Old 22-11-2006, 11:25:46 PM   #1
peter b
Default BENZ C220 ปี 95-96 นี่จุกจิกไหมครับ ค่าซ่อมแพงไหมครับ
อยากได้ รุ่นนี้มากครับ แต่มีคนบอกว่าตัวนี้จุกจิก ต้องซ่อมและดูแลปีละแสน โดยเฉพาะสายไฟเปราะง่าย เปลี่ยนแล้วไม่หาย กล่องecu ก็แพงมาก จริงๆแล้วเป็นอย่างไรครับ ขอความรู้ด้วยครับ จะได้มาประเมินว่าเอาอยู่หรือเปล่า ขอบคุณล่วงหน้าครับ
peter b is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2006, 02:45:44 AM   #2
Mr.x
Mr.x's Avatar
Location: X unlimited ที่สุดของอะไหล่เก่า และประดับยนต์ สำหรับรถ Mercedes-Benz นำเข้าโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น
ตามที่พูดมาก็จริงทั้งนั้นแหละ
**สายไฟเปลี่ยนแล้วก็หายครับแต่มันหายแค่ 2-3 ปีเดี๋ยวมันก็กลับมาครับ
Mr.x is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2006, 07:34:28 AM   #3
chinsu
Banned
asdf
chinsu is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2006, 12:47:08 PM   #4
Kaz
Kaz's Avatar
กล่อง ecu ซ่อมได้ครับ ค่าซ่อมหลักพัน
Old 23-11-2006, 09:24:49 PM   #5
Kris
Kris's Avatar
เพื่อนผมจับปี 96 มา สภาพดี ใช้มา สองปี ไม่จุกจิก ครับ ถ้าเจ้าของเก่าดูแลมาดี เราดูแลต่อดี มีอู่ประจำ ก็ไม่น่าห่วง ครับ
Kris is online now   Reply With Quote
Old 23-11-2006, 10:44:50 PM   #6
Mr.x
Mr.x's Avatar
สงสัยเป็นความซวยเฉพาะบุคคลนะครับ ล่าสุดกล่องเสีย เครื่องสั่นไม่หยุด
ช่างบอกว่ากล่องเสีย เปลี่ยนมือสองสามหมื่นห้า(C-180) รถที่บ้านซื้อมามือ 1 นะครับปี 94 วิ่งแค่แสนกว่าโลเองดูในรูปห้องซื้อขายได้นะครับว่าใ หม่มาก... มันจะเกี่ยวกับวิ่งน้อยมั้ยครับ ปกติอู่ส...ช่อง5 ดูแลมาตลอดครับ ทุกบิลราคาสองสามหมื่นขึ้นนะครับ ขนาดสามเดือนที่แล้วเปลี่ยนคอยซ์ร้อนราคาหมื่นแปดรวม ไดร์เอ้อร์ รวมค่าแรงสามหมืนกว่านะครับ(อันนี้เปลี่ยนจากอู่ชื่อ ดังย่านหลักสี่) แต่ว่าเป็นรถที่บ้านคนจ่ายตังค์เลยไม่ใช่ผมให้มาซ่อม ที่อู่บ้านก็ไม่มา ไม่รู้จะพูดยังไงครับ
เลยคิดว่ามันเทียบกับเจ้าอึด 124 ไม่ได้เลยครับ และอีกเรื่องครับการเปลี่ยนสายไฟช่างไม่เคยซ่อมให้เล ยเปลี่ยนอย่างเดียวครับ ถ้ารู้ว่าแกะออกมาซ่อมได้ก็จะไม่เป็นแบบนี้หรอกครับเ พราะที่บ้านยังเสียดายรถนะครับ แต่ไม่มีปัญญาซ่อมนะครับ [img]{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif[/img]
Old 23-11-2006, 11:41:35 PM   #7
peter b
Default กังวล
