Old 01-12-2010, 09:55:56 AM   #1
tushy
Default ช่วยแนะนำรถเบนซ์มือสอง ให้หน่อยครับ/พบ E240 แล้วครับ/ช่วยเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองของ E230,E240,E280 ด้วยครับ
ผมจะซื้อให้ภรรยาใช้น่ะครับ รายละเอียดดังนี้
1. ใช้รถเยอะ วันหนึ่งๆ อาจถึง 100 กม. นะครับ
2. งบประมาณ ไม่เกิน 1.5-1.6 ล้าน
3. ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
4. เครื่องดีเซล หรือเบนซินก็ได้
5. ต้องการรุ่นใหม่หน่อย (W124 คงเก่าไป)
6. การบำรุงรักษาประหยัดงบ
7. ผู้หญิงใช้ครับ
8. E240 ELEGANCE โฉม W210 (ตากลม96-03) น่าใช้ไหมครับ ราคาเท่าไหร่ ปี 2002
9. หรือ E230 โฉม W210 (ตากลม96-03)
10. E220 CDI ล่ะครับ น่าสนใจไหม?
tushy is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2010, 10:34:21 AM   #2
Kris
Kris's Avatar
8. เหมาะ ครับ ล้านนิด ๆ เหลืองบไว้เก็บงาน ปรับปรุง กำลังดีเลย หาโฉม Facelift นะ
10. CDI เป็นตัวแรก ๆ เสียงดัง ไม่ค่อยนิ่ม
Old 01-12-2010, 10:52:41 AM   #3
watt
watt's Avatar
รถไม่มีเก่าไปหรอกครับ ทำได้หมด ถ้าบำรุงรักษาถึง เช่นเครื่องบนที่บินๆ กันเนี่ย ลำนึงมากกว่า 20ปีเยอะแยะ เพราะเค้าซ่อมถึง จึงทำได้
คนเองมากกว่าที่ว่ามันเก่าไปครับ
แต่ถ้างบตามที่ว่า ผมว่าซื้อตากลม
ถ้าเน้นประหยัดงบจริงๆ ต้องก่อน Minor Change เพราะเครื่องแถวเรียงจะซ่อมถูกกว่า
แต่หา E240 แหล่ะครับ กำลังดี ราคาคงทอนสัก 2-3แสน เอามาตั้งงบซ่อมบำรุงก่อนการใช้งานแบบถึงๆ ภรรยาจะได้ใช้รถแบบสบายใจ ตั้งไว้แสน++++ ครับ อะไรทำได้ทำไปเลย
watt is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2010, 11:00:39 AM   #4
Peace_Keeper
Peace_Keeper's Avatar
E240 นั่นแหละครับ สมบูรณ์แบบตามต้องการ อย่าเล่น CDI เลยครับ
ผมกำลังอยากได้ E240 อยู่เลยทีเดียว
Old 01-12-2010, 12:00:12 PM   #5
tushy
ที่ว่า ก่อน Minor Change สังเกตุอย่างไรครับ รุ่นปีอะไรครับ มีเครื่องยนต์กี่ขนาดครับ งบประมาณเท่าไหร่ครับ?
Old 01-12-2010, 12:01:43 PM   #6
tushy
โฉม Facelift เป็นแบบไหนครับ? และรุ่นปีอะไรครับ มีกี่ขนาดเครื่องยนต์ครับ
Old 01-12-2010, 12:03:15 PM   #7
tushy
แล้วต้องเป็นตัวไหนครับ (รุ่นปีอะไร?) รบกวนตอบอีกนิดนะครับ
Old 01-12-2010, 12:14:32 PM   #8
Kris
Kris's Avatar
ก่อน Facelift
รุ่น Facelift สังเกตุ ไฟหน้า, ไฟท้าย จะสวยขึ้น รวมถึงภายในด้วย
เครื่องเหมือนกัน
CDI ที่น่าเล่น มันอยู่ใน W211 (ตาเฉียง) ครับ
Old 01-12-2010, 12:51:10 PM   #9
tushy
แล้วรุ่นตาเฉียง เป็นรุ่นปีเท่าไหร่เหรอครับ?
