Old 25-08-2011, 02:42:21 AM   #1
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
Default ซ่อมช่วงล่าง 190E
อยากจะยกช่วงล่าง 190E ใหม่ทั้งชุดเลย อยากจะทราบว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง และควรจะใช้ของอะไรยังไงดี แล้วก็ราคาทั้งชุดครับผม
ตอนนี้ เครื่อง+เกียร์ สมบูรณ์แล้ว เหลือช่วงล่างกับเก็บสีนิดหน่อย ใช้ยาวววๆ ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ !!
Benz_W201 is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2011, 09:44:20 AM   #2
nok_1955
รอฟังด้วยครับ เพราะได้ 190E มา จะปรับสภาพเหมือนกันครับ
nok_1955 is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2011, 09:50:58 AM   #3
190Eka
190Eka's Avatar
ที่ถามมากลัวอะไรหรือเปล่าครับ
กลัวโดน...กลัวได้ของไม่ดี...กลัวช่างเปลี่ยนมั่ว... กลัว...
ผมว่าเข้าไปหาช่างศักดิ์แจ้งเจตจำนงค์แล้วให้แกเตรีย มของไว้(อย่าลืมทิ้งตังค์ไว้ด้วยละ)
เมื่อของพร้อมเข้าไปทำทีเดียวจบเลย แต่ถ้าไม่มีอะไรมากก็สามารถทำได้เลย
ช่างที่เห็นสภาพรถ สภาพของได้ลองขับ สามาถบอกได้ดีกว่าอย่างแน่นอนครับ
จัดเต็มคงต้องมี 20,000++
190Eka is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2011, 01:54:59 PM   #4
190_e_AMG
1 หม้อลมเบรคของ 124 4 สูบ
2 จานเบรคหน้าของ 124 4 สูบ
3 สปริงของ 124 4 สูบ ตัดความสูงตามแต่ชอบ
4 เหล็กกันโคลงของ 124 6 สูบ
ที่นึกได้มีแค่นี้อะครับ
190_e_AMG is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2011, 02:10:26 PM   #5
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
อ๋อ ถ้าถามว่ากลัวมั๊ยก็ กลัวหน่อยๆ เหมือนกันอะครับบ แต่หลักๆ คืออยากทราบราคาน่ะครับผม
แต่ รถผมอยู่ใต้อะครับ แหะๆ
ที่พี่ว่า 20,000 นี่คือ น่าจะได้ใหม่หมดจดทุกจุดเลยใช่มั๊ยครับ
ปล. เพิ่งเปลี่ยน หม้อลมไปครับ เหลือจานเนี่ยแหละครับ รอจะจัดอยู่
Old 25-08-2011, 02:45:19 PM   #6
Dangiiz
Dangiiz's Avatar
ของผมเปลี่ยนช่วงล่างแทบหมดเลยช่างศักดิ์เปลี่ยนให้
1 หม้อลมชั้นครึ่ง
2 กันโคลง หน้า หลัง 124
3 เบรค หน้า หลัง 124
4 สปิง หน้า หลัง 124
แล้วชิ้นส่วนไหนต้องเปลี่ยนช่างศักดิ์เปลี่ยนให้หมดแ ล้ว
รถผมไม่ได้ติดแกสครับ
Dangiiz is offline   Reply With Quote
Old 25-08-2011, 03:22:02 PM   #7
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
1 หม้อลมชั้นครึ่ง
ไม่ทราบว่าของพี่ Dangiiz ใช้เงินไปเท่าไหร่หรอครับ !
