Old 12-03-2013, 12:45:11 PM   #61
babybenzw124
babybenzw124's Avatar
Originally Posted by frend View Post
ค่ายนีกินเจครับไม่กินปิซ่า
คิวยาวมากใว้ให้ว่างๆๆจะเอาแก้มหน้าไปทิ้งให้แคาะโปง 500ชะหน่อย
มีซุ่มอีกแยะไม่เอามาโชร์อีก
ใจเย็นๆครับ ค่อยๆรู้จักกันไปครับ
Old 12-03-2013, 12:51:12 PM   #62
babybenzw124
อันนี้เป็นความตั้งใจอีกอันของทีมช่างครับ พอโป่งออกไปบังโคลนเดิมก็จะปิดไม่สนิททำให้กันอะไรไม ่ได้ ทีมช่างจึงจัดบังโคลนแบบลงทุนต่ำแต่ใช้ประโยชน์ได้เก ินคุ้มครับ
คือเอาของเดิมมาตัดต่อกัน
วัด...ตัด...ต่อ
ใส่กลับไปก็ปิดสนิทพอดี
Old 12-03-2013, 03:01:23 PM   #63
piphatl
สวยงามมากครับคุณเจ๋งได้เห็นตัวจริงมาแล้วสีนี้ กับแลกเกอร์ Standox เงาฉ่ำเหมือนสีอโนไดซ์เลยครับ คิวโป่งคนจนนี่ยาวมากของผมก็ต้องรอปลายปีโน่น ตอนแรกก็ไม่อยากทำโป่งหรอกครับแต่เห็นสภาพซุ้มล้อแล้ วทนไม่ไหวจริง ๆ สงสารรถครับ
piphatl is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2013, 03:30:11 PM   #64
babybenzw124
จัดไปครับพี่ ใครเห็นตัวจริงยิ่งอยากทำครับ (งานเค้าดีจริง)
Old 12-03-2013, 03:39:51 PM   #65
babybenzw124
งานบอดี้ ทำสีเกือบหมดแล้วเหลือแต่ของที่รออยู่(กันชนหน้ากับส เกิตร์ข้างและกันชนหลัง)ทำพร้อมกันที่หลังครับ
ฝากระโปรงหน้า
ฝากระโปรงหลัง
กาบทั้งหลาย คิ้วใต้ไฟ กระจกมองข้าง(ของBMW e39) พร้อมรอไว้ครับ
อันนี้เลือกเพราะ แก้จุดบอดของคนขับในตำแหน่งมุมหลังขวาครับ(ลองแล้วกว ้างกว่าเดิมมากๆครับแถมกระจกตัดแสงด้วย)และได้อีกอย่ างคือพับได้ครับ
Old 12-03-2013, 04:14:16 PM   #66
babybenzw124
ตัวรถเสร็จแล้ว คราวนี้มาดู เครื่องยนต์ที่เลือกครับ เหตุผลง่ายๆครับ พื้นฐานแรงอยู่แล้ว โมเพิ่มของเล่นเพียบ อะไหล่หาได้ทั่วไป มีระบบvvtiให้ใช้ เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยเหมือนรุ่นใหม่ๆ แถมจะจูนใช้น้ำมัน E85 ด้วยครับ
เครื่องยนต์ 2JZ-GTE VVTI จากรถ ARISTO
แบบ DOHC 6 สูบแถวเรียง
ความ จุกระบอกสูบ 2997 cc
แรงม้า(PS/ RPM) 280 / 5800
แรงบิด (KG-M/RPM) 46.0 / 3600
กล่องครบๆ
ต้องใช้เซนเซอร์พัดลมไฟฟ้าของเค้าจะได้ไม่ร้อน
เลขไมล์เครื่องที่ได้มาครับ
เครื่องตัวนี้พี่ศักดิ์(ลาดพร้าว101)เจ้าของอู่สั่งต ัดครับเพราะต้องได้ของครบๆ สภาพดีๆครับ
