Old 11-03-2011, 07:14:29 AM   #31
weapon
weapon's Avatar
Originally Posted by xitrum_dalat View Post
ตอนนี้ ยังนึกออกเท่านี้เองคับ
สิ่งนึง ที่ ช่วยพวกเราได้ดี นั่นคือ
CODE READER
จะช่วยทำให้เราคลำเป้าได้ง่ายขึ้น
ควรมีไว้ แล้ว มีรหัสโค๊ดไว้ด้วย พกไว้ ในรถ ไม่เสียหลาย
ใช้ไม่เป็น ก็ควรหัดใช้ ถ้า ยังไม่ได้
ผมก็ สุดที่จะช่วยคับ
อนึ่ง ในกระทู้นี้
MOD เขาขอความร่วมมือมา ว่า
พวกเรา ไม่ควร ถาม ตอบ ในนี้ มันจะ วิงเวียนเฮด
ดังนั้น จึง งด ถามตอบ ในกระทู้นี้นะคับ
ถ้ามีข้อสงสัยใดๆ หรือ อย่างไร ไปตั้ง ในห้องสนทนาปัญหา
เราจะไปคุยกัน
แต่สำหรับคำชมเชยใดๆ อาจาน มิได้ห้ามไว้
ดังนั้น ถ้าชอบใจ มาปรบมือ เบาๆ เป็นกำลังใจ ได้นะคับ
แล้ว CODE READER
มันคืออะไร จะหาดูและเรียนรู้ได้ที่ไหนครับ
weapon is offline   Reply With Quote
Old 11-03-2011, 10:15:15 AM   #32
xitrum_dalat
xitrum_dalat's Avatar
Originally Posted by weapon View Post
แล้ว CODE READER
code reader คือ เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบจุดระเบิด เบื้องต้น
เหมาะสำหรับ E220 E280
สามารถค้นคว้าได้
ใน ฟอรั่มห้องสมุด
ชื่อเรื่อง DIY CODE READER
Old 20-04-2011, 09:09:28 PM   #33
akekapol
akekapol's Avatar
Default M104
อ่านแล้วตรงกับที่ผมเจอเลย ข้อ 3 เครื่องผม M104 สตาร์ทแก๊ส
เผอิญผมเจออาการ สตาร์ทแล้วไดทำงาน แต่เครื่องไม่ติด
Relay Overload เปลี่ยนตัวที่สองแล้ว ไม่ติด
แต่เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ติด!
วิ่งไปอีกประมาณ 500โล เครื่องร้อนๆ
ไม่ติดอีกแล้ว
เปลี่ยนหัวเทียนใหม่อีก ติดทันที!
ตอนนี้เตรียมคอยล์ เปลี่ยนแล้ว ไม่รู้จะใช่หรือเปล่า
เพราะ Test ตอนเครื่องเย็นไม่ได้
กินข้าวลิงมา 2 มื้อแล้ว อีกมื้อจะเป็นไรครับ
akekapol is offline   Reply With Quote
Old 27-04-2011, 02:37:48 AM   #34
akekapol
akekapol's Avatar
แก้ไขครับ ยังไม่หายนะครับ
ไม่ติดอีกแล้ว
Old 02-05-2011, 10:37:29 PM   #35
Sanay-Timklay
Sanay-Timklay's Avatar
ของผม e200 ไม่ทราบ Relay Start ตัวที่ว่าสีเขียวอยู่ตำแหน่งหลัง Batt.เหมือน E280หรือไม่
Sanay-Timklay is offline   Reply With Quote
Old 20-07-2011, 10:03:35 PM   #36
mintra
ขอแถมสักข้อครับ แต่คงไม่เกิดง่ายๆผมเจอเองครับ ECU เสียครับไฟไม่ออก สตาร์ทจนไฟเกือบหมด ต้องเรียกช่างครับ
mintra is offline   Reply With Quote
Old 12-08-2011, 10:37:47 PM   #37
jhon6642
Default Thank you
ขอบคุณจากใจ คนสุพรรณ
jhon6642 is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2011, 08:29:15 AM   #38
Tuta
Tuta's Avatar
ขอบคุณค่ะ...กำลังอยู่ในอาการที่ 2
