Old 05-11-2020, 07:39:56 PM   #1
harm_c220
harm_c220's Avatar
Default แนะนำน้ำมันคอมแอร์ R134
แนะนำน้ำมันคอมแอร์ ด้วยครับ
ยี่ห้อไร ความหนีดเท่าไร คอมเบอน์6ca17สำหรับw202
ว่าจะเติมเพิ่มในระบบ,พร้อมน้ำยาแอร์(น้ำยาแอร์ซื้อม าแล้ว)
ตอนนี้น้ำยาคงขาด เพราะทำแอรมาเกือบปีแล้ว
แนะนำด้วยครับ (เห็นมีความหนืด68กับ100)
เอาตัวไหนดียังงงๆ
Old 05-11-2020, 08:00:17 PM   #2
Cobra4971
น้ำมันคอมฯ ถ้าไม่มีรอยรั่วซึมไม่ต้องทำอะไรมัน ส่วนว่าใช้น้ำมันอะไรต้องดูข้างตัวคอมฯ ถ้าเป็นของ ND น่าจะเป็นเบอร์ 8
น้ำยาแอร์ควรเช็คก่อนเติม ลดลงนิดหน่อยไม่มีผลอะไร ถ้าลดมากถึงขนาดกลางวันสู้แดดไม่ได้ กลางคืนเย็นหนาว นั่นคอยเติม
ถ้าแอร์ไม่เย็นควรดูส่วนประกอบอย่างอื่น ถ้าเติมน้ำมันคอมฯเกิน มีผลทำให้ความเย็นหาย แล้วต้องเริ่มใหม่ เสียหายเยอะนะ
แอร์ไม่เย็นจุดสำคัญอยู่ที่น้ำยาดีไหม ที่ขายถังละ ๕ โล อย่าไปใช้นะ ถ้าทำตามร้านตามอู่แล้วไม่เย็นก็นี่แหละ ใช่เลย
Old 06-11-2020, 09:38:23 AM   #3
harm_c220
harm_c220's Avatar
กำลังเน้นดูแลรถตัวเอง แบบว่าจะเน้นทำเอง
เสียให้อู่ให้ร้านแยะแล้ว ทำไปแปปๆก็ไม่เย็นอีก
คงต้องพึ่งตัวเองให้มากครับ /จะค่อยๆคลำทำไปครับ
ข้อแรกต้องลองเติมน้ำยาดูก่อน เพราะอาการเย็นๆลงเรื่อยๆ
จนจะไม่เย็นแล้วตอนนี้ครับ
Old 06-11-2020, 11:58:49 AM   #4
Cobra4971
น้ำยาแอร์ถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์เพรสเซอร์สวิทซ์มันจะตัด ดูที่ตาแมวก็ได้ฟองเยอะไหม ถ้าไม่เยอะ แต่ไม่เย็นดูความสกปรกของคอยล์ร้อน
น้ำยาแอร์ เสียบสายเกจ์ยังไม่สตาร์ทถ้า 90 PSI ขึ้น อยู่ในเกณฑ์ปกติ ต่ำกว่านั้นค่อยพิจารณา
Old 06-11-2020, 12:19:14 PM   #5
ถ้าใครได้ลงมือทำจริง
เสียเงินมากมายซื้อความรู้
ก็จะเห็นด้วยกับท่านCobra
ทั้งคอมแอร์รถยนต์/แอร์บ้าน
ไม่ใช่เริ่มค้นที่เติมน้ำมันคอม
เติมเกิน.. แย่กว่าเดิม​ แก้ยากด้วย
มั่นใจว่าน้ำยาหายแน่ๆ
ต้องมีจุดรั่ว
หากในจุดที่มองเห็น​ เช่น​ เซ็นเซอร์หัวดรายเอ่อร์
หัวLo/Hi​ พวกนี้มีโอริงเป็นซีลกันน้ำยา
ใส่น้ำยาล้างจานในกระบอกฟ็อกกี้ฉีด
ส่วนจุดมองยาก​ ก็ได้แก่
ซีลคอมแอร์​ ต้องยกรถขึ้น
หงายตัวเข้าไปฉีดดู
และที่มีโอริงถึง4ตัวหน้า/หลัง
ก็เจ้าExpansion​ valveต้องรื้อแผงจิ้งหรีด
บางรุ่นต้องถอดมอเตอร์ปัดน้ำฝน​จึงจะเปลี่ยนได้
มั่นใจแก้ไขจุดรั่วจบ
จึงแวคคัมนานๆหน่อย
พอระบบเป็นสูญญากาศ
เติมน้ำมันคอมก็ง่าย
ND8 แต่ผมชอบSP-10
จริงๆเทียบเท่ากัน..
