Old 15-08-2012, 12:36:11 AM   #31
aids
aids's Avatar
Smile
Originally Posted by mee_kob View Post
ผมอยากช่วยครับ แต่รถผมความเร็วมันเพี้ยนครับ งงอยู่เหมือนกัน คือเรือนไมล์บอกความเร็วเป็น MPH กับ km/hr แต่ลองจับกับ GPS แล้วเพี้ยนเยอะครับ เพี้ยนประมาณ 4 กม/ชม รถผม w124 e280 ยาง 205/60 R 15 ครับ
จับด้วยอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับ จะเป็นGPSก็ได้ ขอให้ช่วย ๆ กัน
MPH แปลงเป็น km/hr ก็แค่คูณด้วย 1.609 ครับ
Old 15-08-2012, 12:38:43 AM   #32
aids
aids's Avatar
Smile
ขอUpdate รุ่น และเครื่องยนต์ ที่มีข้อมูลแล้วตามBodyรถ ดังนี้ครับ
W123
W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้.4 ยาง215/45R17 เฟื่องท้าย 3.06 ของน้องพลอย
W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้.4 ยาง205/60R15 เฟื่องท้าย 3.06 ของคุณ kumnun
W124 รุ่น E280 เกียร์ ..... ยาง205/55R16 ของคุณ muiood
W124 วางเครื่อง E320 เกียร์ออโต้.4 ยาง225/45R17 เฟืองท้าย 3.06 ยาง 225/45 R17 ของคุณKris
W124 วางเครื่อง 1JZ-GTE(2500cc.)A/T ยางF.225/40R18, R.245/40R18 เฟื่องท้าย 3.92 ของคุณ chain_racing
W124 รุ่น E200 เกียร์ออโต้ ยาง205/55R16 ของคุณ ggmf
W124 รุ่น E220 เกียร์......... ยางหน้า 235/40R18 หลัง265/35R18 ของคุณ kobeyo
W124 รุ่น 300ce เครื่องM103 เกียร์......... ยาง225/40R18 ของคุณ poppoomi
W124 รุ่น 230E เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเป็นออโต้ ยาง 195/65R15 เฟืองท้าย 3.27 ของคุณ se278
W129 รุ่น SL เครื่องv12 เกียร์ออโต้.3 ยาง....... เฟืองท้าย 2.8 ของคุณ pakapao
W140 รุ่น S500 เกียร์.... ยาง.... ของคุณ wolfpack
W140 รุ่น S600 เกียร์ออโต้.6 ยาง 255/45R18 ของคุณ jzs122
W201 รุ่น 190E เครื่อง2.0 เกียร์ออโต้ ยาง 215/45R17 ของคุณ izadddd
W202 รุ่นC220 เกียร์ธรรมดา ล้อเดิม ของคุณ title
W210 รุ่น E230 avantgrade เกียร์ออโต้.4 ของคุณ amm_army
W211
W212
W220 รุ่น S500 L ออโต้ ของคุณ lazyboy
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลด้วยครับ
ถ้ามีข้อมูลตกหล่น แจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ผมจะUpdateให้ในกระทู้แรกครับ
Old 15-08-2012, 06:48:31 PM   #33
ggmf
ggmf's Avatar
W123
W124 รุ่น E200 เกียร์......... ยาง205/55R16 ของคุณ ggmf
W211
W212
ของผมเกียร์ออโต้เดิม จุดอะไรนี่ไม่ทราบครับ
ggmf is offline   Reply With Quote
Old 15-08-2012, 08:57:40 PM   #34
jzs122
W140 S600 เกียร์.6 ยาง255/45/18
jzs122 is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2012, 09:46:21 AM   #35
jokeMB
E 200 w124 LPG ครับผม ล้อ 17 ยาง 215 50 17
ที่ความเร็ว 90 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 2500รอบ
