Old 05-01-2017, 04:34:23 PM   #1
LuckyBKK
Default W201 จอดรถแล้วสตาร์ทไม่ติด
W201 ขับไปธุระแล้วกลับมาจอดที่บ้าน ทิ้งไว้หนึ่งวัน สตาร์ทอีกทีไม่ติด ไฟมาปกติแต่เหมือนน้ำมันไม่มา ลองสตาร์ทหลายครั้งอาการเหมือนจะติดแต่ไม่ติด นึกขึ้นได้ปกติพอบิดกุญแจแล้วจะได้ยินเสียงปั้มติ๊ก แต่ครั้งนี้เงียบ สงสัยปั้มติ๊กกลับบ้านเก่าไปแล้ว ถามเพื่อนๆหน่อยครับ ถ้าจะเปลี่ยนปั้มติ๊กเองยากไหมครับ มีอะไรที่ควรระมัดระวังครับ
LuckyBKK is offline   Reply With Quote
Old 05-01-2017, 04:49:43 PM   #2
ลองดูสายไฟก่อน
ขั้วหลุด/สายไฟขาดไหม?
ปั้มติ็กแบบเกลัยว
ยากนิดนึง..ตรงที่การขัน
อ้อ...ตอนซื้อปั้มติํก
หาซื้อWasherทองแดงมาด้วย
รั่วไม่รั่วอยู่ที่แหวนทองแดง
ถ้ามั่นใจว่าขันได้แน่น
หมุนรอบเดียวให้กรึ้บเลยนะ
หรือรนทองแดงด้วยไฟ
ก่อนใช้งาน
จะขันง่ายขึ้น..เพราะนิ่ม
Old 11-01-2017, 10:06:55 PM   #3
Niroj3536
ผ่านมาหลายวันแล้วมีข้อยุติหรือยังครับว่าปัญหาจากอะ ไร ปั๊มติ๊กที่เปิดสวิทช์แล้วไม่มีเสียงปั๊มติ๊กคงมีประ เด็นหลักๆ คือปั๊มติ๊กเสีย หรือรีเลย์ปั๊มติ๊กเสีย การตรวจเช็คโดยมีรีเลย์ปั๊มติ๊กที่ดีๆ มาทดลองสับดูง่ายกว่าการตรวจเช็คที่ตัวปั๊มติ๊กที่ติ ดตั้งอยู่ด้้านล่างใต้ถังน้ำมัน
Old 13-01-2017, 12:45:29 PM   #4
LuckyBKK
ขอบคุณมากครับ เจอจำเลยแล้ว เป็นรีเรย์ปั้มติ๊ก ตัวแมกเนติกมันไม่ดูด ทำให้วงจรเดินไม่ครบ พอกดแผ่นโลหะให้สัมผัสกันปรากฏว่า สตาร์ทติดทันทีเลย ดังนั้นคงต้องหารีเรย์มาเปลี่ยนใหม่ แต่มีปัญหาอีกครับ Part Number Benz 003 545 20 05 ลองหาดูไม่มีของ พอ search ใน ebay ปรากฎว่าเป็น 003 545 24 05 สามารถใช้กับ 190 E ได้ อยากถามผู้รู้ครับว่าใช้แทนกันได้ไหมครับ
Old 13-01-2017, 12:57:35 PM   #5
Coffee Cup's Avatar
ถ้ามันไม่ได้ไหม้ คิดว่ารื้อออกมาซ่อมได้ครับลองดู
Old 13-01-2017, 02:48:42 PM   #6
LuckyBKK
ถามเป็นความรู้หน่อยครับ หากจะซ่อมสามารถนำไปซ่อมได้ที่ไหนครับ
Old 13-01-2017, 03:11:20 PM   #7
Coffee Cup's Avatar
DIY ครับ ส่วนใหญ่ช่างสมัครเล่นจะซ่อมรถของตัวเองครับ
กรณีนี้ถ้าถอดรื้อออกมาแล้วเห็นชัดว่าตรงไหนเสีย เช่น
ลายพริ้นท์ ขาด(เอาแว่นขยายส่องดูน่าจะเห็น) ร้านซ่อม
อุปกรณ์อีเล็คโทรนิกส์ พวกวิทยุโทรทัศน์ เช่นร้านอมร
ช่วยได้ มีช่างสมัครเล่นหลายท่านในเวปนี้ก็ซ่อมเอง
ถ้าเอาสบายใจ ก็ซื้อของใหม่มาใส่ ร้านขายอะไหล่เบนซ์
ย่านหลังวัดโสมนัสวิหาร กทม.มีหลายร้าน ลองโทรถามดู
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=32548
Old 13-01-2017, 10:12:34 PM   #8
Niroj3536
แนะนำให้ไปโพสน์ตามหาในห้องอะไหล่รถเก่า และรถเก่า เท่านั้น เดี๋ยวก็มีเพื่อนๆ แจ้งมาให้ทราบครับ
Old 14-01-2017, 06:35:38 PM   #9
อาจมีคนรับทำ
แต่ค่าแรงช่าง..ท่านอาจรับไม่ได้
ผมว่าเป็นโอกาสDIYแล้ว
แค่หาซื้อมาสำรองอีกตัวก่อน
ใช้ไขควงปากแบนค่อยๆแซะตามขอบ
คัน190อี คันสำรองของผม
ก็ไม่เคยแกะ..เพราะยังไม่เสีย
แต่คันปลาวาฬ4เหลี่ยมลูกเต๋าผมทำแบบที่บอก
แล้วก็ขัดๆหน้าสัมผัสให้สะอาด
ลองเทสไฟดู..ดังติ๊ก
ไฟออก..ดังแต๊ก
เสร็จ
จากที่ทำเป็นแล้ว
วันดีคืนดี.เดือนร้อนสุดปีก่อน
แอร์ไม่
นั่งดูคอยด์ร้อนไม่เห็นพัดลมหมุน
เทสพัดลมไม่เสีย
รุ่งขึ้นไปซื้อแมกเนติกใหม่
ร้านบอก450บาท
จ่ายได้..แต่ไม่ซื้อ
ดันพูดไม่เพราะ
ยังท้าให้ไปเบิก0
ขากลับเย็นแล้วหาของกิน
มีร้านรับซื้อแอร์เก่า
หนุ่มเจ้าของแนะเอาแบบโบราณ
ทนดีด้วย
พี่ลองไปใช้..50บ.
