Old 05-10-2009, 05:55:02 PM   #1
pakapao
pakapao's Avatar
Default เครื่องอ่านค่าต่าง ๆ ทาง OBD - Kkt Obd ใช้แทนเจ์วัดหลายตัว
น่าใช้มากครับ ผมว่าจะหามาใช้ 2 ชุด เพราะค่อนข้างเอนกประสงค์มากๆครับ พี่ๆช่วยกันดูหน่อยครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27802
Old 05-10-2009, 07:23:07 PM   #2
421
421's Avatar
ไหนล่ะ ???
Old 05-10-2009, 07:44:38 PM   #3
pakapao
pakapao's Avatar
Originally Posted by 421 View Post
ไหนล่ะ ???
โทษครับพี่ 4 สงสัย link ไม่มา ตามนี้ครับ
- โดยจะมีกล่อง OBD1 ที่มีจอในตัวเอง สามารถดูได้ ครั้งละ 4 Parameters ปรับหน้าขึ้นลงได้ 10 หน้า โดยอ่านค่าต่าง ๆ จาก OBD ได้ ถึงเกือบ 30 ค่า ผู้ใช้งานสามารถปรับการแสดงผลเองได้
- มีโปรแกรมแสดงผมทาง Windows 2000 XP หรือ Vista โดยใช้ USB แท้ ๆ ไม่ต้องการ serial Port หรือตัวแปลงใด ๆ
- แถมสาย USB ให้เลย
- มี Option ต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มอีก เช่น แจ้งเตือน 5 ช่อง เมื่อค่าต่าง ๆ ที่ Set ไว้ มากกว่า หรือ สูงเกินกว่ากำหนด
- เหมาะาสำหรับทุกท่านที่ใช้ เครื่องโตโยต้า ในช่วงปี 1989 - 2001
Multi diaplay แสดงค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้ครับ
1-IGT:Igition angle องศาจุดระเบิดล่วงหน้า
2-INJ:Injection time ปริมาณการฉีดน้ำมันเป็น milisec
3-RPM:Engine revolution รอบเครื่อง RPM
4-ECT:Engine Coolant Temp ความร้อนน้ำหล่อเย็น เป็น องศา C
5-SPD:Vehicle Speed ความเร็วรถ
6-THP:Throttle Position มุมการเปิดของลิ้นปีผีเสื้อ เป็นองศา
7-ISC:Idle Speed control Vale กสนเปิดของ ISC วาล์วมีหน่วยเป็น %
8-MAP:Magnofold Air Pressure(kPa) ปริมาณอากาศเข้าห้องเผาใหม่ เป็นหน่วย KPa
9-TAF:Target A/F-L Voltage การคำนวณ A/F ของ ECU 0 - 5 Volt ของชุดควบคุมชุดที่ 1
10-STA:StartUp Condition สถานะการสตาร์ทเครื่องเริ่มต้น
11-Wup:WormUp Codition สถานะเครื่องเย็น
12-Ctl-L:A/F-L Control type การควบคุม และการฉีดน้ำมันเป็น Close หรือ Open loop ของชุดควบคุมชุดที่ 1
13-KNC:Engine Knock detection จำนวนการ Knock หรือเขก ที่กล่อง ECU ตรวจจับได้
14-STW:Start Switch สัญญาณการ start เครื่องป้อนเข้ากล่อง
15-IDL:Idle(Throttle Closed) สัญญาณลิ้นปีกผีเสื้อเปิดสุด หรือ ไม่มีการกดคันเร่ง
16-A/C:Air condition สัญญาณการเปิดแอร์
17-NSW:Neutral Switch สัญญาณเกียร์ว่าง (เฉพาะรถเกียร์ A/T)
18-O2S:Oxigen-L Sensor ค่าของ O2 sensor เป็น Rich หรือ Lean ของชุดควบคุมชุดที่ 1
19-DIG: Diagnosis condition สถานะของ ECU เป็น OK หรือ NG
20-BAT:Battery Voltage ค่าแรงดันแบตเตอรี่
21-AFM:AirFlow Meter Voltage ค่าการไหลของอากาศ มีหน่วยเป็น Volt
22-BST:Turbo Map(PSI) ปริมาณอากาศเข้าห้องเผาใหม่ ของเครื่องแบบมีเทอร์โบเป็นหน่วย PSI
23-TAF-R:Target A/F-R Voltage การคำนวณ A/F ของ ECU 0 - 5 Volt ของชุดควบคุมชุดที่ 2 (เครื่อง 6 สูบหรือ 8 สูบ)
