Old 04-01-2015, 07:57:34 PM   #31
LeMans24
LeMans24's Avatar
Default Crankshaft position sensor
หลังจากที่จัดการกับ O2 sensor ไปเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือ crankshaft position sensor อีกตัว
หรือขอเรียกสั้นๆว่า CKP ตัวนี้เข้าใจว่าไม่ค่อยเสีย แต่ตั้งแต่ได้คันนี้มาเมื่อสิบปีก่อนยังไม่เคยถอด
ตัวนี้มาดูเลย กลัวว่าจะพังซะก่อน ขอเอาออกมาเชยชม หน่อยเผื่อมีอะไรจะได้แก้ไขได้ทัน
หลังจากมุดเข้าไปแล้วทำให้เห็นว่าพื้นที่แคบมากๆ ประกอบกับขยับตัวเข้าไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้ว
เพราะมุดไปแล้วติด เข้าได้สุดๆแค่นี้ เลยต้องใช้ iphoneนำร่องถ่ายภาพตำแหน่งเซนซอร์เจ้ากรรม
จากภาพจะเห็นเซนเซอร์จะถูกยึดด้วยน๊อต torx E8 เราไม่มีซะด้วยสิ ต้องเสียเวลาไปยืมชาวบ้านก่อน
Old 04-01-2015, 08:14:14 PM   #32
LeMans24
LeMans24's Avatar
ที่เห็นแน่ๆตอนนี้คือ การถอด CKP sensor ใน w140 เครื่อง M104 ปี 96 ขึ้นไป (ME) นั้นไม่ต้อง
ถอดมอเตอร์สตาร์ทครับ แม้บางรายงานแนะนำว่าควรถอด oil pressure sensor นั้นก็ไม่เสมอไปครับ
เพราะของผมไม่ต้องถอดอะไรเลย เพียงดึงสายตรง oil pressure sensor ออกซะหน่อยก็จะดีมาก
จากนั้นก็สามารถล้วงเข้าไปถึงเซนเซอร์ได้เลย จากนั้นก็จัดการถอดด้วย torx E8
ในที่สุดก็ถอดออกมาได้ yeahhhh
Old 04-01-2015, 08:24:18 PM   #33
LeMans24
LeMans24's Avatar
หน้าตาของเจ้า CKP เจ้ากรรม ดูแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่ดี แต่ตรงปลายแม่เหล็กมีสกปรกนิดหน่อย
ก็เลยจัดการทำความสะอาดซะหน่อย พร้อมใช้ contact cleaner ทำความสะอาดตรงปลั้ก
หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วผมก็จะทำเหมือนทุกครั้งท ี่ถอดชิ้นส่วนมา maintenance คือ
การถ่ายภาพชิ้นส่วนอะไหล่ไว้ โดยเฉพาะตรง part no ทั้งเบอร์ Bosch และ เบอร์ของ Benz
เพื่อความสะดวกเวลาจัดหาอะไหล่ต่อไปในอนาคตข้างหน้าค รับ
Old 04-01-2015, 08:35:32 PM   #34
LeMans24
LeMans24's Avatar
จากนั้นก็ประกอบเข้าที่เดิมแล้วลองสตาร์ทเครื่อง ชิ่งเดียวติด เดินนิ่มๆสไตล์เครื่องแถวเรียง
สรุปจากการ maintenance เจ้า CKP ครั้งนี้สรุปว่า ใน w124 นั้นอาจจะต้องถอดมอเตอร์สตาร์ท
ไม่งั้นจะไม่สามารเข้าถึงตัวเซนเซอร์ได้ แต่ใน W140 เครื่อง m104 ME เป็นต้นไปไม่ต้องถอด
อะไรเลยครับนอกจากสาย oil pressure sensor ครับ