แต่ซันเด้นต์น่าจะไม่ปลอม
ND8,9 ในเวบ​ ของจีนทั้งนั้น
ผสมน้ำมันเขียวลงไปด้วย
โอกาสหน้า​ เห็นข้อเชื่อมต่อส่วนไหนรั่ว
จะมีคราบเขียวให้เห็นง่าย​ๆเลย
น้ำยาแอร์แบบกระป๋อง1กก.
ตามที่ท่านcobraแนะนำก็ดี
แต่หัวเปิดกระป๋องแบบเข็มแทง
เปิดแล้วควรใช้น้ำยาให้หมด
ทำแอร์ให้เย็นนานไม่ยาก
แต่ต้องทำทั้งระบบ​ เหนื่อยรอบเดียว
ทำจุดนี้รั่วจุดโน้น​ มีท้อ และสิ้นเปลืองกว่าครับ
Old 08-11-2020, 08:24:27 PM   #6
harm_c220
harm_c220's Avatar
ท่านCobraเติมน้ามันคอมโดยวิธีไหนครับ
(ถ้าเติมแบบเพิ่มเข้าไป กรอกผ่านสายเลยได้มั่ย)
ไปดูมา ND8 มันหนืด46 ครับ น้ำมันคอมจำเป็นต้อง
ยี่ห้อนิปปอนเดนโซ่มั่ยครับ
Old 09-11-2020, 07:06:24 AM   #7
Cobra4971
เติมน้ำมันคอมฯผมตวงใส่ก่อนแว๊ค ถ้าแว๊คแล้วก็ใช้วิธีดูดตามที่ท่านนุสรณ์บอกครับ
น้ำมันคอมฯ ผมใช้ของตลาดครับ
Old 09-11-2020, 08:58:35 AM   #8
ที่สำคัญคือคุณภาพน้ำยาแอร์
ผมจำได้แม่นเลยว่า
ท่านCobraท่านนี้เคยทิ้งน้ำยาหมดเงินไปเยอะ
ก็พวกแบ่งขายเป็นกิโล
กับพวกถัง5กิโล.. หลายยี่ห้อ
ถังเขียนr134ก็จริง
แต่น้ำยาผสมอะไรมาเราไม่รู้
(หลังๆผมซื้อเจ้าบุรีรัมย์​ พูดจาดีมาก
เสียค่าส่งKerryแต่สบายใจ
เห็นบอก.. ปีหน้าเปิดโกดังใน​ กทม.​
จะได้เลิกซื้อเจ้าลาดปลาเค้า​ ส่ง
รังผึ้งใบที่รั่วมา​ จะให้ซื้อซะงั้น)​
สำหรับคันไหนที่ถอดเปลี่ยนรังผึ้งแอร์
(ถ้าเก่าติดรถมา​ เปลี่ยนเถอะ
แบบพาราเรลเย็นเร็วด้วย)​
เปลี่ยนดรายเอ่อร์และอื่นๆแบบที่เคยกล่าว
หลังแวค.. ดูดน้ำมันคอมเข้า
เติมน้ำยาเข้า​ จะยังไปไม่ทั่ว
ให้ออกวิ่งรถสัก5กิโล
ประมาณว่าไปกินข้าวที่ตลาดสักรอบ
กลับมาถึงไม่ต้องดับเครื่อง
ดึงปลั๊กสวิตให้พัดลมทำงานเร็วสุด
หากไม่กลัวเปียก​ ก็ฉีดแผงด้วย
จะเติมน้ำยาเข้าได้.. ถึงสเปก
ผมเห็นร้านข้างถนน
เติมแค่้เปิดLo น้ำยา​จะเข้านิดเดียว​ ไม่เย็น
ยิ่งพวกที่เสียบด้านเดียว​ ไม่เสียบด้านHi​
เพื่อนๆถอยเถอะครับ​ อย่าให้เค้าหลอกตังค์