Old 12-03-2013, 04:33:17 PM   #67
Eak1971
Eak1971's Avatar
Originally Posted by babybenzw124 View Post
พี่เศวตครับ ลาดพร้าว101แยก16ครับ เข้าไปก็เจอครับ แต่คิวทำสีรถข้ามปีแล้วมั้งครับ ยิ่งทำเครื่องข้าม2ปีครับ เพราะกองรออีก3ตัวครับ
ถึงว่าคุ้นมากๆคับ ว่าจะถามอยู่ เช้าๆ ผมผ่านบ่อย ยังพูดกะแฟน ว่า ตรงนี้เป็นอู่ซ่อมรถหรือป่าว เห็น MB หลายคัน มีคันนึงทำโปร่ง สะดุดตามาก จอดอยู่หน้าบ้าน
Old 12-03-2013, 05:48:27 PM   #68
frend
frend's Avatar
ฝากระโปรงหน้า
ฝากระโปรงหลัง
รอดูตอนเสร็จแค่นี้ก็สวยโดนใจมาก
Old 12-03-2013, 09:56:16 PM   #69
YOS123
ต้องใจเย็นๆระหว่างรอคิวเก็บตังไว้ก่อนได้เลย
คิวยาวจริงๆนะปีนี้จะได้ไหมหนอออ
แต่ผมก็จะรอ
YOS123 is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2013, 10:01:12 PM   #70
sawetlisani
sawetlisani's Avatar
Cool เยี่ยมๆ
คุณ เจ๋ง พี่พอลโทรคุยแล้วหละ เลยปรึกษาหลายเรื่อง แล้วเด๋วผมจะโทรหา ส่งเบอร์คุณเจ๋งมาทางเมล์ผมหน่อยนะครับ เห็นว่าคุณทำงานตรงกับสายงานผมบางอย่างจะได้คุยเรื่อ งรถและงานพร้อมกัน
sawetlisani@gmail.com เศวต
0898372763
Old 13-03-2013, 09:04:15 AM   #71
babybenzw124
w124 เพียบครับ555
แต่ผมก็จะรอ
ครับผมใจเย็นๆเก็บตังค์รอได้เลย
0898372763
ได้ครับพี่เดี่ยวส่งให้ครับ
Old 13-03-2013, 09:43:49 AM   #72
IMIs
IMIs's Avatar
เห็นถึงความตั้งใจ ในทุกรายละเอียด
พร้อมแนวทางสร้างสรรค์ ของทีมช่าง
โอวววววว ชอบครับชอบ
ขอรอดู ตัวเป็นๆ ตอนจบนะครับ
IMIs is offline   Reply With Quote
Old 13-03-2013, 11:43:22 AM   #73
babybenzw124
โอวววววว ชอบครับชอบ
ขอบคุณครับพี่ ผมเองก็อยากเห็นจินตนาการของตัวเองที่คิดไว้ แล้วเป็นจริงเหมือนกันครับ
Old 13-03-2013, 12:04:33 PM   #74
babybenzw124
ส่วนของเครื่องยนต์ครับ ระยะการใช้งาน แสนก่าๆ แล้วก็เหมือนรถทั่วไปครับ ถึงเราจะใช้มันตั้งแต่ป้ายแดงแต่ พอแสนกิโลก็ต้องเข้าศุนย์เช็คและเปลี่ยนอุปกรณืที่หม ดอายุ แม้ว่าจะไม่เสียครับ พี่ศักดิ์จึงเลือกที่จะทำทุกอย่างตั้งแต่เครื่องยังต ั้งอยู่ข้างนอกครับ ทำงานง่ายกว่าเยอะและก็จะได้ไม่ต้องมาตามเปลี่ยนที่ห ลังจากวางเสร็จเสียเวลาครับ
เริ่มที่ถอดเทอร์โบ