Old 01-12-2010, 01:19:05 PM   #10
Kris
Kris's Avatar
ปี 2003 ครับ
Old 01-12-2010, 03:02:49 PM   #11
tushy
ถึงตรงนี้ผมขอสรุป เบื้องต้นก่อน กันลืม ดังนี้ครับ
1. E240 ELEGANCE โฉม W210 (ตากลม96-03) น่าใช้ไหมครับ ราคาเท่าไหร่ ปี 2002
คุณ Kris บอกว่า "เหมาะ ครับ ล้านนิด ๆ เหลืองบไว้เก็บงาน ปรับปรุง กำลังดีเลย หาโฉม Facelift นะ"
1.1 คุณ Kris บอกว่า "รุ่น Facelift สังเกตุ ไฟหน้า, ไฟท้าย จะสวยขึ้น รวมถึงภายในด้วย เครื่องเหมือนกัน"
2. E220 CDI ล่ะครับ น่าสนใจไหม?
คุณ Kris บอกว่า "CDI เป็นตัวแรกๆ เสียงดัง ไม่ค่อยนิ่ม" ผมเข้าใจว่าคุณ Kris บอกว่าไม่น่าสนใจตัวแรก
2.1 คุณ Kris เสริมว่า "CDI ที่น่าเล่น มันอยู่ใน W211 (ตาเฉียง) ปี 2003 ครับ"
3. งบประมาณ ไม่เกิน 1.5-1.6 ล้าน
คุณ watt บอกว่า "ถ้างบตามที่ว่า ให้ซื้อตากลม ถ้าเน้นประหยัดงบจริงๆ ต้องก่อน Minor Change เพราะเครื่องแถวเรียงจะซ่อมถูกกว่า"
4. คุณ watt บอกว่า "หา E240 แหล่ะครับ กำลังดี ราคาคงทอนสัก 2-3แสน เอามาตั้งงบซ่อมบำรุงก่อนการใช้งานแบบถึงๆ ภรรยาจะได้ใช้รถแบบสบายใจ ตั้งไว้แสน++++ ครับ อะไรทำได้ทำไปเลย"
5. คุณ Peace_Keeper บอกว่า "E240 นั่นแหละครับ สมบูรณ์แบบตามต้องการ อย่าเล่น CDI เลยครับ"
ข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับ
ดูเหมือนข้อ 1. และข้อ 3. จะแนะนำไม่เหมือนกัน (หรือว่าเหมือนกันครับ) กล่าวคือ คุณ Kris ให้ซื้อรุ่นโฉม Facelift ปี 2003 ขึ้นมา แต่คุณ watt ให้หาก่อน Minor Change เพราะเครื่องแถวเรียงจะซ่อมถูกกว่า คราวนี้ก็ต้องมาตีความว่าก่อน Minor Change รุ่นปีอะไร จากตรงนี้เข้าใจว่าเครื่องยนต์เปลี่ยนในรุ่น Minor Change เหรอครับ?
Old 01-12-2010, 04:02:04 PM   #12
Kris
Kris's Avatar
W210 ปี 96 - 99 มีเครื่องแถวเรียงอย่าง E230 (4 สูบ), E280 (6 สูบ) โดยปลาย ๆ ปี 99 ได้ประจำการเครื่อง V6 อย่าง E240, E280 แต่ก็ไม่มาก
พอปี 2000 ก็ Minor-change (Facelift) เครื่อง แถวเรียงก็เหลือ E200 Kompressor ส่วนเครื่อง V6 ก็มี E240, E280 เหมือนเดิม
เครื่องแถวเรียง ประจำการมาตั้งแต่ W124 แล้ว โดยรวมการดูแลก็ง่ายกว่า แต่ V6 ก็ไม่ถึงกับน่ากลัวนะครับ
Old 01-12-2010, 05:12:03 PM   #13
tushy
มีประเด็นอยากทราบต่อเนื่องนะครับ ผมกำลังสนใจจะซื้อจริงๆ แต่เงินเป็นล้าน ก็เลยไม่อยากพลาดน่ะครับ
1. เครื่อง 6 สูบ E280 ตัวเดียวกะที่อยู่ ใน W124 ใช่ไหมครับ? ผมสนตากลม W210 มากครับ คราวนี้หากจับรุ่นปี 2000++ ซึ่งเป็น Facelift แล้วก็คงจะถูกต้องที่สุดใช่ไหมครับ คราวนี้ต้องเลือกระหว่าง E230 E240 E280 ทั้ง 3 รุ่นนี้ไม่มี เครื่องแถวเรียงใช่ไหมครับ เป็นเครื่อง 6 สูบทั้ง 3 รุ่นใช่ไหมครับ?
