#31 |
#32 |
คุณแก้ว...ตอนออกตัวรอบวิ่งสูงอ่ะป่าวคับ ของป๋มเฟืองท้าย 3.27 มันเปลืองรอบเครื่องจังเลยอ่ะคับ(เปลืองน้ำมันด้วย เพราะรอบมันติดบูสพอดีอ่ะคับ)
#33 | |
ความเร็ว 180 ยกเว้นไปทำการแก้กล่อง ซึ่งยังมีการทำอยู่ไม่กี่ราย แต่เมื่อทำการติดแก๊ส กล่องจะไม่ตัด เพราะ ECU จะจับสัญญานจากน้ำมันเท่านั้น ดังนั้น วิ่งแก๊ส ทะลุ 200 สบายๆ ทั้งนี้ทั้งนั้น การปรับปรุงเบรคและช่วงล่าง รวมถึงล้อมีความสำคัญมากครับ
i will be back soon!!
#34 |
ข้อมูลสุดยอดครับ พอดีรุ่นพี่ที่ทำงาน กำลังจะว่า เครื่องรหัสนี้ ใน w126 พอดี ครับ
ทำดี ทำครั้งเดียว ทำไม่ดี ทำไม่เลิก |
#35 | |
ผมวิ่ง 70 km/h รอบเครื่องอยู่ที่1550-1600 ครับ Last edited by KeAw; 18-05-2009 at 07:49:17 PM. |
#36 |
1. อู่ ช่าง เบอร์ติดต่อ
2. ค่าเครื่อง ซื้อที่ไหน 3. ค่าวางเครืือง 4. การปรับปรุง เช่น ช่วงล่าง เบรค เฟืองท้าย . .. . 5. อื่น ๆ ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ |
#37 | |
ตีนต้นนี่ป๋มเลยไม่ค่อย OK ซักเท่าไหร่(เพราะเคยขับรถของเพื่อนที่เปลี่ยนเฟืองท ้าย 4.1 มาแล้ว ปรู๊ดปร๊าดน่าดูเลย) แต่ตีนปลายนี่กดนิดเดียวกล่องตัดไม่รู้ตัวเลย ขึ้นเร็วมั๊กๆ รอบยังอีกเหลือบานเลย คงจะไปปลด 180 วันพรุ่งนี้แล้วคับ อยากลองว่ามันไปสุดที่ตรงไหน(หมายถึงความเร็วนะคับ ไม่ใช่ท้ายรถคันอื่น)กะเฟืองท้าย 3.27 นี้ก่อนจะเปลี่ยนคับ |
#38 | |
#39 |
ตกลง ถ้าจะใช้กับ 1UZ นี่ เฟืองท้ายควรเปลี่ยนจากเดิม 3.27 เป็น 3.916...4.1 หรือ 4.3 ดีครับ ?
#40 |
#41 |
คุณแก้วครับ
brake ที่จะเอา 1 UZ อยู่นี่ ต้องดัดแปลงของอะไรมาใส่ครับ เอาแบบจบ ๆ นะครับ รวมถึงล้อด้วยเพื่อจะได้ไม่ติดเบรคหรือคาลิปเปอร์ครั บ |
#42 |
เบรคถ้าเอาจบก็คงเอาของToyota Aristo ครับเพราะมันเอา 2j bo อยู่หมัด ตัวเบรคอ่ะไม่แพงแต่ค่าแปลงเนี่ยหลายอยู่ ล้อเนี่ยไม่แน่ใจแต่ที่แน่น่าจะ 17" up ส่วนตัวผมลองใช้เบรคหน้าของ E320 หลังใช้ของ300E เดิมๆ ล้อ ขอบ 18" ยาง 225 40 หม้อลมเดิม ไม่อยู่ค่อยว่ากันอีกที แต่ปรกติผมขับรถไม่ค่อยเร็วนะ เคยลองวิ่งสูงสุดแค่170เองต้องยกก่อนกลัวโดดคอสะพาน: p
#43 | |
ถ้าไปเอาของพวก S500 (W140) หรือพวก SL500 (R129) คุณภาพมันจะพอ ๆ กับของ Aristo ไหมครับ ? เพราะเท่าที่ทราบ ถ้าเอาของ Benz มาใส่ ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยครับ |
#44 |
อันนี้ต้องถามท่านเทพครับว่าเบรคของรุ่นดังกล่าวว่าร องรับแรงม้ากับแรงบิดได้เท่าไหร่แล้วเอามาเปรียบเทีย บกันครับ ผมว่าถ้าเอาแรงม้าเยอรมันอยู่ก็หยุดแรงม้าญี่ปุ่นสบา ยๆ
#45 | |
