Old 15-01-2014, 06:13:16 PM   #1
puarnold-_-
puarnold-_-'s Avatar
Default กู้สภาพ ปลาวาฬ 140 (สมาชิกที่ขอนแก่น ครับ)
ตั้งแต่ได้รถมาได้ 2 เดือนก็ทำรถตลอด S500 เครื่อง M119 ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์การบูรณะรถเผื่อจะเป็นประโยชน ์แก่เพื่อนสมาชิกบ้าง หากเนื้อหาซ้ำกับสมาชิกท่านอื่นๆที่เคยลงไว้ BON แล้วก็ขอ อภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
เริ่มไล่ไปตั้งแต่ปัญหาหนักๆที่เจอตอนแรกคือ กระปุกพวงมาลัย น้ำมันเพาเวอร์รั่งก็จัดการสั่งอะชุดซ่อมพวงมาลัย 1 ชุด p/n A1404602901 ราคา 2900 บาท (ช่างกำชับว่าต้องของแท้เท่านั้น ไม่งั้นซ่อมไม่จบ)
สายแรงดันแท้ 1 เส้น 4850 บาท p/n A140 466 05 81
สายแรงดันเพาเวอร์ท่อปั้ม 1 เส้น ราคา 2,450 บาท
ตำแหน่ง ของสาย สองเส้นนี้คือ หน้าขวา..
และหน้าเครื่อง ด้านซ้าย
ส่วนสายไฮดรอลิกที่เหลือเป็นสายไฮดรอลิกธรรมดาที่มีเ ข็มขัดรัดไว้เท้านั้น ช่างซื้อมาติดตั้งให้ไม่มีภาพครับ...
puarnold-_- is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2014, 06:27:25 PM   #2
puarnold-_-
เนื่องจาก Relay ปัดน้ำฝนกลับเยอรมัน เพราะพอเปิดแล้วกลับปิดไม่ได้ ก็จัดการเปลี่ยนซะ
รีบเปลี่ยนดีกั่ว เพราะช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาฝนยังตกอยู่
p/n A140 542 0019 : 1 ตัว ของ OEM 4000 บาท
ตำแหน่งติดตั้งใกล้หม้อลมเบรกทางด้านขวา ติดกับ กระจกหน้าฝั่งคนขับ
Old 15-01-2014, 06:45:50 PM   #3
jarukkut
สุดยอดครับ
jarukkut is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2014, 06:46:44 PM   #4
puarnold-_-
ลูกหมากกันโคลงหน้า p/n 140 320 1189 / LH 1 ตัว : 850 บาท
ลูกหมากกันโคลงหน้า p/n 140 320 1289 / RH 1 ตัว : 850 บาท
บูชล่างปีกนก 2 ชุด p/n 140 330 0085 : 1400 บาท/ชุด
ปกติช่างบอกว่าต้องแน่นมาก เอาออกยากแต่ของเก่าติดรถไม่ทันออกแรงก็ดึงออกแล้ว
บูชปีกนกอีกชุด ใช้ บูชดุมล้อหลัง 124 - 2 อัน p/n A220 352 0227 : 440 บาท/อัน
ของเก่ายับเยินเพราะผ่านการใช้งานมามากแล้ว
ปีกนกที่ใส่บูชใหม่เรียบร้อย รอการติดตั้ง
เดี๋ยวมาเล่าต่อวันหลังนะครับ ยังอีกยาว..
Old 15-01-2014, 06:50:12 PM   #5
suchin
ดีครับขอบคุณครับ
suchin is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2014, 06:56:15 PM   #6
CHADTHANIWAT
CHADTHANIWAT's Avatar
Default กำลังโดนเลย
ขอบคุณมากเลยครับ...กำลังโดนเลย...น้ำมันพวงมาลัยเพา เวอร์รั่ว....พอดี...
