Old 15-07-2014, 12:28:53 PM   #61
profilehammer
Originally Posted by ake028620 View Post
เมื่อวานรู้สึกพวงมาลัยแปลกๆเช้านี้แวะไปบางอ้อ นึกว่าจะต้องตั้งศูนย์ใหม่ ช่างบอกไม่ต้องตั้งคับ เฮ้อโล่งอกนึกว่าเป็นไรช่างบอกแค่ บูชปีกนก แตก 2 ข้าง กับบูช กระบอกยาอะไรซักอย่างหลวมแค่นั้นเอง ถามราคามารวมกันไม่เกิน 4,500 เข้าเช้าได้เย็นถามบอกของแท้ไหมช่างบอกของยี่ห้อปีกน ก เราก็งงมันคืออะไรปีกนก เลยอยากถามเพื่อนๆคับว่ามันคืออะไร แต่ช่างบอกวันนี้ไม่ทันอะเลยตีวงกลับไปอู่ช่างยา ช่างบอกที่อู่มีปีกนกของ e320 อยู่สนไหมเปลี่ยนรวมรายการที่บอกทั้งหมดคิด 6,500 เพื่อนๆว่าคุ้มและมันใส่กันได้ไหมคับ
เรียนตามตรงอย่าโกรธกันน่ะครับ ปีกนก 320 ที่อู่บอกเนี่ยในความเข้าใจผมมันคือของมือ 2 ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้ แถมราคายังแพงกว่าของใหม่ที่บางอ้อเสนอมาตั้ง 2,000 บาท แล้วปีกนกเดิมพี่มันมีปัญหาถึงกับต้องเปลี่ยนใหม่เลย เหรอครับ ผมว่าพี่เปลี่ยนเฉพาะที่เสียจะประหยัดกว่า อีกทั้งพี่มีแผนจะเปลี่ยนเป็น 320 อยู่แล้วด้วยหละก็ผมว่าพี่ซื้อ 320 ทั้งคันราคาแสนกลางๆ มาเปลี่ยนอะไหล่ทั้งคันอะไรที่ไม่ใช้ก็เอามาลงขายจะป ระหยัดงบไปอีกเยอะครับ
Old 15-07-2014, 05:01:27 PM   #62
ake028620
ake028620's Avatar
ตอนนี้เช็คแล้วคับช่างบอกว่าปีกนกผมปกติ รวมๆ ที่ตั้งศูนย์ล้อ มั่วคับ ส่วนเรื่องวาสงเครื่องตอนนี้กำลังดำเนินการตะล่อมที่ บ้านอยู่คับเนื่องจาก เขาเข็ดกับรถที่ผมเคยใช้วางเครื่องไป 2 คันไม่จบแถมขับไปๆมาๆ โน้นนี่นั่นพังเสียเพิ่มอีก เขาเลยยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไร อย่างไรถ้าเืพ่อนๆท่านไหนมีไอเดียร์เจ๋งๆเกี่ยวกับกา รวางเครื่องให้เคลียร์กับผู้ใหญ่ 2 ท่านได้ลองเสนอมานะคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ อิอิอิ
ake028620 is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2014, 10:23:00 PM   #63
profilehammer
เรื่องวางเครื่องหนะบอกยากครับว่าจะดีหรือไม่ดีอันนี ้แล้วแต่ดวงล้วนๆ บางคันวางมาใช้แทบไม่ต้องซ่อมบางคันเข้าซ่อมทุกเดือน ก็มี ถ้าพี่จะเอาแบบทีเดียวจบหนะราคาพอๆกับค่าตัวรถกันเลย ทีเดียวน่ะครับแบบว่าเปิดฝา ผ่าเกียร์ เปลี่ยนทุกอย่างรีเซตใหม่หมด ไดชารต์ ไดสตาร์ท เบรค320 พร้อมชุดซ่อม ฯลฯ ถ้าไม่รักคันนี้จริงหรือไม่มีความผูกพันกับคันนี้แล้ วหละก็ผมว่าหา 280 เดิมๆอีกคันจะจบง่ายกว่า แล้วราคาที่อู่บอกพี่มาหนะคือวางเสร็จติดเครื่องขับอ อกจากอู่ได้ก็ต้องจ่ายตังค์ถ้ามีอะไรเสียหลังจากนี้เ ข้าไปซ่อมเค้าก็คิดเงินพี่น่ะครับไม่มีรับประกันอะไร แล้วเพราะถือว่าตอนรับรถมันใช้ได้
