Old 25-09-2018, 03:19:33 PM   #1
Coffee Cup's Avatar
Default ยางใหม่ดังพอ ใชัสักพักเงียบขึ้นเป็นอุปทาน หรือ เป็นความจริงครับ
ผมเปลี่ยนยาง 4 เส้น เป็นยางฝรั่ง ยี่ห้อดัง ยางยี่ห้อนี้
เส้นละเป็นหมื่น ก็มี เป็นยางทำในอินโดนีเซีย ดอกยางสวย
ซื้อเพราะราคามันถูกมาก รุ่นนี้ 4 เส้นเปลี่ยนเสร็จรวมถ่วงล้อ
ตั้งศูนย์ แค่ 6,200.-บาท ยางยี่ห้อดังทำในไทย 4 เส้น
หมื่นกว่า ทั้งนั้น
พอใส่เสร็จ มันก็สวยงาม เป็นยาง 195-65-15 ล้อเบนซ์
8 รู เดิม ๆ แต่ที่น่าเสียใจที่สุดพอวิ่งประมาณ 100 กม./ชม
เสียงยางมันดังมาก ขนาดยางเก่าบริจสโตน ecopia
เก่า ๆ 5 ปีกว่า ยังเงียบกว่านี้มาก คิดว่าตัดสินใจผิดที่
เปลี่ยนเป็นยางยี่ห้อนี้ อ่านในเวปใคร ๆ ก็บอกว่ามันห่วย
แต่ตอนซื้ออยากลอง อพอลโล่หรือแมกซ์ิส แต่ร้านนี้ไม่มีขาย
มีแต่ บริจสโตน /มิชลิน /ดันลอป/ยางจีนแดง ฯลฯ
ผมวิ่งถนนนครอินทร์ จากสะพานพระราม 5 ถึงวงแหวนตะวันตก
วิ่งๆ ไปประมาณเดือนเศษ แต่วิ่งช้าไม่เกิน 60-70 มันไม่ดัง
ตอนนี้วิ่งไปประมาณ 4-500 กม.ได้ เมื่อสองสามวันก่อนกลับ
ไปวิ่งเส้นทางเดิม รู้สึกว่ามันเงียบกว่าเดิม นั่ง 2 คนเหมือนเดิม
ความเร็วประมาณ 100++ เหมือนเดิม
ขอสอบถามเพื่อน ๆ ผู้เคยใช้ยางใหม่ ๆ แล้วสังเกตุ ว่าความรู้สึก
ที่ผมเอามาเล่าสอบถามนี้ มันเป็นจริงๆ คือใช้สักพักมันเงียบจริง
หรือเป็นอุปทาน ครับ
Old 25-09-2018, 03:48:27 PM   #2
Kris
Kris's Avatar
ผมเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่จากแดนภารตะ ตอนแรก ก็ผิดหวัง ดังจัง
แต่ผ่านไปซัก พันกว่าโล เงียบขึ้นจริงครับ แต่ก็ไม่ได้เงียบมากเหมือนยางที่แพงกว่า
Old 25-09-2018, 05:50:43 PM   #3
harm_c220
harm_c220's Avatar
ยางใหม่เสียงดังจริงครับ
ต้องนวดไปซักพักครับ
ยืนยันอีกหนึ่งเสียง
มีข้อสังเกตว่า
ถ้าเป็นผลิตจีนหรืออินโด-จะไม่ได้ศูนยครับ
ได้ยินมาหนาหูมาก-ต้องยางผลิตไทย
จะถูกจะแพงต้องยางผลิตไทยใว้ก่อนเช่น
บริสโตน,ดีสโตน,ไฟรสโตน,แม็กซิส,ดันลอป9ล9
เพราะมันได้ศูนย์ครับ
Old 25-09-2018, 06:31:21 PM   #4
Coffee Cup's Avatar
ตอนแรกก็คิดว่าจะลองใช้ของอพอลโล (อินเดีย) แต่ร้านนี้ไม่มีขาย
พวกบริจสโตน มิชลิน ใช้มาหลายหนแล้ว มันดีจริง
แต่ราคาตอนนี้มันแพง(ในความรู้สึกผม) และคิดว่า
ตอนนี้ผมไม่ไป ตจว. /ไม่ขับรถเร็ว แต่ทีไหนได้
มันผิดหวังพอสมควร เพราะมันดังมาก(ในความรู้สึก)
ตั้งแต่ยังไม่ 100 เลยครับ แต่ลองวิ่งเกิน 100 แล้ว
มันนิ่ง และดังแรงขึ้น แต่ไม่แกว่งไม่ออกอาการไม่พึงประสงค์
ในแง่ของคุณภาพยางนอกจากเสียงดังแล้วยังไม่พบอื่น ๆ
ดอกยางใหญ่มาก คงรีดน้ำได้ดีกว่าดอกละเอียด