24-Ctl-R:A/F-R Control type การควบคุม และการฉีดน้ำมันเป็น Close หรือ Open loop ของชุดควบคุมชุดที่ 2 (เครื่อง 6 สูบหรือ 8 สูบ)
25-O2S-L:Oxigen-R Sensor ค่าของ O2 sensor เป็น Rich หรือ Lean ของชุดควบคุมชุดที่ 2 (เครื่อง 6 สูบหรือ 8 สูบ)
26-F-RAT:Fuel Consumer Rate ค่า Index วัดการบริโภคน้ำมันเชื่อเพลิง เมื่อทำงานแบบ Close loop
27-SFT:A/T Shift No. แสดงสถานะเกียร์ ECT 1-2-3-OD และ Lock up (บอกเกียร์)
28-A/F-L:Calc A/F-L ratio การคำนวณ A/F ของ ECU แบบ A/F ratio ของชุดควบคุมชุดที่ 1
29-A/F-R:Calc A/F-R ratio การคำนวณ A/F ของ ECU แบบ A/F ratio ของชุดควบคุมชุดที่ 2 (เครื่อง 6 สูบหรือ 8 สูบ)
30-MAP:Magnofold Air Pressure(mmHg) ปริมาณอากาศเข้าห้องเผาใหม่ เป็นหน่วย mmHg
31-BST:Turbo Map(kPa) ปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้ของรถมีเทอร์โบ เป็นหน่วย kPa
Old 05-10-2009, 07:48:34 PM   #4
pakapao
pakapao's Avatar
แล้วนี่เป็นเจ้าของนะครับ ผมตัดข้อความออกไปบ้าง เด๋วจะกลายเป็นขายของไป
โปรแกรม วิเคราะห์ (KKT Engine Analyzer) จะมีความสามารถในการบันทึกข้อมูล และแสดงกราฟ
และ Save เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้ ประมาณ 30 นาที
089-2022052 ลาดพร้าว 87 หรือ รามคำแหง 43/1 และมีบริการติด
ตั้งและเช็คค่าต่าง ๆ
Old 05-10-2009, 07:53:32 PM   #5
421
421's Avatar
อืม... ดี แม้จะอ่านยากไปนิด แต่ก็ดีกว่าไม่มีดูซะเลยคับ
Old 05-10-2009, 09:02:30 PM   #6
Pk124
Pk124's Avatar
ดี ใช้มาเกือบสองปีแล้ว
ถ้าดูยาก ก้อต่อออกคอมแสดงผลเป็นเกจน์เลียนแบบอนาล็อกได้
เพลินดี เปลี่ยนอยู่เกียร์ไหน พี่แกบอกได้หมด
Pk124 is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2009, 09:50:25 PM   #7
pakapao
pakapao's Avatar
เย้ ๆ ๆ ๆ
ถ้าง้านก้อลุยโลดดดด
ขอบคุณพี่ทั้งสองครับ
Old 05-10-2009, 10:06:59 PM   #8
190Eka
190Eka's Avatar
Originally Posted by pakapao View Post
เย้ ๆ ๆ ๆ
ถ้าง้านก้อลุยโลดดดด
ท่านเป้าเหมือนเด็กได้ของเล่นเลย
190Eka is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2009, 09:43:33 AM   #9
longja11
longja11's Avatar
พี่เป้า ค่าเสียหายเท่าไรครับ
ติดแล้วรายงานผลด้วยนะครับ
longja11 is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2009, 10:11:55 AM   #10
tanmodify
tanmodify's Avatar
ต้องลองบ้างแล้ว
ไว้มีตังเจอกัน ฮี่ๆๆๆ
พี่เป้าเป็นหนูไปก่อน
ฝากถึงพี่เป้าหน่อย เมื่อวาน DIY น๊อตที่หักได้แล้วพี่ เรียบร้อย ขั้นเทพเลย
Old 06-10-2009, 12:09:37 PM   #11
Mic mic
ถ้าใช้กะเครื่องj ผมว่าดีนะครับ เพราะเช็คบางจุดที่บกพร่องได้ยิ่งพวกเดินไฟไม่ครับหร ือเซ็นเซอร์ เสีย: ราคาประมาณ2พันปลายๆๆ คุณโต้งคุยและให้รายละเอียดดีครับ เครื่องมีข้อเสียคือ มัวแต่สนใจไอ้ตัวนี้เวลาขับรถ เบื่ออะ
Mic mic is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2009, 05:15:21 PM   #12
pakapao
pakapao's Avatar
Originally Posted by tanmodify View Post
ต้องลองบ้างแล้ว
ดีใจด้วยน้อง....
