Old 07-10-2012, 10:51:44 PM   #61
ordinary_man
ordinary_man's Avatar
Talking
Originally Posted by aids View Post
สมัยละอ่อนนี่อายุเท่าไหร่ครับ ถึงขับไป217 ก.ม./ช.ม. ที่ 5,500 รอบ/นาที
ประมาณ 31 ครับพี่ ตอนนี้ 33 แล้วครับ (หรือไม่ละอ่อนแล้ว)
ที่ขับเนี่ย เป็น LPG นะครับ
ถ้าน้ำมันจะเร่งขึ้นเร็วกว่านี้ครับ
ordinary_man is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2012, 02:09:19 PM   #62
zenony
รถผมเพิ่งซ่อมเสร็จ 280 w124 แกส
100 รอบไปที่ 2800
110 รอบไปที่ 3000
120 รอบไปที่ 3250
130 รอบไปที่ 3500
140 รอบไปที่ 3750
ไม่รู้ปกติหรือเปล่า
zenony is offline   Reply With Quote
Old 16-10-2012, 02:15:48 PM   #63
mite
เพิ่งได้จับจริงจัง ขอส่งบ้างครับ
W124 E220 เครื่อง M111 เกียร์อัตโนมัติ ล้อขอบ 15 มาตรฐาน วิ่งด้วย LPG
150 รอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ 3900 ครับ
mite is offline   Reply With Quote
Old 27-10-2012, 03:46:18 PM   #64
GolfChiangMai
W124 220E M111 Auto 4 LPG 70L. @ChiangMai เหยียบสบายๆ
GolfChiangMai is offline   Reply With Quote
Old 27-10-2012, 03:49:06 PM   #65
GolfChiangMai
คงพอๆ กับคุณmite
ยาง 205 60 R15 วิ่งแก๊ส
Old 08-12-2012, 10:41:09 PM   #66
dodozung
dodozung's Avatar
ไปเจอสูตรคำณวณความเร็วมา เอามาฝากครับ
http://bbznet.pukpik.com/scripts2/vi...&order=numview
N = ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (RPM)
W = ขนาดหน้ากว้างของยาง (mm)
S = ขนาดซีรี่ยาง
D = เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว)
R = อัตราทดของเกียร์ (สามรถเลือกได้ว่าจะคำนวณความเร็วที่เกียร์ไหน ก็เอาอัตราทดของเกียร์นั้นมาใช้)
P = อัตราทดเฟืองท้าย
V = ความเร็วรถ (km/h)
สูตรนะครับ V = (WS+1270D)N/(265258.25RP)
ลองดูของ 124 e280นะครับ
v= [(195x65)+(1270x15)]x2550 / 265258.25x1.0x3.06
= [12675+19050]x2550 / 811,690.25
= 31,725x2550/811,690.25
= 80,898,750/811,690.25
= 99.667
ถ้าใส่สูตรใน excel ได้ ก็จะง่ายมากครับ
dodozung is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2013, 12:21:55 PM   #67
mr2525
Default 124/e280
วิ่งมอเตอร์เวครับ พัดลมไฟฟ้า ขาใดยกบน ชุดตั้งออโต้ คอมแอร ตากลม210 ความเร็ว120 รอบ2800 เร็ว140 รอบ 3500 ครับ
Old 26-02-2013, 11:01:28 PM   #68
tkerdyim
Originally Posted by wolfpack View Post
S500 W140
140kph @3,000 RPM
160kph @3,500 RPM
180kph @4,000 RPM
