Old 20-03-2016, 07:32:27 PM   #271
LeMans24
LeMans24's Avatar
Default Headlight switch bulb
เสริมนิดนึงครับ ตรงปลายสวิทช์จะมีหลอดไฟอยู่ ไฟนี้จะติดก็ต่อเมื่อเราดึงออกมาสองสเตป
สเตปแรกสำหรับตัดหมอกหน้า สเตปสองตัดหมอกหลัง เพื่อเป็นการแจ้งการทำงานของไฟ
ตัดหมอกหลังครับ ฉนั้น เปลี่ยนสวิทช์อย่าลืมใส่หลอดด้วยนะครับ
LeMans24 is offline   Reply With Quote
Old 06-04-2016, 04:54:42 PM   #272
LeMans24
LeMans24's Avatar
Default Low oil pressure
สองสามวันที่ผ่านมานี้มีอาการแปลกๆ คืออยู่ดีๆแรงดันน้ำมันเครื่องมันแกว่งๆ และลงมาถึงศูนย์
เอาหล่ะ งานเข้าอีกแล้ว เลยต้องตั้งสติกันซะหน่อย แล้วจอดทิ้งรถไว้ซักคืน แล้วค่อยสังเกตอาการ
ผลที่ได้คือ แรงดันมันแปรผันตามอุณหภูมิ พอสรุปได้ดังนี้ครับ
อุณหภูมิ 0 - 40 องศา >>>>>> 3 บาร์เต็มๆ
อุณหภูมิ 40 - 80 องศา >>>>>> 2 บาร์ แถมมีแกว่งๆ
อุณหภูมิ 80 - 90 องศา >>>>>> 1 - 1.5 บาร์ แกว่งๆๆๆ
อุณหภูมิ 90 - 97 องศา >>>>>> ลงมาเหลือ 0 บาร์ แต่เครื่องยังเดินนิ่งปกติ
จากนั้นมานั่งหาข้อมูลจากเวบต่างๆ รวมถึงกระทู้เก่าๆใน BON ด้วยครับ
ส่วนใหญ่จะพบว่า oil pressure sensor เป็นจำเลย แต่ผมกลัวว่ามันจะมากกว่านั้น
เข้าใจว่า 80% จะเป็นเซนเซอร์ตัวนี้ แต่จะมีอีกสาเหตุนึงแต่ไม่มากก็คือ oil pump
>>>>>แต่เท่าที่ดูอาการรถผมแล้วน่าจะเป็นที่เซนเซอร์ ตัวนี้ เพราะอาการคล้ายๆกัน
มาดูกันว่าจะแก้ถูกจุดหรือเปล่า แต่ต้องทำใจซักครู่นึงครับ เพราะต้องมุดใต้ท้องรถ
เมื่อปีก่อนก็มุดเพื่อเปลี่ยน O2 sensor กับเชคเซนเซอร์ L5 คราวนี้ถึงคิว Oil pressure sensor
Old 06-04-2016, 05:31:28 PM   #273
LeMans24
LeMans24's Avatar
Default Oil pressure sensor replacement
วันนี้เตรียมตัวมุดใต้ท้องรถ เพื่อจะจัดการกับเจ้า oil pressure ssensor เจ้ากรรม
ยังดีครับตอนนี้ไม่ได้อ้วนขึ้น เลยยังมุดรถได้อยู่ (แบบไม่ยกรถ) แต่ก็แบบทุลักทุเลหน่อย
เรามาดูกันว่าหน้าเซนเซอร์เจ้ากรรมจะเป็นยังไง
อีกมุมนึงครับ
สังเกตดูดีๆ ที่ตัวเซนเซอร์จะเยิ้มไปด้วยน้ำมัน ขณะที่พื้นที่รอบๆ ยังแห้งสนิท
ดูแล้วก็น่าจะมีการรั่วซึมที่ตัวเซนเซอร์เอง ว่าแล้วก็จัดการถอดมันออกมา
โดยใช้ประเเจเบอร์ 17 ปากตายธรรมดานี่แหละครับ พื้นที่แคบหน่อยครับ แต่พอได้อยู่
ดูจากตำแหน่งติดตั้งหลังจากถอดเซนเซอร์ออกมา
อีกมุม