สภาพใบดีแกนแน่นแต่ฝึดพอสมควร คาดว่าเจ้าของเิดิมไม่ค่อยอัด
พบว่าประตูซีเควลเชี่ยนเทอร์โบลูกที่สองมีคราบน้ำมัน และไอเสียรั่วซึมออกมาจึงต้องเอา ไปซ่อมแต่ไหนๆก็ซ่อมแล้วจะทำแบบธรรมดาทำไมเข้า ร้านเทอร์โบเทค ทั้งที555ไว้รอเสร็จจะมาบอกว่าทำอะไรครับ
Old 13-03-2013, 12:22:29 PM   #75
babybenzw124
พวกปั๊มน้ำถึงจะใหม่แต่ถึงอายุ เปลี่ยนครับ
สภาพดีเพราะเค้าใช้น้ำยาหม้อน้ำดีครับที่ญี่ปุ่น แต่ต้องเปลี่ยนครับ ถึงอายุล่ะ
ซีลยาง โอริง ทั้งหลายเบิกศูนย์ครับ เน้นใช้แต่ของแท้เพื่อความทนทานครับ
เปิดมาเช็คซะหน่อยว่ามีอะไรผิดปกติไหม
Old 13-03-2013, 05:38:43 PM   #76
124TE
124TE's Avatar
เห็นแล้วอยากเอารถไปทำสีวางเครื่องจัง จองคิวนานไหมครับอยากไปเยี่ยมดูงานจัง
124TE is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2013, 09:17:57 AM   #77
babybenzw124
จริงๆที่ผมเอารูปมาลงนั้น ไม่ได้จะโฆษณาให้เ้ข้าไปทำกันหรือสร้างกระแสให้พี่ที ่อู่เค้านะครับ
แค่ชอบการทำงานของพี่เค้าผมชื่นชมคนที่ทำงานครับ และเค้าก็ทำแบบนี้มานานแล้วแต่ไม่มีใครเคยเอามา อีกอย่างพี่ๆเค้ารายงานการทำงานตลอดเลยมีรูปให้ชมกัน ผมลงเป็นแนวคิด แนวทาง ตัวอย่างการทำครับ อู่อื่นๆเค้าก็อาจทำแบบนี้ แต่ไม่ลงครับ เอาเป็นว่าดูๆอ่านๆแล้วเอาไว้ประกอบการตัดสินใจครับ
เรื่องคิวรถ เข้าไปคุยกับพี่เค้าเองเลยครับพี่ๆเค้าใจดี....แต่รั กแล้วต้องรอนะครับ555
Old 14-03-2013, 10:43:40 AM   #78
pakapao
pakapao's Avatar
วัด...ตัด...ต่อ
ชอบงานนี้จังครับ...
Old 14-03-2013, 11:02:35 AM   #79
babybenzw124
Originally Posted by pakapao View Post
ชอบงานนี้จังครับ...
ชอบก็จัดเลยครับพี่เสี่ยเป้า หาซื้อบังโคลนมาเพิ่มอีกคู่มาใช้ร่วมกับของเก่า แล้วให้ช่างที่ไหนก็ทำได้ครับ
Old 14-03-2013, 12:53:25 PM   #80
babybenzw124
พอดีเมื่อวาน ได้เข้าไปดูรถที่อู่ตอนค่ำๆครับ รูปอาจไม่ค่อยชัดเพราะแสงน้อย
คืบหน้าไปอีกครับ กลับตัวรถใกล้ล่ะครับ
ฝากระโปรงเจาะช่อง มองแล้วเส้นสวยดีครับ
ฝาเครื่องสีเดียวกับตัวรถ แถมด้วยการลบตราโตโยต้่า
กลับจากเทอร์โบเทค ล่ะครับสวยใส่กลับมาเลย
Old 14-03-2013, 02:39:34 PM   #81
sawetlisani
โทรคุยกันซักครู่แนวคิดดีครับ เด๋วผมให้น้องชายติดต่อตามที่คุยไว้ วันไหนเข้าเมืองจะแวะไปสนทนาด้วยครับ
เศวต