CHADTHANIWAT is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2014, 07:34:04 PM   #7
se278
ซ่อมอู่ในขอนแก่นหรือเปล่า ครับ
Old 15-01-2014, 07:49:01 PM   #8
Kris
Kris's Avatar
ในรูป ล้อเป็นของ W203 C-Class มาอยู่ใน W140 ได้ยังไง
Old 15-01-2014, 08:35:51 PM   #9
puarnold-_-
ตอบคุณ se278
ซ่อมที่ขอนแก่นครับ
ตอบคุณ Kris
น่าจะเป็นของ Benz Vito ครับหากเข้าใจผิด ขออภัยด้วยครับ ขอบ 16 กระทะล้อ 7.5 นิ้ว เท่า 8 ช่องของเดิมติดรถครับ แต่ต้องเปลี่ยนน็อตล้อทั้งหมดครับ เพราะหัวน็อตของ แมก 8 ช่อง ยาวกว่ามากถ้าใส่กับแมกตัวนี้ ดูไม่งามครับ
Old 15-01-2014, 11:33:39 PM   #10
india
india's Avatar
Relay ปัดน้ำฝนตัวเก่า ทิ้งไปหรือยังครับ
ค่อยๆเลาะขอบ ดึงออกมาซ่อม ทำความสะอาด
น่าจะเก็บไว้เป็นอะหลั่ย ยามฉุกเฉินได้นะครับ
จริงๆแล้ว มันไม่ค่อยเสียง่ายๆหรอกครับ
ดูข้างในแล้ว มันเรียบร้อย และถึกพอสมควรเลยครับ
ส่วนหใญ่จะชื้น และสกปรกจากคราบเกลือ
เกิดจากน้ำรั่วซึมจากยางขอบกระโปรงมั๊งครับ
ลองดูครับ
เผื่อตัวใหม่กลับ ฮังการี อีก
http://www.benzworld.org/forums/w140...r-relay-2.html
india is offline   Reply With Quote
Old 16-01-2014, 09:02:30 PM   #11
Boatkung
Boatkung's Avatar
รอติดตามอ่านอยู่นะครับ
Boatkung is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2014, 08:08:09 AM   #12
puarnold-_-
มาต่อกันครับ
ลูกหมาก กันโคลงหลังข้างขวาแตก เวลาวิ่งเข้าโค้งแรงมันจะดีดไปตีกับอาร์มล้อหลังดัง ป็อกแรงมาก
ถอดออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นตัวมันเป็นพลาสติกมาอายุก ารใช้งาน พอถึงเวลา กรอบแตกเลย
ของใหม่ใส่เข้าไปเรียบร้อย ตัวละ 450 บาท เปลี่ยนทั้ง 2 ข้างเลย
Old 17-01-2014, 08:18:23 AM   #13
puarnold-_-
ยางสามเหลี่ยนหิ้วท่อไอเสีย 1 ตัวกำลัง จะขาดแล้ว p/n A140 492 0344 : 100 บาท/ตัว
เปลี่ยนเรียบร้อย
Old 17-01-2014, 08:28:35 AM   #14
puarnold-_-
ยางหุ้มเหล็กกันโคลงหน้าขวาแตก หน้าซ้ายหลวม เวลา ขับรถจะรู้สึกได้ว่า วิ่งบนถนนไม่เรียบแล้ว ช่วงล่าง คลอน ชัดเจน
p/n 140 860 0260 : 2 อัน 150 บาท/อัน (OEM ไต้หวัน)
หน้าขวา
หน้าซ้าย
ต้องถอดออกมาใส่ครับ
Old 17-01-2014, 08:40:30 AM   #15
puarnold-_-
พลาสติกซุ้มล้อหลัง ซ้าย-ขวา แตก (ในรูปเห็นไม่ชัด)
p/n 140 698 0630 : (ไต้หวัน) 1800 บาท/ชิ้น
เปลี่ยนเรียบร้อย
Old 17-01-2014, 08:51:27 AM   #16
puarnold-_-
สายพานของเก่าแตก หวานเสียวมาก กลัวขาด ช่างแนะนำให้ใช้ของแท้เพราะว่ามันจะเสียงดัง ถ้าใช้ของเทียบครับ
p/n A011 997 2992 รุ่น 6PK2535 : 2100 บาท/เส้น
