Old 29-05-2013, 11:19:55 AM   #31
ake028620
ake028620's Avatar
เพื่อนเอากลับไปอู่ลองเปิดเช็คทุกอย่างที่เปลี่ยนหาส าเหตุไม่เจอพอประกอบกลับเครื่อนิ่งปกติ เฮ้อ งง จริงอะไรจริง แต่รู้สึกว่าจะมีข่าวดีว่าน้องฟ้าจะกลับมาหาภายในอาท ิตย์นี้ ดีใจจัง
ake028620 is offline   Reply With Quote
Old 31-05-2013, 04:45:28 PM   #32
ake028620
ake028620's Avatar
นับเวลาถอยหลังครับ เพื่อนหาสาเหตุเจอแล้วครับ มันทำให้เวลาเลี้ยวดังแล้วเวลารอบเดินเบาเครื่องกระพ ือ โอ้ พระเจ้า มันเหมือนเส้นผมบังภูเขาจริงๆ นับถอยหลังรอวันอาทิตย์ รอเจอหน้าน้องฟ้าาา
Old 31-05-2013, 04:49:55 PM   #33
ake028620
ake028620's Avatar
Old 02-06-2013, 10:23:47 PM   #34
ake028620
ake028620's Avatar
น้องฟ้ากลับมาแล้ว ดีใจจัง แต่เดี๋ยวรอเอาไปอาบน้ำลงแว็คใหม่ให้ดูดีก่อนครับเดี ๋ยวจะเอาถ่ายมาลงใหม่อีกทีครับ มีเปลี่ยนเพิ่มเติมนิดหน่อยครับ ดีใจเอ๋ยดีใจจัง
Old 09-06-2013, 04:39:55 PM   #35
ake028620
ake028620's Avatar
T^T น้องฟ้ากลับมาและกลับเข้าอู่อีกรอบ เฮ้อ เริ่มท้อใจมากขึ้นกว่าเดิม ซ่อมไม่จบเสียที เหมือนได้รถมาเพื่อซ่อมโดยตรงจริงๆ TOT
Old 13-06-2013, 10:18:48 AM   #36
ake028620
ake028620's Avatar
สงสัยต้องได้เวลาอำลาละครับกะน้องฟ้า ท่านใดสนใจจะรับไปอุปการะต่อติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยว จะย้ายไปโพสห้องขายละครับ
Old 14-06-2013, 04:29:35 PM   #37
ake028620
ake028620's Avatar
ขอกลับมาสู้ต่อครับตอนนี้เอาน้องฟ้ากลับไปซ่อมแล้วคร ับขอสู้ต่ออีกรอบครับ
Old 23-06-2013, 09:27:45 AM   #38
ake028620
ake028620's Avatar
รอรอรอ
Old 26-06-2013, 04:57:33 PM   #39
ake028620
ake028620's Avatar
ข่าวล่าสุดกำลังตั้งรอบเครื่อง รอเวลาอีก 2-3 วันน่าจะได้น้องฟ้ากลับมาครับ
Old 28-06-2013, 12:04:48 PM   #40
ake028620
ake028620's Avatar
ทำไมมันตื่นเต้นกว่าตอนจะได้รถหว่า หรือว่าเพราะจะได้ไม่ต้องเอาไปซ่อมอะไรอีก
Old 03-07-2013, 10:50:04 AM   #41
SaranW124
อยากรู้สเปคล้อ ยาง อะครับ
กี่นิ้ว offset หน้ากว้าง แล้วนาง series ไหนครับ
รถโหลดหรือป่าวครับ
SaranW124 is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2013, 03:22:22 PM   #42
ake028620
ake028620's Avatar
รถโหลดหรือป่าวครับ
ตามที่ถามช่างมานะครับเพราะส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้เรื่อ งเรื่องรถเท่าไรครับ เขาบอกว่ารถคันนี้ตัดสปริงไปข้อนึงหรือยังไงนี่แหละค รับแต่มันก็ไม่ได้แข็งอะไรมากส่วนยางเป็นขอบ 17 ที่ใส่อยู่จะถอดขายละครับรองบเปลี่ยนใหม่ก่อนยางปี 11 ขนาด 225/45/17 หน้ากว้าง 8 นะครับถ้าจำไม่ผิดครับ ลายนี้ผมใส่แล้วไม่ต้องรองสเปร์เซอร์ครับเป็น Mag ของตัว new eye ครับ ผมไม่ชอบที่จะต้องใส่อะไรรองกลัวเวลาขับเร็วๆแล้วเกร ียวมันครายแล้วมันหลุดเพราะเคยมีประสบการณ์(คันเก่า) ขับไปแล้วน็อตล้อมันหลุดออกมาเองแล้วล้อมันหลุดออกมา แต่ยังดีที่มันยังติดซุ้มล้อถ้าไม่ติดไม่อยากคิดสภาพ เลยขนาดนั้นขับแค่ 120 แต่อันนั้นเพราะเอาไปเปลี่ยนเพลามาครับ
Old 05-07-2013, 03:04:50 PM   #43
ake028620
ake028620's Avatar
อีก วันสองวัน น้องฟ้าจะกลับมาประจำการละ ดีใจจัง
Old 05-07-2013, 03:10:17 PM   #44