ที่ความเร็ว 100 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 2800รอบ
ที่ความเร็ว 110 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 3200รอบ
ที่ความเร็ว 120 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 3500รอบ
ที่ความเร็ว 130 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 3700รอบ
ที่ความเร็ว 140 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 4000รอบ
ที่ความเร็ว 150 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 4300รอบ
ที่ความเร็ว 160 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 4500รอบ
ที่ความเร็ว 170 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 4700รอบ
เพิ่มเติมให้แล้วนะครับ ออ รถผมออโต้ครับ
Last edited by jokeMB; 17-08-2012 at 10:39:52 AM.. Reason: เพิ่มเติมรายละเอียดครับ
jokeMB is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2012, 09:57:16 AM   #36
Peace_Keeper
Peace_Keeper's Avatar
W202 C280
ยาง 225 45 17
เฟืองท้าย ถ้าจำไม่ผิด ประมาณ 2.9
ขับ 120 รอบอยู่ที่ 2950 ครับ
Old 16-08-2012, 11:13:53 AM   #37
tanakirt
ขอผมเท่าที่สังเกต เข็มความเร็ว กับเข็มรอบเครื่องจะขึ้เท่ากันเลยคับ
เฉพาะเกียร์ 4 ล้อผม 215 45 17 เครื่อง 320 เกียร์ .3
อยากรู้เหมือนกันว่าผิดปกติมั้ย แก๊สวิ่งที่ความเร็วสุงสุด 215-220
น้ำมันความเร็วสุงสุด 240-250
tanakirt is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2012, 11:44:20 AM   #38
aids
aids's Avatar
Smile
ที่ความเร็วอื่นๆรอถนนโล่งๆนิดนึงนะครับ
คุณjokeMB ใช้เกียร์ออโต้ หรือเกียร์ธรรมดาครับ
คุณtanakirt ใช้รถรุ่นไหนครับ รบกวนขอรอบเครื่องด้วยนะครับ
สำหรับความเร็วระหว่างแก๊ส กับน้ำมันที่ไม่เท่ากัน
ถือว่าแก๊สยังไม่พอดีครับ ซึ่งเราสามารถเทียบได้ทุก ๆ ความเร็ว ไม่ใช่แค่ความเร็วสูงสุดครับ
สมมุติที่ 100 120 140 160 รอบเครื่องแก๊ส เท่ากับ รอบเครื่องน้ำมัน อย่างนี้ถือว่าปกติครับ
รอบเครื่องช่วงไหน ที่แก๊สต่างจากน้ำมัน เราก็หลีกเลี่ยงการขับช่วงความเร็วนั้นครับ
เพราะช่วงความเร็วนั้น ยังจูนไม่พอดี สึกหรอมากกว่าปกติครับ
Old 16-08-2012, 03:45:25 PM   #39
tanakirt
[/QUOTE]
ใช้รถ w124 ce เปลี่ยนเครื่องเป็น 320
100 2300
120 3100
140. 3600
160. 4400
180. 5100
200. 5500
ลองมาได้เท่านี้คับทั้งแก๊สละน้ำมัน แต่ที่เคยขับมาก่อนหน้านี้ อัตราเร่งพอกันเลยในความเร็วปกติ 0-200
แต่เกินจากนั้นไปแก๊สจะเหมือนเร่งได้แย่กว่าน้ำมัน ใช้แก๊ส AC รูปถ่ายมาแต่ไม่ชัดเลย
มีโอกาศจะถ่ายให้ใหม่ มันอันตรายมากๆ แต่ผมลองช่วงกลางคืน ตี2-3 บนทางด่วนบุรพาวิถี ช่วยวิเคราะหน่อยนะคับ ขอบคุณคับ
Old 17-08-2012, 12:33:57 AM   #40
aids
