Old 13-12-2011, 07:29:30 AM   #1
kanchanut
Default ติดแก๊สที่ไหนดีครับ
ผมตั้งใจจะเอา w220 ไปติดแก๊สแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอู่ไหนดีอยากถามเพื่อนๆว่า ใครเคยเอา w220 ไปติดบ้างแล้วหลังติดจะมีอาการเครื่องรวน หรือสั่นหรือเปล่าครับเคยใช้volvo เอาไปติดอู่แถวบ้านเครื่องสั่นเหมือน องค์ประทับเลยครับ
kanchanut is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2011, 07:52:39 AM   #2
namnam
namnam's Avatar
ผมเพิ่งเอาE280 ไปติดแก๊สมากำลังทดลองใช้อยู่ แต่เท่าที่ใช้อยู่ถือว่าOkมากเครื่องเรียบดีเปลี่ยนเ ป็นแก๊สยังไม่รู้สึกเลย ลองหาข้อมูลดูอีทีแต่ที่นี่เขาติดBenzเยอะเพราะช่างเ ป็นช่างBenzเก่า
ช่างเพชร Gasnon.com
namnam is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2011, 08:10:11 AM   #3
kanchanut
ช่างเพชร Gasnon.com
แล้วไม่ทราบว่าพี่ติดมาราคาเท่าไรครับใช้ถังแบบไหนแล ะกี่ลิตรครับ
Old 13-12-2011, 08:17:05 AM   #4
namnam
namnam's Avatar
ตอนแรกเขาเสนอ โดนัท51ลิตร หัวฉีดราง 40ใบเทา แต่สรุปผมเอาแบบ
ถังโดนัท71ลิตรหัวฉีดแยก เสร็จสรรพ46ใบเทา ลองเข้าไปดูในwebก็ได้ครับรถผมคันe280
ทะเบียน4555
Old 14-12-2011, 10:13:28 AM   #5
thkp_19
ช่างเพชร Gasnon.com
ติดแก๊สที่ช่างเพชรมาเหมือนกันครับ ผม 300E ทุกอย่างโอเค และก็แนะนำพี่ที่ทำงานไปติดแก๊สที่ช่างเพชรมาเหมือนก ัน W210 E230 ครับ ทุกอย่างโอเค ยังไม่มีปัญหาไรครับ
thkp_19 is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2011, 06:57:48 PM   #6
jzs122
รุ่นนี้เซนเซอร์ค่อนข้างเยอะ กล่องฉลาดกว่าปลาวาฬมาก ที่เจอมาจะมีปัญหาคือ เข็มน้ำมันตก ไฟเอนจิ้นโชว์ บางครั้งช่วงclose loopจะมีอาการสูบล๊อค เดินไม่เต็มสูบ ต้องดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่
jzs122 is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2011, 08:31:28 PM   #7
kanchanut
แล้วอย่างนี้มันสมควรติดหรือเปล่าครับ ตอนนี้ผมเห็นในwebติดแก็ส ของอู่หงษ์ทอง กับ ptc gas เขาโชว์งานที่ติดก็มีรุ่นนี้อยู่ ของ ptc เขามีการลองขับทำความเร็วให้ดูด้วยครับแต่ของอู่หงษ์ ทองมีคนเอา s-class modelล่าสุดมาติดด้วยครับ
Old 14-12-2011, 09:00:04 PM   #8
jzs122
จริงๆถ้าจะติดก็ต้องรับกับปัญหาที่บอกไว้ให้ได้อะครั บ เพราะรุ่นใหม่เซนเซอร์เยอะจริงๆ อย่างที่ว่าเขาเอามาทดสอบให้ดูก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวล าเดียว ก็อาจจะบอกได้แค่การใช้งานคร่าวๆ ส่วนเอสตัวใหม่เดาว่าเครื่องM272 W221ก็คงจะซับซ้อนกว่ารุ่นW220พอสมควร
ผมสังเกตถ้าเป็นเครื่องM112(ท่ออากาศเดี่ยว)รุ่นแรกท ี่อยู่ในตัวถังW202,210จะไม่ได้ยินปัญหาซักเท่าไหร่ แต่พอเป็นM112(ท่ออากาศคู่)ในตัวถังW220 ก็มีปัญหามากวนใจบ้างครับ แต่อาจจะเป็นที่ผมคันเดียวก็ได้ครับ
แนะนำว่าถ้าต้องใช้รถเยอะ ก็ควรจะติดครับ
Old 14-12-2011, 09:30:12 PM   #9
kanchanut
ขอบคุณมากครับว่าแต่พี่ติดแก๊สที่ไหนครับ
Old 14-12-2011, 10:59:00 PM   #10
421
421's Avatar
ผมว่า ลองไปคุยกับ "อมรรัชดา " ก่อนดีกว่าพี่
Old 15-12-2011, 09:38:39 AM   #11
india
india's Avatar
Default ขอความกรุณาด้วยครับ
คุณพี่ 421 ครับ (ขออนุญาตใช้สรรพนาม พี่ เพื่อคสวามกระชุ่มกระชวยนะครับ )