Old 12-01-2015, 10:26:43 AM   #35
LeMans24
LeMans24's Avatar
Default W140 rear sunblind
เมื่อวานขับๆอยู่นึกสนุกลองเปิดม่านหลังดู เพราะไม่ได้ใช้งานซะนาน กลัวจะพังซะก่อน
ตอนเปิดก็เปิดได้ปกติ แต่พอจะปิดมันไม่ยอมลง!! แถมมีเสียงแต๊กๆๆๆ เหมือนฟืองรูด งานเข้าอีก
เลยตัดสินใจถอดออกมาดู เผื่อซ่อมได้ ระหว่างนั้นก็เปิดเวบ benzworld เพื่อหาข้อมูลประกอบ
ปรากฏว่ามีคนเคยทำมาก่อนหน้านี้ เลยโชคดี ไล่ทำตามขั้นตั้นไป จนกลับมาใช้ได้ปกติ
แหล่งข้อมูล :
1. http://www.benzworld.org/forums/w140...-sunshade.html
2. http://www.benzworld.org/forums/w140...de-issues.html
เริ่มจากรื้อแผงหลังก่อนเลย แต่ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับ
อันนี้เป็นตำแหน่งจุดยึด ซึ่งต้องถอดน้อตจากกระโปรงท้าย แต่ยกออกจากข้างห้องโดยสาร
ถอดออกมาแล้วหน้าจาประมาณนี้
มอเตอร์เจ้ากรรม
อีกมุม
Old 12-01-2015, 11:04:41 AM   #36
LeMans24
LeMans24's Avatar
ม่านในw140ทำงานโดยมอเตอร์จะเป็นตัวขับเฟืองเพื่อไปห มุนแขน2ข้างที่จะเป็นยก/ดึงตัวม่าน
ขอบคุณรูปจาก www.benzworld.com
และสาเหตุของปัญหาในครั้งนี้ก็คือเฟืองตัวนี้ครับ อันนี้รูปยืมเค้ามา ของผมไม่ได้ถ่ายมุมใกล้ไว้
แต่สภาพยังโอเค ไม่หัก แค่สึกหน่อยๆ หล่อลื่นส่วนต่างๆเพื่อลดภาระเฟือง/มอเตอร์ก็ใช้ได้แล้ว
ผมไม่มีจารบี มีแต่จารบีเหลว เลยล่อซะเต็มหนี่ยว
ในชุดเฟืองจะมีสปริงอยู่ (เป็นชุดเฟืองแบบ spring loaded) ซึ่งตอนประกอบกลับต้องเซทค่า
สปริงให้อยู่ตำแหน่งโดยจะมีชุดน้อตอยู่ข้างๆสำหรับล๊ อคค่าปสริงไว้
จากนั้นก็ทำการประกอบให้เข้าที่ โดยสอดตัวม่านจากข้างในวางให้ลงตำแหน่งรูน้อต แล้วไปขัน
จากด้านฝากระโปรงท้าย แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธี ประหยัดมากโขเลยงานนี้
สำหรับสาวก w140 งานนี้เป็นงาน DIY ระดับกลางๆ อาจจะไม่เหมาะนักสำหรับผู้เริ่มสนใจครับ
เนื้องานมีความละเอียดอ่อนนิดนึง เว้นแต่เคยผ่านงานพวกนี้มาบ้างและศึกษาข้อมูลมาพอสมค วร
และอยากให้ทำด้วยความระมัดระวังครับ
Old 12-01-2015, 02:36:13 PM   #37
NAAT
NAAT's Avatar
คอยล์อันเก่าสภาพพอได้มั๊ยครับ อยากซื้อเก็บไว้เป็นอะไหล่ในรถเวลาเดินทางไกล
Old 13-01-2015, 09:06:47 AM   #38
tanmodify
tanmodify's Avatar
ขอบคุณความรู้มากมายที่เข้ามาแชร์กันครับ
Old 13-01-2015, 02:09:43 PM   #39
LeMans24
LeMans24's Avatar