aids's Avatar
Smile
100 2300
120 3100
140. 3600
160. 4400
180. 5100
200. 5500
อย่างนี้เราก็ใช้แก๊สแค่ 0 - 200 ครับ เกินนั้นก็กดเปลี่ยนเป็นน้ำมัน เพื่อรักษาเครื่องยนต์ครับ
ถ้าอยากแรงด้วยแก๊สที่เกิน 200 เกรงว่าจะพากระทู้นี้ออกทะเลไปไกล
ผิดวัตถุประสงค์ที่ท่านADMINปักหมุดให้ครับ
มีโอกาสตั้งกระทู้ใหม่เฉพาะกิจ จะได้คุยกันได้สะดวก
เพราะถ้าจะให้แก๊สวิ่งได้ 240 เท่าน้ำมัน เรื่องมันยาว และต้องใช้เงินอีกพอควรครับ
เกียร์.3 ของคุณtanakirt รอบต่ำพอควร
อยากรู้จังว่า อัตราทดเกียร์สุดท้าย 1:1 รึเปล่า ใช้เฟืองท้ายเบอร์อะไรครับ
สำหรับข้อมูลเรื่องรุ่นรถของทุกท่าน ผมUpdateไว้หน้าแรกแล้วครับ
Old 17-08-2012, 09:11:36 AM   #41
tanakirt
เรื่อง อัตราทดเกียร์ เฟืองท้ายเบอร์อะรัย อันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยจะดูได้ยังไงคับ
Old 17-08-2012, 01:39:14 PM   #42
KOKHEANG
W124 E220
แม๊กปังตอ ล้อหนัก ขอบ 17 ยาง 225/45/17
100 = 2700
110 = 3000
120 = 3250
130 = 3500
140 = 3700
เพื่อเป็นข้อมูลครับ
KOKHEANG is offline   Reply With Quote
Old 17-08-2012, 04:54:02 PM   #43
พัฒน์
มาเทียบความเร็ว - รอบเครื่องกันครับ
เรียนเชิญเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ มาเทียบความเร็ว กับรอบเครื่องกันครับ
จะเป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์ออโต้ เครื่องตัวไหนก็ได้ครับ
เพื่อว่าเพื่อน ๆ ที่ใช้เครื่องรุ่นเดียวกัน เกียร์ตัวเดียวกัน จะได้มีข้อมูลอ้างอิง
และบอกถึงความผิดปกติ ของเกียร์รถเราได้ครับ
ขอให้เท้านิ่ง ๆ อยู่ที่ความเร็วนั้นไว้ ถ้าใช้แก๊สรบกวนเทียบทั้งน้ำมัน และแก๊สด้วยนะครับ
W123
W124 รุ่น E220 เกียร์......... ยางหน้า 215/50R17 ของคุณ jokeMB
W124 รุ่น ce เครื่อง 320 เกียร์ออโต้.3 ยาง215/45R17 ของคุณ tanakirt
W202 รุ่นC280 เกียร์ออโต้ ยาง 225/45R17 เฟืองท้าย 2.9 ของคุณ Peace_Keeper
W211
W212
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลด้วยครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม ผมจะUpdateให้ครับ
ขออนุญาตนำเสนอของน้องพลอย E280 เกียร์ออโต้ ครับ
แม๊ก Lorinsor17" ยาง 215/45R17 เฟืองท้ายเดิม 3.06
ทั้งน้ำมัน และแก๊ส ความเร็ว-รอบเครื่อง เท่ากันครับ
ความเร็ว ------ รอบเครื่อง
60 ก.ม./ช.ม. 1,550 รอบ/นาที
70 ก.ม./ช.ม. 1,800 รอบ/นาที
80 ก.ม./ช.ม. 2,050 รอบ/นาที
90 ก.ม./ช.ม. 2,300 รอบ/นาที
100 ก.ม./ช.ม. 2,550 รอบ/นาที
110 ก.ม./ช.ม. 2,800 รอบ/นาที
120 ก.ม./ช.ม. 3,050 รอบ/นาที
130 ก.ม./ช.ม. 3,300 รอบ/นาที
140 ก.ม./ช.ม. 3,550 รอบ/นาที
150 ก.ม./ช.ม. ผมยังไม่ได้ทดสอบครับเพราะขับแค่ในเมือง เจอถนนโล่ง ๆ จะรายงานเพิ่มเติม
160 ก.ม./ช.ม.
170 ก.ม./ช.ม.
180 ก.ม./ช.ม.
190 ก.ม./ช.ม.
200 ก.ม./ช.ม.