Old 25-08-2011, 03:30:03 PM   #8
190Eka
190Eka's Avatar
อ้าว...ขอโทษด้วย
เรื่องอู่คงต้องถามพี่ๆทางนู๊นแล้ว ลองแวะไปห้องบาร์เบียร์ดูมีหลายท่านที่อยู่ใต้
ส่วนใหญ่จะใช้124กัน ผมเลยไม่แน่ใจว่าพวกท่านจะเข้ามาอ่านกระทู้นี้หรือเป ล่า
ส่วนเรื่องจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยถ้าตังค์เหลือเยอะคงไม ่มีใครห้าม (น่าจะเห็นสามหมื่นเศษ)
แต่เดียวนี้เงินทองหาลำบากเปลี่ยนเฉพาะที่จำเป็น ที่เสื่อมสภาพแล้วก่อนดีกว่า
รถผมเองพวกช่วงล่างล้อหลังยังไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยอย ู่กันมาสิบปีแล้ว ช่างบอกยังโออยู่
เลยปล่อยไว้ก่อน
อุปกรณ์ตัวอื่นเพิ่มเติมจากท่านที่กล่าวมาข้างต้นก็ย ังมี
พวกบูชยางต่างๆ
คันชักคันส่ง
ยางแท่นฯ
ยางเต้าคาน
โอ๊ย...จำไม่หมด เงินทั้งนั้น
Old 26-08-2011, 02:48:10 AM   #9
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
อ๋อออ ครับผมม ถ้างั้นเดี๋ยวเอาไปให้อู่เช็ค และ คิดราคาคร่าวๆก่อนดีกว่า (แล้วค่อยแวะมาถามพี่ๆเรื่องราคาอีกทีว่าเหมาะสมรึปล ่าว ) เพราะว่าของผมที่เห็นชัดๆเลย คือโช๊คหน้า ซ้าย ครับ น้ำมันออกมาเต็มซุ้มเลยย ด้านหลังไม่รู้เป็นไงมั่ง
จริงๆก็อยากเก็บทุกอย่างที่เสื่อมอะครับ อันไหนพอใช้ได้ก็ คงปล่อยไปก่อนเหมือนกัน อิอิ
ขอบคุณพี่ๆ ทุกๆ คนมากน่ะครับ
Old 26-08-2011, 09:20:36 AM   #10
artnatice
artnatice's Avatar
แค่โช๊คหน้าเดิมๆ ตรงรุ่นก็ 5พัน ให้ช่างดูอันไหนเสียก็เปลี่ยนอันนั้นซ่อมตามอาการไปค รับ ประหยัดเงิน ช่างที่ดีเค้าจะพิจารณาเปลี่ยนตัวที่สมควรเปลี่ยนไม่ ฟันเราครับ
Old 26-08-2011, 05:55:21 PM   #11
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
อ๋อออ ครับผม ๆ
Old 26-08-2011, 05:56:40 PM   #12
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
ครับผม ๆ ๆ ขอบคุณมากครับ ๆ ๆ
Old 26-08-2011, 10:58:20 PM   #13
KpaQ
KpaQ's Avatar
ถ้าเพิ่งได้รถมาใหม่ และ ถ้าเงินถึง เปลี่ยนทั้งหมดเพื่อนับศูนย์ใหม่ก็เป็นทางเลือกที่ดี คับ เพราะยังซะ ถ้ารถเปลี่ยนเฉพาะจุดที่เสียแล้ว เมื่อจุดที่เปลี่ยนได้อะไหล่ใหม่เข้าไป เดี๋ยวจุดที่กำลังจะเสียมันก็จะแสดงอาการตามออกมาให้ เห็นในไม่นาน เพราะอะไหล่ใหม่มันแข็งแรงกว่า สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนจุดอื่นๆ ตามกันไป
นั่นเท่ากับ เสียค่าแรง และ เวลา 2 รอบ
แถมด้วยบางที ต้องถอดลูกหมากใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนเข้าไปบางจุดออกมา เพื่อซ่อมส่วนที่เสียทีหลัง นั่นก็ทำให้อายุชิ้นส่วนนั้นๆ สั้นลงอีกหน่อย
ถ้างบน้อย อาจเลือกทำข้างหน้าก่อน แต่ให้ได้ทั้งหมดเลยจะดีกว่า หรือไม่ก็ใช้วิธีสะสม ซื้ออะไหล่เก็บไว้เดือนละชิ้นสองชิ้น ครบแล้วค่อยไปอู่ทีเดียว (กรณีนี้สำหรับรถที่ยังไม่สาหัส)
ส่วนเรื่องปรับปรุงให้ดีขึ้น ค่อยว่ากันต่อไป เช่น ถ้าจานเบรคบางแล้ว อันนี้สมควรจะ up ไปเป็น W124 เลย จะได้ไม่เสียตังสองรอบ
ยังไงซะ ทำให้กลับไปดีแบบเดิมๆ ก่อนน่าจะเหมาะสมที่สุดกับงบประมาณที่จำกัดคับ
KpaQ is offline   Reply With Quote
Old 27-08-2011, 04:26:31 AM   #14
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
ขอบคุณมากครับผมม !!