ทุกครั้งที่เปลี่ยนเซนเซอร์อย่าลืมใส่แหวนอลูมิเนียม กลับคืนไปด้วยนะครับ
นำเซนเซอร์ตัวใหม่เข้าประจำการ
หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่อง รอไปจนเครื่องร้อนผลที่ได้ตามนี้เลยครับ
คราวนี้ต้องขอขอบคุณ BON สำหรับกกระทู้เก่าๆที่ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาครับ
Old 16-04-2016, 09:33:48 PM   #274
ไปหาความรู้ใหม่ๆ
โดยดูจากเคสรถคันอื่นๆในกลุ่มไลน์
หน้าร้อนนี่มีอาการที่ไม่เคยพบ
มี2คันที่เรกูเลเตอร์เสีย
ปรับลมได้สปีดเดียว
ก็เลยสั่งอะไหล่มาสำรอง
แต่ไม่เคยสั่งใหญ่แบบท่าน
ฝาวาว์ลดูสภาพดี
ขอทราบราคาหน่อยครับ
ส่วนoil pressure switchเบิกแท้มา
ตกตัวละเท่าไร
Old 17-04-2016, 06:26:42 PM   #275
LeMans24
LeMans24's Avatar
Regulator เคยเปลี่ยนไปเมื่อ 6 ปีก่อน เบิกศูนย์ตัวนิดเดียวราคาแรงเอาเรื่องเลยครับ (6-7พัน)
แต่ก็ใช้ยาวมาจนถึงทุกวันนี้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ตอนนั้นร้านแอร์ที่หาดใหญ่เค้าจัดการให้
>>>>> ส่วนฝาครอบวาล์วนั้น ค่าของ 3000 ค่าส่ง+import chagge 2000 รวมห้าใบเทาพอดี
ที่ตัดสินใจสั่งอีเบย์เพราะเคยถามหาตามเชียงกงบ้านเร า ราคาประมาณ 5-6 พัน เหมือนกัน
แต่สภาพไม่ค่อยดีครับ พักหลังฝาวาล์วสภาพดีๆหายาก เห็นลงประกาศขายเลยจัดซะเลย
>>>>> Oil pressure sensor อันนี้ไม่แน่ใจว่าของแท้หรือเปล่านะครับ ซื้อมาจากร้านอะไหล่
แถวเลียบด่วน (ขี้เกียจไปไกลถึงวัดโสม) สนนราคาหนึ่งใบเทาครับ
Old 17-04-2016, 07:35:12 PM   #276
LeMans24
LeMans24's Avatar
Default W140 trunk lid problem
วันนี้ปลาวาฬในฝูง(รถเพื่อน)คันหนึ่งมีอาการทะลึ่ง ชอบแลบลิ้นใส่ผู้คน
อาการคือ ตอนปิดฝากระโปรงหลังและลิ้นหุบไปแล้วซักพักก็แลบออกม า
อันดับแรกผมสงสัยเจ้าสายแวคคั่มอาจจะมีจุดใดจุดนึงรั ่วหรือเปล่า
เหมือนที่เคยในปลาวาฬของผม อันนี้เจอบ่อยครับ รั่วตรงข้อต่อที่มักมีท่อยางมาต่อคร่อมไว้
แต่จะใช่หรือไม่นั้นลองมาไล่หาสาเหตุกันก่อน เริ่มจากถอดเบาะนั่งหลังออกซะก่อน
โดยจะมีสลักเล็กอยู่ทั้งสองฝั่งซ้ายขวา โยกมันนิดหน่อยแล้วดีงเบาะขึ้นก็ออกแล้วครับ
จากนั้นจะเห็นปั้มนอนแน่นิ่งอยู่ในโฟมเก็บเสียง ตรงก้นคนนั่งฝั่งคนขับ
จัดการเปิดออกมาก็จะพบสายแวคคั่มเต็มไปหมด
คันนี้มีเสาถอย ก็เลยจะมีสายสีส้มเพิ่มเข้ามา คันไหนไม่มีเสาถอยก็จะไม่มีตรงนี้ครับ
