Old 13-06-2013, 12:57:48 AM   #1
william_dsth
william_dsth's Avatar
Default เมื่อ190E เบื่อ102 หันไปคบ 1JZ VVTIแทนครับ
ขอแบ่งประสพการณ์ลงเครื่องบ้างครับ
เริ่มจาก ขับทรมานเครื่อง102 ขนาด 2.3 มาพักใหญ่ๆ รมยาตัวเองมาก็นาน
ท่านพ่อตา ออกปาก เลือกเอาคันนึงระหว่าง 190 หรือ 126 เดี๋ยวตัดให้เป็นสิทธิ์ขาดฯ
ตัดสินใจยกเครื่องเลยครับ สบายใจกว่า 102 ใช้มาก้ดีนะ แต่ไม่ทันใจ แถมกินหนักหนา อะไหล่ที่เก็บๆใว้ก็เริ่มหมดไปเรื่อยๆ เปลี่ยนเลย สบายใจกว่าครับ
คอนเซ็บง่ายๆ
1. ใช้วันละไม่น้อยกว่า 100 โล (ไปกลับออฟฟิส ไม่นับหาลูกค้าและอื่นๆ)
2. ต้องหาช่างข้างถนนซ่อมให้กลับบ้านได้ หรือ พอประคองให้ถึงบ้านได้
3. ความเร็วปกติ 120 อัพตลอดทาง (เคี่ยนไปไหนเนี่ย)
4. เผื่อใจเครื่องพัง ลงใหม่ได้ไม่ยากเย็นและไม่กระเป๋าฉีกนานๆ
5. ช่วงล่าง เบรค หม้อลม อัพทั้งหมด (เตรียมๆใว้บ้างแล้ว ที่เหลือหาเพิ่มตามระเบียบพัก อิอิ)
6. แก๊สหัวฉีด
7. อื่นๆอีกจิปาถะ
เลือกไปเลือกมา อื้อม 1JZ VVTI น่าจะตอบความต้องการและเงื่อนไขได้ง่ายสุด
เริ่มจากโทรบอกคนหยิบอะไหล่เซียงกงที่ซี้ๆกับท่านพ่อ ตาฯ "จัดงามๆให้จั๊กโตครับอ้าย"
วันรุ่งขึ้น ส่งข่าวทันที "อ้ายคัดแล้วเด้อ สตาร์ทแล้วน้ำยาหม้อน้ำชมพูสวยเล๊ยน้องหล้า"
จัดเลยครับ อย่าให้เสีย โอนเงินเรียบร้อย ร้านส่งเครื่องถึงอู่เป็นอันจบงานวันแรก
รุ่งขึ้น ส่งรถเข้าอู่ เจ้าของอู่ลองขับแล้วหันมาถาม ทนขับมานานแค่ไหนเนี่ย ดังทั้งคันนะเรา
ก็ไม่ได้อยู่ไทยตั้งปีนี่ครับ ตั้งใจว่ากลับมาจะจัดอยู่แล้ว แต่เบื่อ102เสียก่อน เลยต้องจัดชุดใหญ่ไปเลย
เอ้าเริ่มจากวางเครื่องลงทาบดูก่อนครับ
[IMG][/IMG]
สตาร์ทเตอร์มอเตอร์ ติดกระปุกพวงมาลัยดังคาด
[IMG][/IMG]
ท่อไอเสียเดิมๆของเครื่องลงไม่ได้ ติดชุดขาไก่ฝั่งขวา
[IMG][/IMG]
ยกเอาของฝาดำมาใส่แทนครับ
[IMG][/IMG]
อื้อม เฉียดมากนะเนี่ย
[IMG][/IMG]
หันมามองหม้อลม อื้อม ดีแฮะ พวงซ้ายไม่มีไฟร์วอลล์ โล่งๆเลยครับ แต่เสียตรงรับได้กว้างสุดแค่9.5นิ้ว (ของ124ที่พี่หนุ่มกรุณาฯขนาด10นิ้ว ใส่ไม่ได้ครับ ฮือๆๆ)
[IMG][/IMG]
ขอเท่านี้ก่อนครับ ง่วงแล้ว
น้องอภิสิทธิ์
Old 13-06-2013, 07:02:52 AM   #2
ATP89.
