Old 10-01-2017, 08:14:30 PM   #1
Default Retrofit R12 to R134a
รถปี93 ท่อยางเด้มๆ
ยังเห็นยี่ห้อคอนติเนนตัล
ดั่งเดิมตั้งแต่ป้ายแดง
ทำRetrofit R12 ไปใช้ R134a
วิธีดังนี้ไหมครับ
1. ถอดคอมมาเทน้ำมันทิ้ง
2. ถอดทุกข้อต่อ
ล้างด้วยF11 แล้วใช้ลมไล่
3. เปลี่ยนโอริงเขียว/เคยเห็นสีม่วงก็มี
ประเภทสำหรับ R134a
4. เติมน้ำมันคอมND-10 ใส่ในคอม
(ทั้งหมดกี่CC.? เพราะไล่จากคอนเดนเซอร์ด้วย)
5. แวคคัม
6. เติมน้ำยาr134
ผิดขั้นตอนตรงไหนแนะนำด้วยครับ
Old 11-01-2017, 10:08:10 AM   #2
amttpp
ถ้าจะทำให้แปะตามมาตรฐาน
1. แค่ถ่ายน้ำมันทิ้งคงไม่พอ คงต้องแยกร่างคอมป์มาล้างไล่น้ำมันเก่าทิ้งให้หมด แต่จริงชิ้นส่วนหลายอย่างของในตัวคอมฯ ของ 134 กะ 12 จะไม่เหมือนกัน คอมฯบางรุ่น โอริง แมคซีล ปะเก็นต่างๆ วัสดุคนละตัว
4.ที่เคยทำเวลาล้างระบบ ก็เติมน้ำมันคอมป์ราวๆ ขวดกะทิงแดง เติมมากแอร์ไม่เย็น เติมน้อยคอมฯอาจหล่อลื่นไม่ดี ลองหาโหลดคู่มืออ่านดู
ที่บ้านมีรถเก่าหลายคัน เคยจะคิดเปลี่ยนน้ำยา แต่ติดที่คอมฯ ก็เลยจำใจหา 12 มาใส่ แพงกว่าหน่อยแต่สบายใจ
เคยลองกะรถเพื่อนคัน เป็น Cherokee จริงๆระบบเป็น 134 แต่ จข.รถ ดันไปเอาคอมป์ R12 มาใส่ ก็หลับหูหลับตาแวค เติมน้ำยา ทุกวันนี้รถคันที่ว่าก็ยังใช้งานปกติ
ที่เล่ามาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่อู่ฯ ทำเล่นเป็นงานอดิเรก เครื่องไม้เครื่องมือพอมี OMHO ครับ
amttpp is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2017, 05:12:22 PM   #3
ยังอ่านไม่ถึงเรื่องแยกร่างคอม
น่าสนุกเหมือนกันนะ
เกริ่นก่อนว่า
190อีคันนี้ผมไว้ฝึกซ้อม555
แต่ก่อนนี้เคยให้ช่างทำแอร์3เที่ยว
รื้อมาเช็ครั่วยันตู้แอร์
เปลี่ยนเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว3เที่ยว
6เดือนไม่เย็นอีกแล้ว
ถึงคราวกำลังสนุกกับDIY
เลยอยากรื้อทุกจุดมาเปลี่ยนโอริงตามข้อต่อ
ไหนๆจะทำแล้ว
ก็เลยขอลองแบบที่อ่านเจอ
โอริงเขียวก็ซื้อยกกล่องไว้นานแล้ว
รอปั้มลมมาส่งก็จะลุยล่ะ
น้ำยาr134aตุนไว้เติมคันใหญ่
แต่เติมเองเมื่อปีก่อน
ยังเย็น..เลยเสียดายน้ำยา
เก็บในร่มคงไม่ระเหยไปไหนนะ555
Old 11-01-2017, 08:33:45 PM   #4
Cobra4971
ถ้าแกะคอมฯ ออกมาล้างได้ก็ดีครับ แต่มีจุดอ่อนประมาณ ๓ อย่าง คือ
๑. พอล้างเสร็จประกอบลูกสูบคอมมันยากพอสมควร เดี๋ยวประกอบไม่ได้จะยุ่ง แต่ผมเคยทำได้นะครับ