Old 17-04-2016, 08:21:42 PM   #277
LeMans24
LeMans24's Avatar
Default W140 trunk lid problem investigation
ก่อนจะไล่หาสาเหตุ เรามาลองทวนหน้าของสายสีต่างๆ เพราะผมก็ลืมไปบ้างแล้ว
ไม่ได้จับเรื่องนี้มานาน เลยไปค้นตามเวบเมืองนอก ก็พอจะได้ความตามตารางนี้
จากตารางแล้วเราจะพบว่าสายเส้นสีดำ คือเส้นที่ต่อไปยังระบบปิดเปิดลิ้น
สมมติฐานแรก คิดว่าน่าจะมีจุดรั่วมาจากจุดด้วยเหตุผลดังนี้ครับ
1. ระบบอื่นๆ เช่น เซนทรัลล๊อค เสาถอย การควบคุม HVAC ทำงานปกติ = ปั้มปกติ
2. จากสถิติที่เคยพบเจอ กลไกลปิดเปิดลิ้นมักเป็นสาเหตุรองๆ = น่าจะมีจุดรั่วตรงสาย/ข้อต่อ
ผมเลยทดสอบตามสมมติฐานที่วางไว้ โดยใช้วเครื่องมือบ้านๆ นั่นก็คือสลิ้งฉีดยานั่นเอง
ผมจะต้องพึ่งเจ้าสลิ้งฉีดยาทุกครั้งที่ต้องเจองานเกี ่ยวกับระบบปั้มแวคคั้ม ก่อนหน้านี้ก็ใช้
ในการทดสอบระบบประตูมาแล้ว และยิ่งไปกว่านั้น ตอนเปลี่ยนน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
ก็ใช้สลิงค์อันนเดียวกันนี่แหละในการดูดน้ำมันเก่าออ ก
คุ้มค่าและเวอร์คมากๆ
>>>>>>> ว่าแล้วก็เริ่มการทดสอบ
1. เริ่มด้วยการดึงสายเส้นสีดำออกจากท่อยางที่ต่อกับปั้ ม
2. หาท่อขนาดพอเหมาะต่อกับสลิ้งและปลายอีกด้านเสียบเข้า สายแวคคั่มเส้นสีดำ
3. ลองดึงสลิ้งจนสุดเพื่อสร้าง vacuum ในระบบ และสังเกตุว่าดูลิ้นก็หุบตามหรือเปล่า
4. ถ้าหุบก็แสดงว่าเป็นไปได้สูงว่ากลไลหรือวาล์วลมไม่น่ าจะรั่ว แต่แรงต้านตรงนี้ยังน้อยครับ
อาจจะยังตัดสินไม่ได้รั่วหรือไม่รั่ว บางรั่วนิดหน่อย เราอาจะไม่รู้สึก อันนี้ต้องขั้นตอนต่อไป
5. ขณะที่ดึงจนสุดแล้ว ลิ้นหุบแล้ว ให้ดึงสลลิ้งออก แล้วกดสลิ้งลงไล่ลมออกจนสุด แล้วเสียบ
เข้าไปใหม่ แล้วกดึงอีกรอบ คราวนี้ถ้าไม่รั่วจะมีแรงต้านที่ชัดเจนมากครับ คือปล่อยแล้วดีดกลับ
แรงเลยทีเดียว อันนี้แสดงว่าไม่มีรั่วในระบบ แต่ถ้าหากพบว่าขณะดึงสลิ้งค้างไว้แล้วแรงต้าน
ค่อยๆลดลง แสดงว่าอาจมีรั่วในระบบครับ >>>> แต่ที่เจอคือ มีแรงต้านปกติครับ
>>>>>>> จากการทดสอบสรุปได้ว่าไม่พบอาการรั่วในระบบ
ภาพประกอบขั้นตอนการทดสอบ
>>>> แต่สุดท้ายก็มาพบว่าท่อยางมีอาการหลวมจริงๆครับ คือช่างเค้าเสียบเข้าไปนิดเดียว
ประกอบกับท่อมีอาการย้วย ไม่กระชับ เลยจัดการเปลี่ยนท่อใหม่ ก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม
จากนั้นก็ทดลองใช้งานดูระยะนึง ก็ไม่พบปัญหาใดๆครับ งานนี้เลยสำเร็จไปได้ด้วยดี
