Old 09-07-2009, 10:08:06 PM   #1
manny
Default โอนรถมือสอง ต้องทำยังไงบ้างครับ
ตกลงใจ คันนึงแล้วครับหลังจากหามานานพอสมควร
E 280
รบกวนถามผู้รู้ว่าต้อง ตรวจสอบ ขั้นตอนการโอนที่ขนส่งอย่างไรบ้างครับ
ไม่เคยซื้อรถมือสองมาก่อนเลยครับ
กำลังจะไปโอน พรุ่งนี้แล้วครับ
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
manny is offline   Reply With Quote
Old 09-07-2009, 10:30:48 PM   #2
krit1956
Default krit1956
หลักฐานการโอนรถจะมีอยู่สองส่วนนะครับ
อันดับแรกส่วนของผู้ซื้อจะประกอบด้วย
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
อันดับที่สองส่วนของผู้ขายจะประกอบไปด้วย
1.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขาย
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ทะเบียนรถ
4.ใบโอน (ไปเอาที่ขนส่งก็ได้ในกรณีที่เจ้าของรถไปโอนให้ด้วยต ัวเอง)
หากเข้าให้คนอื่นไปแทนก็จะมีหลักฐานเพิ่มขึ้นมาดังนี ้
5.ใบมอบอำนาจ
6.สำนเทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ
7.สำเนาบัตรของผู้รับมอบ
อันที่จริงเราเป็นฝ่ายรับโอนนั้นไม่ต้องวิตกกังวนอะไ รมากครับเตรียมหลักฐานของเราก็พอแล้ว ส่วนผู้ขายเขารู้ของเขาแล้วว่าจะเตรียมอะไร
krit1956 is offline   Reply With Quote
Old 09-07-2009, 10:38:26 PM   #3
manny
แล้วจำเป็นต้องมีการทำหนังสือสัญญาซื้อ ขายหรือไม่ครับ
Old 09-07-2009, 10:43:27 PM   #4
Kris
Kris's Avatar
ตอนที่ผมซื้อ W124 คันนี้มา ทำสัญญาฯ ครับ แต่ตอนขาย Toyota คันเก่าไป คนซื้อไม่ได้ทำขอสัญญาฯ
Old 09-07-2009, 11:02:51 PM   #5
manny
ขอบคุณ คุณ Kris มากครับ
ถ้ายังงั้น ผมจะขอให้ผู้ขายทำสัญญาไว้ก็คงดีใช่มั้ยครับ
แล้วแบบฟอร์มหนังสือสัญญานี่ ที่กองทะเบียนมีขายหรือเปล่าครับ หรือต้องซื้อหามาจากข้างนอก
Old 09-07-2009, 11:07:03 PM   #6
Eak1971
Eak1971's Avatar
E 280
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
http://www.taladrod.com/w/info/artic...px?item=_C0004
Old 09-07-2009, 11:09:06 PM   #7
mikka
mikka's Avatar
Location: คลองเตย : บางนา -- W124:95:E280:Silver Bronze
ดีที่สุด พาคนขาย ไปขนส่ง โอนเลยครับ ... เผื่อ ในกรณี รถมีปัญหา ทางขนส่งจะแจังเราครับ
แต่ถ้าไม่สะดวก ควรจะทำสัญญาซื้อขาย และขอสำเนาบัตรประชาชนผู้ขายและเจ้าของรถคันเดิมไว้เ ป็นหลักฐานด้วย
mikka is offline   Reply With Quote
Old 09-07-2009, 11:10:35 PM   #8
Eak1971
Eak1971's Avatar
หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์
http://www.taladrod.com/W/FnL/AllFnl/Promise_Form.pdf
Old 10-07-2009, 12:56:10 AM   #9
manny
ขอบคุณ คุณ เอก และทุกๆท่านมากครับ
Old 10-07-2009, 03:18:27 AM   #10
phorhank
phorhank's Avatar
สัญญาซื้อขายทำไว้ก็ดี แต่ไม่ต้องใช้ในการโอน ข่นส่งเขาไม่เอา ส่วนในใบโอน และหรือใบมอบอำนาจ ต้องมีพยานลงชื่อสองคนด้วยนะ ถ้าหาพยานจริงๆไม่ทันคุณก็ใส่ชื่อใครก็ได้ ขนส่งไม่ซีเรียส แต่ต้องมี(ของผมโอนลอย ก่อนจ่ายตังค์ผมให้พรรคพวกที่เป็นตำรวจช่วยเช็คประว้ ติรถให้ จากป้ายทะเบียน)
phorhank is offline   Reply With Quote
Old 10-07-2009, 08:18:53 AM   #11
phiphat.t
Thumbs up ได้คันไหนครับ
มีรูปมาอวดบ้างไหมครับ
แล้วหาเองหรือได้จาก web ไหนครับ
phiphat.t is offline   Reply With Quote
Old 10-07-2009, 04:23:27 PM   #12
manny
Smile
วันนี้โอนเรียบร้อยแล้วครับ
ว่างๆจะนำรูปมาให้ดูครับ
อยู่ในความดูแล เรียบร้อยแล้วครับ
สัญญาว่าจะดูแล เป้นอย่างดีเต็มความสามารถครับ
Old 10-07-2009, 06:31:00 PM   #13
Kris
Kris's Avatar
ยินดีด้วยครับ
Old 10-07-2009, 08:20:04 PM   #14
Eak1971
Eak1971's Avatar
แฮปปี้เอนดิ้ง ยินดีด้วยคับ
Old 10-07-2009, 08:45:18 PM   #15
Mr.Postman
Mr.Postman's Avatar
1 .2 .3..จ่ายยาได้ จารย์ที่รักค๊าป ตรวจและจ่ายยาได้แล้วค๊าป.....เปี่ยนเคื่องๆๆๆๆๆๆ
เปี่ยนปิง เปี่ยนโช๊ค เปี่ยนเบรค เปี่ยนล้อ เปี่ยนยาง เปี่ยนหม้อลม เปี่ยนกันโคลง เปี่ยนหม้อน้ำ เปี่ยนพัดลมไฟฟ้า
เปี่ยนกุญแจ เปี่ยนๆๆๆ.........