Tuta is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2011, 03:42:46 PM   #39
monopp
เช้าขับไปทำงานได้ปกติพอเย็นจะขับกลับบ้าน
พอบิดกุญแจสตาร์ทหมุนนิดหนึ่งแล้วดับไปเลย หลังจากนั้นบิดกุญแจแล้วเงียบ ไฟหน้าปัดไม่ติดเลย โทรไปถามช่างศักดิ์บอกว่า แบตไฟหมดหรือเสื่อม แต่พึ่งเปลี่ยนไม่นาน ส่องตาแมวแล้วยังมีไฟอยู่เลย
เลยกะถอดแบตเปลี่ยน พอจับที่ขั้วบวกแบต หลวมมาก หมุนได้เลย เลยไขให้แน่น สตาร์ทใหม่ทีเดียวติดเลย
ขอบคุณครับช่างศักด์
monopp is offline   Reply With Quote
Old 09-01-2012, 04:25:46 PM   #40
sengbkk
sengbkk's Avatar
Default รูปตามข้อ 1.2 ครับ จะได้กระจ่างง่ายๆ
ตามรูปเลยครับ จะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับ เอาสายไฟสัก 1 ฟุตจิ้มที่่ขั้วกลาง กับแบตตารี่ขั้วบวก อย่าลืมบิดสวิทกุญแจค้างไว้ที่จุดไฟหน้าปัดโชว์ไฟเตร ียมพร้อมก่อนสตาร์ทด้วยนะครับ เครื่องติดชัวร์ครับ ทำมาแล้ว
sengbkk is offline   Reply With Quote
Old 20-01-2012, 11:53:16 AM   #41
andamanboy
ผมใช้190e แต่เข้ามาหาความรู้ครับ อนาคตคนเรามันไม่แน่ครับขอบคุณที่มีน้ำใจแบ่งปันใน สิ่งที่ดีๆต่อทุกๆคนครับ
andamanboy is offline   Reply With Quote
Old 21-01-2012, 07:24:30 AM   #42
worawuta
worawuta's Avatar
Default ขอด้วยครับ
อ้างถึง ขออนุญาตรวบรวมคำอ้างโดยไม่ใส่ชื่อบุคคลเพราะอยู่ใน กระทู้นี้ทั้งหมดครับ
มีความปรารถนาดีสูง มีครบทุกปัญหา เรียบเรียงได้ดีมาก น่าจะเป็นครูบาอาจารย์ ขอบคุณครับ
เป็นดังเช่น พี่มานิตกล่าวมาเลยครับ แถมจริงใจ น่ารัก มาก
ขอบคุณแทนสมาชิกบอน ครับ ขอบคุณมากครับ
และขออนุญาตคัดลอก พิมพ์เอาไปเก็บไว้ที่รถด้วย
ด้วยความนับถือ แฟ้มบุคคลขอตบมือให้
ขอบคุณครับพี่ ผมจะได้พิมพ์ติดรถเอาไว้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับ
ด้วยความเคารพครับเป็นความรู้ที่มีค่าอย่างยิ่งครับ สำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีความรุ้เรื่องเครื่องยนต์ครับ
ผมขอขอบคุณด้วยครับ
Print ติดรถไว้เลยดีกว่า
ขอใหผมเป็นเช่นผู้ที่ลงความเห็นทั้หมด และขอ PRINT เก็บไว้เป็นอาจารย์หน้ารถเลยครับ
worawuta is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2012, 12:24:49 PM   #43
Man of Constant Sorrow
Man of Constant Sorrow's Avatar
Location: ห้างเพชรน้ำหนึ่งจิวเวอร์รี่ ตึกธนบดี ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ขอบคุณครับ ผมมือใหม่ได้ประโยชน์มากๆ เลย ขอบคุณอีกครั้งครับ
Man of Constant Sorrow is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2012, 08:53:58 PM   #44
saravut20048
saravut20048's Avatar