Old 17-01-2014, 09:07:33 AM   #17
puarnold-_-
คอมแอร์เสียงดัง ใช้มาจนวันหนึ่ง ร้อนครับท่าน ต้องเปลี่ยนครับเพื่อการใช้งานระยะยาว
คอมแอร์แท้ 140/6 ร่อง p/n A000 230 7011 : 1 ลูก 13500 บาท
p/n ที่เห็นในรูปเป็น Assy ของ คอมลูกนี้ครับ
Dryer 1 ตัว p/n A140 830 0283 : 700 บาท
วาล์วแอร์ตัวหน้า 1 ตัว p/n 140 830 0484 : 500 บาท
โอริงวาล์วแอร์เบนซ์ 4 ตัว ตัวละ 20 บาท
ค่าเปลี่ยนคอมแอร์ + เติมน้ำยาแอร์ 2000 บาทครับ
Old 17-01-2014, 09:37:08 AM   #18
puarnold-_-
เครื่อง - ระบบส่งกำลัง - ช่วงล่าง ยังไม่จบ ตอนนี้รถอยู่ที่อู่ค่อยว่ากันต่อครับ
ระบบเครื่องเสียง ของเดิมเป็นของยี่ห้อ Nakamichi ทั้งระบบ(รวม ฟร้อนท์) แต่เสียงไม่สมบูรณ์ ฟร้อนท์นี่ฟังได้เฉพาะวิทยุ เป็นเพราะของเก่าเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ก็เปลี่ยน ฟร้อนท์ซะ
power amp มี 3 ตัว ขับแหลม-ขับกลาง-ขับซับ เช็กแล้ว แอมป์ขับแหลม-ขับซับพัง แต่ไหนๆแล้ว เปลี่ยนเป็น แอมป์ขับกลางแหลม 1 ตัว และ ขับ ซับ 1 ตัว
ของเดิม
ของใหม่
เช็กลำโพงทั้งหมดใช้งานได้ดียกเว้น ลำโพงเสียงแหลม เงียบ เปลี่ยนซะ ตอนนี้เปลี่ยนเฉพาะคู่หน้า คู่หลังมีของแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนครับ รอรถออกมาจากอู่ก่อนครับ
Old 17-01-2014, 09:40:44 AM   #19
wDB110114
wDB110114's Avatar
ดีมากครับลงราคาอะไหล่ไว้เป็นข้อมูล
wDB110114 is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2014, 09:48:01 AM   #20
nathapol
Administrator
nathapol's Avatar
กระทู้ดีๆ แบบนี้ ปักหมุดให้ครับ
ขอขอบคุณ จขกท. ที่สละเวลา ถ่ายรูป และ รวบรวมข้อมูล มาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกครับ
nathapol is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2014, 07:23:35 PM   #21
Patna
เป็นกระทู้ที่อ่านเพลิน และได้ความรู้มากเลยครับ อะหลั่ยที่ท่านได้มาราคาดีมากเลยนะครับ ขอบคุณที่นำเรื่องราวดีๆๆมาแบ่งปันครับ
Patna is offline   Reply With Quote
Old 18-01-2014, 04:40:05 PM   #22
puarnold-_-
ตอบคุณ india
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำดีๆ ของเดิม ผมยังเก็บไว้ครับ
เพิ่มเติมคำตอบ คุณ Kris
ล้อเดิมติดรถมา
ล้อใหม่ครับ มาขนาดเท่ากันกับล้อเดิม 8 ช่อง ครับ
เคยค้นเจอในเน็ต 4 วง ไม่เกิน 14000 บาท
ตอนผมได้ ราคาล้อละ 3350 บาท X 4 วง = 13400 บาท ครับ
Old 18-01-2014, 05:03:03 PM   #23
puarnold-_-
ยางหุ้มเพลาขับ 4 อัน p/n 123 350 0237 : 150 บาท/อัน (ไม่แนะนำ เพราะใช้ได้แค่ 2 เดือนแตกลายแล้วเกือบฉีก)