Old 09-11-2020, 07:18:37 PM   #9
harm_c220
harm_c220's Avatar
คงเติมไปซักหน่อยล่ะครับ น้ำมันคอม (ไม่เยอะ)
มีสเปคน้ำมันคอมแล้ว ไม่ปลอมแน่นอนครับ
ท่านcobraมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแปลง
คอมโรตารี่(ในตากลม) มาไส่ในw124และw202(คอมลูกสูบ แต่ต้องแปลงขายึดคอม)
เพื่อทุ่นแรงเครื่องยนต์ (ภาระเครื่องน้อยกว่า)
ช่างแอร์เบนซ์ แนะนำมา
Old 10-11-2020, 07:47:19 AM   #10
Cobra4971
ดีครับ คอมรุ่นใหม่มันมีระบบลดแรงกระชากในตัว 2j ของผม กด 3,500 รอบ หน้าคลัทซ์ก็ไม่มีปัญหา
Old 12-11-2020, 04:40:59 AM   #11
harm_c220
harm_c220's Avatar
ถามเป็นความรู้อีกเรื่องครับ
การปล่อยน้ำยาแอร์ทางฝั่งด้านhi
ตอนรถดับเครื่อง
เป็นการปล่อยน้ำยาแอร์เก่า+น้ำมันคอมเก่า+อากาศในระบ บ
(อากาศที่เล็ดรอดเข้าไป) การทำแบบนี้้มีข้อดีคือได้ถ่ายอะไรที่มันเก่าๆในระบบ ทางฝั่งhi และเติมไปใหม่ทางLo
(มิหนำซ้ำ อาจจะไม่ต้องแวคคั่มระบบใหม่ สำหรับบางท่านที่ไม่มีเครื่องแวคคั่ม)
ผมเข้าใจถุกต้องหรือไม่ครับ
ขอบคุณ ท่านcobraครับ
Old 12-11-2020, 07:56:45 AM   #12
Cobra4971
การปล่อยน้ำยาแอร์ทางฝั่งด้านhi ตอนรถดับเครื่อง เป็นการปล่อยน้ำยาแอร์เก่า+น้ำมันคอมเก่า+อากาศในระบ บ(อากาศที่เล็ดรอดเข้าไป) การทำแบบนี้้มีข้อดีคือได้ถ่ายอะไรที่มันเก่าๆในระบบ ทางฝั่งhi และเติมไปใหม่ทางLo
เข้าใจถูกครับ ผมเคยทำแบบนี้แต่ไม่ได้ผลอะไร ปัญหาแอร์ไม่เย็นหลักๆอยู่ที่คุณภาพน้ำยากับปริมาณน้ ำมันคอมฯ ส่วนความสกปรกในระบบไม่มีนัยสำคัญ ตรงกันข้ามความสกปรกด้านนอกของคอยล์ร้อนกลับมีผลอย่า งเห็นได้ชัด
ความสกปรกของระบบหลักๆจะค้างที่คอยล์ร้อนและดรายเออร ์ ถ้าสกปรกมาก ควรล้างระบบและเปลี่ยนดรายเออร์
ถ้ามีเกจ์เติมน้ำยา ผมแนะนำให้ซื้อ134a กระป๋องขาวที่เคยโพสท์ไว้มาลองดู กระป๋องเดียวเติมได้ ๑ คันเหลือๆ เท่าที่ผมใช้คุณภาพใช้ได้ราคาไม่แรงครับ
Old 12-11-2020, 12:05:24 PM   #13
harm_c220