นอกนั้น จำไม่ได้อ่ะคับ :P
S500 W140 1994
120 kph 3000 RPM
140 kph 3500 RPM
160 kph 4000 rpm
180 kph 4500 rpm
200 kph 5500 rpm
ม่ายรู้ว่าผิดปกติอะป่าวครับผม
ต้น บางแสนคร้าบ
ยาง 235 R 16 ซีรี่ 65ฟื่องท้ายกะเกียร์ยังไม่เข้าใจครับ ยังไม่รู้
tkerdyim is offline   Reply With Quote
Old 26-02-2013, 11:10:56 PM   #69
tkerdyim
Originally Posted by jzs122 View Post
W140 S600 เกียร์.6 ยาง255/45/18
รอบต่ำมากเลยครับผม
Old 07-05-2013, 09:44:24 PM   #70
psychedelic rock
m110 280ce ล้อ18 เฟื้องท้าย3.46 เกียร์ของ 300d
speed4เป็นต้นไป
80 2500
100 3000
120 3600
130 4000
ลองถึง160 ไม่ทราบรอบแล้วครับ เพราะเกิน4000 เข็มไมล์จะอ่อน วิ่งมั่ว
Old 13-08-2013, 08:33:37 PM   #71
nitt
ติดตามมานาน เพิ่งมีโอกาสบันทึก รายงานดังนี้
w124 300ce เครื่อง m103 ล้อ 215/55 R16 แกสโซฮอล 95 วิ่งเกียร 4
ความเร็ว 80 รอบเครื่อง 2200
90 2500
100 2800
110 3100
120 3400
130 3600
140 3900
เร็วกว่านี้ยังไม่มีโอกาสบันทึกครับ รู้สึกว่ารอบเครื่องสูงเมื่อเทียบกับรถอื่นที่เคยใช้ แต่ก็ไม่กินนำ้มัน ถ้าวิ่งประมาณ 110 km/hr ทางไกลวิ่งได้ 11.5 km/l ถ้าเหียบหนักๆ ได้ 10.4 km/l ข้อสังเกตุอีกอย่างที่พบ เข็มความเร็ว และเข็มรอบเครื่อง ขึ้นขนานกันตลอด ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่า หน้าปัดความเร็วผม 240 max.
nitt is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2013, 01:44:21 PM   #72
Ayapapa
Ayapapa's Avatar
เพิ่งจะได้ 300CE มาจากอู่บริการครับ ชอบทรงมานานแล้ว
แต่วิ่งมาแล้วหนึ่งถัง กิน3.3Km/l ครับเลยตกใจ
80 2500
100 3300
120 4000
140 4500
คิดว่าไม่น่าจะปกติ รู้สึกว่าเกียร์จะกระตุกแค่สามที และสวิทซ์ E-S ไม่ทำงาน
รบกวนขอความรู้ด้วยครับ
อาการอื่นๆมีเครื่องดับ สต๊าร์ทติดยากถ้าจอดเกินหนึ่งชั่วโมง ดูปั๊มติ๊กกับกรองน้ำมันแล้วเปลี่ยนมาใหม่
Ayapapa is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2013, 08:11:51 PM   #73
nitt
300 ce ของคุณ ayapapa ไม่น่าจะปรกติ รอบเครื่องสูงและกินนำ้มันมาก ในเมืองของผมได้ 5.5 -6 km/l ส่วนเกียร์เปลี่ยน 3 ครั้ง น่าจะถูกแล้ว รถรุ่นนี่้ อกกแบบบ ให้ออกตัวทีื่เกียร 2 จะออกตัวที่เกียร 1 เมื่อใช้ mode s (standard) แล้วออกตัวแบบแรง ๆ mode s จะเปลี่ยนเกียร์ที่รอบสูงกว่า e ลองสังเกตุอีกที่ครับ
Old 12-09-2013, 07:54:49 AM   #74
Ayapapa
Ayapapa's Avatar
ครับ คิดว่าไม่น่าจะปรกติอย่างแรง
แก้อย่างไรดีครับ รบกวนขอแนวทางด้วยครับ