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> case closed <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Old 27-11-2016, 08:45:35 PM   #278
Originally Posted by LeMans24 View Post
เมื่อเร็วๆนี้ช่วงล่างมีอาการแปลกๆ คือเวลาขับช้าๆขึ้นลงลูกระนาดจะมีเสียง อู๊ดอู๊ด จากด้านหน้าซ้าย
เลยจอดรถลงมาลองกดดูตรงแก้มซ้าย ปรากฏว่ามีเสียงเฉพาะฝั่งซ้ายจริงๆ เดาไม่ออกว่ามาจากอะไร
หรือว่าโช้คเสีย ? เลยตัดสินใจเอาไปร้านล่างร้านประจำในซอยลาดพร้าว 71 ให้เค้าลองวิเคราะห์ดู
ช่างขึ้นมานั่งจับอาการ บอกว่าน่าจะมาจากปีกนกบนซ้าย ! แต่ผมไม่มั่นใจเพราะเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นาน
ทั้งคู่ซ้าย/ขวา แต่ช่างก็ยืนยันว่าน่าจะเป็นปีกนกบนซ้าย !! ผมเลยให้เค้าจัดการถอดออกมาดูเลย
โดยถอดออกมาดูทั้งซ้ายขวา
ปรากฏว่าเป็นจริงตามที่เค้าว่าครับ เป็นที่ลูกหมากปีกนกซ้ายจริงๆด้วย ช่วงบอกลูกหมาก"ตาย"
คือมันจะมีอาการฝืดๆ ไม่ค่อยขยับ ช่างเสนอว่าถ้าเปลี่ยนก็ประมาณหกพันกว่าๆ ตรานก
หรือถ้าจะซ่อมก็ข้างละ 800 บาท ผมเห็นว่ามันไม่ได้เเสียหายอะไร รถค่อยไม่ได้ใช้เลยฝืด
เลยตัดสินใจซ่อมไปก่อน ตามภาพนี้เลยครับ
ดูกันชัดๆ
ประกอบกลับ
หมดค่าซ่อมไป 800 บาท ลองขับดูปรากฏว่าลูกหมูอู๊ดอู๊ดตรงช่วงล่างวิ่งหนีหา ยไปแล้ว
เค้าถอดลูกหมากออกมาหล่อลื่น แล้วหุ้มกลับเข้าไปใหม่ กลับมาเงียบดังเดิมแล้วครับ
แวะมาค้นตำรา
ขับลงทางชันพร้อมหีกขวา
รู้สึกกึกกักพวงสะดุด
มีคนแนะดูบปีกนก
ตัวที่ท่านเจอเสียงอู๊ดๆ
แต่ผมมีอาการเพิ่ม
วันถัดมาวิ่งเรวที่60-70
เหมือนพวงจะกินซ้าย
จะสั่นร่วมเมื่อ
แตะเบรคชะลอ
Old 28-11-2016, 03:09:48 PM   #279
LeMans24
LeMans24's Avatar
Originally Posted by ืnusorn View Post
แวะมาค้นตำรา
มีคนแนะดูบปีกนก
แต่ผมมีอาการเพิ่ม
เหมือนพวงจะกินซ้าย
จะสั่นร่วมเมื่อ
แตะเบรคชะลอ
จากอาการที่ว่า ผมสงสัยว่าจะเป็นตัว idler arm bushing หรือเจ้าบู๊ชขาไก่
อาการหลวมสะท้อนถึงพวงมาลัยเวลาหักเลี้ยว หรือเวลาขึ้นลูกระนาด
ยังไงรอผู้มีประสบการณ์มายืนยันอีกทีดีกว่าครับ
Old 28-11-2016, 03:23:55 PM   #280
แอบสงสัยบูชปีกนกบนเหมือนกัน
เพราะฟีบแบนๆแห้งๆชอบกล
ตอนผลักล้อ(เหมือนหักเลี้ยว)
ได้ยินเสียงอู๊ดอี๊ด..แต่เบามาก
หลังจากไปอู่เฟิร์สอัดมาก็ปีแล้วมั้งคันท่าน?