เบก 129 หลัง 140 ทางผู้อาวุโส แนะนำให้ใช้ครับเครื่อง M104 ของ E280 - E320 สำหรับท่านเทพ ที่ทำการล้วง ตับควักใส้กันไปแล้ว แต่ละคนใช้หน้า 6 port หลัง 4 port คาลิปเปอร์อลูมีเนียม จาน 350 up อย่างเช่นเฮียตือ WM ของเรา ดังนั้นผมฟันธงเลยว่า จับ UZ ไม่อยู่ครับ (แต่ก็อยู่ที่พฤติกรรมการขับด้วย เพราะบรรดาอาจารย์แต่ละท่านขับรถเนี่ย ให้เครื่องเดิมๆติดรถมา เบก 129 กับ 140 ยังเอากันไม่อยู่เลย)
#46 |
เบรคหน้า 129 ซึ่งเป็นเบรคที่ใส่ 124 ได้เรย ไม่ต้องแปลง แต่เค้าใช้ไว้จับม้าระดับ 200ตัวไม่เกิน 220 ตัวเท่านั้น
ในเมื่อเครื่องมีม้าขนาด 300 ตัวต้องใช้เบรคใหญ่กว่า 129 .... 2 ระดับ 129 ใช้จาน 300 มิล ลูกสูบ 38 , 42 มิล F - 50 ใช้จาน 330 มิล ลูกสูบ 40 , 44 มิล รถ 300 ม้า ต้องใช้จาน ขนาด 345 มิล ลูกสูบ 41 , 44.5 ถึงจะพอเอาอยู่ พอรู้ขนาดเบรคหน้า ก็พอบอกได้ว่า เบรคหลังควรมีขนาด 330 มิล กับคาร์ลิปเปอร์ 34 , 42 งานนี้ เกินแสน ไปไกลแน่นอน
#47 | |
#48 | |
ลองดู post นี้ครับ http://61.19.252.21/~admin100/forum/...=Aristo&page=3 แล้วก็อย่าลืมหม้อลมฟายครับ.......หม้อลม Aristo ม่ายรู้จักครับ แหะๆ
#49 |
ชอบมากครับอยากให้เอารูปห้องเครื่องมาลงอีกและรายงาน สมรรถนะหรือปัญหาเรื่อยๆครับ
#50 |
มิติเครื่อง 1uz คับ
190e ลุยเลย อิอิ ![]()
#51 |
เบรค skyline พวก GTR GTS เอาอยู่ไหมครับ กำลังจะลง j bo ใน 190 พอดี (เดิมๆ ไม่โมเพิ่มครับ)
1993 W201 + 1Jz-GTE Last edited by aob149; 21-05-2009 at 02:12:04 AM. |
#52 |
จริงๆแล้วอยากให้คำนวณน้ำหนักด้วยนะครับw124หนักกว่า รถซีดานของญี่ปุ่น 300-400 kg นะครับ
#53 |
ลงเครื่องแรงแล้ว ต้องลงเบรคที่แรงกว่าเครื่อง ม่ายงั้นมันจะเป็นรถที่น่ากัว ไม่ใช่รถที่น่าขับ
ถ้าประหยัดเงิน จัดเบรคเล็กๆมาใส่ วันหน้าก็ต้องมารื้อเบรคทำใหม่ จะเสียเงิน 2 ต่อ ถึงเบรคเล็กจะขายได้ แต่ก็ต้องขายแบบขาดทุน .....เสียเงิน เสียเวลา ยังเรื่องล้อ เรื่องยางอีกล่ะ ม้า 300 ตัว ต้องใช้ยางหน้ากว้าง อย่างน้อยๆ ต้อง 245 - 255 นะพี่ ต่ำกว่านี้ ม้าลงพื้นไม่หมด เบรคไม่อยู่ ขอร้อง..... อย่าประหยัดเรื่องเบรคกันนักเรยยย ![]() เนี่ย ....เบรคสำหรับ 300 ม้า มันต้องประมาณนี้คับ Last edited by 421; 21-05-2009 at 08:24:27 AM. |
#54 | |
ผมเองก็อยากใส่ 55555555 เบรคยกชุดทั้งหน้า-หลัง ไม่เกินแสน น่าจะจบ
#55 | |
#56 | |
http://61.19.252.21/~admin100/forum/...t=4954&page=37
#57 |
#58 |
เจ๋ง จริง จริงครับ
#59 |
อ้าว......พี่.. แล้วอีตอนก่อนจะลงเคื่อง พี่ไม่ได้คิดเผื่อเรื่องเบรค เรื่องล้อ เรื่องยางว่ามันต้องสัมพันธ์กันเรยยเหรอพี่ ???
#60 |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