อันเก่าสภาพไม่น่าใช้แล้วครับ เก็บเป็นอะไหล่แนะนำซื้อของใหม่เก็บไว้เลยดีกว่าครับ ชัวกว่า
Old 13-01-2015, 09:17:56 PM   #40
Manit
Manit's Avatar
Originally Posted by LeMans24 View Post
ขอบคุณพี่มานิทครับ ผมยังไม่มีmulti meterเลยครับ แถมใช้ไม่เป็น ซื้อมาคงต้องฝึกใช้งานมันซักพัก
คงต้องเป็นโปรเจคต่อไปครับ แต่ที่มันขึ้น 15.5 v แล้วทำให้ผลเป็นกังวลเพราะว่า meter ตรง cap นั้น
ตอนดับเครื่องใหม่ๆมันจะแสดง 12.8 v ซึ่งเข้าใจว่าเป็นตัวเลขปกติ เปิดเครื่องเสียงไปเรื่อยๆกำลังไฟ
ก็จะลดลงๆ ตามปกติ นอกจากนั้น CAP ทัังสองตัวก็แสดงค่าตรงกัน ก็ยิ่งทำให้ดูมัน้ำหนักเข้าไปอีก
แต่อย่างไร multi-meter ก็คงต้องหาซื้อมาแน่ๆครับ เพราะมีประโยชน์มาก ว่าแต่ควรซื้อแบบไหน
ดีครับ (อนาลอก/ดิจิตอล) และ voltage regulator นี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนี้ทั้งแบบอนาล้อก และดิจิตอล ราคาไม่แพงแล้ว ตัวเล็กๆ ก็สองร้อย ถึงสามร้อยกว่าบาทเท่านั้น ถ้าตัวใหญ่ความละเอียดสูงก็แพงขึ้นไปตามส่วนครับ
Old 14-01-2015, 11:20:07 AM   #41
LeMans24
LeMans24's Avatar
ขอบคุณพี่มานิทครับ ผมเคยไปเดินๆดูที่ร้านอมร เห็นมียี่ห้อ sanwa เป็นแบบ อนาลอก
ราคาน่าจะ 2-3 ร้อยบาท วันหลังว่าจะไปสอยมาซักหน่อย
Old 15-01-2015, 09:59:01 AM   #42
LeMans24
LeMans24's Avatar
Default W140 rear view mirror adjustment switch
เช้าวันก่อนกำลังเตรียมตัวออกจากบ้าน สตาร์ทเครื่อง เตรียมออกตัว แต่ เอ... กระจกมองพับอยู่
กะเปิดซะหน่อย ปรากฏว่ามันไม่เปิดออก เอาแล้ววว งานเข้าอีกแล้ว โยกๆสวิทช์ดูเหมือนหักใน
สงสัยต้องมีเรื่องให้ DIYอีกและ แต่ไม่เป็นไร ข้อมูลในเนตน่าจะพอมีเป็นแนวทาง ต้องลองซักตั้ง
อันดับแรกต้องหาวิธีถอดคอนโซลปลาวาฬซะก่อน เท่าที่ทราบคอนโซลปลาวาฬแบ่งเป็น 2 แบบ
1. ปลาวาฬรุ่นแรกจนถึงปี 95 คอนโซลกลางรุ่นนี้จะแบ่งเป็นสองชิ้น แบบนี้ถอดง่าย
2. ตั้งแต่ปี 96 ME เป็นต้นไป รุ่นนี้คอนโซลจะเป็นชิ้นเดียว ของผมเปนแบบี้ แต่ไม่เคยถอด
การบ้านตอนนี้คือต้องไปหาวิธีถอดคอนโซลกลาง ME คงต้องพึ่ง benzworld หรือ mbworld
คอนโซลเป็นแบบนี้ครับ ชิ้นเดียว (w140 ปี 97 ME) รูปถ่ายจากมุมบน
ส่วนอันนี้เป็นปี 95 แบบสองชิ้น เป็นรถเพื่อนในกลุ่ม
Old 15-01-2015, 10:27:39 AM   #43
LeMans24
LeMans24's Avatar
เจอข้อมูลใน benzworld เคยมีคนเคยทำไว้แล้วครับ เป็น ME ด้วย เราจะได้เจริญรอยตาม