ที่จะแนะนำตามที่ช่างว่าคือ ของ febi - Bilstein p/n 124 350 01 37 S1 เปลี่ยนทีเดียวเลย 4 ตัว นอก-ใน ซ้าย-ขวา
ใน 1 กล่อง (550 บาท/กล่อง) จะมี
1. ยางหุ้มเพลาขับ 1 อัน
2. เหล็กรัด เล็ก-ใหญ่ อย่างละอัน
3. จาระบี 1 ถุง
4. น็อต 1 ตัว
Old 18-01-2014, 05:32:15 PM   #24
puarnold-_-
มาต่อกันที่เฟืองท้าย จะมีบูชคู่หน้า 1 คู่ บน-ล่าง ในแนวดิ่ง กับ 1 คู่หลังในแนวนอน เนื่องจากไหนๆก็รื้อแล้วและถอดเฟืองท้าย ลง ก็เปลี่นซะเพราะ คู่หน้ามองไม่เห็นสภาพแต่อยากเปลี่ยน แต่คู่หลังเห็นสภาพแตกแล้วเรียบร้อย
คู่หน้า หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ (ในรูปเป็นแค่ตัวเดียว เป็นแผ่นโลหะประกบกับยาง)พอเห็นสภาพแล้ว ก็คิดถูกแล้วที่เปลี่ยนครับ
ของใหม่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ 1 ชุด p/n A140 350 4941 (แท้) : 1850 บาท/ชุด
คู่หลังสภาพแตกแล้วครับ
(ตัวบนเป็นของเก่านะครับ ตัวล่างเป็นของที่ซื้อมาผิดครับ)
ดูอีกมุม (ตัวซ้ายเป็นของเก่าครับ ตัวขวาเป็นของที่ซื้อมาผิดครับ)
ของใหม่ p/n 140 350 2112 : 550 บาท/อัน
Old 18-01-2014, 05:52:13 PM   #25
puarnold-_-
เนื่องจากไปเจอ สวิชอ่างน้ำมันเครื่องซึม ก็เลยอยากเปลี่ยนสวิชตัวนี้ซึ่งอยู่ในแคร้งน้ำมันเคร ื่องครับ ดังนั้น ไหนๆก็เปิดอ่างน้ำมันเครื่องแล้ว ก็ต้องเปลี่ยนปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่องด้วยครับ
ในรูป ตัวเงาๆนั่นแหละครับเริ่มซึ่งแล้ว แต่กำลังจะซึมต่อไปจนเป็นหยด ดังนั้นเปลี่ยนดีกั่ว สบายใจดีครับ
หน้าตาของใหม่เป็นแบบนี้ครับ p/n A126 542 0817 : 1300 บาท/อัน
ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่องเล็ก ในรูปจะเป็นตัวซ้าย (สีแดง) p/n A119 014 0622 : 800 บาท/ตัว ส่วนตัวขวาเป็นปะเก็นน้ำมันเครื่องอ่างใหญ่ 800 บาท/ตัว (ขออภัยไม่มี p/n) ไม่ได้เปลี่ยนแต่เก็บเป็นอะไหล่ครับ
ช่างบอกพอเปิดอ่างออกมาเจอเศษรางดันโซ่ที่แตกอยู่ที่ ก้นอ่างน้ำมันเครื่องเล็ก เอาล่ะสิ งานเข้าอีกแล้ว
พอช่างเปิดฝาสูบซ้าย-ขวา Oh, my Buddha เจ้าของเดิมเปลี่ยนให้แล้ว ดีใจจังเย้ย วู้ สภาพยังใหม่มาก ใช้ได้อีกนานครับ
ตัวสีดำ - นี่เป็นฝั่งขวา เมื่อหันหน้าเข้าเครื่องยนต์
นี่เป็นฝั่งซ้าย เมื่อหันหน้าเข้าเครื่องยนต์
ช่างบอก เครื่อง 5000 ชอบเป็น ครับ ตัวนี้มักจะแตก ยังไงก็มีโอกาสเช็กบ้างก็ดีนะครับ
Old 18-01-2014, 10:09:21 PM   #26
puarnold-_-
ขอขอบคุณ ทุกความเห็น และผู้ที่เข้ามาอ่านทุกท่านครับ สำหรับตอนนี้รถของผมยังอยู่ที่อู่ การจัดหาอะไหล่เกือบทั้งหมด ผมจะซื้อเอง สนุกดีครับ ได้รู้อุปกรณ์ของรถ คุยกับช่าง วิเคราะห์ ปัญหา แล้วมาเล่าเรื่องราวให้สมาชิก BON รับรู้กันเพื่อเป็นแนวทางในการดูแล รักษารถที่เรารักให้ใช้ได้ดี ครับ