ATP89.'s Avatar
คันนี้พวงมาลัยซ้ายหรือครับ.....สุดยอดเลย ทิ้ง M102 ไปอีกคนแล้ว
ATP89. is offline   Reply With Quote
Old 13-06-2013, 03:42:04 PM   #3
Kao
Kao's Avatar
กินเจไปตามระเบียบ ค่อยๆทำไป ครับ
สู้ๆ อะไรไม่ดีก็เปลี่ยนครับ
Old 13-06-2013, 09:38:24 PM   #4
william_dsth
พวงซ้ายครับ มันมากๆตอนมุดซ้ายแล้วปาดขวาสุด อิอิ
เมื่อก่อนลำบากหน่อยตอนจ่ายทางด่วนฯ แต่เดี๋ยวนี้มี อีซี่พาส สบายๆครับ
ทีแรกว่าจะไป M104 แต่ดัวยเงื่อนไขข้างบนครับผม
คิดงั้นหล่ะครับน้องเก้า พลาดอะไรก้เปลี่ยนไหว สบายๆครับ
ขอบคุณเสียงสนับสนุนครับผม
น้องอภิสิทธิ์
Old 14-06-2013, 07:25:48 AM   #5
frend
frend's Avatar
มีคนกินเจเพื่มอีกคนแล้ว
อยากกินเจกะเขามั่งแต่ติดตรงอยากใด้บาล้านรอวันใหนเจ ใส่บาล้านใด้ผมไปเจแน่
Old 14-06-2013, 08:01:57 AM   #6
Eak1971
Eak1971's Avatar
งั๊นเตรียมตังค์ได้เลยครับ
Old 14-06-2013, 09:07:14 AM   #7
tanmodify
tanmodify's Avatar
แล้วใครบอกว่าเจใส่บาลานซ์ไม่ได้ครับเสี่ยต้น
Old 14-06-2013, 10:04:14 AM   #8
babybenzw124
babybenzw124's Avatar
งั้นรีบมา JZ เลยครับ บาลานซ์หลังอ่ะพี่ศักดิ์เค้าทำใช้มานานแล้วครับ 555
Old 14-06-2013, 01:17:33 PM   #9
frend
frend's Avatar
แป่วผมตกข่าวหรือครับ ไม่เห็นมีพี่น้องมาโพสให้ชมกันบ้างเลย
Old 14-06-2013, 02:46:28 PM   #10
babybenzw124
คิวทำรถคิวที่4หลังรถผมเสร็จครับ น่าจะปลายปีหน้า แวนสเตปใช้งาน 2jz gte vvti บาลานซ์หลังครบๆ
Old 16-06-2013, 11:42:38 AM   #11
william_dsth
คุยเรื่อง บาลานซ์แล้วนึกเสียดายมากๆ
ตอนนั้นมีเซียงกงส่งเสียงมาว่า มี 2.3 16 Vทั้งคัน 100 ใบเทา ซื้อมาย้ายของอย่างเดียวจบ
เฮ้อ เสียดายจังครับ
มาว่ากันต่อ
รื้อช่วงล่างออกมาหมดเกลี้ยง หาว่าชิ้นไหนยังไหว ชิ้นไหนควรเปลี่ยน หรือชิ้นไหนต้องเปลี่ยนแล้ว
ผลคือ ควรเปลี่ยนและต้องเปลี่ยนทั้งหมดครับ งานงอกเลย
แต่ก็ดีอย่าง ได้จัดเต็ม ได้ขับรถใหม่เสียที อิอิ
เฟืองท้าย เพลาข้าง แพท้าย ปรากฎ ของ 124ทั้งยวง เบอร์เฟืองท้าย 2.87 (43/15) พ่วงกับครื่อง 1JZ VVTI จะไหวไหมเนี่ย??