๒. ซีลด์คอคอมฯ เสีย มันบิ่นหรือเสียรูปได้ง่ายพอสมควรครับ พอเปลี่ยนใหม่มันก็ชอบรั่ว
๓. คอมฯรั่วตรงประเก็นทองเหลืองขันน็อตตัวใดตัวหนึ่ง
ตอนหลังผมไม่ค่อยถอดคอมฯครับ ซื้อมือสองดีกว่า ราคามีตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ มีลูกหนึ่งดูสภาพทั้งภายนอกภายในแล้วนึกว่าจะใช้ไม่ไ ด้ แต่เอามาใช้จริงปรากฏว่าแรงดี
เวลาเปลี่ยนคอมฯ เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนดรายเออร์ด้วย ผมก็ทำอย่างนั้นมานาน ตอนหลังลองไม่เปลี่ยนก็ไม่เห็นจะมีปัญหา แต่ถ้าเปลี่ยนน้ำยาอย่างนี้ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับ คอยล์ร้อน คอยล์เย็นก็เอาน้ำยาล้างกรอกเข้าไปแล้วเอาลมเป่าออกท ิ้งไว้ประมาณ ๑ ชั่วโมง ค่อยประกอบ
น้ำมันคอมฯ กรณีเปลี่ยนคอมหรือล้างระบบใหม่เติมประมาณ ๑๕๐ ซีซี แค่นี้ก็เหลือเฟือครับ เห็นในเน็ทบอกว่า ๑๕๐-๑๘๐ แต่เติมน้อยไว้ก่อนดีกว่าถ้ามากเกินเอาออกยากนะครับ
Old 11-01-2017, 08:49:41 PM   #5
พูดถึงมือ2
แบบนี้ถ้าผมถอดจากคันปลาวาน
แต่เป็นเบอร์20นะ
(อยากใส่ลูกใหม่ให้ปลาวาน)
จะเอามาแทนที่เบอร์15ได้ไหม?
เป็นคอมr134aจะได้ไม่ต้องล้างให้ยุ่งยาก
ผมมักจะไม่สนุกก็ตรง
ประกอบคืนไม่ได้นี่ซิ555
Old 11-01-2017, 09:08:07 PM   #6
Cobra4971
เบอร์20 จะเอามาแทนที่เบอร์15ได้ไหม?
ไม่ไหวครับ คอมทำงานทีคงฉุดรถมาก ผมเคยเอาเบอร์ ๒๐ ของ 2j ไปใส่แทนเบอร์ ๑๗ ในเครื่อง 1j ก็ยังถ่วงมาก ในที่สุดเลยซื้อคอมเก่าราคา ๑,๘๐๐ ส่งทาง EMS แต่ก็โชคดีอย่างที่เล่าข้างบนครับ
พอดีผมถ่ายเครื่องมือที่ใช้สวมยางหุ้มเพลาไว้แล้วเลย ขอเอามาให้ดูในนี้เลยครับ
ผมเอาท่อเหล็กมาบากทำเป็นกรวยแล้วเอาด้านฐานกวรยไปสว มเพลาข้าง แล้วเอายางหุ้มเพลาสวมแล้วรูดเข้าไป ถ้าไม่ใช้ตัวนี้จะสวมยากน่าดูเลยนะครับเพราะที่เพลาม ันมีบ่าอยู่ บ่ามันคมขืนดันแรงๆมันจะบาดยางหุ้มเพลา
Old 13-01-2017, 04:56:53 PM   #7
ข้อ2. เคยโทรไปปรึกช่าง. กาณีที่ผมทำแหวนล็อคลูกปืนบ่าหลุด แต่เพราะฟิตมากมั้งใช้ต่อมาเป็นปีก็ไม่เห็นมีปัญหาไร เหยียบ130ไม่เคยปิดแอร์. จะไปห้โรงกลึงทำบ่า. ช่างบอกเดี๋ยวซีลึอคอมจะรั่ว. นึก_าำไม่ออกว่าแน่ะปลี่ยนซีลได้ใหม
ข้อ3. เมื่อกี้ไปเดินตลาดนัด มีร้านขายส่งพวกตู้/คอนเดนเซอร์แอร์
<190ราคา1800แพงไหม?
เลยซื้อโอริงมท้าย เป็นสีม่วงนะ ร้านบอกใช้ได้หมด. จะเปลี่ยนข้อต่อ2ท่อที่คอมด้วยครับ
Old 13-01-2017, 07:27:42 PM   #8
Cobra4971
<190ราคา1800แพงไหม?
ซีลด์คอคอมเปลี่ยนได้ครับ แต่ที่สำคัญคุณภาพมันไม่ดี บางทีรั่วข้างบางที่รั่วตรงเพลา
คอมมือสอง ๑,๘๐๐ ไม่แพงครับ ราคานี้ต่ำสุดแล้ว ก่อนจะซื้อให้เอานิ้วหัวแม่มืออุดปากรูขาออก อีกมือหนึ่งหมุนคลัทซ์ตามเข็มนาฬิกาหลายๆรอบ ถ้ามีแรงอัดแน่นๆก็โอเคเลย อีกจุดที่ต้องดูคือคลัทซ์มีสภาพอย่างไร ถ้าถอดดูได้ก็ให้ดูว่าคลัทซ์ยังเหลือเต็มวงไหม เหล็กจานคลัทซ์สึกไหม ข้างในไม่ค่อยเสียง่าย
ที่สำคัญอย่าลืมว่าต้องเป็นคอมฯที่ใช้น้ำยา R134a นะครับ
Old 14-01-2017, 10:33:18 AM   #9
อ๋อ...ร้านนี้มีแต่ของใหม่
1800ที่ผมบอกคือ..คอนเดนเซอร์
ไม่ฟลุ๊คเจอคอมมือ2ราคานี้ซะที
ขอบคุณวิธีเช็คแบบง่ายๆ
ว่าต่ท่านCoraซื้อเจ้าไหน
ที่มีส่วEMSด้วย
ผมสะดวกวิธีนี้มากกว่าเดิน555
Old 14-01-2017, 06:32:57 PM   #10
Cobra4971
ท่านCoraซื้อเจ้าไหน
ที่มีส่งEMSด้วย
ผมค้นในเน็ทและซื้อนานแล้วครับ เสี่ยงเอา
Old 14-01-2017, 08:02:31 PM   #11
มีงานแทรกอีกแล้วครับ
190อีผมเพิ่งซื้อแบตใหม่75แอมป์
เมื่อ5เดือนก่อนนี่เอง
(ร้านแนะให้เสียบตู้ชาร์จ2เดือนครัง. เพราะรถขับแค่เดือนละครั้ง)
วาล์วกักบน/ล่างก็เปลี่ยนหมดแล้ว
ทำไมยังฉึกๆยาวกว่าจะติด
หรือแบบคห.ท้าย
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=50416
ถ้าใช่จะได้ถอดมอเตอร์สตาร์ทมาล้างก่อน
เพราะก่อนหน้านี้
จอด2ปี..ใส่แบตใหม่
หมุนเงียบ
ผมใช้วิธีเคาะเอา
เพื่อเอารถไปตรอ.
ช่วง5เดือนก็ฉึกๆฉึีง
เพิ่งมาสตาร์ทฉึกๆๆๆยาวๆ2วันนี้เอง
Old 14-01-2017, 08:30:29 PM   #12
Cobra4971
แบตอ่อนก็ลากยาวครับ
Old 14-01-2017, 08:47:29 PM   #13
แบต5เดือนเองนะ
อีกอย่างผมเพิ่งเสียบตู่ชาร์จ
ก่อนใช้งานวันถัดมาครับ
Old 14-01-2017, 08:54:42 PM   #14
Cobra4971
ลองยกแบตคันอื่นมาลองดูก่อนครับ ยกไปวางแทนเลยนะครับไม่ใช้สายพ่วงเพราะสายยาวไฟเดินไ ม่ดี ของลูกชายผมแบตอ่อนมอเตอร์สตาร์ทหมุนแต่สตาร์ทไม่ติด
Old 14-01-2017, 09:00:17 PM   #15
คันนี้M102
น้ำมันส่งมาที่ฝักบัว
ไม่แน่ใจว่าตอนหมุนกุญแจแช่ยาวๆ
ปั้มติ๊กจะส่งน้ำมันตลอดไหม?
เป็นเหตุให้น้ำมันท่วม
ยิ่งติดยากไปใหญ่
พอฉึกๆๆๆ8วิ
ท้ายๆผมต้องเหยียบคันเร่ง
ให้ปึกผีเสื้อเปิดให้อากาศเข้ามากขึ้น
ถึงจะติดได้!
ปล. ช่างเคยแนะให้ฉีดไล่ชื้นตรงเสื้อหัวนกกระจอก
หลายวันก่อนใช้รถ ฝนตกติดกัน2วัน
Old 14-01-2017, 10:02:25 PM   #16
Cobra4971
คันนี้M102
ยิ่งติดยากไปใหญ่
พอฉึกๆๆๆ8วิ
ถึงจะติดได้!
ตอนบิดกุญแจค้างน้ำมันก็ต้องมาตลอด แต่อันนี้เป็นผลจากการที่รถไม่ติด ไม่ใช่เหตุที่ทำให้ไม่ติดครับ การที่น้ำมันหนาต้องเหยียบเพิ่มน่าจะเป็นเพราะน้ำมัน มีการสะสมเพราะรถไม่ติด พอเหยียบให้อากาศเข้าได้มากส่วนผสมพอดีเลยติด สาเหตุน่าจะเกี่ยวกับอากาศครับ
ฝนตกไม่น่าจะทำให้จานจ่ายมีปัญหา ไม่งั้นคงขับผ่าฝนไม่ได้หรอกครับ
Old 15-01-2017, 09:54:22 AM   #17
ไม่ได้เพราะฝนโดยตรง
แต่ความชื้น
บวกกับว่าไม่ได้สตาร์ทนาน
ออกไซด์พอกเขีัยวหมด
ขวางการสปาร์ค
คันนี้ไม่เคย
ถอดขั้วหัวเทียน/คอยด์จากครอบจานจ่ายมาขัดเลย
รบกวนอธิบายวิธีถอดหัวนกกระจอกหน่อยคับ
เพื่อเปลี่ยน/ทำความสะอาดถึงแกนล่างเลยครับ
Old 19-06-2017, 11:05:08 AM   #18
ผมลองเติมน้ำยาr22เหลือจากแอร์บ้าน
ทิ้งไว้เดือนนึง
น้ำยาซึมหายไปหลายPSI
อย่างน้อยก็รู้ว่าคอมยังไม่เสีย
และถ้ารั่วซีลคอคอม
น้ำยาคงหายหมด
แบบนี้ควซึมตามโอริง
จึงได้ไล่ถอดหางหนู
พบว่าใส่โอริงผิดไซส์/หนาไป
พอขันเข้านั่งบ่า
ถูกเกลียวกดบี้
ขอบที่เกิน..ถูกขยี้เป็นขุยเชียว
เพิ่งสังเกตว่าPressureสวิต
ใช้เบอร์เดียวกับ124?
url=https://www.mx7.com/view2/zVVLGU84L52oYiX7][/url]
ไม่รู้ว่า
ON/OFF
กี่PSI ?