Old 14-09-2013, 10:53:57 PM   #75
nitt
เปิดกระทู้ใหม่ข้างล่าง น่าจะมีสมาชิกทึ่ชำนาญมาช่วยตอบครับ
Old 16-09-2013, 09:13:32 AM   #76
Ayapapa
Ayapapa's Avatar
Update ข้อมูลครับ
วันเสาร์ไปล้าง Airflow ทั้งระบบมา(ถอดล้างทุกชิ้น) เครื่องแรงขึ้นครับ ขับได้กระฉับกระเฉงมากขึ้นพอควร อาการดับหายไปแต่รอบเครื่องยังมีแกว่งๆบ้าง
ส่วนรอบเครื่องลดลงมาแค่ 100-200 รอบครับในทุกความเร็ว ยังต้องตามหาต่อไป ตั้งเป้าไว้ว่าที่ความเร็ว 120 = 3500รอบ
รบกวนขอคำแนะนำเพิ่มด้วยครับ
Old 02-10-2013, 10:40:55 AM   #77
aids
aids's Avatar
Smile มาเทียบความเร็ว - รอบเครื่องกันครับ
Updateข้อมูลหน้าแรกแล้วครับ
รบกวนทุกท่านช่วยกันตรวจสอบดูนะครับ มีผิดพลาดแจ้งให้ผมแก้ไขได้เลยครับ
มีโอกาส ก็ขอรบกวนช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลนะครับ
สำคัญต้องปลอดภัยที่สุดด้วยครับ
Old 10-10-2013, 11:16:57 AM   #78
Ayapapa
Ayapapa's Avatar
ปกติรอบเครื่องที่สูงเกิดจากอะไรได้บ้างครับ จะได้ไล่จุดแก้เพิ่ม
รุ่น W124 300CE '93 มีช่องเสียบกับคอมพิวเต้อร์เช็คหรือไม่ครับ ถ้าเสียบได้จะบอกเรื่องรอบเครื่องได้ด้วยหรือไม่ครับ
ตอนนี้ยังกินน้ำมัน 3.8Km/l อยู่เลยครับจากเดิมที่ได้มาที่ 3.3Km/l เห็นในแมนน้วลและพี่ๆคุยกันว่าได้ในเมือง 7-8Km/l นอกเมือง 10-11Km/l
Old 19-10-2013, 06:21:21 PM   #79
Ayapapa
Ayapapa's Avatar
ยกเกียร์แล้วยังไม่หาย ตอนนี้ช่างงง
พี่ๆพอจะแนะนำได้มั้ยครับ
Old 06-11-2013, 02:09:10 PM   #80
Ayapapa
Ayapapa's Avatar
ทำเกียร์มาแล้วครับ รอบตกมาประมาณ200รอบที่ความเร็ว 120กม/ชม.
ผมรบกวนสอบถามเบอร์เฟืองท้ายปกติตามมาตรฐานออกห้างขอ ง W124 300ce หน่อยครับ
Old 06-11-2013, 02:17:02 PM   #81
psychedelic rock
อีกคันครับ w123 m115 ออโต้ เฟืองท้ายเดิม 3.69 ล้อ 14 เข็มไมล์ขึ้นตรงเป๊ะ เทียบกับหลักกิโล
90 km/h 2600 rpm
100 2900
120 3300
Old 03-12-2013, 12:59:45 AM   #82
aids
aids's Avatar
Smile
Update น้องพลอย E280 วางเครื่อง320 เกียร์ออโต้.3 ครับ
แม๊ก CDi17" ยาง 225/45R17 เฟืองท้ายเดิม 3.06
ทดสอบเฉพาะแก๊ส เพราะใช้กล่อง280 และจูนแก๊สหนากว่าน้ำมัน
ความเร็ว ------ รอบเครื่อง
(คราวนี้เอาเฉพาะ 120 ขึ้นไป)
120 ก.ม./ช.ม. 3,050 รอบ/นาที
130 ก.ม./ช.ม. 3,300 รอบ/นาที
140 ก.ม./ช.ม. 3,550 รอบ/นาที
150 ก.ม./ช.ม. 3,800 รอบ/นาที
160 ก.ม./ช.ม. 4,000 รอบ/นาที
170 ก.ม./ช.ม. 4,500 รอบ/นาที
180 ก.ม./ช.ม. 5,000 รอบ/นาที
190 ก.ม./ช.ม. 5,500 รอบ/นาที