พึ่งได้ e280 มา แล้วเข้ามาอ่าน อยากจะบอกว่า ได้ความรู้ขึ้นอีกมากเลยครับ ขอขอบพระคุณมากๆครับ
saravut20048 is offline   Reply With Quote
Old 18-02-2012, 11:10:44 AM   #45
a_ae2008
a_ae2008's Avatar
Default ได้ความรู้เยอะเลย
หลังจากที่ประสบปัญหาสตาร์ทไม่ติดมาระยะนึง และปัญหาแบตหมดเร็ว จนพบต้นเหตุสำคัญ นั่นก็คือ เจ้าไดร์ชาร์จตัวแสบนี่เอง เลยจัดไดร์ BMW (ของถอด) มาใส่แทนซะเลย ตอนนี้ไฟอยู่กับรถตลอดและ แต่บางทีก็สตาร์ทนานสักพักว่าเครื่องจะติด
a_ae2008 is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2012, 07:49:53 PM   #46
D421
D421's Avatar
เห็นทีจะต้องปริ้นใส่รถไว้บ้างเหมือนกันแล้วล่ะค่ะ
เมื่อปลายมกราที่ผ่านมาหนูก็ประสบปัญหาสตาร์ทไม่ติดเ หมือนกันค่ะ (แต่เป็นเจ้าก็อบนะคะ) มารู้ตอนหลังว่าคือ ไดสตาร์ทเสีย
ขอบคุณนะคะ
D421 is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2012, 11:00:30 PM   #47
xitrum_dalat
ขอบคุณนะคะ
ยินดีที่ได้รับใช้คับ
อย่าได้ เกรงใจ ที่จะโพส ถามปัญหา ใดๆคับ
Old 11-03-2012, 02:15:25 PM   #48
andamanboy
รถผมหลังจากจอดไว้ประมาณ1/ด ใส่วาวล์รถถังsec.(ของผมรั่ว) สตาร์ทติดดี ใช้มาสักพักนึงมีอาการ
ตอนเช้าๆสตาร์ท2-3ครั้งถึงจะติด อย่างอื่นปกติครับ รายการที่เปลี่ยนมา
-หัวเทียน 4 หัว ครับท่านอ.พอจะชี้แน่ะถึงสาเหตุได้มั้ครับ
109e/M102/2.0L : icon_smile
Old 11-03-2012, 07:11:02 PM   #49
xitrum_dalat
เดาว่า วาวล์กัก น้ำมัน ตัวล่าง ไม่ดีแล้วคับ
Old 11-03-2012, 08:30:30 PM   #50
andamanboy
วันนี้ตอนขับกลับบ้านติดไฟแดง มีอาการเครื่องสำลักช่วงเดินเบาแต่ไม่มาก ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาการนี้ แก้ไขจุดใหนครับ?
ช่วงเดินเบายังไม่เปิดแอร์ รอบอยู่ที่1000 พอเปิดแอร์ รอบอยู่ที่700-800
ปรับเดินเบาอย่างไรให้รอบอยู่ที่750ครับ?อ.
Old 22-03-2012, 08:38:05 PM   #51
andamanboy
วันนี้รับอะไหล่ที่สั่งไว้ รีบเปลี่ยนวาวล์กักล่าง เสร็จแล้วสตาร์ทหลายครั้งกว่าจะติด เดินเบาไว้สักพักใหญ่
สังเกตุอาการสำลักไมีมีแล้ว รอบเดินเบาก็เป็นปกติแล้ว สงสัยวาวล์กักตัวบนเป็นตัวต่อไป
ผมได้เอาวาวล์ตัวที่เปลี่ยนมาเคาะๆๆๆดู มีสนิมเป็นเม็ดเล็กๆขนาดเม็ดงาหลุดออกมาทางที่ต่อกับ ท่อยาง แสดงว่าในถัง น/ม เบนซิลสกปรกใช่มั้ยครับท่านอ. หากใช่กรองเบนซิลก็คงจะตันแล้วด้วยหรือเปล่าครับ
ช่วยคอมเม้นท์หน่อยครับ: n44:
Old 22-03-2012, 11:21:41 PM   #52
xitrum_dalat
สนิม ที่เห็น อาจเกิดจากตัววาวล์กักเอง
ที่อาจโดนน้ำ ที่อาจเล็ดลอดผ่านกรองเบนซิล
แต่ สิบปากว่า ไม่เท่า ตาเห็นคับ
สงสัยอะไร ถอดออกมาดูเลย
เป็นผม จะ ถอดกรองเบนซิล มา ตรวจดูซะเลย