Old 14-03-2013, 02:44:57 PM   #82
babybenzw124
เศวต
ขอบคุณครับ ยินดีครับ
Old 15-03-2013, 09:58:39 AM   #83
kvichit
ขอโทษนะครับ อู่อยู่ใหน อู่ทำเครื่องกับสี อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่า สนิทกันหรือเปล่า
ผมสังเกตุหลายอย่าง ทำงานแบบชัดเจนมาก ไม่เอาเปรียบลูกค้าเลย จะได้แนะนำเพื่อนใช้บริการบ้าง
ที่เห็นคืน
1.รถเก่าสมัยก่อนระบบกันสนิมไม่มี เวลาทำสีทีหลัง ต้องทำอย่างนี้ และเจอสนิมตรงไหนตัดออกให้หมด/พ่นน้ำยาอย่างดี
2.เครื่องเทอร์โบก่อนวาง ถูกต้องครับจะต้องถอดชุดเทอร์โบมาตรวจก่อน เป็นวิธีที่ถูกต้องมากครับ
3.ถ้าได้ช่าง สายสายไฟ แบบมือ 1 รับประกัน คันนี้สุดยอดเลยครับ
4.ไช้ได้อีกนานโขเลยครับ
kvichit is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2013, 11:45:04 AM   #84
babybenzw124
ที่เห็นคืน
รถผม one stop service ครับ ที่เดียวทั้งคันครับ เรื่องสายไฟต่อ OBD2 ฝังหน้าจอให้เลยครับไม่มีติดโค๊ดครับ
รูปนี้ยืมมาจากรถที่วางเสร็จไปนานแล้วครับ
Old 15-03-2013, 11:56:42 AM   #85
babybenzw124
มาต่อเรื่องเครื่องกันครับ สำหรับขาแรงที่ชอบเครื่องข้ามค่ายเหมือนผม เก็บไว้เป็นข้อมูลเล่นๆครับ
(ส่วนท่านที่ชอบเครื่องเดิม เครื่องแรงค่ายเดิมก็อ่านผ่านๆไปครับ แต่ล่ะท่านชอบไม่เหมือนกันครับ)
ที่ผมลงไว้ว่าไหนๆก็เอาเทอร์โบไปซ่อมอยู่แล้ว กลับมาเดิมๆก็กระไรอยู่ครับ
จึงอัพใบเทอร์โบใหม่ด้วย แก้ปัญหาใบเซรามิกเดิมๆ ชอบแตกครับถ้าเจอบูสต์หนักๆ บาลานซ์ใหม่ทั้งชุดระบบหล่อเย็น หล่อลี่นทำซะทีเดียวครับ
อันนี้ของเดิมครับ
จัดใหม่ แต่ยังคงใช่โข่งเดิมจุดยึดเดิม ประกอบกลับเข้าไปก็มีฝาปิดกันความร้อนเหมือนเดิม หรือเรียกว่า "หมกเม็ด" นั้นเอง
Old 15-03-2013, 12:35:06 PM   #86
babybenzw124
ต่อด้วยคำถามที่ว่า บูสต์หนักๆ มาจากไหน ผมเตรียมกล่อง ECU ของ สำนัก TOM'S จากแดนปลาดิบที่เคลมไว้ว่าเปลี่ยนกล่องอย่างเดียว ม้ามาเพิ่มครับ มีสองเวอร์ชั่น
1.TEC'S ได้ประมาณ 330-350 (บูสต์ประมาณ 1.0 บาร์)
2.TEC'II ได้ประมาณ 360-380 (บูสต์ประมาณ 1.0-1.2 บาร์)
แล้วแต่ความสมบูรณ์เครื่องและอุปกรณ์ เพิ่มเติมต่างๆเช่น กรองอากาศ ท่อไอเสีย ปั๊มติ๊ก และอื่นๆ
คงมีคำถามว่าใส่กล่องแล้วเพิ่มได้จริงหรือ ลองดูครับ dyno เลยครับ