ประกาศตามหาแล้ว ไม่เจอ อ่ะใช้ไปก่อน หาได้ค่อยว่ากันอีกที
ที่เตรียมๆใว้ 3.46 ของ 190 ใส่ลำบากใจ เอบีเอสต่อไม่ได้ จุดยึดกับแพท้ายไม่ตรงกัน ฯลฯ
เบรคลงชัดที่สะสมใว้นานแล้ว หน้า 124 หลังตากลม สปริงหน้าหลัง 202
[IMG][/IMG]
หม้อลม1.5ชั้นของพี่ยุ่น ขนาด 9นิ้ว ใส่แล้วอาจไม่ต่างฯ เลยคืนร้านไปก่อน
อื่นๆเดี๋ยวมาอัพเดทต่อครับ
น้องอภิสิทธิ์
Old 16-06-2013, 01:28:29 PM   #12
frend
frend's Avatar
เฮ้อ เสียดายจังครับ
มาว่ากันต่อ
[IMG][/IMG]
น้องอภิสิทธิ์
ไปอู่191สิครับเขาทำใด้
Old 16-06-2013, 02:38:09 PM   #13
william_dsth
ขอบคุณครับ ว่าแต่อู่นี้อยู่ตรงไหนเหรอครับ?
ทำได้คือ จับเฟืิองท้าย 190 ใส่เซ็นเซอร์ เอบีเอส แล้วแปลงใส่แพท้ายของ 124 หรือเปล่าครับ?
น้องอภิสิทธิ์
Old 16-06-2013, 03:23:18 PM   #14
frend
frend's Avatar
น้องอภิสิทธิ์
0863618892 โทรไปคุยครับอู่เดียวกันกับที่ทำรถคุณเจ่งครับ
Old 16-06-2013, 07:02:27 PM   #15
william_dsth
Old 16-06-2013, 11:01:57 PM   #16
EnWz
EnWz's Avatar
รบกวนถ่ายส่วนเกียร์ด้านล่างด้วยได้มั้ยครับ ของผมหาวิธีแปลงคันเกียร์อยู่ ขอบคุณครับ
EnWz is offline   Reply With Quote
Old 16-06-2013, 11:27:03 PM   #17
babybenzw124
น้องอภิสิทธิ์
เฟืองท้าย toyota 3.9 ใช้ ABS ได้ มีทำไปแล้ว1คัน ออกตัวไหลออกกดจม ล้อฟรีทิ้งเลยครับ 190e 1jz ge vvti
Old 26-06-2013, 09:45:32 PM   #18
william_dsth
สอบถามแล้วครับ น่าสนใจมากๆทีเดียว แต่อาจเก็บตังก่อน เพราะยังไม่รวมแก๊ส ปาไปเกือนแสนแย้ว
เผื่อเก็บงานอีกนิดหน่อยก่อน เฟืองท้ายว่ากันอีกทีครับ
รอสิ้นเดือน จะได้ขับลูกรักเสียที ออกจากบ้านเป็นเดือนแล้ว คิดถึงนะรู้ไหม
น้องอภิสิทธิ์
Old 27-06-2013, 08:52:00 AM   #19
Tonjoho
คุณอภิสิทธิ์คอมแอร์ตัวเก่าขายรึป่าวคับ คอมแอร์รถผม190e 1.8 พึ่งน๊อคไปเมื่อวานนี้เอง ส่วนไดชาร์จที่เคยโทรคุยช่างจับเปลี่ยนคัทเอ้าท์กลับ มาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วคับ อยากเปลี่ยนเครื่องตามที่แนะนำเหมือนกันแต่คงต้องรอง บประมาณก่อนคับ ขอบคุณคับ
Tonjoho is offline   Reply With Quote
Old 27-06-2013, 05:15:05 PM   #20
william_dsth
ถ้าไหว อยากให้จบที่เครื่องรอบเดียวตรับ รอนิดประหยัดเยอะครับ
คอมเก่าพอมี แต่สภาพไม่ดีเท่าที่ควร เอาไปใช้แด้ขัดได้
แค่อยากให้จบรอบเดียวครับ แต่สงสัยจัง ทำไมน๊อคบ่อย? ช่างไม่เคยเติมน้ำมันคอมพ์?