Old 16-07-2014, 05:27:11 AM   #64
sukaset
sukaset's Avatar
ไอเดีย เจ๋งๆ แนะนำ ไม่มีหรอกครับ
แต่ถ้าเป็นผม เดิมตามผู้ใหญ่ หมาไม่กัดครับ จุดประสงค์วางเครื่อง พี่มีแล้ว
พี่อยากได้งานจบ งานเนียน งานดี มันก็มาตามราคาครับ speed cost money ไงละครับ
ถามจบมั้ยไม่มีใครพูดหรอกครับ ว่าจบ 100% แต่เอาแบบเผื่อใจเจฺบน้อยที่สุดดีกว่าครับพี่
-เครื่องสองเจ วีวี ชนเกียร์เบนซ์ พี่ต้อง กระเป๋าหนักพอครับ ถามพี่เอกดูครับ สองเจบิดวีวี ชนเกียร์เบนซ์ รถพี่เขาวางแพงกว่าuzอีกครับ
-สองเจ vvti 5สปีด น่าจะเวิร์คครับ ราคาไม่น่าจะแรงนัก แรงแบบนิ่มๆ ยาวๆครับ(ไม่ทราบราคา)
-uz,3uz 5สปีด
อันนี้ตอนนี้ผมใช้อยู่ครับ แรงดี ดึง สบายๆ ยาวๆ นิ่มๆเลย แต่พี่ต้องกำเงินท่วมราคารถหน่อยละ
ค่าวางอะไมีเท่าไรหรอก ค่าอะไหล่ที่จะเปลี่ยนให้มันสมบูรณ์ ค่าติดแก๊สอีก ค่าเก็บงาน จุกจิกคันโน้นนี่
ค่าอัพเกรดช่วงล่าง, ระบบเบรคให้ดีกว่าเดิม
พี่กำเงินไว้สัก 250ใบเทา ไม่รู้จะอยู่ไหม ถ้าอยากเนี้ยบอยากดี
- เครื่อง 320 เรี่ยวแรงโอเคเลย เกียร์ก็ลากโง่ๆดี .3 ออกตัวเกียร์2 สบายๆ ขับในเมืองขับๆจอดๆ สบาย
แต่ความนิ่มนวล ในการเปลี่ยนเกียร์และความสมูทของเกียร์ สู้ญี่ปุ่นไม่ได้ ทำใจไว้อย่างครับเกียร์ส่วนมา
ไม่นานก็เตรียมฮอล์ได้เลย เตรียมเงินไว้สัก 150-200 ใบเทาครับ เผื่อ เก็บงาน จบๆเนียนๆติดแก๊สด้วย(จากประสบการณ์ก่อนลงuz
......อ่อละที่พี่บอก แปดหมื่น รวมวางอะไรนั่น เครื่อง 320หัวโหนกป่าวครับ มาจากซีอี ด้วย
ไม่ใช่ไม่มี ce320นะ แต่มันมีน้อยอ่ะ
ปล. ท่านเทพ Aorha มีใช้สิทธิ์ พาดพิงด้วย
3.6 ดังแต่ท่อกะกรองอะนะ เอิ้กกๆๆๆๆ เสียงกรองอะเพราะดี(เราว่าจะใสีuz ยิงแป้ปละ555)
เจอ //w5ป่าวเทพเอ๊าะ555
ล้อเล่นนะ!!! ยิงแปปอะ
sukaset is offline   Reply With Quote
Old 16-07-2014, 10:37:32 AM   #65
ake028620
ake028620's Avatar
-uz,3uz 5สปีด
อย่างไรต้องขอขอบคุณ comment คับ เพราะผมเองเมื่อก่อนทำรถวางเครื่องแต่พวก mitsu กะ isuzu คับ ส่วน benz ยังไม่เคยลองคับ แต่เท่าที่ถามเพื่อนแต่มันไม่ค่อยขับไปไหนมากแต่มันบ ้าพลังชอบกดแช่แซงชาวบ้าน มันยังไม่กลฃับมาที่อู่เลยมันบอกใช้งานดี แต่อันนี้ที่บ้านยังไม่ทราบ ส่วนเรื่องเครื่อง เจ้อของอู่เขาบอกมาอย่างงั้นอะคับ เป็นเครื่อง E320 ตัว 2 ประตูติดหัวคับ ผมเองก็ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนเพราะเขาบอกว่าถ้า จะวางชัวร์เมื่อไรบอกจะเอามาให้คับ
ปล.ขอทราบ comment ท่านอื่นด้วยนะคับ เผื่อเป็นข้อมูลในการอ้างอิงที่บ้านต่อคับ ขอบคุณครับ
Old 16-07-2014, 12:34:32 PM   #66
liverpoolz
liverpoolz's Avatar
ขายทิ้ง...