Old 27-08-2011, 05:40:23 AM   #15
paul6
paul6's Avatar
เห็นด้วยกับท่าน KpaQ ทุกประการครับ อะไหล่เบนซ์ไม่ได้แพงอย่างที่คิด และเบนซ์เจเนเรชันนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อขายอะไหล่ ทำใหม่ยกชุดทีลืมไปนาน ขอให้โชคดีครับ
paul6 is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2011, 06:29:59 PM   #16
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
ไปเช็คราคามาแล้วครับผม
รายการที่ควรเปลี่ยน
1. โช๊คหน้า ประมาณ 5,xxx บาท
2. โช๊คหลัง ประมาณ 3,xxx บาท
3. เบรกหน้า ประมาณ 1,xxx บาท
4. เจียรจาน จานละ 200 บาท ประมาณ 800 บาท
5. กันสะบัด พวงมาลัย + ค่าแปลง (เพราะวางเครื่องมา ตั้งแต่ก่อนซื้อ เค้าเจียรออกไป) 2,xxx บาท
ช่างบอกเบ็ดเสร็จ ประมาณ 15,000 บาท ครับ
ราคาที่ว่ามาทั้งหมดเป็นยังไงบ้างครับ พี่ๆ !!
Old 06-10-2011, 01:03:43 AM   #17
yai99
yai99's Avatar
รายการที่ควรเปลี่ยน
ราคาพอได้ครับ ไม่แรง เพราะส่งของจาก กทม แต่พี่แล้วพวก ลูกหมาก บูชยางอื่นละ รื้ออกมา ก็จะพบว่ามันใกล้เสียแล้ว ต้องเตรียมเผื่อไว้ด้วยนะครับ
yai99 is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2011, 11:39:25 AM   #18
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
อ๋อ ครับผม งั้นผมควรจะเตรียมไว้ซักเท่าไหร่ดีครับ
เพราะยางที่หัวโช๊คทั้งด้านบนและด้านล่าง ฉีกหมดแล้วด้วย
รบกวนอีกนิดน่ะครับ
Old 12-10-2011, 12:00:35 AM   #19
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
ไปจัดมาแล้วครับ ราคาเป็นยังไงบ้างครับ
Old 12-10-2011, 12:08:27 AM   #20
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
แต่สงสัยนิดนึงครับ
1. เปลี่ยนจานเบรกหลังมา เป็นของ TRW ตอนนี้ใช้รถมาประมาณ 4 วันแล้ว ปรากฏว่า เห็นรอยเบรกแค่ขอบด้านในเอง (เบรกไม่เต็มทั้งจาน) อาการนี้เป็นอาการปกติ ของจานเบรกใหม่หรือปล่าว
2. ยางกันกระแทกด้านซ้ายมีนิดเดียว คือถ้าเปิด ยางกันฝุ่นออกมาจะเห็น แกนโช๊คยาว 2-3 นิ้ว ได้
แต่ ด้านขวา พอเปิดออกดู เห็นแกนโช๊ค แค่ ไม่ถึง 1 นิ้ว ถามช่าง บอกว่า ซ้ายโช๊คเดิมมันเสีย เสียทำให้ยางขาดไป และก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ยังไงมันก็ไม่ชนหรอก
ผมควรใปหามาใส่ไหม หรือ ปล่อยไป เพราะเท่าที่ขับมามันก็โอเค น่ะ
3. ยางกันฝุ่นมีรอยขาดนิดหน่อย แต่ยังเป็นทรงอยู่ คือ ขาด ตรงร่อง เห็นช่างไม่เปลี่ยนให้ ควรจะเปลี่ยนดีไหม
4. พวงมาลัยไม่ตรง หลังจากได้ไปเปลี่ยนทั้งหมดมา ถามช่างว่าต้องตั้งศูนย์ใหม่มั๊ย ช่างบอกว่า ไม่ต้องเพราะไม่ได้ไปยุ่งกับลูกหมาก แต่เท่าที่ขับ มันกินซ้ายด้วย ฉะนั้น ผมควรจะไปตั้งศูนย์ใหม่ใช่มั๊ยครับ
5. ล้อหน้าขวา เวลาขับทางไกลมา พอจอดที่บ้านจะได้กลิ่นไหม้ๆ ที่ล้อหน้าขวา ในขณะที่ล้อหน้าซ้าย และล้อหลัง ไม่เป็น พ่อบอกกลิ่นเหมือนผ้าเบรกไหม้เลย ควรเช็คยังไงดีครับ
Old 12-10-2011, 12:11:06 AM   #21
Adolff
ผมไม่มีคอมเม้นเรื่องราคาครับ