ยังมีต่ออีก ยังไม่จบครับ แล้วจะมาเล่าต่อนะครับ
Old 19-01-2014, 08:44:58 AM   #27
puarnold-_-
แบตเตอรี่ของเดิม กำลังไฟชักจะแผ่วลง เพราะมีหลายครั้งต้องลากยาวถึงะติด ก็เลยมีโอกาสได้เปลี่ยน ของ W140 ตาม spec ใช้แบต 100 แอมป์แบบกึ่งแห้งกึ่งน้ำ ถามร้านแบตที่ขอนแก่น แกก็แนะนำ ยี่ห้อ โบลิเด้นท์ (Boliden) ดีสุด (เจ้าของร้านแบต เคยทำงานที่โรงงานแบตเป็น 10 ปี แบตทุกยี่ห้อในตลาดแกจะทราบดี เพราะแกรู้จักเพื่อนๆในวงการแบตของค่ายอื่นด้วย และแลกเปลี่ยนความรู้กัน จนแกลาออกมาเปิดร้านขายแบตเตอรี่เองครับ) เพราะ
1. แผ่นตะกั่วมากที่สุดในท้องตลาด ผมจำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซนต์ เจ้าของร้านบอก
สังเกตจากรูป ลักษณะของแผ่นตะกั่วจะมีพื้นผิวสัมผัสกับน้ำกรดที่สม ่ำเสมอ
แบตแห้งค่ายอื่น ขอยกตัวอย่างรูปโดยไม่ระบุยี่ห้อนะครับ ดูลักษณะการวางแผ่นตะกั่ว จะแตกต่างกับ ของ โบลิเด้น ชัดเจนครับ
2. ค่าความถ่วงจำเพาะก็จะมากที่สุด ของ Boliden จะระบุความถ่วงจำเพาะชัดเจน และเฉพาะยี่ห้อนี้ก็จะมีน้ำกรดเฉพาะของแบรนด์ ใช้ของยี่ห้ออื่นไม่ได้ เพราะค่าความถ่วงจำเพาะไม่ถึงตามค่ามาตรฐาน ของแบรนด์
3. ยี่ห้อนี้ จะมีตาแมวทุกช่อง .. ก็ช่องเติมน้ำกรดนั่นแหละครับ แต่ละช่องก็จะมีสีบอกการทำงานของเซลล์แบตว่ายังอยู่ใ นสภาพดีอยู่หรือไม่ สีเขียวแสดงว่ายังทำงานดี ถ้าเปลี่ยนเป็นสีใสแสดงว่าทำงานได้ไม่เต็มที่ ถ้าเป็นสีแดง แสดงว่า เซลล์แบตเดี้ยงแล้วครับ
แบตยี่ห้ออื่นจะมีตาแมวช่องเดียว
ผมได้แบต โบลิเด้น ราคา ลูกละ 4000 บาทครับ จะถูกแพงแล้วแต่ท้องที่ด้วยนะครับ ร้านบอกราคาแบตเตอรี่มีขึ้น-ลง เหมือน ราคาน้ำมัน ถ้าผมจำไม่ผิด ร้านแบตบอกว่าหน้าหนาวราคาแบตเตอรี่จะแพงกว่าทุกฤดูเ พราะหลังจากหน้า ฝน ผู้ใช้รถก็จะตรวจเช็คสภาพรถ รวมถึงแบตเตอรี่ ความต้องการในตลาดมากขึ้น ราคาจึงสูงขึ้นครับ
Old 19-01-2014, 02:37:43 PM   #28
india
india's Avatar
ขออนุยาตท่าน จขกท. เสริมเรื่อง แบตเตอรี โบลิเด๊นท์ นิดครับ
คนขายเคยบอกผม
แบตเตอรี โบลิเด๊นท์ นี่ ไม่ทนความร้อน
เขาจะแนะนำให้เฉพาะรถที่แบตเตอรีอยู่ท้ายรถ
ในกรณี W140 นี่ก็เหมาะล่ะครับ
ขอแสดงความยินดีด้วย
และขอขอบคุณในข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากครับ
Old 19-01-2014, 06:00:25 PM   #29
puarnold-_-
ขอบคุณคุณ India ที่ให้ความรู้เพิ่มเติมครับ
Old 19-01-2014, 09:45:23 PM   #30
nathapol
Administrator
nathapol's Avatar
ผมย้าย กระทู้แนะนำอู่ ไปหน้าซื้อขายนะครับ
http://www.benzowner.net/forum/showt...t=32548&page=8
Webmaster