obd ที่ว่า มีคนใช้กันเยอะแล้วนะ เครื่องของตาลสบายเลย เป็น 2 j ธรรมดา ตัว obd ไม่เกิน 2800 รวมติด
พอดีของพี่จะเอาไปติดกับ Cefiro ก่อน เป็นเครื่อง vvti ราคาเกือบ 4000
แต่น่าลงทุนนะ
Old 06-10-2009, 08:16:50 PM   #13
bigmong
bigmong's Avatar
พวกไม่ิกินเนื้อคุยกัน
HERBIVORE
bigmong is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2009, 09:13:37 AM   #14
tanmodify
tanmodify's Avatar
HERBIVORE
ชีววิทยาลอยมาแต่ไกลเลย
Old 11-10-2009, 07:28:12 PM   #15
IamArt
IamArt's Avatar
ดีใจด้วยน้อง....
แต่น่าลงทุนนะ
คุ้มคับคุณเป้า...เช็ค knock เช็คอุณหภูมิ เช็คA/F จาก o2 เซนเซอร์ เช็คไฟอ่อนแก่ องศาจุดระเบิดล่วงหน้า ฯลฯ เยอะแยะไปหมด ได้ข้อมูลแบบ real time ผมเองแรกๆก็สนใจแค่ไม่กี่ค่า เพราะก่อนนี้ใช้น้ำมัน ที่สนใจเช่นค่า knock ทำให้รู้ว่ายังไงเบนซิล91ก็คือ 91 วันยังค่ำ มันยังให้ค่าออคเทนก็สู้โซฮอล95 ไม่ได้อยู่ดี เติมเบนซิล91วิ่งงี้น็อคเพียบเลย รถใครระบบท่อน้ำมันยังดีอยู่ ใช้โซฮอล95 ดีกับเครื่องยนต์มากกว่าแน่คับ
แต่พอติดแก๊สนี่ช่วยได้เยอะเลยทุกวันนี้ก็จูนแก๊สเอง เดี๋ยวว่าจะหา piggy back มาต่ออีกสักกล่องจะได้ปรับไฟได้ด้วย
^_^
IamArt is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2009, 10:06:06 PM   #16
pakapao
pakapao's Avatar
^_^
เจ๋งครับคุณอาร์ท
Old 14-10-2009, 06:04:34 PM   #17
surach
surach's Avatar
ถ้า control ได้ เป็น SCADA แล้ว
Old 22-10-2009, 01:00:07 PM   #18
pakapao
pakapao's Avatar
ไปติดมาแล้วครับ แต่ไม่ใช้ Benz นะครับ
เอาอีกคันไปติด ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ครึ่ง
ของเค้าดีจริงครับ ดูได้สารพัด อะไรผิดปกติ มันฟ้องหมดเลย
แต่ว่า..ของbenz ที่เป็นเครื่องเดิม เค้าไม่มีขายให้นะครับ ได้เฉพาะเครื่องยี่ปุน อาทิ ตะกูลtoyota รหัส J , UZ
ดังนั้นท่านใดที่กิน J หรือ วาง UZ มา ผมแนะนำให้ไปติดครับ ของผมทำมาค่าของ 2800 บาท ค่าแรงติด 300 บาท
เยี่ยมครับ