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อความกระจ่าง เป็นข้อมูลหน่อยครับ
เพราะรถผมได้มาตอนที่เจ้าของเดิมเขาติดแก๊สที่นี่ไปแ ล้ว
แต่ยังไม่มีข้อมูลของที่นี่ครับ
ขอบคุณ
india is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2011, 11:47:01 AM   #12
kanchanut
ขอบคุณ
แล้วรถที่พี่ได้มารุ่นไหนครับแล้วสภาพงาน(การติดตั้ง ระบบแก๊สและการใช้งาน)ดีไหมครับ
Old 15-12-2011, 12:27:06 PM   #13
india
india's Avatar
1992 W140 300SEL ใช้งานเรื่อยๆ อย่างคนแก่ ครับ
เท่าที่ใช้อยู่ก็เรียบร้อยดี (เรื่องแก๊ส)
รู้สึกจะสิ้นเปลืองมากไปหน่อย ประมาณ โลละ 2.3 - 2.5 บาท ครับ
ยังไม่มีข้อมูลเรื่องอู่ เลยยังไม่ได้ตรวจ จูนใหม่
ส่วนความเรียบร้อย ก็ OK ครับ ไม่ถึงกับเนียนแบบดูไม่ออกว่าติดแก๊สมา
เป็นข้อมูลจากความรู้สึกครับ
Old 15-12-2011, 01:33:58 PM   #14
ARRT
ARRT's Avatar
ทะเบียน4555
ถัง 71 ลิตร ติดเสร็จแล้ว ท้ายห้อยมั๊ยครับ มากน้อยแค่ไหนครับ?
ARRT is offline   Reply With Quote
Old 15-12-2011, 03:42:48 PM   #15
namnam
namnam's Avatar
ติดแก๊สถังเปล่าด้านหลังรถเตี้ยลง0.5cm เติมแก๊สเต็มถังได้64ลิตรรถเตี้ยลงมาอีกประมาณ1cm
สรุปเตี้ยลงมา1.5cm อ้อถังจะหนุนสูงกว่าพื้นเดิมประมาณ 5cm นะครับ
แต่ผมวางแผนไว้ว่าจะเปลี่ยนสปริงหลังเป็น E55 ของ 210 จับคู่กับโช็ค sachs super touring ของW124 ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาKOรึเปล่า
ถ้ารู้ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
Old 15-12-2011, 08:06:48 PM   #16
421
421's Avatar
อัตราบริโภทขนาดนี้ น่าจะปกติมากนะพี่
Old 15-12-2011, 08:09:06 PM   #17
421
421's Avatar
ขอบคุณ
รายละเอียดเรื่องไรพี่ ? ผมงงมากคับ
Old 15-12-2011, 10:04:09 PM   #18
india
india's Avatar
ขอโทษ คุณพี่ 421 ที่ไม่ clear ครับ
รายละเอียดของ "อมรรัชดา" น่ะครับ
หรือ ผมผวาไปเอง ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในกอไผ่
ส่วนเรื่องบริโภคแก๊ส ผมนึกว่าปรกติเขาจะอยู่กันใกล้ๆ 2.0 บาทต่อ กม. น่ะครับ
ผมตั้งความหวังกะมันมากไปมั๊ง
ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ และความรู้
Old 09-07-2012, 12:46:11 AM   #19
HinoTa
HinoTa's Avatar
พี่ๆที่ตอบกันอยู่ไม่ทราบว่าติดไปหรือยังครับ ผมกำลังหาข้อมูลเพื่อจะไปติดแก็สอยู่เหมือนกันครับ ไม่ทราบว่าพี่ๆที่ติดแล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ รถผมใช้เยอะจึงจำเป็นต้องติดแก็ส รบกวน Update ด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
HinoTa is offline   Reply With Quote
Old 09-07-2012, 08:02:30 PM   #20
prasitdej
Thumbs up 300Eปี91เดิมๆติดแก๊สกับช่างเพชรเหมือนกัน
หลังจากติดแก๊ส(ถังแค๊ปซูล75L)แล้วก็ไม่ได้แต่งอะไรเ ลยทั้งสปริงหรือช๊อคอัพ เพียงเปลี่ยนยางรอง
สปริงหลัง 2 ข้างให้สูงขึ้นหน่อยเท่านั้นครับ เท่าที่ใช้รถมาเกือบ2ปีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
prasitdej is offline   Reply With Quote
Old 10-07-2012, 08:40:24 AM   #21
CClassChon
Default AC300plus
ติดหัวฉีด AC300plus คับ
จูนง่ายละเอียดดี
ของผมช่างถอดท่อไอดีมาเจาะให้+ถังโดนัท51ล.
CClassChon is offline   Reply With Quote