แล้วมาซื้อ e280 มาโม กล่อง กรอง ท่อ ล้อเบา น่าจะจบง่ายกว่านะ ลวกเพี้ยยยยย
liverpoolz is offline   Reply With Quote
Old 16-07-2014, 12:39:42 PM   #67
Kris
Kris's Avatar
เครื่อง M104 ใน W124 มี 2 version
ตัวแรก เรียกว่า เครื่องหัวโหนก ระบบจ่ายน้ำมัน KE-Jetronic
ถัดมา เป็นระบบ HFM หัวฉีดไฟฟ้า
Old 16-07-2014, 03:29:19 PM   #68
321
321's Avatar
1. จากข้อมูลตรงตามความต้องการที่สุดคือ เครื่อง J ชนเกียร์เบ็นซ์
- เครื่องใหม่ ดูแลง่าย รอบมาเร็ว เหมาะขับในเมือง
- เครื่องใหม่กว่าหมดกังวลเรื่องความร้อน ถ้าเครื่องเบ็นซ์ต้องมาลุยเรื่องความร้อนอีก
- เจคันเร่งไฟฟ้าเบาสบาย กดๆ ยกๆ คล่องตัว ปราดเปรียว จึงเหมาะกับรุ่นใหม่วัยทำงานแบบเร่งรีบแต่ยังชอบอารม ย์เบ็นซ์
2. ถ้าไม่เลือกข้างบนไป 320 ได้เลย
- วาง 320 ควรเอาแบบครบเซ็ต(หัวตัด) เครื่อง เกียร์ เรือนไมล์ เบรค เฟื่องท้าย abs แสนเดียวไม่อยู่
3. เครื่อง+เกียร์่ J เป็นตัวเลือกสุดท้ายแต่ไม่อยากแนะนำ
Old 16-07-2014, 04:22:34 PM   #69
ake028620
ake028620's Avatar
ที่จะเอามาลงเป็นแบบหัวฉีดไฟฟ้าคับ แบบตัวล่างคับ ผมไม่แน่ใจว่าจะได้มาทั้งหัวเลยไหมคับ
liverpoolz
สนใจเหมือนกันคับ แต่คิดว่าคงลำบากคับ คันเก่านี่ลงไปเยอะมากคับ คาดว่าที่บ้านคงจะไม่ยอมด้วยคับขนาดนี้เขายังบอกว่าข ายคันนี้แล้วไปซื้อรถคันใหม่เลยดีกว่าไหม ผมละกลุ้ม
Old 16-07-2014, 04:39:10 PM   #70
tanmodify
tanmodify's Avatar
ชอบแบบไหน คันตรงไหน รีบเกาเลยครับ
ความเสียเงินของท่านคือความสบายใจของเรา
Old 16-07-2014, 04:53:27 PM   #71
ake028620
ake028620's Avatar
บ๊ะ พูดตรงใจจริงๆเลยท่าน อิอิอิ ต้องหาทางรีบจัด ไปขู่ที่บ้านเลย ไม่ยอมให้วางซื้อคันใหม่ 5555 เกียวไหมนั่น จะได้หรือจะโดนละนี่
Old 16-07-2014, 06:16:03 PM   #72
Teresa
Teresa's Avatar
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
Old 16-07-2014, 06:40:25 PM   #73
Teresa
Teresa's Avatar
ขอสรุปให้อีกที ตามคห.ของผมนะครับ ตอบตรงตามหัวข้อกระทู้เลย "ขอสอบถามเพื่อนๆระหว่างเครื่อง E320 VS 1J/2J คับ"
เครื่อง
320 : เซ็ทคันเร่งมาแบบเชื่องๆ เดินตามเท้า ไปแบบนุ่มๆ เน้นทอร์คเยอะๆ
J : รอบมาไว เซ็ทไว้ตื่นตัวกว่า ปราดเปรียว คล่องแคล่ว กดสบายๆ
เกียร์
320 : เกียร์ไฮโดรลิกธรรมดา นุ่มตอนออกตัว ออกเกียร์ 2 และทอร์คคอนเวอร์เตอร์ค่อยๆจับ สังเกตุว่าพอเหยียบปุ๊บรอบเครื่องจะวิ่งก่อนแล้วความ เร็วค่อยขึ้นตาม การตัดต่อ/เปลี่ยนเกียร์ไม่เนียนเท่า
J : เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ ใหม่กว่า ฉลาดกว่า เซ็ทมาตื่นตัวกว่า เหยียบแล้วไปเลย การตัดต่อ/เปลี่ยนเกียร์ไดันุ่มกว่า
จะได้หายคันเร็วๆครับ
Old 16-07-2014, 07:33:28 PM   #74
ake028620
ake028620's Avatar
เครื่อง
เกียร์
// จะได้หายคันเร็วๆครับ
ขอบคุณคับ น่าสนใจกับข้อมูลเพิ่มมาอีกคับ
Old 16-07-2014, 08:30:25 PM   #75
Kao
Kao's Avatar
Cool
เตรียมไว้สัก 150 ใบเทา จบแน่สำหรับ 2เจ
Old 16-07-2014, 08:57:21 PM   #76
ืืnat_jza31
ผมใช้ W202 วาง2J-GTE เกียร์ออโต้ เฟืองท้ายเดิม ไม่ติดแก็สครับ
วางมาเกิน5ปีแล้ว ใช้ดีไม่มีปัญหาอะไร งานจบ ความร้อนนิ่ง ใช้หม้อน้ำเบนซ์ แต่ใช้พัดลมไฮดรอลิคของ2JGTE
ออกตัวจะหนืดๆหน่อยเพราะเฟืองท้ายเบอร์ต่ำ แต่พอบูสมา ดึงสนุกครับ
รถเพื่อนW202 แปลงเป็นC280 ลองวิ่งดูกัน สู้2J-GTEไม่ได้ตั้งแต่ต้นยันปลาย
ปล.กระปุกพวงมาลัยรั่วที ต้องยกเครื่องครับ เพราะกระปุกห่างกับชุดเทอร์โบเพียงนิ้วสอด ยางแท่นเครื่องทรุดมากๆก็จะโขกกัน
แต่ถ้าขึ้นโบเดียวก็สบายครับ
รถพ่อผมW124 300E วาง1J-GE ติดแก็ส เฟืองท้ายเดิม ขับสู้เครื่องเดิมไม่ได้ครับ อืดกว่าเยอะ ทั้งต้นทั้งปลาย มีแต่รอบครับ ผิดหวังมาก
ขับลอยๆตัว120-140 เจอกระบะส่งของรถเปล่าจี้ตูด เร่งหนีไม่ออก ต้องเข้าซ้ายไปเค้าไป
ถ้าวางเป็น2J-GEน่าจะดีกว่าครับ
บอกไว้เป็นข้อมูลครับ
ืืnat_jza31 is offline   Reply With Quote
Old 17-07-2014, 01:17:44 AM   #77
frend
frend's Avatar
ไม่เชียร์แต่จะมารอบทสรุปว่าทำเสร็จวันใหน
Old 17-07-2014, 08:30:44 AM   #78
Teresa
Teresa's Avatar
นั่นแหละครับ ถ้าวาง J ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายด้วยเสมอ ยกเว้น ต้อง J BO (แรงบิดเยอะมาทดแทน) หรือ J VV + 5 เกียร์ (ได้อัตราทดเกียร์ 1 ที่สูงขึ้นมาทดแทน) เท่านั้นครับ จึงจะพอถูไถกับเฟืองท้ายเดิมได้ (แต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าถูกฝาถูกเบอร์นัก (เกียร์กับเฟืองท้าย // ไม่เกี่ยวกับเครื่อง))
เรื่อง c280 กับ 2j-gte(j bo) มันเทียบกันไมืได้อยู่แล้วครับ เพราะมันเป็นเครื่องคนละ ประเภท กัน มี กับ ไม่มีระบบอัดอากาศครับ ต่อให้เอา 320 หรือ 3.6 มาเทียบก็เทียบไม่ได้ครับ เพราะมันคนละประเภท คนละฟิลกันครับ
Old 17-07-2014, 09:55:53 AM   #79
ake028620
ake028620's Avatar