http://www.benzworld.org/forums/w140...m-removal.html
สั่งสวิทช์มา เป็นของเบนซ์ สนนราคา 3200 บาท เข้าใจว่าไม่มีของเทียบ มือสองก็ไม่กล้าเสียง
จัดของใหม่ไปเลย จะได้ใช้อย่างสบายใจ ที่เหลือก็เป็นหน้าที่เราในการที่จะถอดคอนโซลออกมา
โชคดีที่ผมเคย DIY พวกนี้มาบ้างกับปลาวาฬ(95)อีกคัน เรามาดูกันครับว่าคราวนี้จะรอดไม่รอด
อันดับแรกต้องถอด front ออกมาก่อน
ต่อมาก็ถอดคอนโทรลแอร์ อันนี้ตองอาศัยเครื่องมือพิเศษตามรูปครับ (รูปจากBenworld)
เสียบเครื่องมือลงไปในช่องทั้งสองข้างของคอนโทรลแอร์ จนมีเสียงคลิ๊ก แล้วดึงออกได้เลยครับ
ถอดสองรายการออกมาแล้วก็ถึงขั้นตอนต่อไปที่ต้องหาว่า เจ้าคอนโซลตัวนี้มันยึดติดอยู่กับ
ตัวคอนโซลได้อย่างไร เพราะสังเกตุจากตาเปล่าแล้วไม่เห็นมีน๊อตยึดซักตัว
Old 15-01-2015, 10:49:48 AM   #44
LeMans24
LeMans24's Avatar
ตำแหน่งยึดจะอยู่ตรงด้านท้ายครับ จะมีสลักเล็กๆยึดอยู่ ต้องดึงจากตำแหน่งท้ายเกียร์
อันนี้อาจต้องอาศัยการปรยุกต์เครื่องมือแบบง่ายๆเพื่ อดึงสลักออกมา รูปนี้จาก benzworld
ดึงออกมาปุ๊บแผงลายไม้จะเด้งออกมา ถึงตอนนี้ผมถึงบางอ้อครับ เนื่องจากเห็นปลาวาฬหลายๆ
คันลายไม้ด้านท้ายจะเผยอๆๆ ไม่สนิทกับกับตัวคอนโซล คือช่างเค้าทำสลักตรงนี้หักน่นเอง
ปลดล๊อคแผงลายไม้แล้วก็สามารถดึงแผงลายไม้ขึ้นจากด้า นท้ายได้เลย ค่อยๆถอดปลั๊กต่างๆ
ออกครับ ระวังจะแตกหัก เพราะอะไหล่ปลาวาฬแต่ละตัวมันแพงเอาเรื่องจริงๆๆ
อันนี้ครับหน้าตาสวิทช์เจ้ากรรม อาการเสียคือมันหักในครับ
จัดการติดตั้งสวิทช์ใหม่เข้าไปแทนที่ ก็เป็นอันเสร็จพิธี
Old 15-01-2015, 10:57:19 AM   #45
LeMans24
LeMans24's Avatar
จุดยึดหลักๆของแผงลายไม้เป็นชิ้นเดียวใน ME จะมีอยู่สองจุด คือตรงหัวกับตรงท้ายแค่นั่น
ฉนั้นต้องระวังสองจุดนี้เป็นพิเศษครับ ตรงนี้อยากให้เห็นตำแหน่งสลักยึดกันชัด ๆ
ขอบคุณรูปประกอบจาก www.benzwold.com ครับ
Old 15-01-2015, 11:12:33 AM   #46
LeMans24
LeMans24's Avatar
ถอดแผงลายไม้ออกมาแล้วดูไม่จืดจริงๆ สายไฟระโยงระยางไปหมด
หน้าตาแผงลายไม้จะเป็นลักษณะนี้ หน่วยก้านมั่นคง คงทนและแข็งแรงดีจริง
คงจะหาแบบไม่ได้ในรถรุ่นใหม่ ๆ
การประกอบกลับก็ไม่มีไรซับซ้อนครับ ทำย้อนขั้นตอนเดิมโดยเริ่มใส่จากด้านบนลงมาก่อน
กดไล่ลงมาเรื่อยๆให้เข้าที่ จนมาถึงตำแหน่งสลักตรงท้าย กดลงไปจนได้ยินเสียงคลิ๊ก ก็เป็น