2. E200 Kompressor คำว่า Kompressor มันหมายความว่าอะไรครับ? แล้วดีอย่างไรครับ?
Old 01-12-2010, 06:02:21 PM   #14
jojo4624
1. w210 e280 มีเครื่อง2แบบ แบบแรกเครื่องแถวเรียงตัวเดียวกับw124 แตกต่างกันที่เกียร์ แบบที่สอง เป็นเครื่องวี
w210 e240 เครื่องวี ต่างกันที่ความจุซีซี
w210 e230 เครื่องแถวเรียง ต่างกันที่ความจุซีซี
ที่นี้เรื่องminor change w210 e240และe280 มีตัวเก่าและตัวใหม่ e230รู้สึกจะมีแต่ตัวเก่า
ตัวเก่าคือก่อนminor change ตัวใหม่คือตัวminor change
2. Kompressor คือระบบอัดอากาศ เยอรมันเรียกKompressor ญี่ปุ่นเรียกTurbo
เงินเป็นล้าน คุณไม่อยากพลาด ทำไมไม่ลองไปเดินดูตามเต๊นท์รถก่อนล่ะครับ ได้เห็นได้ลองตัวเป็นๆ เพราะรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ความสวยก็ต่างกัน แล้วแต่คนชอบครับ ^&^
ตัวเก่า ดูตรงที่วงสีแดงนะครับ
ตัวใหม่ ดูตรงที่วงสีแดงนะครับ
jojo4624 is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2010, 07:19:35 PM   #15
Kris
Kris's Avatar
1. Facelift มีแต่ E200 Kom (L4), E240 (V6), E280 (V6), E320 (V6) ...
2. Turbo ใช้ไอเสียไปหมุนกังหันแกนระบบอัดอากาศ (ไอดี) แต่ Kompressor ใช้สายพาน+กำลังเครื่องยนต์หมุนกังหัน...
เครื่องที่ใช้ระบบอัดอากาศ จะได้แรงเพิ่ม กินน้อยลง
แต่โดยรวมความทนทาน เป็นรองเครื่องที่ไม่มีระบบอัดอากาศ ครับ
Old 02-12-2010, 01:25:44 PM   #16
tushy
[QUOTE=jojo4624;329428]1. w210 e280 มีเครื่อง2แบบ แบบแรกเครื่องแถวเรียงตัวเดียวกับw124 แตกต่างกันที่เกียร์ แบบที่สอง เป็นเครื่องวี
QUOTE]
ผมสนใจ
1. w210 e280 เครื่องแบบที่สอง เป็นเครื่องวี
2. w210 e240 เครื่องวี
ส่วนคำแนะนำ ที่ว่า "เงินเป็นล้าน คุณไม่อยากพลาด ทำไมไม่ลองไปเดินดูตามเต๊นท์รถก่อนล่ะครับ ได้เห็นได้ลองตัวเป็นๆ เพราะรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ความสวยก็ต่างกัน แล้วแต่คนชอบครับ" ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่แนะนำเช่นนี้ ตอบตามตรงคืออยู่ในความคิดอยู่แล้วว่าจะไปลองเดินดูต ามเต๊นท์รถ แต่ผมต้องการหาข้อมูลจากตรงนี้ก่อน เพื่อจะได้ไม่เขวไปตามเสียงเชียร์จากเซลล์ อย่างน้อยตอนนี้คุณก็เป็นหนึ่งในหลายๆ ท่าน ที่แนะนำ และช่วยก็บีบสโคปเข้ามามากกว่าเดิมตั้งเยอะ แทนที่จะไปลองเดินดูรุ่นนั้น รุ่นนี้ มั่วไปหมด
Old 02-12-2010, 01:56:17 PM   #17
Kris
Kris's Avatar
E280 ที่ Facelift แล้ว หายากพอสมควรครับ
E240 หาง่ายกว่ามาก