มันคือโครงการที่ต้องติดตามต่อคับจนกว่าผมจะเคลียร์ก ับทางบ้านได้เรียบร้อยคับ เนื่องจาก เขาเคยมีประสบการณ์กับรถผมมา 2 คันที่วางเครื่องแล้วไม่จบแล้วเครื่องมีปัญหาคับ อันนี้ต้องบอกเพื่อนๆตามตรงว่าที่ผมมาโพสเพราะผมต้อง การข้อมูลของเครื่องทั้ง 3 ตัวที่แจ้งไปเพื่อหาข้อมูลไปลบล้างกะคดีเก่า(รถ 2 คันเก่าของผม)ที่ผ่านมาคับ ไม่ช้าก็เร็วคับ เพราะจำนวนเงินในการจ่ายค่อนข้างจะต้องมานั่งคิดว่าจ ะเอาไปดาวน์รถใหม่เลยหรือจะมาวางเครื่อง ใจผมนะเสียดายรถคันนี้เพราะทำไปเยอะจมไปแยะโดนฟันไปเ หวอะไปหมดละคับกับน้องฟ้า แล้วหลังจากวางเครื่องแล้วปีหน้าก็มีโครงการคิดจะทำส ีใหม่อีกคับ มันเลยเป็นโครงการที่จะคุ้มค่าแค่ไหน คับ ขอบคุณครับ
Old 17-07-2014, 08:13:28 PM   #80
nice2cu
เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับ
ผมวาง 320 มาทั้งหัวตัดและแพท้าย ย้ายของลง เบ็ดเสร็จ 120,000-150,000 แล้วแต่ว่าจะนับของจุกจิกด้วยไหม และปรับปรุงสภาพเครื่องมากน้อยต่างกันไป
เคยไปศึกษากับช่างหลายสำนักและเพื่อน ๆ ที่วางเจ จะสรุปค่าใช้จ่ายลำบาก เนื่องจากต้องพิจารณาว่าจะทำกันแบบที่ชอบพูดกันว่า จบ จบ ว่าจะไปจบกันตรงไหน ส่วนใหญ่ คือ ค่าเครื่อง ค่าวาง ค่าเดินสายไฟ ท่อ เบรค แพท้าย เพลา นอกจากนั้นเป็นพวกความสวยงามเช่น ดัดท่อ แสตนเลส ชุบต่าง ๆ มิเตอร์ ฯลฯ สรุปได้โดยประมาณว่าจะให้ดี 80,000 เป็นอย่างต่ำ ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ ถึง 100,000 ได้ (ใครทำได้ถูกและดีกว่านี้ ก็ไม่ว่ากันครับ)
สำหรับแนวทางในการตัดสินใจของผม เนื่องจากวางใน 300CE จึงเลือกที่คิดว่าจบง่ายและเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ แต่ถ้าเป็นการวางเพื่อใช้งานในรุ่น 4 ประตู อันนี้ ก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละท่านครับ ตามที่หลาย ๆ ท่านได้ให้ comment ไว้ ก็น่าจะมากพอแล้ว
ถ้าจะให้ดี ตอนนี้ 124 ราคาไม่แพง ซื้อมาสักสองคัน วางเจโบสักคัน วาง 104-320 สักคัน ดีไหมครับ
อย่าเพิ่งงอนนะครับ ถ้ามี 124 แล้ว อยากคันเพิ่ม หา S280 มาวาง UZ ก็ได้ อาจจะจบง่ายกว่าก็ได้นะ 5555 (ขอเปิดประเด็นซะหน่อย)
nice2cu is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2014, 01:13:19 AM   #81
ืืnat_jza31
คิดคำนวนเรื่องราคารถด้วยครับ
รถBenzเปลี่ยนเครื่องญี่ปุ่น ทำให้ดียังไง ราคาขายต่ำมาก สู้เปลี่ยนเครื่องBenzด้วยกันไม่ได้เลย
รถผมเคยจะขาย แต่ขายไม่ลงเลย
ถ้าย้อนกลับไป ผมคงขายทิ้งเลย555
Old 18-07-2014, 06:16:26 AM   #82
ake028620
ake028620's Avatar