จะได้ รู้หนทาง ที่จะต้อง แก้ไข ป้องกัน ต่อไป
Old 24-03-2012, 07:00:13 AM   #53
andamanboy
คงจะทำตามที่อ.ท่านแนะครับ ขอบคุณครับ
Old 25-03-2012, 11:00:57 PM   #54
chaianan
ต้องขอขอบคุณ คุณสมชายที่ให้ความรู้ทั้ง3แบบครับ
chaianan is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2012, 08:04:41 PM   #55
pmg996
มีประโยชน์ มากครับผม
pmg996 is offline   Reply With Quote
Old 20-04-2012, 01:44:42 AM   #56
aids
aids's Avatar
Smile
ขอบคุณมากครับ
Print เก็บไว้ในน้องพลอย(E280)แล้วครับ
Old 22-06-2012, 12:02:17 AM   #57
tuta814
.....ขอบคุณครับ ทำให้ผมสามารถแก้ปัญหา E280 ผมไปได้เยอะเลย
tuta814 is offline   Reply With Quote
Old 02-08-2012, 03:25:09 PM   #58
fgoppffww
เป็นไปได้ครับ ทั้งสายหัวเทียน หัวเทียน คอยล์ การจูน และอีกหลายอย่าง
ต้องไล่ดูครับ อย่างของผม โดนคอยล์ไปเปลี่ยนแล้วหายกริ๊บ อิอิ ^__^
fgoppffww is offline   Reply With Quote
Old 23-08-2012, 10:22:18 PM   #59
SUWIT_E280
Default ขอแทรกเรื่องรถสตาร์ทไม่ติดหน่อยครับ
ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่สมชายที่เริ่มหัวข้อนี้ไว้เพรา ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เช้าจะสตาร์ทรถเพื่อออกไปทำงานแต่มันสตาร์ทไม่ติด อาการมันเข้าข่ายข้อที่สามคือไดสตาร์ททำงานรอบเครื่อ งดีแต่ไม่ติด มาฟังเสียงปั๊มติ๊กตอนบิดกุญแจปรากฎว่าเงียบแสดงว่าป ั๊มติ๊กไม่ทำงาน ผมลองตามลำดับตั้งแต่ถอดรีเลย์ปั๊มติ๊กมาดูก็ไม่เห็น สิ่งผิดปกติจึงใส่กลับคืน จะก้มลงเคาะปั๊มติ๊กก็ไม่ง่ายเลยไม่ทำ สุดท้ายมาหาจำเลยOverload relay ที่ไม่คิดว่ามันจะเสียเพราะพึ่งเปลี่ยนไปเมื่อสองเดื อนที่แล้วอันเนื่องมาจากดับกลางอากาศ โชคดีว่าOverload relayตัวเก่ายังเก็บไว้ท้ายรถจึงลองเปลี่ยนชั่วคราว ปรากฎว่าเมื่อบิดกุญแจมีเสียงปั๊มติ๊กทำงานบิดสตาร์ท ต่อก็ชึ่งเดียวติด ทดลองให้มั่นใจว่ามันเสียจริงจึงติดตั้งกลับคืนจากนั ้นสตาร์ทใหม่ก็ไม่ติดเช่นเดิม เสียงปั๊มติ๊กก็ไม่ทำงาน แน่ใจแล้วว่าOverload relayเสีย สั่งอะหลั่ยจากพี่ใจดีในBON รีบส่งมาให้โดยยังไม่คิดตังค์ให้ใช้งานจนแน่ใจก่อน ตอนนี้ก็ใช้งานปกติ ต้องขอขอบคุณและยืนยันว่าความรู้ที่พี่สมชายเขียนเอา ไว้มันเป็นประโยชน์สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา รถสตาร์ทไม่ติดได้ อย่างน้อยก็รถผมเองอีกหนึ่งคัน
Old 04-10-2012, 07:50:25 PM   #60
visith.s
Default ขอบคุณครับ
อ่านแล้วเข้าใจถ่องแท้...แต่ถ้าให้ดีช่วยชี้เป้าด้วย รูปภาพจะคงจะเป็นกุศลหรับมือใหม่มากเลยครับ...ขอคารว ะสักสิบจอกครับ
visith.s is offline   Reply With Quote
