Old 26-09-2010, 04:28:14 PM   #1
hs1usf
Default การถอดเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง
ขอทราบวิธีการถอดเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องเบนซ์ C220 W202 ด้วยครับอยากถอดเองครับเผื่อต้องไปเปลี่ยนกลางทาง
hs1usf is offline   Reply With Quote
Old 26-09-2010, 04:57:57 PM   #2
Kaz
Kaz's Avatar
สายพานเส้นไม่กี่ร้อย
การเปลี่ยนไม่ยุ่งยากไรนัก ถ้าไม่มีพัดลมเครื่อง
พอมีพัดลมเครื่องมาขวาง มันก็อีกเรื่องนึงแล้วละพี่
ไม่หนุกเยย ข้างทาง เคื่องร้อนๆ แสงแดดที่แผดที่เผา
แค่ออกจากรถมาเหงื่อก็ท่วมตัวแย้ว
ดีสุด ไม่เหนื่อย ไม่เสี่ยงได้แผลกลางทาง
สายพานเครื่องที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
ก่อนออกเดินทางไกล ก้มดูสักนิด ถ้าเห็นมี่ง
รอยปริแตก
รอยร้าวแตกลายงา ไม่ว่าด้านในด้านนอก
ครีบ ร่องสายพาน แตกหรือแหว่ง
เปลี่ยนไปเลย ไม่ต้องฟังช่างคนไหนที่บอกว่า ยังดีอยู่เลยครับพี่
ไม่เป็นไรครับ สายพานเส้นแปดร้อยเปลี่ยนเร็วไปปีนึง ไม่จนลงเท่าไหร่หรอกคับพี่
แล้วผมรับรองว่าพี่จะไม่ต้องมือเลอะ หรือมีลิงนั่งกินขจ้าวเป็นเพื่อนข้างทาง
Old 26-09-2010, 05:05:53 PM   #3
hs1usf
Default เขียนมาซะยาวเลยนึกว่าจะได้อ่านวิธีการ
พี่เขียนมาซะยาวเลยนึกว่าจะได้อ่านวิธีการทำอ่านแล้ว ก็ไม่รู้อีกเหมือนเดิม อยากรู้ไว้ครับเผื่อมีโอกาสได้เปลี่ยนเองบ้างของง่าย ๆ ที่ว่านั่นมันทำยังไง อยากรู้ตอนถอดและใส่ไป รวมทั้งการตั้งสายพาน
Old 26-09-2010, 06:51:54 PM   #4
Manit
Manit's Avatar
ใจเย็นๆครับ เอาไดอะแกรมสายพานไปดูก่อน การเปลี่ยนสายพานมีขั้นตอนคร่าวๆดังนี้ คลายตัวล้อคตัวตั้งความตึงสายพาน(T= Tensioner)คลายตัวตั้งความตึงให้สายพานหย่อน แล้วค่อยปลดสายพานออกจากทางด้านไดชาร์ทก่อน(Generato r) เมื่อเปลี่ยนสายพานแล้วก็ขันตัวตั้งให้สายพานตึงที่ม ารค์เดิม(ก่อนถอดโปรดดูมารค์ที่ตัวตั้งความตึงด้วยว่ าอยู่ที่ตำแหน่งใด)
นี่เป็นของเครื่อง M111
http://www.benzworld.org/forums/w124...t-diagram.html
Old 26-09-2010, 07:18:21 PM   #5
kkk777
kkk777's Avatar
ดูไดอะแกรม หรือ ถ่ายเป็นเป็นที่ระลึก ก่อน เพื่อความ ชัวร์
ของผมมี รอก 8 ตัว กว่าจะได้ เล่นเอา งง 8 ตัวเลื้อยไปมา กลับหน้ากลับหลัง
เคยทีนึง ใส่ไม่ถูก เครื่องมันก็ดันวิ่งได้ แต่ ได ไม่ชาร์ท
ใส่เสร็จ ปรับตั้งความตึงสายพาน ให้ถูกต้องด้วยครับ
kkk777 is offline   Reply With Quote
Old 26-09-2010, 07:34:23 PM   #6
421
421's Avatar
จริงๆ แล้วการเปลี่ยนสายพานเครื่อง 111 ไม่ง่ายเล้ย มันเข้าขั้นยากมากตรงที่มีพัดลมเครื่องมาเกะกะ
เอาแบบเปลี่ยนข้างทางนะพี่ เพราะ ข้างทางไงไง ก็ไม่มีเครื่องพิเศษช่วย ถอดพัดลมเครื่องอยู่แล้ว
นี่เลย ....