E280 มี 204 แรงม้า ส่วน E240 มี 170 แรงม้า เครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกัน
Old 02-12-2010, 02:06:09 PM   #18
tushy
E240 หาง่ายกว่ามาก
ผมดูไว้ ทั้ง 2 รุ่นก่อนครับ คุณ kris
คราวนี้มาถึงเรื่องที่ต้องสังเกตุกันเมื่อเจอรถรุ่นท ี่ถูกใจแล้ว ต้องสังเกตุเรื่องหลักๆ อะไรบ้างครับ เช่นเกียร์ หรือ.... และดูอย่างไรว่าไม่ใช่รถผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งใดที่จะแนะนำ ก็ยินดีรับฟังครับ
Old 04-12-2010, 06:57:50 PM   #19
tushy
E240 หาง่ายกว่ามาก
ผมเจอรถ E240 ปี 2002 แล้วครับ ราคา 950,000 จะนัดดูรถพรุ่งนี้ .... จะให้ใครช่วยได้ครับ คุณ kris ช่วยแนะนำหน่อยสิครับ
Old 04-12-2010, 07:05:52 PM   #20
tushy
Default เจอรถ E240 W210 ปี 2002 แล้วครับ แต่....จะดูว่าดีหรือไม่อย่างไรครับ? พี่ๆ ท่านไหนพอช่วยได้บ้างครับ?
ผมเจอรถ E240 W210 ปี 2002 แล้วครับ แต่....จะดูว่าดีหรือไม่อย่างไรครับ? พี่ๆ ท่านไหนพอช่วยได้บ้างครับ? ไม่มีความรู้เลยอ่ะ กลัวโดนหลอกมากๆ รถประกาศขายในเน็ตเนี่ยแหละครับ
พี่ๆ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าจะทำอย่างไรดี? ผมต้องลง ลิงค์ในนี้เปล่าครับ?
Old 04-12-2010, 09:02:00 PM   #21
jojo4624
ชวนลุงสี่ไปช่วยดูซิครับ ลุงสี่ใจดีมาก ^&^
Old 04-12-2010, 09:29:36 PM   #22
Tucky~*
ผมว่า ชวนพี่เสกไปดูดีกว่า
สโลแกนพี่เค้า ดูแล้วได้รถแน่นอน
ด้วยความเคารพครับ
Tucky~* is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2010, 10:10:41 PM   #23
Prai
คันนี้หรือเปล่าครับ
http://www.taladrod.com/w20/Search/C...spx?cib=512985
Prai is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2010, 10:43:06 PM   #24
bt0110
ด้วยความเคารพครับ
พิมพ์ผิดครับ ต้อง ดูแล้วได้ลดแน่นอน
bt0110 is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2010, 11:19:54 PM   #25
Kris
Kris's Avatar
ทำไมจดทะเบียนปี 2007 หนอ ?
Old 05-12-2010, 12:38:32 AM   #26
tushy
Originally Posted by Prai View Post
คันนี้หรือเปล่าครับ
ใช่ๆ ครับ คันนี้
ผมก็สงสัยว่ามันเป็นมาอย่างไร
ของดีทำไมยังไม่ไปอ่ะ
ช่วยตอบด้วยนะครับวาคันนี้ใช้ได้ไหม?
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Old 05-12-2010, 12:39:45 AM   #27
tushy
ลุงสี่ คือพี่ท่านไหนครับ? ติดต่อได้อย่างไรครับ
Old 05-12-2010, 12:40:47 AM   #28
tushy
ด้วยความเคารพครับ
พี่เสก คือพี่ท่านไหนครับ แล้วจะติดต่อพี่เสกได้อย่างไรครับ?
