Old 18-07-2010, 01:07:17 PM   #1
Teresa
Teresa's Avatar
Default ใครรู้จักลำโพงยี่ห้อ seas บ้างครับ
มีใครรู้จักลำโพงยี่ห้อ seas ไหมครับ ? เป็นของบ้านหม้อหรือเปล่า
Old 18-07-2010, 02:14:50 PM   #2
td1200
ของดีครับ
ลำโพงนอร์เวย์
ในลำโพงบ้าน มีหลายเจ้าเอาไปใช้
อย่าง totem model 1 ก็กลางไดเนา แหลม seas ครับ
proac บางรุ่นก็ใช่ครับ
ในรถก็มีหลายรุ่นครับ แพงน้อยยันแพงมากครับ
td1200 is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2010, 02:37:35 PM   #3
bt0110
เสียงดีมาก ให้ความเป็นดนตรีสูง มีมิติรับรู้ได้ ฟังได้ทุกแนว คุณภาพครับ
bt0110 is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2010, 11:48:37 PM   #4
321
321's Avatar
เห็นเริ่มมีเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ดังด้านเสียงแหลม เสียงจิ๊ดๆ เลย เหมาะกับวัยรุ่นหนุ่ม พวกหูทองว่ามันแหลมเกินจริงฟังนานเครียด ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังเป็นโทนแบบนี้อีกรึเปล่า
Old 19-07-2010, 01:21:25 AM   #5
bt0110
ไดเวอร์เค้าพัฒนาแล้วครับ แต่ก็ยังไม่มีปัญญาซื้อมาใช้ซักที หูไม่ถึงอ่ะ
ทุกวันนี้ใช้ของ โมเดิร์นช๊อต ไปก่อน แค่นี้ก็สุขสมอารมณ์หมายแล้วครับ
Old 19-07-2010, 03:55:54 PM   #6
Eak1971
Eak1971's Avatar
http://seas.worldomain.net/
Old 19-07-2010, 05:17:06 PM   #7
pakapao
pakapao's Avatar
ไม่อยากจะเชื่อ ไปเดินเล่นคองถม ดอดเข้าไปถามลำโพงทวิตเตอร์คู่นึง ยี่ห้อเดียวกับที่ผมใช้อยู่
ราคาก้อ 3- 4000
ทางคนขายก้อบอกจะเอาราคาไหนล่ะ
มีตั้งแต่ไม่กี่พันจนถึงคู่เป็นแสน..นึกในใจ
ลำโพงไรว่ะ คู่เป็นแสน จะบ้าหรือเปล่า
แล้วถ้าตูจะใช้ของขนาดนั้น ไม่มาเดินคองถมให้เมื่อย
Old 20-07-2010, 06:32:27 PM   #8
Teresa
Teresa's Avatar
โอ้ ไม่เนื่อเชื่อเหมือนกันครับคุณ pakapao
ผมเกือบจะโยนทิ้งไปแล้วเชียว เห็นว่าไม่คุ้นยี่ห้อ
พอดีวันนั้นไปลื้อห้องเก็บของเจอมาคู่นึงเป็นลำโพง midrange ขนาด 6.5 นิ้ว
เมื่อสักครู่นี้เพิ่งไปหันๆดู Made in Norway จริงๆด้วยครับ ปั๊มว่าผลิตปี 96 คงจะนอร์เวย์แท้ งั้นเก็บไว้ดีกว่า
Old 20-07-2010, 06:58:17 PM   #9
bt0110
โยนมาให้ผมเถอะ
Old 25-07-2010, 04:22:46 PM   #10
Teresa
Teresa's Avatar
ขอขุดกระทู้หน่อยครับ
วันนี้รื้อห้องเก็บต่อ เจออีกแล้วครับ อะไรกันเนี่ยใครเอามาฝากไว้ แต่คราวนี้ผมรู้จักครับ
เป็นลำโพงมิดเรนจ์ขนาด 5" ของPeerless made in denmark แต่ไม่ทราบรุ่น
ทีนี้ถ้าหากผมจะเอา seas 6.5" มาจับคู่กับ peerless จะเป็นไงบ้างครับให้ seas เป็น woofer ส่วน peerless เป็นmidrange
seas กับ peerless เสียงจะไปกันคนละแนวมั้ย ?