น้องอภิสิทธิ์
Old 27-06-2013, 10:30:22 PM   #21
Tonjoho
น้องอภิสิทธิ์
ตัวนี้พึ่งใส่ไม่ถึงสองอาทิตย์เลยไปซะแล้ว งานนี้ผมคงต้องพึ่งคอมบิ้วแก้ขัดไปก่อนยังไงก็ขอขอบค ุณคุณอภิสิทธิ์สำหรับคำแนะนำด้วยคับ ขอบคุณคับ
Old 28-06-2013, 12:08:25 PM   #22
william_dsth
เปลี่ยของบิ้ว อยากแนะนำเรื่องเติมน้ำมันคอมพ์ เบอร์ 6 จำนวน 150 ซีๆด้วยนะครับ
หาซื้อได้จากร้านโมดิฟายครับ
Old 01-07-2013, 11:34:55 AM   #23
tanmodify
tanmodify's Avatar
รถผมวางสองเจวีๆเสร็จละครับ ไว้กลับบ้านรอบหน้าจะถ่ายภาพมาให้ชมครับ
กดเป็นมาจริงๆครับ
Old 01-07-2013, 01:12:11 PM   #24
vut 190 3.0
vut 190 3.0's Avatar
กดเป็นมาจริงๆครับ
เอามาชมโดยเร่งด่วนนนนนนน
vut 190 3.0 is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2013, 01:21:35 PM   #25
mjasfar
mjasfar's Avatar
Default Mercedes-Benz 190E
พี่ อภิสิทธ์ ขอร่วมโชว์ ด้วยคนครับ
- รถผมวาง 1Jz เหมือนกันครับ แต่กำลังเปลี่ยนไปใช้ 300E ไม่รู้คิดถูกหรือผิด เห็นพี่ๆ ว่ากันเครื่อง Kjet ดมแก็ส แล้วรวนๆ กลัวจังเลย
MJ
mjasfar is offline   Reply With Quote
Old 03-07-2013, 06:54:32 AM   #26
william_dsth
MJ
เคเจตไม่น่ากลัวขนาดนั้นครับ
ถ้าได้แก๊สหัวฉีดทีีทำมาจบแล้ว น่าใช้พอๆกับเจครับ สบายใจได้
ถ้าไม่ติดรถเต็มซอย ผมก็ว่าจะสอยมาครองสักลำเหมือนกันครับ
Old 03-07-2013, 07:29:31 AM   #27
frend
frend's Avatar
MJ
ไป320เลยอิๆๆ
Old 14-07-2013, 10:01:13 PM   #28
william_dsth
รายงานความคืบหน้า รถเสร็จเป็นอาทิตย์แล้ว
แต่ยังไม่ได้ขับจริงจังเลย โบลวเวอร์แอร์และสวิทช์แอร์มาเสียพร้อมกัน
ลองออกตามหาเฟืองท้ายเบนซ์แท้ 3กว่าๆมีเอบีเอสด้วย อื้มยากเหมือนกันนะเนี่ย แต่ไม่เป็นไร รอได้ๆๆ
สรุปผลการขับ(2วัน) ออกตัวดีกว่าเดิม เงียบลงทั้งเสียงเครื่อง ช่วงล่างและล้อ (เปลี่ยนลูกปืนล้อไปพร้อมกันด้วย) แต่ไม่ไหลลื่นและปลายค้างเหมือนไม่สุด ตามคาดการใว้ก่อนหน้า
ช่วงล่างนิ่ง หนึบกว่าที่ห่วงใว้(กลัวหน้าหนัก) ค่อยคุ้มเม็ดเงินที่จ่ายไปหน่อย
เดี๋ยวรถซ่อมโบลวเวอร์แอร์เสร็จ จะลองรถ แล้วมารายงานต่อครับผม
น้องอภิสิทธิ์
Old 15-07-2013, 12:28:58 AM   #29
mjasfar
mjasfar's Avatar
น้องอภิสิทธิ์
พี่ อภิสิทธิ์
- อย่าลืมถ่ายรูปเอามาอวดให้ดูนะครับ ... อยากดูครับ
Mj ...
Old 15-07-2013, 08:23:03 AM   #30
jet_paknam
ปิดงบเบื้องต้น ไปเท่าไหร่ครับ (ไม่รวมงบลับนะ)
jet_paknam is offline   Reply With Quote