บุโรทั่ง
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์
แต่ช่วยลุ้นอยู่
จะได้โลดแล่นลั้ลลาซะที
บุโรทั่ง is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2013, 04:23:48 PM   #45
ake028620
ake028620's Avatar
แต่ช่วยลุ้นอยู่
ขอบคุณครับที่ติดตามอ่านครับ คือพอดีว่ารถผมเอาเข้าไปซ่อมมาหลายอาการมากๆครับแล้ว ก็เสียค่าซ่อมไปเยอะมากจนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายโทรไปเ ช็คบอกตอนนี้ถอดเครื่องมาเช็ค อีกรอบก่อนส่งมอบกลับมาให้ผม ในวันไม่เสาร์ก็อาทิตย์ครับ
Old 06-07-2013, 08:44:29 AM   #46
ake028620
ake028620's Avatar
น้องฟ้ากลับมาเมื่อคืนแล้วครับ รอบเดินเบาเล่นเดินซะ 600 ผมว่ามันต่ำกว่าทั่วๆไปที่เขาใช้งานกันหรือเปล่าครับ ท่านใดทราบรายละเอียดเรื่องรอบเดินเบารบกวนด้วยนะครั บ เดี๋ยววันนี้จะเอาไปเติมน้ำมันแล้วเอาไปล้างลองใช้ดู แต่เพื่อนผมที่เอากลับมาบอกขากลับซัดมากับ Porche แต่โดนครับ ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมโดนแต่เท่าที่ทราบน่าจะเพราะช่ว งล่างไม่ดีเท่าที่ควรแถมยางยี่ห้อนี้ไม่น่าคบสำหรับท ำความเร็ว เดี๋ยวเย็นนี้คงรู้ผลว่าที่รอมานานมันคุ้มไหมครับ ดีใจครับที่น้องฟ้ากลับมา
Old 09-07-2013, 10:10:06 AM   #47
ake028620
ake028620's Avatar
ยังตามหาสาเหตุครับว่าเครื่องเบาเกินไปไหม
Old 09-07-2013, 08:15:26 PM   #48
adofking
ผมใช้เครื่องM111 รอบเดินเบามันอยู่ 650-750 นะครับ แต่เครื่อง 300E นี่ผมไม่ชัวร์นะ ว่า600 มันต่ำไปหรือเปล่า
adofking is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2013, 09:59:46 AM   #49
ake028620
ake028620's Avatar
และแล้วเมื่อวานน้องฟ้าก็กลับไปอู่อีกเช่นเดิมเนื่อง จากตั้งน้ำมันหนาเกิน( อันนี้เพื่อนผมทำเองเพราะจะลองหัวฉีดที่พึ่งเปลี่ยนม าว่าออกครบไหม ) แต่รอบก็ยังแค่ 600 ไม่เกิน 700 แต่ผมบอกไปแล้วว่าให้เอารอบสูงกว่านี้อีกเป็น 800-900 ไม่งั้นไม่ไหวกลัวดับกลางอากาศแต่เพื่อนบอกไม่ดับแต่ ผมไม่ไว้ใจเลยให้เอาไปจูนใหม่ แล้วเอามาก็พบปัญหาหลายอย่างกับรถ เช่น กระจกก่อนเอาไปขึ้นลงปกติทุกบาน ลำโพงด้านหลังดังแต่ปัจจุบันไม่ดังครับ ไม่รู้ว่าอันนี้เกิดจากที่น้ำมันรั่วตามรอยชายน้ำตอน เอาไปทำรอบที่แล้วไหมถ้าใช่ก็ ToT เศร้าแน่ๆเพราะต้องเปลี่ยนลำโพงชุดใหม่พร้อมแอมป์ เฮ้อจะหมดอีกเท่าไรไม่รู้ จริงๆวันนี้นัดกะน้องศักดิ์ว่าจะเอาไปซ่อมโคมไฟหน้าแ ต่ก็คงไม่ได้เอาน้องฟ้าไปซ่อมโคมเพราะเพื่อนเอาไปเมื ่อคืนแล้ว เฮ้อ จบการายงานแบบเศร้าๆ
ปล.ฝากถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่านครับรบกวนท่านใดมีลำโพงสภาพปานกลางไม่ต้องเลิ ศเลออะไรกะแอมป์อีกชุด แล้วก็คงระบบกระจกไฟฟ้ารอบคัน(อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเ ป็นเพราะอะไร เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นที่มดมันเข้าไปอีกหรือเปล่าไม่ ทราบได้ก่อนเอาไปซ่อมมดมันขึ้นรถแต่ตอนนี้เมื่อวานเห ็นมีมดเดินๆอยู่หลายตัวไม่รู้จะเพราะมดอีกไหม) ขอราคาไม่แรงมากสำหรับคนงบน้อยสุดๆลองเสนอเข้ามาดูคร ับ ถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษทาง Admin ด้วยครับ
Old 11-07-2013, 10:57:34 AM   #50
adofking
พี่... ไม่ลองเปลี่ยนช่างดูบ้างหรือครับ?