มิได้สนับสนุนให้เพื่อน ๆ แข็งขันความเร็วนะครับ
และขอให้ระมัดระวังตอนขับขี่ด้วยนะครับ อย่ามัวกังวลกับรอบเครื่องจนลืมมองถนน
ความปลอดภัยสำคัญที่สุดครับ
เหมือนหรือแตกต่างกันแค่ไหน รบกวนทุกท่านด้วยครับ
ขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับ
กระทู้นี้ไม่รีบนะครับ เพราะผมเข้าใจดีกว่า ไม่ใช่เราจะมีโอกาส มานั่งจด นั่งดูได้ตลอดทาง
ไหนจะต้องทดสอบตอนรถไม่ติด ถนนต้องว่าง สำคัญต้องปลอดภัยที่สุดด้วยครับ
มีโอกาสก็ขอรบกวนด้วยนะครับ
C220 เกียร์โอโต้ เครื่อง M 111 ยาง 205 / 60 /R 15 ความเร้ว/รอบเครื่อง
100 กม / รอบ 2600
120 กม/ รอบ 3200
140 กม/ รอบ 4200
ทั้งแก๊สและน้ำมัน ใกล้เคียงกันครับ
พัฒน์ is offline   Reply With Quote
Old 17-08-2012, 09:50:56 PM   #44
non1nut2
ของผมวันนี้ลองจับดู W124 220TE ใช้ LPG
120 กม/ชม วัดรอบขึ้นที่ 3200rpm
non1nut2 is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2012, 10:35:03 PM   #45
aids
aids's Avatar
Smile
มาเพิ่มเติมที่ 150 รอบเครื่อง 3800 ครับ
สำหรับข้อมูลของทุกท่าน ผมUpdateในหน้าแรกแล้ว
Old 23-08-2012, 08:33:28 PM   #46
Coffee Cup's Avatar
ที่ความเร็ว 80 W202C220 ปี 1994 เกียร์ออโตเมติก ยาง 205/60/R15
ที่ความเร็ว 100 W202C220 ปี 1994 เกียร์ออโตเมติก ยาง 205/60/R15
ที่ความเร็ว 120 W202C220 ปี 1994 เกียร์ออโตเมติก ยาง 205/60/R15
Old 01-09-2012, 05:00:01 AM   #47
Yai4485
Yai4485's Avatar
Cool
เล่าด้วยภาพแล้วกัน
W124 E220 1995 M111 เกียร์ Auto น่าจะ .4 น้ำมันแก๊ซโซฮอล 95
Mag Standard 8 รู ยาง GR90 195/65/15
บนทางด่วน ได้แค่ 120 km/h ก็ถึงทางลงแล้ว...
Yai4485 is offline   Reply With Quote
Old 01-09-2012, 11:30:24 PM   #48
Teresa
Teresa's Avatar
รถวิ่งน้อยจังครับ 6 หมื่นกว่าโล
Old 02-09-2012, 04:41:07 AM   #49
Yai4485
Yai4485's Avatar
Cool
ผมเปลี่ยนไมล์ใหม่ครับ รถวิ่งมาได้ประมาณ 200000 ถึง ณ ปัจจุบันครับ
Old 03-09-2012, 09:54:38 AM   #50
aids
aids's Avatar
Smile
ขอบคุณครับสำหรับภาพถ่าย ผมUpdateข้อมูลรุ่นรถในหน้าแรกแล้วครับ
การถ่ายภาพ ขอความกรุณาให้มีผู้ช่วยนะครับ
Old 04-09-2012, 01:31:39 PM   #51
aids
aids's Avatar
Smile
E320w210
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=54569
Originally Posted by weiwei View Post
ผมว่ารถพี่เจ้าของกระทู้น่าจะปกติดีนะ
ผมลองมาให้พี่ดูเป็นตัวอย่างครับ
280 w210 5เกียร์
ที่ 130 เกียร์4 3600 รตน. เกียร์5 2850 รตน.
ที่ 140 เกียร์4 3950 รตน.