Old 05-12-2010, 12:44:16 AM   #29
tushy
อยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน ของ รถรุ่นต่อไปนี้ครับ
1. E230 แถวเรียง
2. E240 V
3. E280 แถวเรียง
4. E280 V
Old 05-12-2010, 09:59:00 AM   #30
421
421's Avatar
ขออภัยคับ....
ผมมาตอบ มาช่วยแก้ปัญหาอย่างเดียว เรื่องดูรถนี่ ขอตัวเรย เจ็บมาหลายทีแล้ว แถมผมเองก็ไม่ชำนาญกับรถรุ่นนี้ซะด้วย แต่พอแนะได้ว่า ....
1. ของที่เราไม่มี ไม่ได้หมายความว่า มันดี .....และ ในของดี ย่อมมีข้อด้อย แล้วแต่ว่าใครจะยอมรับได้มากน้อยแค่ไหน
2. การเลือกขนาดเครื่องรถ เราต้องดูที่ตัวรถเป็นหลักว่า รถขนาด และ น้ำหนัก ขนาดนี้ควรใช้เครื่องขนาดความจุแค่ไหน มีม้ากี่ตัวถึงจะพอเพียง คือ ถ้าเราเลือกรถที่มีม้าน้อยไป มันจะไม่วิ่ง และ สิ้นเปลืองสูงตอนวิ่ง มันดีตอนรถติดๆในเมืองเท่านั้นเอง
เครื่องใหญ่พอสมตัว เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
210 เครื่องที่สมตัวคือ 280 เครื่องที่เล็กไปคือ 240 เครื่องที่ใหญ่กำลังดีคือ 320 เอาดุดุ ต้อง 500
อย่าดูถูกว่า ผู้หญิงใช้เครื่องแค่ 240 ก็พอ มันมีตัวอย่างมาแล้ว สมาชิกซื้อ 240 ให้ แต่ตัวสมาชิก ใช้ 124 / 320 ที่ใหญ่กว่า ...ผล 210 ก็รับหน้าที่เฝ้าบ้านไป คุณท่านยึด 124 ที่เครื่องใหญ่กว่า ตัวเองต้องโหน 140 ต่อไป
เครื่องใหญ่ ๆ ดีสำสรับเดินทางไกล เป็นหลัก และเครื่องใหญ่ อาจกินน้อยกว่าเครื่องเล็กเกินไปก็ได้
เครื่องมีระบบอัดอากาศ ไม่ว่า จะ คอม ฯ หรือ โบ จะเป็นเครื่องเล็ก แล้วมาเค้นมากม้าเพิ่ม จะดีตอนเสียภาษี , กินน้อย , แรงมาเร็ว แต่ ระยะยาว พังไว , ซ่อมแพงลิ่ว สูงปรีด
3. ถ้าเลือกซื้อรถเต็นท์ เต็นท์ มีหลายระดับ เต็นท์ ระดับดี จะอยู่ในเมือง เช่น แถว อสมท . หรือ วงแหวน ตะวันตก นอกนั้น... อย่า
4. เสี่ยเสกฯ ก็อย่าหา ท่านใช้แค่ ถูกตา ถูกใจ ท่านซื้อได้หมด เบื่อขาย ชอบซื้อ ...จบ
ปีปีนึง ท่านมีเรื่องซื้อเข้า ขายออก หลายหนจนเวียนหัวแทน ระวังจะไปติดเชื้อเข้ามันจะยุ่ง
5. เครื่อง แถวเรียง จะกินมากกว่าเครื่อง V ที่ใหม่กว่า แต่ถ้าใหม่มากๆ ก็ปัญหามาก
6. เบนซ์ ไม่มีสะแตนดาด มันจะมีออปชั่นตามแต่ ผู้ซื้อรถมือ 1 จะสั่ง
7. การดูรถ หากพบว่ามีสิ่งใด ผิดสังเกตุแม้เพียงเล็กน้อย ขอให้เดินผ่านรถคันนั้นไปเลย ไม่ต้องคิดหาสาเหตุให้เสียสมอง