Old 11-07-2013, 03:23:18 PM   #51
ake028620
ake028620's Avatar
กำลังคิดเลยครับแต่คิดว่ารองให้มันจูนให้เสร็จแล้วก็ เปลี่ยนช่างละครับเพราะอันนี้คิดว่าไม่น่ามีรายจ่ายเ พิ่มละคับเพราะเป็นความรับผิดชอบและการประกันจากทางอ ู่ครับ ขอบคุณครับ
Old 18-07-2013, 11:12:16 AM   #52
ake028620
ake028620's Avatar
งานเข้าครับ เพื่อนบอกรางกระจกด้านซ้ายพังทั้งหน้าหลัง แล้วก็แผงกดปุ่มกระจกตรงคอนโซนกลาง เซ็งได้อีก เพื่อนๆท่านใดแวะมาอ่านมีเหลือสภาพยังดีราคาไม่แรงลอ งเสนอมานะครับ
Old 25-07-2013, 04:17:58 PM   #53
ake028620
ake028620's Avatar
ข่าวล่ามาจากมหาชัยเพราะส่งรถไปซ่อมที่โน้น เครื่องปกติแล้ว(มั้งเพราะเพื่อนมันตั้งแล้วบอกมา)แต ่ตอนนี้ต้องซ่อมกระจก 2 บาน กับ แอมป์เสียก่อนถึงจะส่งมอบมาให้ได้ เฮ้อ กลุ้มใจจริงๆ
Old 02-08-2013, 10:24:45 AM   #54
ake028620
ake028620's Avatar
up date ตอนนี้เหลือซ่อมกระจก รายการเปลี่ยนเพิ่ม ลำโพงคู่หน้า ads แอมป์ ซ่อมไปอีก กระจกหลังซ้ายเปลี่ยนเรียบร้อยเหลือกระจกหน้าซ้าย เฮ้อ เหนื่อยใจ
Old 10-08-2013, 06:15:21 AM   #55
ake028620
ake028620's Avatar
เมื่อไรจะได้กลับมาเสียที
Old 15-08-2013, 01:10:33 PM   #56
ake028620
ake028620's Avatar
น้องฟ้ากลับมาแล้วดีใจจังแต่ต้องหาตังค์ซ่อมต่ออีกละ . ฝากพี่น้องหา ราคามอเตอร์เดินเบา กับสวิทที่อยู่หลังสายคันเร่งคับท่านใดพอทราบราคาแจ้ งด้วยคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ
Old 17-08-2013, 12:05:46 AM   #57
ake028620
ake028620's Avatar
วันอาทิตย์มีนัดไปรับรางกระจก 4 บานและตัวรีดน้ำที่กระจก เฮ้อ แต่รถก็รอบยังแปลกๆอยู่สตาร์ทติดยาก แถมรอบตีไป 900-1100 ขับไปบางทีก็ลงมา 700-800 แล้วมันก็เด้งไป 1000 อีก กลุ้มจายจริงๆจะต้องซ่อมอะไรอีกเนี่ย เฮ้อ เริ่มจะท้อ ToT
Old 20-08-2013, 10:38:12 AM   #58
ake028620
ake028620's Avatar
ตอนนี้ได้รางกระจกมาแล้วพอจะมีสมัครชิกท่านใดแนะนำร้ านที่รับใส่ที่ราคาค่าใส่ไม่แพงแต่งานดีดีแถวบริเวณ ลาดพร้าว-โชคชัย4 หรือแถววังหิน-ลาดปลาเค้า บ้างครับเอาแบบที่เชื่อใจได้ไม่ทำโน้นนี่ในรถเสียหาย อะคับเพราะเอาไปทำแต่ละที่ ของในรถเสียหายไปหลายชิ้นไม่งั้นก็มาวางยาเพิ่มอาการ ต่ออีก
รบกวนเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านด้วยครับ
Old 20-08-2013, 05:07:37 PM   #59
frend
frend's Avatar
ผมมีทางเลื่อกให้2ทางครับ
1ไป เจ
2ไป320
ไปก่อนที่จะท้อครับ
Old 20-08-2013, 05:09:56 PM   #60
frend
frend's Avatar
ไปรามอินทรา ซ.5ครับ ไปแล้วให้ตรวจดูอาการอย่างอื่นด้วยครับ