จากรูป เอาผ้าเช็ดรถ เลื่อน - สอดเข้าไประหว่างรอกกับสายพาน ให้อยู่บนสุดของรอก WP แล้วออกแรงยกสายพานข้ามรอก ที่สามารถยกข้ามได้ เพราะ รอกตั้งสายพาน จะมีสปริงคอยรั้งให้สานพานตึง มันจะยอมเลื่อนตัวตามแรงยกของเรา แต่ตอนเอาสายพานออกจากพัดลมก็ยากหน่อย
ตอนใส่ ก็เอาสายพานคล้อง รอกทุกตัว ตรวจดูดีดีว่าว่า สายพาน ตรงร่องทุกรอกด้วย ให้รอก WP เป็นรอกตัวสุดท้าย เช่นเดิม เอาผ้า ยกสายพานขึ้นคล้องรอก จบ.
ผมก็ไม่เคยใช้เครื่อง 4 สูบ แต่รับรองว่า เครื่อง 103 , 104 ที่ทำพัดลมไฟฟ้าแล้ว ใช้วิธีนี้ได้แน่นอน ล้านปูเซน ....ง่ายๆ สะบาย สะบาย
Old 26-09-2010, 07:48:50 PM   #7
weiwei
นี่เลย ....
เห็นด้วยกับลุง 4 ครับ เปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้า ได้เปลี่ยนสายพานสะดวกเป็นผลพลอยได้ครับ
weiwei is online now   Reply With Quote
Old 26-09-2010, 07:52:11 PM   #8
421
421's Avatar
นี่เป็นวิธีแบบว่า ผมแก่แล้ว กำลังเหลือน้อย เลยต้องใช้ผ้า หรือ เชือก เป็นเครื่องทุ่นแรงช่วย ถ้าหนุ่มกำลังดี เค้าจะเอามือ ยกสายพานเลย ง่ายๆ
Old 26-09-2010, 08:10:21 PM   #9
hs1usf
Default ตัวตั้งสายพาน
ตอนใส่สายพานใหม่แล้วจะตั้งให้ตึงจะเลื่อนรอกตั้งสาย พานให้ตึงได้ยังไงครับ มีรูปตัวตั้งสายพานและวิธีดูมาร์คตัวตั้งสายพานไม๊คร ับ
Old 26-09-2010, 08:15:04 PM   #10
xitrum_dalat
xitrum_dalat's Avatar
รุ่นนี้ไม่ต้องตั้ง
มีสปริงตั้งในตัว
Old 26-09-2010, 08:27:26 PM   #11
nanova
พัดลมไม่ใช่ปัญหา
ใช้ประแจแหวนเบอร์8หรือ15โยกเหมือนขันน็อตออกแค่นั้น ก็หลุดแล้วสายพาน(ขันที่ตัวตั้ง)
หันหน้าเข้าหารถแล้วมองจะมีหัวน็อตจีบที่ยาวออกมานั้ นแหละคือตัวตั้ง
สิ่งที่สำคัญคือจำให้ได้ว่าสายพานต้องคล้องเข้ากับพู ่เล่ยังไงแค่นั้นก็เสร็จแล้ว
nanova is offline   Reply With Quote
Old 26-09-2010, 08:29:16 PM   #12
hs1usf
Default ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะ
ถ้าไม่ต้องตั้งตามที่บอก ก็เพียงแต่ดันตัวตั้งโดยใช้กุญแจเบอร์15ดันตัวตั้งทว นเข็มนาฬิกาเพื่อให้สายพานหย่อนแล้วก็เอาออกเปลี่ยนส ายพานใหม่ใส่เข้าไปโดยใช้กุญแจเบอร์15หมุนทวนเข็มเหม ือนตอนถอด เพื่อใส่สายพานใหม่เข้าไปก็เสร็จใช่ไม๊ครับ
Old 26-09-2010, 09:15:53 PM   #13
xitrum_dalat
ใช่คับ
สำคัญที่การจัดสายพาน
ลงร่อง
Old 26-09-2010, 10:19:12 PM   #14
หมอไทย
Red face
ยืนยันตามคุณ hs1usf และคุณ nanova ครับ
พัดลมหน้าเครื่อง จะเกะกะ นิดหน่อย ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับ
ตอนเครื่องเย็น ลองใช้ประแจยาวหน่อย โยกเล่นดูได้ครับ
เครื่อง 111 คือ pulley ตัว T ครับ
มีแผนผังในคู่มือรถได้รับ
ขอบคุณพี่สี่ที่บอกวิธีใหม่ให้ แต่ยังไม่เคยลองทำครับ
หมอไทย is offline   Reply With Quote
Old 24-04-2011, 11:13:34 PM   #15
Coffee Cup's Avatar
Old 24-04-2011, 11:21:50 PM   #16
kkk777
kkk777's Avatar
ผมเคยที เกือบซวย
เครื่อง M119 ผมถอดสายพานมาใส่ เปลี่ยนลูกรอกตั้งสายพาน
พอใส่กลับ งง ครับ รอกมันเยอะ แต่ก็หาทางใส่ไปจนได้ ก็ตึงแน่นดี
แต่ พอสตาร์ท มันก็สตาร์ทได้ แต่ ไดนาโม ไฟแดง โชว์ เลยไปเปิดคอมดู
ดันใส่สายพานผิด.....ดีไม่พัง
ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยน ก็ควร เช็คให้แน่ใจก่อนดีกว่าครับ..... เสียวครับ
Old 22-09-2014, 10:22:12 PM   #17
ขอขุดกท.เก่าที่ลุงสี่.แนะนำเปลี่ยนสายพานด้วยผ้า
ไม่ทราบมีท่านใดเคยทำบ้าง. ใช้กับเอส สองแปด ได้ไหม
ปล. เคยอ่านพบว่า. บางรุ่นใช้แบบนี้แล้วทำรอกตั้งสายพานพัง?