คุณ Mr.X ครับ ที่บอกว่าเปลี่ยนคอยล์ร้อนและไดร์เออร์นี่ ค่าแรงประมาณ 3 หมื่นนี่ เป็นการเปลียนของศูนย์เบนซ์หรืออู่นอกครับ ทำไมมันโหดขนาดนี้ จริงๆแล้วอู่ทั่วไปเค้าคิดกันขนาดนี้ เลยหรือครับ ใครรู้ช่วยตอบด้วยครับ
Old 24-11-2006, 06:08:53 AM   #8
q
q's Avatar
Default Re: กังวล
http://www.benzowner.net/forum/viewtopi ... c&start=15
q is offline   Reply With Quote
Old 24-11-2006, 09:06:21 AM   #9
Kaz
Kaz's Avatar
ถ้าขี้เกียจอ่านตามที่คุณq ว่ามาก็
คอยล์ร้อนหาตามร้านอะไหล่เบนซ์ของตากลม210 ประมาณ 3 พัน ดังนั้นของ 202 ก็ควรอยู่ประมาณนี้แหละ ส่วนไดร์เออร์ตัวละไม่กี่ร้อย ที่เหลือก็ค่าแรงค่าน้ำยา
เข้าศูนย์ก็แบบนี้แหละครับ ศูนย์ค่าใช้จ่ายต่างกับอู่ทั่วไป อยู่ที่เราจะเลือกใช้บริการนะ
อย่างผมเองศูนย์ผมเสียเข้าศูนย์ไม่ถูกสะเป๊ะสะป๊ะไปต ามอู่ต่างๆแทน ขืนเข้าศูนย์เป็นคงต้องเปลี่ยนไปขี่อีแต๋นแทนครับ :lol: [img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img]
Old 24-11-2006, 09:36:28 AM   #10
q
q's Avatar
ถ้าช่างแอร์ว่าใส่ไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจ เพราะอาจไม่มีของสำคัญที่ต้องใช้
... คือความเพียร
ช่างพูดว่า "ไม่ยอมแพ้อยู่แล้ว ต้องใส่ให้ได้"
รถผมเป็นคันแรกในกลุ่มพวกเราที่เอารังผึ้ง 210 ใส่เข้าไป มันพอดีเกินไป ติดตั้งก็ยาก
รังผึ้งน้ำยาแอร์กับรังผึ้งหม้อน้ำ ก็มีโอกาสเบียดกันส่งผลให้ถ่ายเทความร้อนถึงกัน
ยังไม่นับความเสี่ยงที่รังผึ้งสีกันจนทะลุ
Old 24-11-2006, 06:28:24 PM   #11
chinsu
Banned
asdf
Old 25-11-2006, 12:17:59 AM   #12
Mr.x
Mr.x's Avatar
Originally Posted by chinsu
คุณ mr.x ขาย c180 ไปแล้วก็ดีครับ
ถ้ายังรักรุ่นนี้นะ เล่น c220 ซิ หรือ E220ไปเลย
กลัวแล้วครับท่าน [img]{SMILIES_PATH}/n08.gif[/img]
ไม่มีอะไรดีไปกว่า 124 นี้แล้วครับ ทน ถูก เท่
Old 25-11-2006, 12:22:57 AM   #13
Mr.x
Mr.x's Avatar
Default Re: กังวล
อู่นอกครับ [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Old 26-11-2006, 07:02:43 PM   #14
Fab
ช่วยอีกแรงครับ รุ่นนี้ใช้ดีไม่มีปัญหาครับ [img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img]
Fab is offline   Reply With Quote
Old 22-07-2009, 11:28:33 AM   #15
doccha
ผมใช้ c240 มาแปดปีไม่เคยเติมน้ำยาแอร์เลย เครื่องเกียร์ยังปกติดี มีเปลี่ยนปั้มติ๊ก เซนเซอร์ L5 กล่องคอนโทรลพัดลมไฟฟ้า วิ่งไป2แสนกว่าแล้ว
doccha is offline   Reply With Quote
Old 22-07-2009, 02:43:22 PM   #16
nakuak2731
ผมใช้ C220 ปี96 อยู่ ซื้อมือสองมาใช้มาปีกว่าแล้วมั้ง ไม่มีปัญหาอะไรเลย ตอนได้รถมาใหม่ๆไปเปลี่ยนพวกช่วงล่างที่อู่ช่างศักดิ ์มาหมดไปประมาณ เกือบ 2 หมื่นได้มั้ง จำไม่ค่อยได้แล้วว่าเท่าไหร่กันแน่ รถคันนี้มีอยู่ 2 อย่างที่ผมจากแพงคือ 1.ทะเบียน 2.ล้อแม็ก ที่เหลือไม่เคยทำอะไรเลย แต่ข้อเสียมันคือสมรรถนะสู่ 124 ไม่ได้เลย ตอนที่ขับครั้งแรกยังบ่นกะแฟนเลยว่าขับสู่ 124 ไม่ได้เลยแต่ที่ซื้อเพราะแฟนชอบรูปทรงมัน ปัจจุบันคิดที่จะเปลี่ยนไปเล่นตากลมยังรู้สึกเสียดาย เลยเพราะรถมันก็จัดว่าใช้ดีถึงแม้จะเป็นรอง 124 ก็ตาม แล้วที่ผมอยากจะเปลี่ยนไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับแต่เพร าะว่ารถมันเล็กไปหน่อย(เพิ่งแต่งงานและกำลังจะมีลูก เลยจะหารถที่มันกว้างๆกว่านี้หน่อย) เล่ามาสะยาวเลย สรุปจากประสบการณ์โดยตรง ดีครับและก็ไม่ได้จุกจิกอะไรแต่อย่าเอาไปเทียบกับ 124
คันนี้รถผมครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=17991
nakuak2731 is offline   Reply With Quote
Old 22-07-2009, 07:54:11 PM   #17
421
421's Avatar
คันนี้วิ่งมันส์มากคับ แต่สู้ E 320 อีกคันไม่ได้คับ แบบว่ามันดีไปคนละทาง ดีในรุ่นของมันคับ
Old 23-07-2009, 10:44:07 AM   #18
ACP
แวะมา share ประสบการณ์ใช้ 202 ด้วยคนครับ
ตั้งแต่ออกรถมาปี 94 จนถึงตอนนี้ก็ปาเข้าไป 150,000 km แล้วยังไม่พบว่ารถจุกจิกกวนใจนะครับ ปีหนึ่งก็ไปหาช่างไม่เกิน 2-3 ครั้ง (ปกติก็เจอกันตอน 10,000 km ตอนถ่ายน้ำมันเครื่อง)
ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์+เกียร์ วางใจได้ครับ ถ้าอยู่ในสภาพดีไม่มีอะไรต้องกังวล ตัวอย่างก็เหมือนกับที่พี่ๆ เค้าคุยกันใน 124 E220 เนี่ยแหละครับ
เรื่องอื่นๆ ที่อาจต้องซ่อม+แก้ไข เห็นจะมี พวกลูกลอยน้ำมันในถัง (เสียแทบทุกคัน) ของรถผมเสียตั้งแต่ปีที่ 4 พอเปลี่ยนเสร็จก็ไม่มีปัญหาอะไร
ที่เหลือเห็นจะมีพวกช่วงล่างที่อายุการใช้งานต่ำกว่า 124 ราคาค่าซ่อมก็น่าจะพอๆ กัน หรือแพงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นครับ
สุดท้ายจะบอกว่าจุกจิกหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถ ที่จะไปซื้อต่อมานั่นเอง ถ้าอยู่ในสภาพปานกลาง ไม่บอบช้ำมากก็เก็บอีกไม่มากหรอกครับ เผื่อเงินค่าเก็บรายละเอียดสักหน่อย ทำเสร็จก็ใช้กันยาวเลยครับ
ACP is offline   Reply With Quote