ร้านอาจจะถ่วงล้อประณีต และถ่วงล้อประชิดด้วย
เพียงแต่ยังไม่ตั้งศูนย์ล้อ เพราะร้านเค้าบอกว่าคันส่งคัน
ชักของผมมันมีอาการ แต่เมื่อผมกลับบ้านมาลองพิจารณา
แล้วคันส่งคันชักของรถผม มันยังแน่นอยู่เลย
แต่ตัวปัญหามันอยู่ที่บู๊ชยางของเหล็กกันโครง มันสึกหลวมโครก
ทั้ง 2 ชิ้นด้านหน้า และด้านหลัง จริงๆแล้วควรเปลี่ยนบู๊ชเหล็ก
กันโครงให้เรียบร้อย แต่ผมคิดว่าต้องไปอู่ ผมเลยแก้ปัญหาแบบ
กำปั้นทุบดิน คือเพียงแต่ถอดน๊อตยึดเหล็กกันโครงออกทีละข้าง
แล้วเอาพลาสติกถังน้ำมันเครื่อง เฉือนให้พอดีกับเหล็กปะกับ
แล้วขันน๊อตยึดกลับเข้าไป เพื่อให้มันบีบบู๊ชยางให้มันชิดกับเหล็ก
กันโครง หลังจากทำแล้ว ผมคิดว่ามันได้ผล ตอนแรกตกหลุม
เล็ก ๆ เช่นขอบฝาบ่อพักระบายน้ำ มันกึก ๆ ตึก ๆ (ไม่ต้องกล่าว
ถึงหลุมใหญ่ อะไรก็เอาไม่อยู่) แต่หลังจากทำเช่นว่านี้แล้ว
อาการที่เล่ามามันหายสนิทเลยครับ รถเก่าๆ มันพร้อมที่จะมี
อาการสาระพัดได้ทุกเรื่อง ค่อย ๆ ซ่อมไปครับ
Old 26-09-2018, 11:33:43 AM   #5
surach
surach's Avatar
ผมใช้ แม๊กซิส ขนาดเดิมๆใน 124 ใส่ใหม่ๆ ทั้งดังทั้งสั่น สังเกตพบว่ายางไม่กลมสักทีเดียว ใช้ไปราวหมื่นกว่าโลเงียบลงอาการสั่นแทบหายไป เมื่อเทียบกับยางมียี่ห้อหน่อยแม้จะเป็นยางเก่าใช้แล ้วที่ใส่ใน คัน 123 สัมผัสได้ว่าดีกว่าอย่างเห็ดได้ชัดครับ
แมงกะไซค์ผมได้ยางอินเดียติดรถมาเทียบกับยางไทยแล้ว ยางอินเดียเนื้อยางแข็งกว่าลื่นกว่าครับ อาจจะเพราะถนนบ้านเราเงางามกว่าเลยไม่ค่อยเหมาะกับยา งเนื้อแข็ง
Old 26-09-2018, 11:36:53 AM   #6
Coffee Cup's Avatar
แม้จะมีเพื่อนสมาชิกมาออกความเห็นน้อยท่าน
แต่ก็ล้วนไปในแนวเดียวกัน คือยางราคาเยา
ไม่ว่าชาติตระกูลไหน ล้วนส่งเสียงดังไว้ก่อน
สักพักพอคุ้นเคยกัน ค่อยเงียบเสียงลงหน่อย
งี้ผมก็คงต้องทนต่อไปอีกสักพัก เพื่อนๆสมาชิก
ท่านอื่นมีประสกบการณ์เกี่ยวกับยางรถเช่นไร
ช่วยมาออกเสียงกันหน่อยครับ....ขอบคุณ
ยางยี่ห้อนี้รุ่นนี้ครับที่ผมซื้อจากร้านขายยางพร้อม ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
แพงกว่าซื้อจากเวป Lazada แต่คิดว่าให้ร้านทำให้น่าจะดีกว่า
ถือว่าส่วนต่างคือค่าบริการที่เราพอใจครับ ซื้่อถูกว่าน่ะดีอยู่แล้ว
แต่บางอย่างเราไม่สามารถทำเองได้ ต้องยอมจ่ายเพิ่มครับ
Old 26-09-2018, 06:25:24 PM   #7
harm_c220
harm_c220's Avatar
แถวบ้าน195/65/15
Deestone เท่ากับMaxxisคือเส้นละ1500พร้อม
ได้ยินมาว่าโซนฝั่งธนฯมีร้านนึง1300พร้อมใส่
ได้ยินมาว่าแท็กซี่ใส่กันเยอะ
เราก็ใส่-เพราะเราเป็นแท็กซี่เยอรมัน
555
Old 26-09-2018, 06:32:41 PM   #8