harm_c220's Avatar
อุปกรณ์ที่มีตอนนี้ เกจ+ น้ำยา (ส่วนน้ำมันคอมรอเดินทางมาถึง
คงเติมเองล่ะครับ ไม่อยากเสียให้ร้านแล้ว
คอยร้อน+ไดเออร์+วาวล์ ใหม่หมดแล้ว(ร้านเปลี่ยนให้้
พึ่งตัวเองแล้ว ทำเท่าที่ทำได้ครับ
ขอบคุณที่แนะนำครับท่าน
Old 13-11-2020, 10:42:50 AM   #14
ระบบทำความเย็น ควรทำทั้งระบบ
1. เราไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่เอง
มั่นใจแค่ไหนว่าใช้โอริงถูกขนาด
และขันได้แน่นตามสเปก​ เช่น
Expansion​valve ประกบหน้าแปลนตู้แอร์
โบล์ท6เหลี่ยมเล็ก​ ตัวในไม่ง่าย​ เอี้ยวตัวทำเมื่อยเชียว
ยิ่งใช้ตัวแอล​ ไม่มีช่องว่างให้เหวี่ยง
พอประกบท่อน้ำยา​ ยึดด้วยน้อตเบอร์10ตัวเดียว
ประแจตัวแอลจะติดตัวท่อ​ ขันยากมาก​
หน้าแปลนไม่ประกบกันได้ระนาบพอดี​ น้ำยาซึมออกแน่
ยิ่งในรายที่ไปช่าง/หรือช่างเองจะเร่งปิดJob
2. หากทำเอง​ เสียเวลาถอดคอมลงมา
เทน้ำมันเก่าออก​ได้เห็นทั้งปริมาตรและคุณภาพ
อย่างน้อยๆก็กรอกน้ำมันใหม่​ ลงไปกลั้วล้างสักรอบ
แล้วตวงแบบที่ท่านCobra​แนะข้างต้นครับ
Old 13-11-2020, 02:44:13 PM   #15
Cobra4971
ถ้าไม่มีเครื่องแว๊คคงเติมน้ำมันคอมฯไม่ได้ ถ้างั้นก็เติมน้ำยาอย่างเดียวลองใช้ดูก่อน อย่างที่ผมว่าสิ่งที่มีผลต่อความเย็นหลักๆอยู่ที่คุณ ภาพน้ำยา น้ำมันคอมฯพร่องเล็กน้อยอย่าวิตกเลยครับ
Old 21-11-2020, 09:09:22 PM   #16
harm_c220
harm_c220's Avatar
เติมแล้วแหละวันนี้ เงอะๆงะๆ
จิ้มศรเติมน้ำยาฝั่งLoจนน้ำยาออกมาจนหมด
(ตอนแรก กะว่าจะจิ้มแค่เชคว่ามีน้ำยา
หรือไม่ จิ้มไปจิ้มมา น้ำยาออกหมด)
หลังจากนั้น ต่อกระป๋องน้ำยาแอร์ (เติมแบบ
มือสมัครเล่น กะว่า1กระป๋องน่าจะพอดี)
สตาร์ทรถ เปิดแอร์ หมุนลูกบิดที่กระป๋องน้ำยา จนสุด
พอสุดแล้วถอยมาหน่อยนึง วางกระป๋องตั้ง
ใส่ เติมไปเรื่อยๆ เชคลมที่ช่องออก ไม่มีลมเย็นแฮะ
วอร์มซักพักใหญ่ จนถ้อ (ไม่เคยเติมเองมาก่อน
ไม่รุ้ต้องรอนานขนาดไหน)
ไปส่อง เทอร์โมสตัดแบบหางหนู เชคว่า
