกข้างคือน้ำตาลเหลือง
ของจริงอยูู่ข้างขาเบรค P ครับ
Old 04-11-2020, 05:01:31 PM   #5
ขอมองต่าง
แบบที่ท่านouisakulเม้นต์ในทู้
http://www.benzowner.net/forum/showt...t=19189&page=2
ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เราหาชุดซ่อมดูโอวาล์วไม่ได้
เพราะราคาแพงมาก
แต่ตอนนี้ของไต้หวันผลิต
ราคาจับต้องได้แล้ว
ตรงรุ่นดูโอวาวล์วตัวสูงW140
ผมกำลังจะสั่งมาซ่อมคันผมเอง
แต่เหลือบดูก่อนนะว่า
ช่างอู่แกสถอดทิ้งไปยัง
โดยเฉพาะท่อเข้าออก
ช่างชอบตัดต่อสามทางน้ำร้อนหม้อต้ม
เสียดายของจริงๆครับ
ชุดซ่อมดูโอวาล์ว
ดูๆไปก็น่าจะใช้กับรุ่นอื่นๆได้
124กับ210เหมือนจะเป็นตัวสั้น
ถ้าตัวเสื้อลูกสูบยังไม่ผุพัง
ก็น่าทำคืนระบบ
ได้ฟีลลิ่งแบบเบนซ์กลับคืนมาครับ
Old 04-11-2020, 10:56:25 PM   #6
harm_c220
harm_c220's Avatar
ไวริ่งระบบแอร์W202หาได้ที่ไหนครับ
อยากได้เหมือนกัน ขอบคุณครับ
Old 05-11-2020, 07:24:34 AM   #7
Cobra4971
เข้าไปเลือกเอาครับ http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mer...NG%20DIAGRAMS/
สีสายไฟเหมือนข้างบนครับ
Old 05-11-2020, 09:01:25 AM   #8
แวะมาขอบคุณท่านCobra
ฝ่ายสนับสนุนข้อมูลดีๆ
ผมเลือกปี/รุ่นW140
ได้ผังของair control module
เพื่อใช้thermoส่งไฟสั่งรีเลย์
เข้าเส้นที่จั้ม​ ใช้แทนสวิตสีเทาได้
จะให้พัดลมแอร์ตัวซ้ายหมุนเร็วกว่าก็ได้
เพราะเจอหลายคัน​ ด้านคนขับฝืดก่อน
เพื่อแก้ปัญหาแอร์ไม่เย็น/ความร้อนขึ้น
แล้วมีเวลารีบหาตัวใหม่เปลี่ยนนะครับ
Old 05-11-2020, 12:15:50 PM   #9
Cobra4971
ยินดีที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกครับ ช่วงนี้ผมพอมีเวลา
รถเก่าอย่างเราคงหาที่ซ่อมยาก ถ้าเราซ่อมเองเป็นจะสบายขึ้น พอผมได้ตากลมมารื้อ ผมบอกได้เลยว่า อย่าเชื่อใจคนอื่น ต้องมั่นใจในมือเรา เคยเห็นไหม ช่างขันน็อตเขาควายเฉพาะข้างบน
เคยได้ยินไหม GLA ออกจากศูนย์บริการ ขับบนทางด่วนล้อจะหลุด ลงไปดูเหลือน็อตยึดล้อตัวเดียว
Old 05-11-2020, 12:39:34 PM   #10
ขออภัยนะเพื่อนๆ
ปากเคี้ยวไปด้วย
แต่มือว่าง​ อยากขยายต่อจากท่านcobra
ก็เจ้าglaรุ่นเดียวกันนี้
เกียร์ออโต้9G
ใครจะขับก็อย่าเขียม
ศูนย์เบนซ์คิดกรอง/อ่างพลาสติกก็ติดกันมา
น้ำมันเกียร์236.1x สีฟ้าคราม
รวมฟลัชรสมค่าแรงแล้วตก​ 3xxxx หลักหมื่น
ซึ่งผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยากหาช่างอินดี้
โทรไลน์มาปรึกษาผม
​คุยกัน1ชั่วโมงต่อครั้ง
เพื่อจะลดค่าใช้จ่าย
เพราะอู่นอกใช้น้ำมันFEBI
กรองติดอ่างยกชุดมาก็สั่งนอก
พอจะลดลงได้ครึ่งนึง
แต่ก็ยังต้องจ่าย​ 15000บาทนะ
เทียบความประหยัดจะคุ้มไหม
เกียร์5รถปี96 ที่ความเร็ว140
รอบเครื่อง​ 2100rpm
ส่วนGLAเกียร์9สปีด​ ที่140KM/H
รอบเครื่องจะเหลือแค่1600rpm
ให้เป็นข้อมูลครับ
Old 05-11-2020, 01:54:10 PM   #11
harm_c220
harm_c220's Avatar
Thanks Very much ครับ/หามานานแล้ว
Old 09-11-2020, 06:59:57 PM   #12
harm_c220
harm_c220's Avatar
เซนเซอร์ ที่แหย่ลงไปในคอยเย็น
(Evaporator senser) อันนี้คือเซนเซอร์เดิมๆเบนซ์ไช่เปล่าท่าน?