Old 25-07-2010, 04:45:41 PM   #11
Teresa
Teresa's Avatar
Old 25-07-2010, 05:27:20 PM   #12
421
421's Avatar
จงรื้อ ห้องเก็บต่อไปครับ .....
Old 25-07-2010, 06:52:40 PM   #13
Kaz
Kaz's Avatar
นั่งทางใดดูแย้ว
มันไม่ดี ไม่ถูกฉะโหลกกะทั่นแม่ชี
ส่งมาทางนี้ได้เยย ให้คนหูไม่ดีลองดู อาจพอได้ยินมั่งอ่ะ
Old 25-07-2010, 07:14:45 PM   #14
Eak1971
Eak1971's Avatar
peerless ลำโพงสัญชาติ denmark ผมเคยใช้ เมื่อหลายปีก่อน แต่เป็นแยกชิ้น ขนาด 4" เป็นลำโพงที่ให้เสียงกลางชัดเจนดีมาก และลำโพงแหลมให้แหลมจี๊ดเลยในสมัยนั้น ถ้าจะเอามาคู่กับ seas ซึ่งดีในด้านแหลมจี๊ดๆ เหมือนกัน ก็น่าจะไปด้วยกันได้นะคับ
Old 25-07-2010, 08:58:52 PM   #15
Teresa
Teresa's Avatar
จริงๆก็ไม่อยากรื้อหรอกครับ เผอิญนั่งดูโทรทัศน์อยู่ได้ยินเสียงก๊อกๆแก๊กๆอยู่ใน ห้องเก็บของ
ลองไปรื้อดู ว่าเสียงอะไรหว่า อื้อหือ...
รังปลวก
Old 25-07-2010, 11:51:49 PM   #16
pakapao
pakapao's Avatar
รังปลวก
อี๋...รังปลวก ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ ต้องกำจัด
Old 07-08-2010, 03:23:41 PM   #17
นครอัญมณี
นครอัญมณี's Avatar
เห็นด้วยกับคุณ td1200
เคยใช้ ตอนเป็นวัยรุ่น ประกอบลำโพง และ เครื่องเสียง ใช้เองครับ
คุณ Teresa ชอบรื้อของเก่าที่บ้าน อาจจะไปเจอลำโพงบ้านก็ได้
ต้องระวังเรื่อง โอมห์ (ความต้านทาน) ไว้นิดหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับ ลำโพงบ้าน กับ ลำโพงรถยนต์
เพราะลำโพงบ้านส่วนมาก จะเป็น 8 โอมห์
ส่วนลำโพงรถยนต์ จะเป็น 4 โอมห์
ต่อผิดเดี๋ยวแอมป์จะโหลดแล้วก็พัง
นครอัญมณี is offline   Reply With Quote
Old 08-08-2010, 11:06:31 AM   #18
Teresa
Teresa's Avatar
จะมีผลกระทบมากขนาดไหนหรือครับ
พอดี seas มัน 8 โอห์มส่วน peerlees 4 โอห์มครับ ถ้าเอามาใส่ไว้ในตู้ลำโพงเดียวกันจะเป็นอย่างไรครับ ? แอมป์จะพังไหมครับ
Old 08-08-2010, 09:40:42 PM   #19
Manit
Manit's Avatar
ขึ้นอยู่กับเสป็คของแอมป์ครับว่าได้ออกแบบมาให้รับเอ าพุทอิมพีแดนซ์ได้เท่าไร เช่น 4-8 โอมห์ หรือบางรุ่นก็กำหนดไว้ 4 โอมห์เป็นต้น ถ้าต่อแล้วอิมพีแดนซ์รวมของลำโพงต่ำกว่ากำหนด แอมป์จะร้อนจัดและอาจใหม้ในที่สุด แต่อิมพีแดนซ์รวมของลำโพงสูงกว่าของแอมป์ ลำโพงจะดังค่อยกว่าที่กำหนด
การต่อมีทั้งขนาน และอนุกรม ตามสูตร
ถ้าต่อแบบขนาน(Parallel)
1/RT = 1/R1+1/R2
ถ้าต่อแบบอนุกรม(Series)