200 ก.ม./ช.ม. ยังไม่ได้ทดสอบ
ดูแล้วรอบเครื่องของ 320 ไม่ต่างกับ 280 เลยครับ
เพราะอัตราทดเกียร์สุดท้ายของ.3 และ.4 เท่ากันคือ 1:1 ครับ
มิได้สนับสนุนให้เพื่อน ๆ แข็งขันความเร็วนะครับ
และขอให้ระมัดระวังตอนขับขี่ด้วยนะครับ อย่ามัวกังวลกับรอบเครื่องจนลืมมองถนน
ความปลอดภัยสำคัญที่สุดครับ
Old 05-12-2013, 05:57:00 AM   #83
leng
W210 เกีย .6 gas เครื่อง M111 ไมล์ 228020 ล้อ 215 55 R17
100 2200 rpm
120 2650 rpm
140 3100 rpm
160 3600 rpm
180 4400 rpm
ถนนพระรามสอง
ถ้าเป็นถนนปูนรอบต่ำลงอีก
leng is offline   Reply With Quote
Old 29-12-2013, 10:09:53 PM   #84
ZugaZ
ZugaZ's Avatar
วันนี้พาน้องคนเล็กไปวิ่งจ๊อกกิ้งมาเลยชักภาพมาแชร์ก ันครับ
ความเร็ว 200 Km/h @3000 rpm
ZugaZ is offline   Reply With Quote
Old 21-01-2014, 12:24:22 AM   #85
sukaset
sukaset's Avatar
เอามาฝากครับ
1 uz vvti 5 speed ทึ่เกียร์ 5
@ 3500 rpm ความเร็ว 180 km/h
@ 5000 rpm ความเร็ว 261 km/h
ครับผม
sukaset is offline   Reply With Quote
Old 21-01-2014, 12:31:24 AM   #86
aids
aids's Avatar
Smile
ขับถนนไหนครับแบ๊งค์ 261
Old 21-01-2014, 11:05:34 PM   #87
sukaset
sukaset's Avatar
โทล์เวย์ครับ ตอนตี 2วันธรรมดาครับ ได้ลองครั้งเดียวเองครับ ปกติ 240 ก็เสียวแระครับ
Old 25-01-2014, 10:16:00 AM   #88
Kim2k
Kim2k's Avatar
ลอง speed up เจ้าปลาวาฬดู
W140 S600 M120 ยาง 235/60/16
ความเร็ว 100 รอบ 2100 gas
ความเร็ว 120 รอบ 2500 gas
ความเร็ว 140 รอบ 2900 gas
ความเร็ว 160 รอบ 3300 gas
ความเร็ว 180 รอบ 3700 oil
ความเร็ว 200 รอบ 4100 oil ผมกล้าถึงตรงนี้
ความเร็ว 220 รอบ 4500 oil ตอนเปลี่ยนช่วงล่าง ช่างศ. เอาไปลองบอก ให้มันพังคามือช่างเลย
ถึงตรงนี้
อันนี้เดานะ ความเร็ว 240 รอบ 4900 สังเกตว่ามันน่าจะขึ้น ที่ละ 400 รอบ
Kim2k is offline   Reply With Quote
Old 13-03-2014, 10:24:07 PM   #89
Thanawat Tikul
Default 300e
70 ที่ 2000 90 ที่ 2500. 110 ที่ 3000 กับล้อขอบ 18 ยาง 225/40 วิ่งแก๊ส กับการสิ้นเปลืองในเมือง2.6บาท/กม ทางไกล 2.20บาท/กมครับ เหมาะสมรึเปล่าหรือว่าบริโภคเกินไป
Thanawat Tikul is offline   Reply With Quote
Old 09-04-2014, 05:06:03 PM   #90
Amorntheptom
Amorntheptom's Avatar
รายงานครับ
W140 S280 ล้อ ST2 18" ยาง 235/40/18
รอบ 2500 รอบ ความเร็วหน้าปัทม์ 90 กม./ชม.
รอบ 2800 รอบ ความเร็วหน้าปัทม์ 100 กม./ชม.
เป็นความเร็วใช้งานปกติครับ
Amorntheptom is offline   Reply With Quote