เหมือนพี่ x ว่าไว้ ถ้าพี่เดินทางไกลประจำมีเกียร์ 5 วิ่งสบายกว่าเยอะครับ
เกียร์ 5 ลดรอบเครื่องลงได้มากพอสมควร ท่าทางจะได้ความประหยัดอีกมากโขครับ
ขออนุญาตนำข้อมูลที่คุณ weiwei ให้ไว้
รวบรวมเป็นฐานข้อมูล ในกระทู้นี้ครับ
ถ้าคุณคุณ weiwei จะเติมเต็มให้สมบูรณ์ ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
Old 04-09-2012, 10:21:26 PM   #52
weiwei
E320w210
มาส่งการบ้านครับ
e280 w210 เกียร์ .5 วิ่งแก๊สครับ ล้อ 17 ยาง 215/50/17 ครับ (สเปคติดรถมา 215/55/16)
SPEED(K.M./Hr) R.P.M.(5th Gear) R.P.M.(4th Gear)
80 1850 2250
90 1950 2500
100 2100 2750
110 2350 3050
120 2550 3300
130 2800 3600
140 2950 3950
มีเกียร์ 5 เสียงเครื่องเงียบดีครับเพราะรอบเครื่องตอนเดินทางไม ่สูงมาก
Old 05-09-2012, 01:40:58 PM   #53
schumacher
ขออนุญาต แชร์ บ้างนะครับ
W210 E280 ควักใส่เป็น 3.2 ครับ
เกียร์ .5 ล้อ 19x8.5 ยาง 235/35/19 ทั้งสี่ล้อนะครับ
ความเร็ว160 km/h @ 3200
120 km/h @ 2500
100 km/h @ 2200
schumacher is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2012, 10:46:19 PM   #54
man101
man101's Avatar
ขอแชร์คับ
E280 ล้อ18 หน้า 225/40 หลัง 235/40 ล้อหนัก
110 km รอบอยู่ประมาณ3000 คับ
Old 29-09-2012, 02:04:41 PM   #55
jzs122
W212 E200 เกียร์.9 ยางหลัง265/35/18
Old 29-09-2012, 03:03:54 PM   #56
aids
aids's Avatar
Smile
ที่ 120 รอบต่ำมาก ๆ แค่สองพันต้น ๆ ท่าทางจะประหยัดมากเลยครับ
คันนี้กินน้ำมันประมาณกี่ ก.ม./ลิตรครับ คุณjzs122
Old 29-09-2012, 06:27:07 PM   #57
ordinary_man
ordinary_man's Avatar
Talking
ผมมาแจมด้วยครับ
W202 รุ่นC280 เกียร์ออโต้ ยาง 225/40R18 เฟืองท้าย 2.9
จับมาได้
170 @4500
200 @5100
จะทะยอยจับความเร็วกับรอบมาให้อีกครั้งครับ
นี่ vdo สมัยละอ่อนครับ วิ่งแก๊ส LPG ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=2jgSLj40CkU&feature=plcp
ordinary_man is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2012, 09:17:16 PM   #58
andamanboy
190eM102/230e(เอามาจากw124/230e)ฟ/ท 3.27ยาง255/65/15
-ของผมทำไมรอบสูงจัง!
หรือเกียร์มีปัญหา?เพราะเวลาคิ๊กดาวน์รอบสูงขึ้นแต่ร ถไม่พุ่งตาม ต้องรอสัก1-2 วิรถจึงพุ่ง รึว่า เป็นที่สายไมล์ เวลาค่อยๆออกรถ เข็มค/ร มันจะแกว่งๆ พอเลย 40 ก็เป็นปกติ
ซัดแกสไป โลละ 2+
andamanboy is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2012, 09:26:40 PM   #59
andamanboy
ซัดแกสไป โลละ 2+
แก้ไข ยางครับ!205/65/15
Old 01-10-2012, 10:25:13 PM   #60
aids
aids's Avatar
Smile
Originally Posted by ordinary_man View Post
ผมมาแจมด้วยครับ
จับมาได้
170 @4500
200 @5100
สมัยละอ่อนนี่อายุเท่าไหร่ครับ ถึงขับไป217 ก.ม./ช.ม. ที่ 5,500 รอบ/นาที
BORKED