ใช้ได้ปกติไหม?
พรุ่งนี้มีธุระผ่านอู่นี้
เกรงว่าจะโดนเปลี่ยนชุดใหญ่
จะจ่ายไม่ไหว?
ว่าตะไปให้เทสโช้ค
เพราะบิลเหลืองมือสองใช้มา3ปี
เจ้าของเก่าเปลี่ยนก่อนมาขายผม
ก่อนหน้าได้ยินเสียงกุ๊กๆตอนลงหลุม
ขึ้นลูกระนาด
พอมาเจออาการที่ว่า..เสียงกุ๊กไก่หาย. งง
Old 07-02-2017, 02:30:56 PM   #281
olemag
Question
ผมอยากให้เห็นภาพว่าอาการลูกสูบเอียง /ลูกสูบติดที่ว่ามันเป็นยังไง ดูภาพประกอบนะครับ
และลองนึกภาพตามว่า ลูกสูบที่มีแรงสปริงดันอยู่ตลอดเวลา (spring loaded piston)
หากมีการเคลื่อนที่ผิดรูป มันจะเป็นภาระให้กับมอเตอร์ขนาดไหน ?? ..........
................ จากภาพจะเห็นว่าลูกสูบจะเอียงๆ นั่นหล่ะคือสาเหตุหลักที่ทำให้ปั้ม 70 - 80 %
ต้องมาพังเสียหายก่อนวัยอันควรครับ แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง หรืออาจไม่มีเลยด้วยซ้ำ
อีกครั้งนะครับ รูปนี้แสดงการเคลื่อนที่ของลูกสูบ เพื่อไปดันสวิทช์ปิด preset shutoff
ลองมาคิดกันเล่นๆดูครับว่า เราจะแก้ปัญหานี้ยังไง ให้ปั้มกลับมาใช้งานยาวนาน ???
ตกลงว่าโมดิฟายยังไงครับ / พอดีติดตามเรื่องนี้อยู่ แต่หาไม่เจอ...เห็นไปเรื่องอื่นแล้วแต่ไม่วนกลับมาเร ื่องนี้ หรือว่าจบแล้วครับ
olemag is offline   Reply With Quote
Old 13-02-2017, 05:14:39 PM   #282
LeMans24
LeMans24's Avatar
ต้องขอโทษด้วยครับ ผมลืมเรื่องนี้ไปเลย พักหลังงานยุ่งมากๆ
ยังไงขออธิบายเป็นคำพูดแล้วกันนะครับ พอดีไม่ได้ติดรูปมา
>>> จุดสำคัญในการ Modify ก็อยู่ที่ตัวลูกสูบสีขาวๆนั่นแหละครับ
มันจะมีเดือยยื่นออกมาไว้สำหรับให้ลงร่องเวลาเคลื่อน ตัวเข้า/ออก
ผมเหลาเดือยนั้นออกจนเกลี้ยงเลยครับ เพื่อตัดปัญหาลูกสูบเคลื่อนตัว
ไม่สดวก หรือขัดร่องเวลาใช้งาน (ส่วนหนึ่งที่ปั้มทำหนักหรือใช้เวลา
นานในการดูดประตูก็เพราะติดร่องนี่แหละครับ) จากนั้นเราก็มาตั้งค่า
สปริงใหม่นิดหน่อย และปรับตั้งระยะสกรู(ปลาย)ให้ยาวออกมาหน่อย
เพื่อให้ตัดเร็วขึ้น(ของผมไม่เกิน2วิตัด) อันนี้ต้องลองเล่นดูครับ
ผมอธิบายอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพ ยิ่งไม่มีรูปประกอบก็ยิ่งยากไปใหญ่
ลองทำแล้วจะเข้าใจและเห็นภาพชัดขึ้นครับ
Old 13-02-2017, 08:33:26 PM   #283
zenony
ขอเกาะกระทู้ด้วยคนนะครับ
zenony is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2017, 10:14:47 AM   #284
PenockiO