RT = R1+R2
โดยให้ RT = Total Impedance
R1 = Impedance ของลำโพงตัวที่ 1
R2 = Impedance ของลำโพงตัวที่ 2
Old 07-03-2011, 05:08:10 PM   #20
Teresa
Teresa's Avatar
ขออนุญาติขุดกระทู้ครับ
เนื่องจากว่าตอนนี้ผมบังเอิญไปได้แอมป์มาตัวนึงน่ะคร ับ (เก็บของเหลือจากญาติมาเหมือนเดิม) เลยเป็นโอกาสดีเลย ไหนๆตอนนี้เจ้าลำโพง seas และ peerless มันจะได้ยืดเส้นยืดสายบ้าง แต่ไม่รู้ว่าจะเข้ากันได้หรือป่าว จะเอาไปใส่ในรถกระบะซะหน่อย ตอนนี้วิทยุเจ๊งอยู่ไม่ได้ฟังมานับแรมปีแล้ว
เป็นแอมป์ 4 แชนแนล ยี่ห้อ a/d/s/ รุ่น CA804R ครับ(ท่านใดพอจะมีสเปกวานบอกผมด้วยนะครับ ต้่องการมาก ) เท่าที่ผมทราบมาอย่างคร่าวๆ คือที่ฝาเครื่องมันเขียนว่า 1,200 Watts ซึ่งคิดว่าน่าจะแชนแนลละ 300 วัตต์ได้ เรื่องคตท.น่าจะ 4 โอห์ม
ทีนี้มาถึงสเปกลำโพงมั่ง peerless ของผมมันปั๊มว่า 4 โอห์ม แต่วัตต์ไม่ทราบ
ส่วน seas ของผมคือ 8 โอห์ม ต่อเนื่อง 80 วัตต์ สูงสุด 250 วัตต์
http://www.seas.no/images/stories/vi...416_p17rex.pdf
ไม่ทราบว่าถ้าเอาลำโพง seas 8 โอห์มมาต่อกับแอมป์ 4 โอห์ม จะเป็นอย่างไรครับ ? พังไหม เสียงน่าเกลียดไหม เจ๊งเร็วไหม
แล้วอย่างนี้ ถ้าสมมติว่าลำโพง peerless ของผมมันเกิดวัตต์น้อย แล้วนำมาจะต่อกับแอมป์ 300 วัตต์ จะพังไหมครับ ?
Old 08-03-2011, 03:54:25 PM   #21
Manit
Manit's Avatar
เอาแอมป์อิมพีแดนซ์ 4 โอมห์มาต่อกับลำโพงอิมพีแดนซ์ 8 โอมห์ ได้ครับมิมีปัญหา เพียงแต่ว่ากำลังที่ออกลำโพงจะน้อยกว่าสเป็คที่กำหนด เท่านั้น คือจะดังน้อยกว่าลำโพง 4 โอมห์ครับ
ส่วนถ้าเอาแอมป์วัตสูงมาต่อกับลำโพงวัตต์ต่ำ ก็ดังดีครับ แต่ว่าถ้าเร่งวอลลุ่มมากๆลำโพงจะทนไม่ใหวจนวอยซ์คอยล ์เต้นแรงมากจนดัง พล่อกๆ และอาจขาดในไม่ช้าครับ
Old 08-03-2011, 04:09:35 PM   #22
Teresa
Teresa's Avatar
วิธีป้องกันคือ ไม่เร้่งวอลลุ่มมากใช่มั้ยครับพี่มานิตย์
Old 08-03-2011, 08:08:07 PM   #23
Manit
Manit's Avatar
ใช่ครับ
Old 12-03-2011, 09:38:32 PM   #24
kritcc
ผมเคยคิดจะนำลำโพงบ้านมาใส่ในรถแล้วเหมือนกันเพราะมั นถูกกว่ากันมาก แต่อย่างที่พี่มานิตบอก เสียกำลังขับไปครึ่งนึงเลยนะครับ ลำโพงรถเกรดกลางๆ เสียงยังดีกว่า นำลำโพงบ้านเกรดสูงสุดมาใส่ในรถนะครับ
8 Ohm กับ 4 Ohm Amp ต้องทำงานหนักเ่ท่าตัวนะครับ นอกจากเสียงไม่ดีแล้ว Amp หรือไม่ก็ลำโพงน่าจะพังเร็วอีกครับ
kritcc is offline   Reply With Quote