หมุนลูกบิดไปสุดหรือไม่ สุดแล้วแฮะ เลย
บิดไปบิดมาอีกทีจนสุด
เดินไปดูตาแมวใส(กรณีนี้ใสคือน้ำยาไม่มี ดูไม่ออกเลย)
รอพักใหญ่ ซักพักมาแระความเย็น เย็นเบาๆ
ที่มาจากน้ำยาแอร์ ออกมาดูตาแมวอีกที เห็นฟอง
อากาศตรงหัวไดเออร์ ดีใจ ดีใอวายเอง สำเร็จแฮะ
เดินไปยกกระป๋องน้ำยาแอร์ เข้าไปครึ่งนึงแล้ว
ใจร้อนอยากให้เข้าใวใว ตะแคงกระป๋องเพื่อให้เข้าเร็วขึ้น
เต็มไปเรื่อยไป ความเย็นก็มาเรื่อย เย็นเกินคาดแฮะ
เต็มจนไกล้หมดกระป๋อง ใจร้อนคว่ำกระป๋องเลยครับ
คว่ำไป ไม่เปนไรแฮะ เต็มจนหมดกระป๋อง ตาแมวยัง
มีฟองอยู่ แต่ในรถเย็นฉ่ำ
เกินคาดสำหรับการเติมน้ำยาเองครั้งแรก พอน้ำยา
ถอดหัวต่อออก คงเติมแค่นี้ เพราะน้ำยาซื้อกระป๋องเดียว
ในรถเย็นฉ่ำครับ /น้ำยาที่ใช้ ฝยี่ห้อMaxron ขนาด 1กิโลกรัม
เย็นดีครับ รุ้สึกว่าเย็นฉ่ำกว่า ตอนทำแอร์ที่ร้านแอร์เมื่อตอนต้นปีอีกครับ
คงใช้ไปซักพัก สังเกตุอาการครับ ตั้งใจดูแลระบบเอง
ไม่อยากเสียให้ร้านแอร์แล้ว เสียมาเยอะแล้ว คราวก่อน
ทำแอร์ 15ใบเทา ไม่ถึงปี หายเย็นอีกแระ
ขอบคุณท่านcobraมากครับ อ่อน้ำมันคอมแอร์ไม่ได้เติม
ทำสายพักน้ำมันคอมแอร์ใส่แล้ว ใว้ใช้คราวหน้า ใจร้อน
เติมโต้งๆเลย ถือว่าสำเร็จเกินคาดครับ
Old 22-11-2020, 07:07:56 PM   #17
Cobra4971
เยี่ยมครับ การเติมน้ำยากระป๋องต้องคว่ำกระป๋อง ทำถูกต้องแล้วครับ
๑ กระป๋องจะพอดีๆ ครับ
Old 23-11-2020, 10:08:10 AM   #18
Red face
แวะมายินดีด้วยครับ
แต่เสียดาย.. ข้ามขั้นตอนไปหลายอย่าง
เสียดายยิ่งกว่า
ก็15ใบเทาที่บอกเพื่อนๆ
เอาไปซื้อเกจ์คู่ดีๆ
แวคคัม2สเตจ
ชุดบล็อก1/4" ไว้เปลี่ยนExpansion​ ​valve
เครื่องมือเปลี่ยนไส้ศร​ ไม่ต้องเปลี่ยนวาล์วLo/Hiทั้งตัว
ที่สำคัญไม่ต้องทิ้งน้ำยาแอร์.. เสียดายของดีๆ
ยังเหลือมาซื้อกระบอกฟลัชระบบท่อแอร์
แถมปั้มลมโรตารี่50L.
แบบที่ท่านCobraใช้พ่นสีรถเอง
ใช้ลมเช็ครั่วได้
โดยอัดลมเข้าไป
แล้วฟองสบู่โป๊ะๆ​
มือลงไม่ถึงคอมแอร์
ก็เอาใส่ป๋องฟ๊อกกี้ฉีดๆ
