Old 04-09-2018, 05:03:48 PM   #1
harm_c220
harm_c220's Avatar
Default เสียงเครื่อง M111 ดังขนาดนี้เลยหรือครับ?
สอบถามโดยปกติของเครื่อM111
ซึ่งจะอยู่ในรถหลายๆตัวถังเช่นW124,.W202, 9ล9
เสียงเครื่องยนต์มันจะดังเป็นเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวเลยหรอครับ?ขนาดยืนห่าง2-3เมตร
จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ชัดมาก
ยิ่งถ้าได้เปิดฝากระโปรงฟัง,เสียงจะดังเข้าไปใหญ่เลย ,มีทางไหนมั่ยครับที่จะทำให้เสียงเบากว่านี้
สังเกตุฟังรถhonda-toyota แทบไม่ได้อะไรเลย
หรือว่าเทคโนโลยีเยอรมันมันต้องดังหนักแน่นกว่าฝั่งญ ี่ปุ่นเค้า
เครื่องเบนซ์รุ่นใหม่ก็ดังกว่าเครื่องญี่ปุ่นนะครับ
เท่าที่สังเกตุ/รบกวนผู้รู้ชี้แจงแถลงไขด้วยครับ
Old 04-09-2018, 08:46:55 PM   #2
Coffee Cup's Avatar
ผมไม่เคยมีเบนซ์ป้ายแดง แต่สำหรับผมรู้สึกว่า เครื่อง M111 ใน
C Class ของผม ตอนเดินเบา มันดังกว่าโตโยต้าคัมรี่ใหม่เอี่ยมจริงๆ
ขานั้นเดินเบาเงียบสนิท แต่ตอนวิ่งร้อยกว่า เสียงดังพอกันหรือดัง
กว่าเบนซ์เก่าๆ ของผม เบนซ์เก่าๆของผมเดินเบาไม่เงียบแต่นิ่งสนิท
เหมือนกัน ตอนใช้พัดลมหน้าเครื่อง พัดลมดังมากยังกะใบพัดคอปเตอร์
แต่พอวิ่งเกิน 100 กม./ชม.วิ่งนิ่ม ๆ มีแต่เสียงยางห่วยๆ ที่ผมเพิ่ง
เปลี่ยนมา ดังออกหน้าออกตา กว่ายางเก่า 5 ปีี่ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนไป
มากมาย ผมเคยขับรถเพื่อน C220 CDI เครื่องดีเซล เวลาเดินเบา
แล้วเราอยู่นอกรถ มันก็ดังกว่าเครื่องเบนซินมาก แต่ตอนวิ่งแม้จะวิ่ง
เกิน 100 มันก็เงียบสนิทใจ นิ่มนวลน่าใช้ แต่ตอนนี้คันนั้นมันเก่าแล้ว
เสียงเครื่องดีเซลดังสนั่นหวั่นไหวเมื่อฟังจากนอกรถ น้องๆ
ปิ๊กอัพใหม่ ๆ ทีเดียว ผมสรุปเอาเองว่าเครื่องเบนซ์ตอนเดินเบา
เสียงดังกว่ารถญี่ปุ่น ใหม่ๆ ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเก่า ๆ มันก็ดังพอกัน
หรือดังกว่าซะด้วยซ้ำไป แต่เวลาวิ่งบนไฮเวย์ เบนซ์นิ่งเงียบสงบ
กว่ากันเยอะ แต่รถอายุเยอะๆ ไม่ว่าฝรั่งหรือญี่ปุ่น มันก็ดังสนั่น
พอกันทุกยี่ห้อ ผมเข้าใจว่ายังงั้นครับ
Old 04-09-2018, 09:44:12 PM   #3
Mr.Lo
เครื่อง M111 ดังจากเครื่องเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องครับ
ที่เมื่อเทียบกับเครื่องญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้น
แต่ไม่อันตรายกับเครื่องครับ เพราะเครื่องรุ่นนี้ใช้โซ่ขับเพลาลูกเบี้ยว
วาวล์ปรับตั้งอัตโนมัติ เคยถามช่างใหญ่เรื่องเสียงเครื่องเหมือนกัน
แกเงี่ยหูฟังพักใหญ่แล้วบอกปกติดี
เลยถามต่อว่ารถมันเก่าแล้ว จะเปลี่ยนรุ่นไหนดี
แกบอกรุ่นนี้ดีแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยน ไม่จุกจิกเหมือนรุ่นใหม่
Old 04-09-2018, 10:53:44 PM   #4
Kris
Kris's Avatar
เครื่องใช้โซ่ขับเพลาราวลิ้นก็ดังกว่าพวกใช้สายพานอย ู่แล้วโดยทั่วไป
Old 05-09-2018, 06:01:55 PM   #5
harm_c220
harm_c220's Avatar
อายุของโซ่ราวลิ้น.ต่างกันกับอายุของสายพานราวลิ้น
มากมั่ยครับ.สำหรับเครื่องตระกูลm111,m104
มีสาเหตุอื่นอีกมั่ยที่ทำให้เกิดเสียงดัง
Old 05-09-2018, 08:54:16 PM   #6
Coffee Cup's Avatar
มีผู้รู้เคยกล่าวในเวปนี้ว่าอายุโซ่เบนซ์เกิน 500,000 กม.
และบางท่านกล่าวว่าไม่เคยได้ยินว่าเครื่องเบนซ์ต้องเ ปลี่ยนโซ่
ราวลิ้น แม้จะใช้ไปใกล้ ล้าน กม.เท็จจริงประการใดไม่ยืนยัน
เพราะรถผมใช้มาได้แค่ 200,000++++ กม.เท่านั้น
แต่สายพานยางไทมมิ่ง รถญี่ปุ่นบางรุ่นบอกว่าใช้ได้ 80,000-100,000.-กม.
แต่รถฝรั่งเก่าๆ อย่างเปอร์โยต์ แนะนำให้เปลี่ยน
ที่ 40,000 กม.
สาเหตุที่ทำให้เกิดเสียงดังในเครื่อง ผมว่ามันมีมากมาย ตั้งแต่
แหวน/เสื้อสูบสึกหรอ/ลูกถ้วยตรงลูกเบี้ยวสึกหรอ เฟืองวาล์วแปรผันชำรุด
ก็ท่าจะทำให้เกิดเสียงดังได้/โช๊คอัพสายพานและส่วนประกอบก็ทำให้ดังได้
น้ำมันเครื่องใสไป ก็ทำให้เสียงเครื่องดังได้/น้ำม้นเครื่องหมด
อายุไม่เปลี่ยนถ่าย ก็ทำให้เกิดเสียงดังได้
ลูกปืนอะไรที่หมุน ๆ ในเครื่องทุกอย่างถ้ามันหลวม ก็ทำให้เกิด
เสียงดังได้หมดทุกจุด สรุปว่าเครื่องอาวุโส มันพร้อมที่จะดังได้
ทุกจุด ยกเว้นแตรรถ อาจจะไม่ดังก็ได้