ด้วยความเคารพค๊าป....(*_*)
Mr.Postman is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2009, 01:01:26 AM   #16
pakapao
pakapao's Avatar
ดีใจด้วยครับ
Old 11-07-2009, 09:17:21 PM   #17
manny
Smile
เพิ่งจะว่างเข้ามาอัพ ครับ
มาขอบคุณข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายจาก benzowner รวมทั้งหลายๆท่านที่ช่วยให้คำแนะนำการดู การเลือกรถครับ
โดยเฉพาะลุงสี่ ที่ช่วยกรุณาแนะนำ ตอบข้อสงสัย หลายๆครั้งที่ผ่านมาครับ
เริ่มจากวันนี้ครับ ตอนเที่ยงๆทำอะไรๆเสร็จแล้ว ลงมือถอดๆๆ ครับ
ด่านแรก กรองอากาศครับ โห ครับท่าน ไม่เคยเห้นมาก่อนเลยครับ
ส่วนตัวผมเอง ไม่เคยปล่อยให้กรองอากาศโทรม ขนาดนี้ครับ
ตันเลยครับ คว่ำลงมาเคาะ ฝุ่นทราย เพียบครับ คงเป็นตัวแรกในรายการที่ต้องจัดหาครับ
ทำใจไว้แล้วครับ ว่าเจ้าของเก่า คงดุแล รถตามสไตล์ของตัวเอง ครับ
ด่านที่สอง ถอดฝาครอบ คอยล์ หัวเทียนมาเช็คสภาพ เจออาการ ถอด หัวเทียนหัวหนึ่ง คลายออกมาครึ่งรอบ ตึงมากๆครับ ชักเอะใจ เลยขันกลับเข้าไปเหมือนเดิม
แล้วลอง ขันคลาย ออกมา เหมือนเดิมครับ ออกมาได้นิดเดียว ตึงหนักมือมากๆ เพราะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
ไม่กล้าเดินหน้าครับกลัวจะเป้นเรื่องใหญ่ ในใจคิดว่า เอ๊ หรือช่างจะขันหัวเทียนปีนเกลียวหรือไม่ คิดถึงลุงสี่เลยครับ โทรไปถามลุงๆบอกว่าไม่นาจะปีนเกลียว จะขันออกมาก็กลัวๆกล้า ๆกลัวเกลียวจะรูด แต่คิดอีกที อย่างที่ลุงว่าก็น่าจะใช่นะ เพราะลุงบอกว่าช่องใส่หัวเทียนมันมีระยะขยับน้อยมากค งขันให้ปีนเกลียวยากมาก ผมเลยคิดต่อจากลุงว่าถ้าจะปีนเกลียวมันจะปีนเกลียว แล้วขันเข้าไปจนสุดได้หรือ มันน่าจะเริ่มฝืดมากๆติดตั้งแต่ กลางๆเกลียวแล้วขันไม่ลง จนแรงอัดรั่วแหละ อันหลังนี้คิดตามคนไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับ ห้ามว่ากันครับ
สรุปครับ พอดี มีงานอื่นต้องทำให้เสร็จเลยวางมือ ค้างงานไว้แค่นั้นครับ
กะว่า พรุ่งนี้ ว่างๆจะลุยต่อครับ
พิมพ์ยาวไปป่าวครับนี่ จิ้มดีดเมื่อยมือครับ
ก็คงต้อง ดูแล ไปเรื่อยๆครับ อันไหนที่พอทำเองได้ ชอบทำครับ ใจรักครับ
งานหนักๆ หลักๆ คงต้องพึ่งช่างครับ
ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยแนะนำ และจะกรุณา ช่วยชี้แนะ ต่อไปครับ
อ๋อ ลืมบอกไปครับ ได้รถจากเว็บตลาดรถครับ รถปี 96 ครับ สภาพรวม ในสายตาผม ตัวถึงสวย
ไม่ชนหนักมาครับ ว่งาๆไจถ่ายรูปมาให้ชมกันครับ
แต่ที่เห็นจุดอ่อนชัดๆคือ ตอนเครื่องเย็นวาล์วดังไปนิดนึงครับ ลุงแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนถ่าย นมค. ดูก่อนครับ แล็วดูผล
หลังจากนั้นก็คง สู่ขั้นตอนการเซ็ทอัพ หลักๆครับ
ขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณครับ
