Go Back   BenzOwner.NET > หมวดทั่วไป > ห้องสมุด > น้ำท่วม ให้รีบบอก
Old 16-11-2011, 05:33:28 PM   #1
artnatice
artnatice's Avatar
Default ขอคำแนะนำยกสูงรถกะบะ
ถึงพี่ๆ และเพื่อนๆ รบกวนขอคำแนะนำเนื่องจากน้ำท่วม รถเบนซ์ท่มีอยู่เอาไปหนีน้ำ เหลือแต่ะกะบะอีซูซุมังกรทองปี 94 แบบแคบ (เดิมๆ) มันเตี้ยลุยน้ำไม่ได้ ท่านใดมีอู่แนะนำในการยกรถไหมครับให้มันลุยน้ำสูงประ มาณหัวเข่า 60 ซม. ได้ ทุกวันนี้ลำบากไปทำงานลำบากมาก ลุยน้ำนั่งไปนั่งเรือ ลุยน้ำไปต่อรถเมล์(รอนานมาก คนแน่นอีก) ไปต่อรถไฟฟ้า เดินไปที่ทำงานอีก กิโลกว่าๆ เซ็งชีวิตมากเลยครับ ขากลับก็ต้องย้านทางเดิม ไปกลับ 5 ชม. ได้
Old 16-11-2011, 06:21:47 PM   #2
bt0110
ลองหาชุดช่วงล่างของโรดิโอมาใส่ ต่อท่อไอเสียยกหนีน้ำ ไอดียกขึ้น
bt0110 is offline   Reply With Quote
Old 16-11-2011, 06:39:40 PM   #3
421
421's Avatar
หาร้านออฟโรดให้เจอ ....จบ
Old 16-11-2011, 06:53:20 PM   #4
Eak1971
Eak1971's Avatar
ในกทม. น่าปิดหนีน้ำเกือบหมด แนะนำ ร้านออฟโรด แถวๆ พัทยา ชลบุรี คับ น่าจะมีหลายร้าน
Old 16-11-2011, 07:12:17 PM   #5
td1200
จริง ๆ รถกระบะเดิม ๆ ลุยน้ำได้มิดล้อนะครับ ก็ประมาณ 60 ซม
ไม่ดับ เพียงแต่น้ำจะเข้าห้องโดยสาร
td1200 is offline   Reply With Quote
Old 16-11-2011, 07:38:41 PM   #6
spk e280
spk e280's Avatar
เมื่อก่อนก็อยู่ในชมรม " Off Road 4x4 " หาร้านที่ชำนาญการยกสูง มีหลายๆร้าน..แบบ แพงมาก แพงน้อย หรือ สูงมาก สูงน้อย ลองปรึกษาร้านดู ครับ
spk e280 is offline   Reply With Quote
Old 16-11-2011, 07:49:58 PM   #7
artnatice
artnatice's Avatar
ปัญหาที่กลัวคือเข้าห้องโดยสารเนี่ยแหละครับ
Old 16-11-2011, 08:05:09 PM   #8
artnatice
artnatice's Avatar
ยกแบบสมรรถนะไม่เสีย ไม่กินยาง ไม่หลอกลวงฟันตังค์ น้ำเริ่มลงแล้ว เดี่ยวน้ำยุบแล้วค่อยจัดการ เผื่อมันท่วมอีกจะได้มีขับ เปลี่ยนแนวบ้าง ไม่มีรถขับนี่มันลำบากจริงๆ เลยครับ เมื่อก่อนไม่เคยมองรถยกสูงเลย พอน้ำท่วมแล้วเห็นแต่รถประเภทนี้ที่ใช้ได้อย่างเดียว
pm บอก หรืออีเมล์บอกร้านก็ได้ครับ ไม่มีความรู้จริงๆ r.puvadolแอทจีเมลดอทคอม ครับ
Old 16-11-2011, 08:54:52 PM   #9
jumphol
jumphol's Avatar
มังกร 94 ลุยได้อยู่แล้วเพียงแต่ต่อท่อกรองอากาศให้สูงพ้นน้ำ
ไม่โดนหลอก ถูกตัง สมรรถนะไม่เสียถ้าไม่วิ่งเร็วมาก
ล้อพร้อมยางสูง 1 ชุด
โตงเตงแหนบหลัง 1 คู่
ปรับทอร์ชั่นบาร์หน้าขึ้นให้ความสูงเท่าข้างหลัง
ตามนี้จะสูงขึ้นอีกประมาณ 10-15 เซนต์ไม่รวมความสูงของยาง
ที่สูงขึ้น ถ้าจะเอาสูงกว่านี้ต้องยกตัวถังลอยจากคัสซีต้องมีต่อ แกนพวง
มาลัย โช้คอีกสี่ตัว ยืดแป๊บเบรคและท่อน้ำมันทั้งหมด ท่อยางหม้อน้ำ
แต่รายการยกตัวถังน่าจะบานทำกลับสภาพเดิมก็อีกบานลอง ดูครับ
Old 16-11-2011, 09:45:36 PM   #10
Eak1971
Eak1971's Avatar
ระดับน้ำใน มบ.ที่ผมอยู่ บางจุด ลึกถึง 60-80 ซม. ก่อนที่ผมจะอพยพออกมาอยู่ข้างนอก เคยเห็นรถกระบะ เดิมๆ สแตนดาร์ด มิตซูฯ ไซโคลน แอล 200 ถอดฝากระโปรงห้องเครื่องออก ต่อท่อไอดี ด้วยท่อ PVC ขึ้นบนหลังคารถ ต่อปลายท่อไอเสียหลังรถขึ้นมาที่ขอบกระบะ ในห้องโดยสาร คาดว่าน่าจะรื้อพรมออกหมดเลย เห็นเขาลุยน้ำ ชนิดรถ 4WD ยังอายเลยคับ ยังไง ลองพิจารณาดูเพื่อเป็นแนวทางนะคับ วิธีนี้น่าจะเซฟสภาพเดิมๆ ที่สุดแล้ว อ้อ ทำวิธีนี้ อย่าลืมต่อท่อหายใจให้เกียร์และเฟืองท้ายด้วยนะคับ ไม่งั๊นน้ำจะเข้าไปรวมกับน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
Old 16-11-2011, 10:16:43 PM   #11
artnatice
artnatice's Avatar
ดูไปดูมาแล้วเท่ห์ดี จะขายก็เสียดายใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงวิ่งไปแค่แสนสี่หม ื่นเอง ไม่เคยเสียและงอแงเลย เลยกะทำไว้ใช้ยามแบบนี้ครับ ตอนนี้จอดไว้ในบ้านไม่โดนน้ำท่วม แต่เอาออกมาวิ่งตอนนี้น้ำเข้าห้องโดยสารแน่ เพราะรถโฟวินที่วิ่งผ่านหน้าบ้านระดับน้ำพอดีกับขอบป ระตูด้านล่างเลย
Old 17-11-2011, 12:33:36 AM   #12
pitsanupensri
ขายแล้วไปซื้อ jeep cherokee xj เหลี่ยมปี97ราคาสามแสนกว่าๆ ลุยนำได้เมตรสบายๆ นำ้ลดไปลุยป่าต่อ
pitsanupensri is offline   Reply With Quote
Old 17-11-2011, 01:20:39 AM   #13
monky
monky's Avatar
เป็นรถที่ดีมากครับ ซื่อสัตย์ ไม่เคยงอแง ซ่อมง่าย เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ประหยัดมากถ้าเท้าไม่หนัก เคยใช้และคงกลับไปหามาใช้อีก แต่สภาพดีหาไม่ง่ายครับ แนะนำให้เก็บไว้
monky is offline   Reply With Quote
Old 17-11-2011, 05:08:48 PM   #14
artnatice
artnatice's Avatar
ราคาอะไหล่น่าจะแพง คงไม่ไหว
ขอยคุณครับ
Old 17-11-2011, 05:38:58 PM   #15
spk e280
spk e280's Avatar
*** artnatice แบบแรก..เร็วและประหยัดสุด / แบบสอง ใช้งบเยอะมาก/อู่ส่วนมากจะอยู่ชานเมือง ส่วนมากก็จมน้ำซะหมด รังสิต-บางบอน-ตลิ่งชัน (เข้าเวปออฟโรดสิครับ)
Old 17-11-2011, 10:37:49 PM   #16
COCO
ลองไปหาร้านยาง ขอเอาล้อของ Dmax หรือ Vigo ที่เป็นรุ่นขับสี่ หรือขับสองยกสูง มาลองทาบหรือใส่ดูก่อน วัดความสูงว่าพอได้ไหมและใส่ได้ไม๊
ถ้าสูงพอได้ ใส่ได้ ก็เอากลับบ้าน รื้อพรมออกให้หมด แผงข้าง และอื่นๆที่ถอดได้ รวมทั้งต่อท่อ แบบพี่ Eak1971 ว่า
แบบนี้ถ้าโอเค ผมว่าเสียเงินน้อยหน่อย คิดซะว่า ซื้อล้อใหม่มาแต่งรถ แม้จะไม่ใช่ล้อเบาตาม concept Benz ก็ตาม
น้ำ มันต้องมีเล็ดเข้ามาแน่ล่ะ แต่ น้ำแห้งค่อยว่ากัน ฉุกเฉินไม่สบายได้ใช้ ดีกว่าเดินมาต่อเรือ แล้วต่อรถนะ ผมว่า
หรือออพชั่นสุดท้าย บ้านพี่อยู่ไหนอ่ะ ผมว่าที่บ้านผมมีล้อ Dmax พร้อมยางขอบสิบหกอยู่ชุดนึง ตอนนี้ผมอยู่ระยอง พรุ่งนี้จะกลับบ้านที่ราชบุรี ถ้ามีถนนให้กลับนะ แล้วจะโทรมาคอนเฟริ์มภายในวันเสาร์ ว่ายังอยู่ไม๊ วันอาทิตย์ผมจะเอาล้อนี่ใส่รถมาให้พี่ยืม เอาไม๊พี่ ถ้าใส่แค่นี้แล้วพ้นน้ำนะครับ
__________________________________________________ ________________________
COCO
COCO is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2011, 10:01:46 PM   #17
COCO
ตอนนี้ผมหาเจอแต่ล้อขอบสิบหกของDmax ยางไม่รู้ว่าคนงานยกไปไว้ไหนแล้ว หากพี่อยากได้ล้อ วานบอกด้วยครับ
ผมจะเข้ามาเช็คอีกครั้งก่อนบ่ายโมงครับ หวังว่าคงช่วยพี่ได้บ้าง
COCO
Old 23-11-2011, 02:27:52 PM   #18
dr1w123
ระวังไดชาร์จด้วยนะครับ รถรุ่นนี้ผมเคยลุยระดับไฟหน้า ไฟเตือนติดหมด
ไดชาร์จรุ่นนี้จะอยู่ต่ำ เป็นรุ่นที่ทนมากด้วย ไดนิปปอนรุ่นไหม่ๆยังใช้ได้แค่2-3ปีก็พัง
พรมจะมีผ้าห่มอยู่แถวอุโมงเพลากลาง เอาออกไปเลยก็ได้ ค่อยหาใส่ใหม่
แผงประตูจะเป็นกระดาษอัด แกะออกเก็บไว้
คอนโซลวิทยุอยู่ต่ำสุด ไขน็อตด้านข้าง 4ตัวถอดออกเก็บไว้ได้เลย
หลุมแม่แรงเครื่องมือที่แคปหลัง เอาของออก
ขอให้โชคดีนะครับ
dr1w123 is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2011, 10:52:17 PM   #19
สีฝุ่น
ขอยคุณครับ
อะไหล่ ไม่แพงนะครับแต่ ลุยน้ำเป็นเมตร รถ jeep เดิมๆ ไปไม่ได้แน่ครับ
สีฝุ่น is offline   Reply With Quote