Old 01-10-2014, 07:56:00 AM   #18
ponrawat c220
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=49616
อยากเห็นรูปอีกครั้งครับ พี่ Coffee Cup กู้รูปหรือมีภาพเก่าเก็บไว้ลงใหม่จะเป็นประโยชน์มากค รับ หรือพี่ท่านใดมี เอามาแบ่งปันหน่อยครับขอบคุณครับ
ponrawat c220 is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2014, 04:08:54 PM   #19
Coffee Cup's Avatar
ขอบคุณที่สนใจและขุดกระทุ้นี้ขึ้นมานะครับ
ผมต้องขออภัย ภาพที่ถ่ายไว้ถูกไวรัสจัดการเสียไปหมดแล้วครับ
เอาไว้ถ้ามีโอกาสจะถ่ายภาพมาลงซ่อมให้ใหม่นะครับ
Old 02-10-2014, 08:36:36 PM   #20
ponrawat c220
ครับ พี่ Coffee Cup ขอบคุณมากครับ เวลาอยู่ ตจว การช่วยเหลือตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญ ครับ
Old 02-10-2014, 10:26:37 PM   #21
Coffee Cup's Avatar
การเปลี่ยนปั้มน้ำเครื่อง M111W202
Mercedes water pump replacement w202 m111 inline 4cylinder
การเปลี่ยนปั้มน้ำต้องถอดสายพานก่อน ลองชมดูครับ
BORKED
Video DIY W202
http://www.youtube.com/watch?v=o6FJX...2C325E61BF2F3D
Old 03-10-2014, 12:36:20 AM   #22
ponrawat c220
ขอบคุณอีกครั้งครับพี่ Coffee Cup ที่สละเวลาในการค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับ ผมเคยลองทำในเครื่อง 1 j ครับแต่จะดันคนละทิศทาง ถ้าหันหน้าเข้าเครื่อง ดันลงมาทางขวามือแล้วสายพานก็ย่อนออกลงมาเลย ครับ แต่ของ 202 หันหน้าเข้าเครื่องลงซ้ายสายพานย่อน ในกรณีการเอาน๊อตมู่เล่ออกให้หมุนลงทิศทางขวาเพื่อทำ การเปลี่ยนโช๊คหรือลูกปืนมู่เล่ ถ้าผิดประการใดชี้แจ้งหน่อยครับ
Old 03-10-2014, 12:45:27 AM   #23
Coffee Cup's Avatar
การหย่อนตัวพุลเล่ย์ดันสายพานใช้ประแจแหวนหรือบล๊อกเ บอร์ 15 กดด้านขันลงไปทางซ้ายครับ
ส่วนน๊อตตัวใหญ่ยึดพัดลมที่หน้าพุลเลย์ปั้มน้ำ ดูเหมือน(ทำนานแล้วจำไม่ค่อยได้ปัจจุบัน
ทำพัดลมไฟฟ้าไปแล้ว ไม่มีพัดลมหน้าเครื่อง)
จะเป็นน๊อตเบอร์ 36 เกลียวซ้าย ส่วนสกรูน๊อตยึดพุลเลย์พัดลมจริงๆ (ตัวเล็กๆ) เป็นน๊อต
เกลียวขวาธรรมดา ไม่ใช่น๊อตเกลียวซ้ายครับ
Old 03-10-2014, 12:58:19 AM   #24
ponrawat c220
ครับพี่ต่อยอดจากคลิปด้านบนที่ พี่ได้ชี้แจ้งเอาไว้ พอดีผมพึ่งเห็นเหมือนกันครับ พุลเล่ย์ดันสายพาน: http://www.youtube.com/watch?v=xSDmtxilH1c