Old 19-06-2017, 07:22:10 PM   #19
harm_c220
harm_c220's Avatar
พี่คอบบร้า ผมตั้งใจจะเอาw202 ไปรื้อคอมแอร์
ที่โชคชัย4 ฟังพี่เล่าแล้วคงจะยกเลิกความตั้งใจ
เอาแค่แทน้ำมันเก่าและดำออกจากคอมก้อพอ
เลยตั้งใจจะล้างระบบทั้งหมด และเปลี่ยนวาวแอร์
ดรายเออรด้วย สนนราคาที่คุยกันที่ 5พัน
คอมแอร์วิ่งยาวแล้วเย็นพอวมควร พอรถติดไม่เย็น
มองช่องตาแมวที่ดรายเออร น้ำดำมาก
คอมรุ่นนี้ที่โชคชัยก้อไม่มี
มือ1วัดโสมไม่มึจำหน่าย
พี่ๆมีความคิดเห็นเป็นงัย
Old 19-06-2017, 08:44:05 PM   #20
than
จากสพการณ์ที่เคยทำ..กรอกf11..เขย่าคอมเททิ้งสักสองร อบ.จนไม่ดำ.ทีเหลือตามท่อทางใส่F11เอาลมเป่าไล่..จนไ ม่ดำ..เปลี่ยนโอ้ริงครับเลยทำตามขั้นตอนต่อไป..จบครั บ
than is offline   Reply With Quote
Old 20-06-2017, 10:50:20 AM   #21
Cobra4971
Originally Posted by harm_c220 View Post
ผมตั้งใจจะเอาw202 ไปรื้อคอมแอร์ที่โชคชัย4 ฟังพี่เล่าแล้วคงจะยกเลิกความตั้งใจ
ถ้าร้านเขาประวัติดีก็เห็นด้วยครับ แต่ไม่ต้องตั้งความหวังมากเพราะคอมมันสึกแล้ว ที่เห็นดำๆนั่นคือคราบอลูมิเนียมที่เกิดจากการเสียดส ี ล้างไม่นานคงดำอีก
ถ้าพอทำได้ ลองถอดคอมไปหาเทียบที่เซียงกงดูเผื่อมีครับ
Old 20-06-2017, 02:50:45 PM   #22
น้ำมันดำเาจเกิดจากท่อเก่าด้วยไหม
ผมจะถอดไปอัดใหม่
เล่อกสายสำหรับR134
ภายในเคลือบเทฟลอนด้วย
แต่ถอดไม่ออก
ใช้ประแจเล่่อนปรับ32มม.
อีกด้านตัวเมีย..27มม.
แต่ขันสวนแล้วไม่ขยับ
ท่านใดมีเทคนิคง่ายๆบ้าง
หรือควรใช้ปากตาย
จะแนบเหลี่ยมดีกว่าประแจเลื่อน?
Old 20-06-2017, 05:04:09 PM   #23
Cobra4971
น้ำมันดำอาจเกิดจากท่อเก่าด้วยไหม
ท่อพวกนี้จะทนต่อการกัดกร่อน ไม่น่าเป็นสาเหตุหลักครับ รถญี่ปุ่นเขาก็ใช้ท่อยางเหมือนกัน ไม่มีปัญหาอะไร
Old 20-06-2017, 05:07:00 PM   #24
Cobra4971
หรือควรใช้ปากตาย
ไม่แน่นะครับประแจเลื่อนเราปรับได้ เอาให้ชิดสุดๆเลย มันแน่นถ้ามีพื้นที่ก็ต่อด้ามช่วยได้เยอะครับ
ปากตายบางทีไม่ชิดครับ
Old 20-06-2017, 07:06:24 PM   #25
ร้านทั่วไปขายเกรดธรรมดาApexมั้ง
ลองเลื่อนดู..กุกกักชอบกล
แต่มั่นใจว่าไขได้
ท่อแอร์ขันเข้าแค่ตึงมือ
ให้โอริงทำงาน
แต่ท่อนี้25ปีไม่เคยขยับ
ผมไล่ดูตลอดเส้น..มีผิวแตกเป็นระยะ
แต่แห้งนะ..ไม่มีน้ำมัน
เมื่อวานเติมR22แล้วคาเกจ์ไว้
ปรากฏว่า..ลูกบิดสีฟ้าบิดสุดจะรั่ว
ต้องหมุนถอยออกรอบครึ่ง
สรุปต้องหาเกจ์ใหม่ก่อน
มียี่ห้อนึงเป็นอลูมิเนียม
จะสึกยากกว่าทองเหลืองไหม?