คันนี้ว่างที่เดียวกัน พื้นฐานเหมือนกัน แต่วางใน BMW (ขออนุญาติรุ่นพี่เจ้าของรถด้วยนะครับ)
ออกมาเท่านี้ครับ คันนี้กล่อง TEC'S ครับ
ส่วนอีกคัน w124 สีขาวชุดแต่ง wald แท้ ล้อ prodrive (รุ่นพี่เอก...My W124 Where The Sky Is The Limit) คันนั้น TEC'II วัดมา 300ปลายๆเกือบ400 ครับ (กล่องผมตัวเดียวกับคันนี้ครับ TEC'II)
ปล.เรื่องความแรงนั้นเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับ อาจมีท่านที่คิดว่าจะแรงไปไหน ถนนมีขับไหม ผมทำเล่นในสนามครับถ้าจะเล่น บนถนนเอาไว้ใช้งาน รถแรงไม่ใช่ว่าต้องขับเร็วครับแต่ เวลาจะเรียกใช้แล้วมีให้ใช้ครับ เพราะทำรถคันนี้เสร็จ ผมจะเรียนเทคนิคการขับรถขั้นสูง เอาไปวิ่งในเซอร์กิต ทดสอบตัวเอง ทดสอบรถครับ บนถนนไม่เล่นครับ
Old 15-03-2013, 02:23:33 PM   #87
124TE
124TE's Avatar
เท่าที่อ่านมาจากการทำงานความเอาใจใส่เรื่องงานของช่ าง หลายๆเรื่องเห็นแล้ววางใจได้มากเลยครับ อีกอย่างที่ชอบเพราะผมมีplan วางเครื่องและทำสีอยู่ จอดที่เดียวสะดวกเลยผมอยู่สระบุรีหาอู่แบบนี้ไม่มีก็ เลยชอบมากดีครับที่เอาประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังเ ป็นทางเลือกครับ แล้วแต่ความสนใจแต่ละคน
Old 15-03-2013, 03:41:49 PM   #88
kvichit
ที่ทราบผมเห็น อู่นี้ แปลงเฟืองท้ายสกายไลน์ด้วยของ 124 ผมแปลงเฟืองท้ายก็ได้วิชามาจากที่นี้ด้วย ครับ(ดูรูปเอา) งานออกมาอย่างนี้ + ไฟฟ้าด้วย เท่าไร่ผมก็ยอม งานเสร็จ/ไม่เสร็จ ผมไม่ว่าอย่ามาหมกเหม็ก (ผมไม่มีส่วนได้เสียกับอู่แต่ประการใด แต่ผมชอบคนตรงไปตรงมา/ชัดเจน)
Old 15-03-2013, 05:00:31 PM   #89
babybenzw124
คนล่ะอู่ป่าวครับอู่นี้(เป็นบ้านครับมี เลี้ยงนกเขาชวาเต็มบ้านครับ) อีกอย่างที่นี่ไม่ใช้เฟืองท้าย สกานไลน์ ครับใช้แต่ของ โตโยต้าครับ อัตราทด 3.9 มีABS ใช้เหมือนเดิมแพท้ายเบนซ์เดิมทำขารับเฟืองท้ายใหม่ รถที่ใส่สกายไลน์มาถอดทิ้งเป็นกองครับ(ของผมด้วย1ลูก ) รถที่วาง JZ แล้วใช้เฟืองเดิมพอมาเปลี่ยนก็บ่นทุกคัน รู้ยังงี้เปลี่ยนนานแล้ว อย่างกับรถคนล่ะคัน555
Old 16-03-2013, 05:43:17 AM   #90
kvichit
เข้าใจแล้ว แต่ผมไม่ทราบซื่ออู่ แต่อยู่แถวนี้ ถ้าเป็นเฟืองท้ายของ โตโยต้า มันเป็นของรุ่นอะไร ครับ หน้าตาเป็นอย่างไร ผมเห็นแต่พวกคานแข็ง/เพลาข้างตรง ทั้งนั้น