ถ้าเบรคหน้า ไม่ใช่ของ 124 หลังยังไม่ได้เป็น 124 TE
เท่าที่เห็น ค่าจาน + ค่าเจียร + สายอ่อน
อาจเพิ่มตังอีกนิดแล้วจะได้มันมาครับ
ลืมบอก เรื่องจาน 190E ถ้าจะเอาเดิมๆ ไม่ต้องซื้อครับ
หรือ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=44307
Adolff is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2011, 12:15:58 AM   #22
Adolff
แต่สงสัยนิดนึงครับ
ข้อ 1 ผ้าเบรคยังจับไม่เต็มหน้า พี่อาจจะซึ่งไม่ได้ครับ
ข้อ 2 หามาใส่ใหม่ก็ดีครับ ราคาหลักร้อยนะครับ
ข้อ 3 หามาใส่ใหม่ก็ดีครับ มือสองก้ได้ครับ
ข้อ 4 หลังจากทำช่วงล่างยังงัยก็ต้องตั้งศูนย์ครับ ผมชอบ จรัญ 95/1 ครับ
ข้อ 5 ลองเช็คระบบน้ำมันเบรคดูครับ เห็นเปลี่ยนสายน้ำมันเบรคครับ
Old 12-10-2011, 12:58:21 AM   #23
watt
watt's Avatar
อันนึงนะครับ ผมจำไม่ได้ว่า ช่างศักดิ์ เป็นคนบอกผมรึเปล่าว่า
บูชปีกนก ใส่ของ 124ไปเลย จะปึ๊กกว่า ถ้าผิดก็ผมจำมั่วเอง
watt is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2011, 11:06:01 PM   #24
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
อ๋อ ครับผม ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับ เดี๋ยวผมเอาไปตั้งศูนย์ก่อนเลยดีกว่า
Old 13-10-2011, 01:05:38 AM   #25
Adolff
ผมว่าข้อ 5 น่ากลัวครับ
Old 29-10-2011, 06:37:07 PM   #26
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
Default จานหลัง !!
ใช้มาตั้งแต่วันที่ 8 ตุลา จนถึงวันนี้ จานเบรคหลัง มันก็ยังกินไม่เท่ากันซักที มันเป็นปกติของจานใหม่ หรือ ผมต้องหาทางแก้ไขครับ !!
รูปด้านล่างเป็นจานเบรคหลัง ด้านขวา และด้านซ้าย ซึ่งด้านขวามีรอยแค่ในนิดเดียว ในขณะที่ด้านซ้ายกินเต็มทั้งจานแล้ว (ตอนแรกๆก็กินไม่ทั่วทั้งจานเหมือนกัน แต่ พอใช้มาซักระยะ มันก็กินทั่วจานเอง)
ส่วนด้านหน้า ไม่มีปัญหาครับ
รบกวนผู้รู้หน่อยครับ
Old 29-10-2011, 09:10:59 PM   #27
air
air's Avatar
ผ้าเบรคยังสัมผัสจานไม่เต็ม
ใช้ไปอีกสัก 5-600 กม.ก็จะจับทั่วจาน ครับ
Old 29-10-2011, 11:58:14 PM   #28
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
อ่อ ครับผม มันเป็นปกติของจานเบรคใหม่ใช่มั๊ยครับ ทำไมมันนานจัง เพราะผมก็วิ่งเป็นพันๆโลแล้วอะครับ
Old 31-10-2011, 11:57:53 PM   #29
Benz_W201
Benz_W201's Avatar
มีใครทราบบ้างไหมครับ
Old 01-11-2011, 12:04:08 AM   #30
xitrum_dalat
xitrum_dalat's Avatar
ผมเคยตอบไว้
แต่จำไม่ได้ว่ากระทู้ไหน
ว่า
มันเป็นเรื่องของการ ตั้งมาร์ค ลูกสูบดิสก์เบรคหลังคับ
ลูกสูบดิสก์เบรคหลัง ผิว ส่วนที่จะกดผ้าเบรค
ไม่ได้ ราบเป็นวงกลมๆ
เข้าทำมาเว้าแหว่ง เพื่อให้ การจับตัว มีเสตป
ถ้า หมุนไว้ที่ตำแหน่งไม่ถูกต้อง
เวลาเบรค ก็ จะมีอาการแทรกซ้อน
เช่น
มีเสียงดัง...จิ๊ด
กินไม่เต็มจาน
อะไรแบบนี้อะ
อีกประการนึง ที่ ต้องให้ความสำคัญ
คือ สลักหู ยึดคาลิปเปอร์เบรค และ รู ที่ ผ้าเบรค
ต้อง เรียบเกลี้ยง ปราศจาก รอยคอดเว้า นะคับ
ไว้ จะหาลิงค์ เรื่องมาร์คลูกสูบเบรค ให้ดูคับ