เทอร์โมสตัทญี่ปุ่น ที่แปลงใส่ มันมีอยู่2แบบไช่ไหมครับ?
1แบบหางหนู อันนี้ต้องแหย่ลงไปในคอยเย็น มีปุ่มหมุน
2แบบอิเล็กทรอนิกส อันนี้แค่แหย่ลงไปในช่องลมแอร์ก่อนพอแล้ว มีปุ่มหมุนเหมือนกัน
ข้อความข้างต้น ผมเข้าใจถุกต้องมั่ยครับท่านCobra
W202
Old 09-11-2020, 08:11:07 PM   #13
Coffee Cup's Avatar
W202
ขออกความเห็นเนื่องจากผมใช้ W202C220 ด้วยเช่นเดียวกัน
ผมทดลองใช้มาแล้วทั้ง 2 วิธี คือใช้แบบอีเล็คโทรนิกปรากฏว่ามันง
ไม่เวิร์ค เพราะตัดต่อไม่เสถียร ตัด ๆ ต่อ ๆ น่ารำคาญ แต่ถ้าตั้งอุณหภูมิต่ำๆ
ก็จะเข้าทำนองเดียวกะใช้หางหนู คือทำงานแอร์เย็นฉ่ำ ไม่ยอมตัด
ครั้นปรับลูกบิดหางหนูให้ตัดที่อุณหภูมิสูงมาหน่อย มันก็ตัดไม่ยอมต่อ
ผมเลยแก้ปัญหาโดยเปิดสปีดพัดลมให้ต่ำคือเบอร์ 1 และไม่ใช้รถคันนี้
ยามกลางคืน ผมไม่รู้จริงๆ ว่า ต้องแหย่หางหนูไปถึงตรงไหนมันจึงจะ
ตัดต่ออุณหภูมิที่ดี เพราะลองมาแล้วหลายจุด ก็หาจุดที่ลงตัวไม่ได้
Old 10-11-2020, 03:01:04 AM   #14
harm_c220
harm_c220's Avatar
เรื่องของเรื่องคือ ตอนนี้คันผมมันมีเทอร์โมหางหนูแบบมือหมุนอยุ่
ด้วยความคันจึงอยากเพิ่มเทอร์โมแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน ครับ รุ้สึกแบบเดิมมันไม่ค่อยworkเท่าไร (คิดไปเองเปล่าไม่รู้)
Old 10-11-2020, 07:44:12 AM   #15
Cobra4971
W202
ใช่ครับ เทอร์โมแบบมือหมุนหางเป็นทองแดง ถ้าได้ของดีก็ตัดตรง ถ้าโชคร้ายก็ผิดหวัง
แบบดิจิตอล สั่งซื้อจากจีน ส่งจากฮ่องกง มีตัวเลขให้ตั้งความเย็นได้ผมใช้อยู่ ต้องทำความเข้าใจมันนิดหน่อย ให้เอาเซนเซอร์มันแหย่เข้ารูลมออก ตั้งค่าความเย็นประมาณ ๑๐ องศา C เราจะได้ความเย็นในรถประมาณ ๒๕ องศา C แล้วมันจะตัดต่อได้พอดี คือ ถ้าเย็นถึงจุดนี้มันจะตัด แล้วถ้าอุณหภูมิลมออกสูงขึ้นประมาณ ๑๔ องศา C มันจะต่อใหม่
ดูตัวเลขแสดงอุณหภูมิที่ตั้งให้ดีนะครับ ตรงจุดมันไม่ใช้ LED สมมุติเราเห็นตัวเลข 10 นั่นคือ 1.0 นะ ไม่ใช่ 10 ถ้าตัวเลข 100 นั่นคือ 10 นะครับ
Old 25-11-2020, 09:12:38 PM   #16
harm_c220
harm_c220's Avatar
สอบถามเทอรโมแบบหางหนู ว่าการติดตั้ง มันต้องแหย่
ไปถึงใส้คอยเย็นเลยหรือครับ(ผิดกะแบบอิเล็กทรอนิกส์ แหย่แค่)ถ้าเราจะเปลี่ยนเทอร์โมแบบหางหนูตัวใหม่ เราจำเป็นต้องมารื้อ คอยเย็น ถึงฝั่งคอนโซลในตัวรถเลยมั้ย
หรือแค่แหย่ มาจากฝั่งด้านนอกก็พอครับ
ปากช่องแอร์เท่านั้น
Old 26-11-2020, 07:28:01 AM   #17
Cobra4971
ที่ผมทำผมเจาะรูเล็กตรงกลางตู้สอดหางทองแดงเข้าไปข้า งในแต่ไม่ต้องไปชนแผง ถ้าชนมันเย็นมากตัดเร็วเกิน จากนั้นก็ทดลองปรับระยะสอดเข้า ถ้าสอดเข้ามากมันตัดเร็ว ถอยออกตัดช้า
ใส่ที่ท่อลมออกได้ไหม ผมวัดอุณหภูมิลมออกแล้วไม่ต่างกับในตู้จึงไม่น่ามีปั ญหา เพียงแต่จะดูไม่เรียบร้อย ถ้าใช้แบบไฟฟ้าเก็บสายเซนเซอร์ให้เรียบร้อยก็จะดีครั บ