กลับมาไล่สายเสียบดู
เสียงดังติ๋ก...
พัดลมทำงาน
แอร์เย็นแล้ว
ถ้าไม่DIY
ผมต้องทนร้อนอีก2คืน
ก่อนoจะส่งช่างมา
Old 18-01-2017, 01:06:42 PM   #10
LuckyBKK
ตกลงใด้รีเลย์จากเพื่อนใน BON มาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว วิ่งได้มาสามวันแล้วครับ
Old 18-01-2017, 01:40:39 PM   #11
ตกลงใช้เบอร์ไหนเอ่ย?
จอดไว้หลายวัน..สตาร์ทยาวบ้างแระ555
จะแกะรีเลย์คัน190อีผมมาดูซะหน่อย
เพราะขัดขั้วหัวนกกระจอกหมดแล้ว
มีกระทู้ใหม่ของคุณCobraน่าอ่าน
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=84317
ช่วยกันหาดู. เจ้ากล่องFPCของ190อีก
อยู่ตรงไหนครับ?
จะได้ศึกษาไว้ก่อนเจอปัญหา
Old 18-01-2017, 02:50:07 PM   #12
Cobra4971
อยู่ตรงไหนครับ?จะได้ศึกษาไว้ก่อนเจอปัญหา
ใน w124 และ 190E FPC ก็คือรีเลย์ปั๊มติ๊กนั่นแหละครับ รถรุ่นก่อนๆ จะมีตัวต้านทาน(รีซิสเตอร์) ต้านกระแสไฟที่จะไปปั๊มติ๊กด้วย มันจะต้านเฉพาะในรอบเดินเบาเพื่อให้ปั๊มติ๊กหมุนช้าล งครับ
Old 18-01-2017, 07:09:00 PM   #13
สี่เหลี่ยมยาวประมาณซองบุหรี่
ที่มีFuseตรงหัว..10ampมั้ง?
ใช่ตัวนี้ไหม
ถ้าถอดมาจี้ไฟ
ขาคู่ไหนครับ?
Old 18-01-2017, 09:43:52 PM   #14
Cobra4971
190e ตัวนี้ครับ
ส่วนขาที่ต่อไฟไปที่ปั๊มคือขาที่ ๗ และ ๘ ครับ
Old 18-01-2017, 09:50:17 PM   #15
ตอนรับมรดกคันนี้มา
ผมขับอย่างเดียว
ไม่เคยสนเรื่องDIY
จำได้แค่เห็นกล่องดำๆ
อยู่ข้างกล่องฟิวส์
เดี๋ยวผมจะถอดมาขัดขาก่อน
ถ้าเทสแล้วไม่ติ๊กแต๊ก
จะแงะล่ะ
Old 19-01-2017, 04:56:13 PM   #16
LuckyBKK
ใช้เบอร์เดิมครับ 20 05 ส่วน 24 05 ที่สั่งมาจากอีเบย์ยังมาไม่ถึง กะว่าถ้ามาถึงจะลองสลับดูว่าใช้ได้ หรือมีผลข้างเคียงหรือป่าว
Old 20-01-2017, 08:32:11 PM   #17
ตอนรับมรดกคันนี้มา
ผมขับอย่างเดียว
ไม่เคยสนเรื่องDIY
อยู่ข้างกล่องฟิวส์
จะแงะล่ะ
เมื่อเย็นเปิดประตูด้านคนนั่งค้างไว้
เพื่อเปลี่ยนสวิตกระจกด้านนี้
ผมถอดออกเมื่อสัปดาห์ก่อน
เพราะกดลงแล้วแป้นยุบลง
กระจกไม่ลงค้าง. เพราะมอเตอร์ติดขัด
ไม่ถอดสวิตอาจไหม้ เพราะได้ยินติ๊กๆ
นึกได้ว่าจะถอดรีเลย์มาขัด
เอื้อมเข้าท้ายกล่องฟิวส์
ผ่านรีเลย์ลูกเต๋า
ร้อนทั้ง2ลูก
เป็นเพราะอะไรครับ
ปล. ส่วนตัวดำใหญ่..FPCอุ่นๆครับ