ตามตรงคับ เพราะนี่ก็เป็นอีกประเด็นคับในกรณีขายคับ(แต่ผมเองก็ ไม่รู้จะขายดีไหมหลังจากวางเพราะจมไปเยอะ)เคยไปถามทั ้งตามเต็นท์และเพื่อนที่ขายรถบ้านว่าถ้าวางเครื่องมา ใหม่เวลาขายจะมีปัญหาไหมได้คำตอบมาว่าถ้าวางสเป็คเดิ มไม่มีแต่ถ้าวางคนละสัญชาติราคาตกแน่เลยถามต่อว่าถ้า ไม่ใช่สเป็คเดิมแต่สัญชาติเดิมละเพื่อเพิ่มเรี่ยวแรง ให้รถ ได้คำตอบว่าราคาตกแต่ไม่มากเท่าคนละสัญชาติยกเว้นจะข ับไปเต็นท์หรือที่รับซื้อพวกรถแต่งหรือวางเครื่องโดย ตรงเพราะราคาจะได้ดีกว่าตามเต็นท์ทั่วไปคับ ขอบคุณอีก 1 comment คับ
Old 18-07-2014, 11:32:24 AM   #83
Napat_p
สำหรับผม ถ้าไม่ต้องการแรงมากก็แบบใกล้เคียงของเดิมครับ แปลงข้ามสายพันธุ์ ใช้ได้ แต่กว่าจะให้เนียนทุกอย่างได้ มันหมดเยอะ
Old 18-07-2014, 03:45:01 PM   #84
ake028620
ake028620's Avatar
เพื่อนๆท่านใดกำลังคิดวางเครื่องแวะมาอ่านกระทู้ผมเล ยคับข้อมูลเครื่องที่ท่านๆคิดจะวางเพียบคับ รวมเหล่าเทพๆเลยครับกระทู้นี้ สุดยอดคับ
Old 18-07-2014, 08:34:29 PM   #85
visi9876
ขอถามสมชเป็นความรู้หน่อยครับ w124 วาง uz vvti จะมีปัญหาอะไรบ้างครับ
visi9876 is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2014, 09:29:00 PM   #86
ouan
ouan's Avatar
เบรคเดิมเอาไม่อยู่ครับ
ouan is offline   Reply With Quote
Old 19-07-2014, 08:11:58 AM   #87
Aorha
Aorha's Avatar
เบรคเดิมก็ขับได้ครับ แต่เครื่อง 300 ม้า
ขับได้จริง 150 ม้า
เพราะขับไปเสียวไป กลัวไปจิ้มตูดรถคันหน้า
Old 19-07-2014, 09:10:42 AM   #88
iplexman
iplexman's Avatar
124 + UZ vvti ต้องเบรคต้องใหญ่ ช่วงล่างต้องแน่น โช๊คสปริงต้องถึง ล้อยางต้องจับถนนดีๆๆ ไม่งั้น จากรถดีๆๆจะกลายเป็นงู บางครั้งบางคราวอาจจะเป็นลูกข่าง หมุนเล่นกลางถนนครับ
iplexman is offline   Reply With Quote
Old 19-07-2014, 10:19:10 AM   #89
ake028620
ake028620's Avatar
เจ้าของอู่ที่ผมเอารถไปทำอยู่เขาก็วาง UZ คับ วางทั้งในบอดี้ 124 /140 และใน D-max คับถ้าอยู่แถวราม/เลียบด่วนรามอินทรา แวะไป เทพลีลา 12 ดูแล้วลองคุยกับช่างเลยคับ หรือจะไปขอลองก็ลองคุยกับเขาดูคับ
Old 19-07-2014, 10:51:10 AM   #90
iplexman
iplexman's Avatar
ผมว่าปัญหาของรถวางเครื่อง คือเจ้าของไม่ยอมจบมากกว่าครับ
ตัวรถมีสูตรสำเร็จ อย่าง 124 วาง j สบายมาก
เฟืองท้ายเอาของญี่ปุ่นใส่แปลงแบบเนียนๆไม่ยุ่งกับขอ งเดิมรถ
เบรคมีให้ขยายหน้าหลังของเดิมๆรุ่นใหญ่ขึ้น
ช่วงล่างเดิมๆเอาอยู่ ล้อและยาง
ระบบไฟก็อยู่ที่ช่าง wiring
แก๊สก็พร้อมสบายมาก ทำจบไปเยอะมากมาย ไม่จบมีคนคอยช่วยแนะนำให้ครับ
แต่พอเจ้าของรถหาข้อมูลไปเรื่อยๆๆ เกิดอาการคันครับ อีกนิดๆๆๆๆๆๆๆ เลยเป็นที่มาของคำว่าไม่จบ