ผมไปหาล้อลาย 6 รูแบบเดียวกันมาใช้กับ W140 ได้แล้วครับ อยากทราบว่าจะต้องใช้น็อตล้อยาวเท่าไหร่ และหน้าตาแบบไหนครับ ถึงจะใส่แล้วพอดี
PenockiO is offline   Reply With Quote
Old 19-05-2017, 09:49:23 AM   #285
LeMans24
LeMans24's Avatar
ต้องขอโทษคุณ PenockiOจริงๆ อันนี้ผมไม่ทราบครับ
Old 19-05-2017, 10:06:39 AM   #286
LeMans24
LeMans24's Avatar
ไม่ทราบว่าในที่นี้ใครเป็นเหมือนผมมั่ง
เปิดช่องล้ออะไหล่มาเจอสีบางส่วนหลุดร่อน
และเริ่มมีสนิม เลยจัดการซะเลยก่อนมันจะลาม
เริ่มจากขัดสีเก่าและสนิมออกจนถึงเนื้อเหล็ก
แล้วพ่นด้วยรองพื้นกันสนิม(จากhomepro) ตามด้วยสีที่ชอบครับ
บางท่านอาจมีวิธีแตกต่างกันไป ลองมาแชร์กันดูนะครับ
Old 26-07-2017, 02:37:00 PM   #287
Saksit1971
Saksit1971's Avatar
สวัสดีครับคุณ LeMans24.
ผมชอบกระทู้ และติดตามอ่านกระทู้นี้ซ้ำๆ บ่อยมาก เพราพึ่งได้ W140 S280me มา ๅ ปี ได้กระทู้นี้เป็น reference คอยลอกก่รบ้านมาเรื่อยๆครับ
เสียดายเวปฝากรูปที่มีปัญหา ทำให้ข้อมูลดีๆได้หล่นหายไป สมช.ใหม่ๆก็เลยเสียโอกาศที่จะได้เรียนรู้จากประสพการ ณ์ของคุณ LeMans24.
ผมยังคงรออ่านกระทู้นี้ต่อไปอยู่นะครับ
Saksit1971 is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2017, 08:52:34 PM   #288
LeMans24
LeMans24's Avatar
สวัสดีครับคุณ Saksit1971
ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีที่ได้เจอเนื้อคู่ และขอให้สนุกับการเลี้ยงดูด้วยนะครับ ยังเสียดายไม่หายเลยจริงๆเรื่องเวบฝากรูป แต่ยังไงถ้ามีเรื่องราวใหม่ๆจะพยายามมาอัพเดทให้เรื่ อยๆ และขอบพคุณที่ติดตามนะครับ
Old 26-08-2017, 08:47:20 PM   #289
r_ron
r_ron's Avatar
สวัสดีครับคุณ LeMans24 และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผมก็เช่นเดียวกันครับเพิ่งได้ s500ME มา เจอปัญหาเรื่อง parktronic ไม่แสดงภาพและเสียงเลยครับ ขอคำแนะนำด้วยครับผม ขอบคุณครับ
r_ron is offline   Reply With Quote
Old 27-08-2017, 12:13:40 AM   #290
e220ce
หนีไปขับ w140 แล้วหรือครับอาจารย์เริงรณ
e220ce is offline   Reply With Quote
Old 28-08-2017, 05:33:43 PM   #291
LeMans24
LeMans24's Avatar
สวัสดีครับคุณr_ron อาการparktronicดับ ผมว่าลองดูตรงสวิทช์ที่ใกล้คันเกียร์ ลองปิดๆเปิดๆดูครับว่ายังปกติดีมั้ย จากนั้นค่อยไปไล่ดูฟิวส์ครับ
Design By: Miner Skinz.com
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