อันเสร็จพิธี ประกอบเข้าได้เรียบเนียนเหมือนเดิม กระจกมองข้างก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
งานนี้หมดแค่ค่าของไป 3200 บาท เกิดให้อู่ทำอาจเจอแตกหัก (เห็นเกือบทุกคัน)
ทำเองสบายใจกว่า
Old 15-01-2015, 11:32:30 AM   #47
LeMans24
LeMans24's Avatar
หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าเป็นตัวปี 95 ลงมาหน้าตาจะเป็นยังไง โชคดีผมมีรูปเก็บไว้
ตัวสวิทช์ใช้หมือนกันครับ ยกเว้นบางคันที่มีฟังชั่นปรับกระจกมองหลังนั้นใช้กัน ไม่ได้ครับ
สังเกตุดูแผงลายไม้จะถูกแบ่งเป็นสองช่วง จุดเชื่องต่อจะอยู่ตรงฐานล่างของที่เขี่ยบุหรี่
อันนี้เทียบให้เห็นกันชัดๆ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่าสมาชิกครับ เผื่อเจอเคสคล้ายๆกันจะได้ใช้เป็นแนวทางได้
และหากมีงาน DIY เพิ่มเติมผมจะทยอยนำมาอัพเดทให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมกั นครับ
Old 15-01-2015, 02:32:00 PM   #48
areem
แล้วแผง รุ่นนี้ถอดจากด้านไหน ครับ
Old 15-01-2015, 03:03:58 PM   #49
LeMans24
LeMans24's Avatar
รุ่นนี้จะมีน๊อตยึด 2 ตัวตามภาพประกอบเลยครับ แต่ต้องถอดแผงลายไม้ตรงที่เขี่ยบุหรี่ก่อนครับ
ถอดน๊อตแล้วก็ยกออกมาได้เลย
Old 15-01-2015, 03:50:17 PM   #50
bluesky2
รถสวยครับ แถมเจ้าของดูแลดี
bluesky2 is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2015, 08:52:13 PM   #51
LeMans24
LeMans24's Avatar
หลายปีมานี้มันโดนทิ้งจอดแอ้งแม้งอยู่บ้าน ไม่มีใครใช้เพราะกลัวค่าน้ำมัน/ค่าซ่อม (แถมไม่ติดแก๊ส)
ผมเลยขอที่บ้านมาดูแลต่อ แต่ก็ไม่ค่อยได้วิ่งอยู่ดี แดดก็ไม่ค่อยโดน สภาพเลยค่อนข้างโอเคครับ
Old 17-01-2015, 08:55:32 AM   #52
LeMans24
LeMans24's Avatar
Default W140 Owner's Manual (1992 - 1999)
อันนี้เป็นคู่มือของ W140 ทั้งหมดตั้งแต่ 1992 - 1999 เป็นฉบับ PDF ครับ เผื่อหลายท่านสนใจ
http://www.bayhas.com/w140manu/
Old 23-01-2015, 11:23:04 PM   #53
นำภาพ O2 sensor อันใหม่มาฝากครับ เป็นแบบตรงรุ่น มาถึงเสียบเลย
ยัง Made in Germany อยู่ครับ
มี copper grease ติดมาตรงเกลียวด้วย
ของผมเพิ่งสั่งจากUSAเหมือนกัน เปลี่ยนแล้วรถวิ่งลื่นขึ้น คงมีค่าส่วนผสมลงตัว
แต่ตอนใช้แก็สจะอืด ๆ กว่าใช้น้ำมัน ช่วงนี้น้ำมันถูกเลยขับเป็นนำมันเพลินเลย