เข้าใจว่าหมุนปิด/เปิดบ่อยๆครูดจนเกลียวสึก
ตอนเติมรู้สึกน้ำยาส่วนออกมาทางเกลียวครับ. งง
Old 20-06-2017, 09:43:59 PM   #26
Cobra4971
ของผมยี่ห้อ SP ซื้อจากร้านอะไหล่แอร์ที่ขอนแก่นเมื่อประมาณ ๓ ปี ก่อน ราคา ๑,๓๐๐ ใช้งานแบบไม่ถนอม ทั้งแว๊คทั้งเติมน้ำยา บางครั้งมีน้ำยาซึ่งมีแรงดันค้างในสายเป็นสัปดาห์ (ไม่อยากถอดบ่อย เสียดายน้ำยาที่ต้องปล่อยทิ้งตอนไล่ลม) ใช้ทั้ง 134 และ R22 ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาครับ
ซื้อของพวกนี้ต้องดูชื่อเสียงร้านด้วยครับ
Old 20-06-2017, 09:55:04 PM   #27
จิงอย่างท่านว่า
ผมเอาสะดวกซื้อใกล้บ้านร้านห้องแถว
วันก่อนลองซื้อน้ำยาR22จากร้านย่านนวลจันทร์
เห็นเป็นร้านใหญ่6คูหาได้
ถ่ายจากถังสูงประมาณอก
เสียดายไม่มี134ขาย
ถ้าซื้อเกจ์จากร้านนี้คงโอเค?
ว่าจะแยกใช้งานระหว่างแอร์บ้าน
กับแอร์รถ..คนละชุดไปเลย
ได้ยินว่าน้ำมันคอมต่างกัน
ผสมปนเปจะไม่ดี?
Old 20-06-2017, 10:22:29 PM   #28
Cobra4971
ผสมปนเปจะไม่ดี?
ไม่ถึงกับเป็นอะไรมากครับ ถ้าเป็นห่วงเรื่องน้ำยาในสาย ก็เปิดน้ำยาใหม่ไล่น้ำยาเก่าออกหน่อยครับ
Old 21-06-2017, 11:59:18 AM   #29
ค้นเจอยี่ห้อImtech
ชื่อรุ่นตรงกับ Imperial
เหมือนกันทุกอย่าง
ต่างแค่ราคาถูกกว่า500
บริษัทเดียวกันไหม?
ทุกวันนี้ผมยังหาเบอร์บริษัทImtecH
จะส่งVacuum pumpไปซ่อมครับ
ท่านใดมีเบอร์บอกผมที
Old 22-06-2017, 09:53:39 AM   #30
zzzz
ขอสอบถามด้วยครับ
12 แปลงเป็น 134 กับรถรุ่นเก่ามากๆ ได้ไหม?
ตอนนี้ใช้คอมตั้ง แบบ york ที่ติดเครื่อง M110 มาot8iy[
มันเป็นคอมสำหรับ R12 แน่นอน แต่หาน้ำยายาก และ น้ำยา คงคุณภาพไม่ค่อยจะดี
เพราะหลังจากจอดมานาน ก็เอามาปลุก
เปลี่ยนคอลยร้อนและดรายเอ้อท่อยาง ล้างระบบ พร้อมทั้ง อัดลมค้างไว้หารอยรั่ว
ทิ้งไว้สองเดือน เก็บงานอื่นๆไปเรื่อยๆ ก็หาน้ำยา r12 ได้ เลยเว็คและเติม
เติมมาครั้งแรก เย็นแห้งๆ อยู่สักสัปดา แล้วอยู่ๆก็ตัด ต้องช่วงเครื่องยังเย็นอยู่ แอร์ถึงจะทำงาน
เช็คไปๆมาๆ หาอะไรไม่เจอ สงสัยแรงดันจะเกินก็เลยลองถ่ายน้ำยาออกหน่อย หายแฮะ...
ตอนนี้ใช้งานได้เป็นปรกติแล้วแต่ก็ยังเย็นไม่ฉ่ำใจ แถมคอมเริ่มจะมีเสียง...
เลยว่า จะอับเป็น 134 เลย
ขั้นตอนเป็นอย่างไรครับ
เหมือนรถใหม่ๆไหม?