harm_c220
harm_c220's Avatar
2ยี่ห้อใส่แล้วไม่เสียศูนย์นะครับ
ถึงค่าตัวจะถูกก็ตาม-แต่การเกาะถนนเมื่อ
ความเร็วเกิน120จะออกอาการไม่ค่อยเกาะถนนเท่าไร-เหมือนลอยๆ
เคยใช้ บริดสโตน-Turanza เส้นละ3300สุดยอด
เกาะถนนแม้ความเร็วจะเกิน120ขึ้นไป-เปลี่ยนเลน
มันใจ งบไม่จำกัดแนะนำเลยครับ
Old 26-09-2018, 06:47:03 PM   #9
golfturbo
Turanza เปลี่ยนที่ไรไม่เคยเปลี่ยนใจ ขับกันยัน 200 ก็สบายบรึย ทนทาน หายห่วง
เดียวนี้ผมว่าถูกลง ที่ติวานนท์เส้นหนึ่งไม่ถึง 3000 บาทล่ะ
golfturbo is offline   Reply With Quote
Old 26-09-2018, 08:03:01 PM   #10
Coffee Cup's Avatar
ยี่ห้อเป็นฝรั่งที่ทำในไทยไม่ว่าบริดจสโตน/มิชลิน
4 เส้นหมื่นกว่าทุกยี่ห้อ ถ้าตังพอผมเชียร์ 2 ยี่ห้อนี้
เพราะตลอดหลายสิบปีที่ใช้รถมา ผมก็ใช้แค่ 2 ยี่ห้อ
นี้เท่านั้นมั่นใจมาตลอด แต่ตอนนี้ภาวะเงินในกระเป๋า
เปลี่ยน สภาพการใช้รถเปลี่ยนจึงมาลองของถูกจึง
รู้ชัด ๆ ว่ามันเป็นยังงี้นี่เอง ถ้าใครมีกำลังพอหรือจำ
เป็นต้องวิ่งระหว่างเมืองประจำ ผมว่ายอมเสียเงินสูง
หน่อยดีกว่า เพราะความปลอดภัย และสุนทรียภาพ
ในการใช้รถ สำหรับผม ถือว่าจำเป็นและสำคัญครับ
Old 27-09-2018, 09:19:28 AM   #11
Cobra4971
ขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังครับ เมื่อปี ๕๗ ผมใช้ Maxxis i eco 195/65/R15 เส้นละ ๒,๑๐๐ บาท ด้วยความไม่เชื่อถือยี่ห้อ ประกอบกับได้ยินเสียงยางดังเข้ามาในห้องโดยสารบ้าง มาต้นปี ๖๐ ขณะยางสึกไปไม่ถึงครึ่ง ผมก็ไปเปลี่ยนเป็น Michelin Primacy ST3 เส้นละ ๒,๖๐๐ ที่ตัวแทนใน อ.พยัคฆ์ รู้สึกว่าการขับขี่นุ่มนวลขึ้น แต่ที่ผิดหวังคือเสียงดังกว่า Maxxis ครับ
Old 27-09-2018, 12:20:54 PM   #12
หมอไทย
Smile
ยางดอกเล็ก ละเอียด เสียงจะดัง น้อยกว่า ยางดอกหยาบ หรือดอกโตครับ
หมอไทย is offline   Reply With Quote
Old 28-09-2018, 07:24:32 PM   #13
harm_c220
harm_c220's Avatar
เรื่องยาง-ให้เน้นหนักเรื่องเปลี่ยนยาง
ยี่ห้อใหม่แล้วตั้งศูนย์ไม่ได้/เนื่องจาก
ยางยี่ห้อนั้นๆไม่สมมาตร-มาตั้งแต่โรงงาน
ได้ยินสมาชิกBonเราโดนกันหลายคนแล้ว
ตั้งศูนย์อย่างไรก็ไม่ได้ศูนย์-วิธีแก้คือซื้อยาง
ยี่ห้อใหม่สถานเดียว
เลือกยี่ห้อที่มีประวัติได้ศูนย์ด้วยนะครับ
ในการเปลี่ยนยางครั้งต่อไป
Old 28-09-2018, 08:11:32 PM   #14
Coffee Cup's Avatar
คันผมก็เคยเจอตอนยางยี่ห้อดังตอนที่ยางเก่าแล้วเหมือ นกัน
ตั้งศูนย์ตามสเปคไม่ได้ ต้องใช้ฝีมือช่างผิดสเปคหน่อย ผมก็เปลี่ยน
ยางและตั้งศูนย์ร้านดังแถวๆ บางอ้อเหมือนกับเพื่อน
สมาชิกหลายๆท่านนั่นแหละครับ