อันใหม่หัวจะออกสีตะกั่ว แต่ไม่มีcopper greaseทา คราวไปคลองถามร้านขายสเปรย์Contact Cleaner เห็นมีหลอดนึงยี่ห้อจำไม่ได้ ดูไม่น่าเชื่อถือเลยไม่ซื้อมา
ถามผู้รู้ว่าจำเป็นต้องป้ายที่เกลียวตอนขันเข้าหรือไ ม่ กลัวเหมือนกันว่านานไปเกลียวจะคลาย
เพราะขันเข้าด้วยแรงที่มี พอแน่นก็หยุด ขี้เกีียจอยู่ใต้ท้องรถนาน เลยไม่ได้เอาDigital torgeเข้าไปจับ
ปล ตอนที่อยากซื้อต่อ เพราะอยากได้ปลอกตรงหัวสายที่โค้ง90องศา เพราะรุ่นที่ซื้อมาไม่มีหุ้มมาด้วย ตอนนี้เลยใช้ท่อปุ๊กปิ๊กหุ้มชั่วคาวไปก่อน
Old 24-01-2015, 07:13:37 PM   #54
เมื่อบ่ายรถมีอาการสตาร์ทยาวตอนเครื่องอุ่น
คราวก่อนเพราะปลั็กIAT ไม่แน่น แก้ไขแล้วหายไปพักใหญ่
ตอนนี้เป็นอีก ก็เคยอ่านพบว่าเกี่ยวกับCKPตัวนี้เหมือนกัน
ก่อนถอดออกมาล้าง รถท่านมีอาการสตาร์ทยาวมั้ยครับ?
เพิ่มเติมนิดนึง
เห็นภาพถ่ายจากบนลงล่าง ไม่ทราบเวลาถอดท่านยื่นมือลงในช่องไหน?
ผมเคยมุดดู หากถอดจากล่างจะเป็นมุมแหงนขึ้น
Old 26-01-2015, 11:37:05 AM   #55
LeMans24
LeMans24's Avatar
เข้าใจว่า copper grease ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับ เคยอ่านกระทู้เมืองนอกหลายคนบอก
ไม่ได้มีผลเสียแต่อย่างใดครับ แต่นี่เป็นเพียงความเห็นบวกกับประสบการณ์จากผู้ใช้นะ ครับ
Old 26-01-2015, 11:43:12 AM   #56
LeMans24
LeMans24's Avatar
เพิ่มเติมนิดนึง
ของผมไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรครับ คือสตาร์ทได้เหมือนๆกัน อาจเป็นเพราะมันยังไม่หมดสภาพ
แต่แค่อยากเอาออกมาดูและศึกษาวิธีถอดประกอบ เผื่อคราวหน้าเกิดปัญหาจะได้แก้ไขถูกครับ
ส่วนเรื่องรูปนั้นผมถ่ายเป็นมุมบนก็จริงแต่ก็ใช้วิธี สอดมือถือiPhoneจากโพรงเกียร์ด้านล่างครับ
คือสอดไปแล้วมันยังพอมีพื้นที่ให้ปรับมุมได้นิดหน่อย แต่ก็ถือว่าแคบมากครับ
ถ่ายหลาย shot อยู่กว่าจะได้
Old 26-01-2015, 09:32:42 PM   #57
321
321's Avatar
ชอบเครื่องเสียงชุดนี้มาก
Old 27-01-2015, 01:12:15 PM   #58
LeMans24
LeMans24's Avatar
ขอบคุณครับพี่321 เป็นแอมป์ Mcintosh ที่ออกมาปีเดียวกับรถเลยครับ
ผมว่ามันใหญ่ๆเหมาะกับปลาวาฬดี เลยจับมาคู่กันซะเลย
Old 27-01-2015, 02:18:21 PM   #59
Dr.Benz
Default LeMans24
LeMans24 มีเบอร์ติดต่อมั้ยครับจะสอบถามเรื่องรถหน่อยครับ
Dr.Benz is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2015, 04:42:19 PM   #60
LeMans24
LeMans24's Avatar
เบอร์ผม 0819909ศูนย์ศูนย์ศูนย์ ครับ
