#61 | |
![]() อ้างถึง:
![]() ไม่เป็นผล.. ![]() ตอนนี้ให้เวลาหน่อยครับ อย่างน้อยก็ได้พิสูจน์ให้เพื่อนได้ทราบครับ ![]() ![]() ![]() วันนี้ฟองที่ 5 ครับ เอิก ![]() |
#62 | |
![]() อ้างถึง:
ผมอยากลองหาวิธีอื่น มาเสริมว่า..จาเป็นไปได้ไหม ครับ ลองลดยาลง งดยา แล้วมีวินัยเรื่องอาหาร ฯ จากข้อมูล สำคัญที่สุดน่าจะ..คือ...เรื่องอาหารครับ แบบกินอาหารเป็นยาด้วยนี่ผมใช้เป็นแนวทางอยู่ครับ กรดไหลย้อน งดยาแรกๆผมใช้วิธีมีอาหารประเภทนมกล่องไว้ไกล้ตัวครั บหากขมคอก็ดื่ม และดื่มในช่วงระหว่างมื้อ ตอนนี้น่าจะหายแล้วครับ เห็นเงียบไปเลย นานหลายเดือนแล้ว ![]() ตอนนี้เรื่องความดันสูง ก็ชอบรักษาตัวเองด้วยสมุนไพร ทานใบบัวบก กระชาย ผักต่างๆที่มีสรรพคุณช่วย แบบตามโอกาสปรกติสุขไม่เคร่งครัดว่าต้องทานทุกว้น อาหารอื่นๆก็พยายามมาทางจืดๆเข้าไว้(แต่ไม่เคร่งครัด ขนาดต้องจืดสนิท)ความดันก็ยังสูงอยู่(140/90) ![]() จาทดลองสูตรไข่นี้ดูครับ เห็นสรรพคุณว่าครอบจักรวาล คงทราบผลในทางที่ดี ![]() ![]() |
#63 |
![]() คุณวี 1 ครับ ประมาณปี 2530-2540 ผมเคยเป็นโรคกระเพาะอย่างหนัก บางครั้งต้องนอน รพ.
ตรวจทุกอย่าง x-ray ส่องกล้อง ฯลฯ ประมาณ ปี 2540 ฟังรายการวิทยุของ ดร.วีณา เชิดบุญชาติ พูดเรื่อง สมุนไพร รักษาโรค ท่านเล่าให้ฟังว่า ขมิ้นชัน รักษาโรคกระเพาะได้ ผมเลยทดลองกินขมิ้นชัน(แบบแคปซูล)ของ รพ.อภัยภูเบศร์ ผมกินอยู่ประมาณ 3 ปี ปวดท้องตอนไหน กินตอนนั้น อย่างมีวินัย ผมหายจากอาการโรคกระเพาะอย่างน่าทึ่ง หลังจากนั้นผมบอกทุกคนที่เป็นเหมือนผม บางคนไม่มีทรัพย์พอ ผมมีโอกาสก็เอาของผมให้ทดลองกิน หากดีขึ้นให้กินต่อจนหายขาด แต่วันไหน มีอาการจะปวดท้อง ท้องอื่ด ก็กิน มีเพื่อนๆ และคนรู้จัก หายมาหลายคนมากแล้ว ทุกวันนี้ หากผมท้องอื่ดก็กิน 4 เม็ด และไม่เคยทรมารอีกเลย ผมนึกถึงบุญกุศลที่ ดร.วีณา บอกทุกคนทางรายการวิทยุ เป็นการทำบุญแบบมหากุศล จริงๆ คุณวี 1 อาจทดลองบ้างก็ได้นะครับ ถ้าจำไม่ผิด ดร.วีณา ท่านเคยบอกว่า กรดไหลย้อน ก็ได้ผล (ขมิ้นชัน เป็นส่วนประกอบอาหารได้อยู่แล้ว กินก็ไม่เสียหายอะไร) ส่วนไข่ผมทำแตกไป กินได้แค่ 3 ฟอง เลยดองใหม่ เดี๋ยววันศุกร์นี้จะกินต่อครับ |
#64 | |
![]() อ้างถึง:
ขออนุญาต คุณวี 1 และคุณจตุพงษ์ ไม่ทราบจะบอกได้หรือเปล่าว่าอายุไหร่ ครับ เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันได้ผลจริงๆ หรือเปล่า ผมเองก็ลองกินเหมือนกัน เห็นว่า ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นอาหาร เชื่อว่ากินได้ ผม 50+นิดๆ วันนี้วัดความดัน 124/84 ขอบคุณล่วงหน้าครับ |
#65 | |
![]() อ้างถึง:
แต่ side effect ที่เจอคือ ฉี่ไม่สุดครับ /// เลยอยากจะเตือน ๆ กันไว้ครับ /// |
#66 |
![]() " แต่ side effect ที่เจอคือ ฉี่ไม่สุดครับ "
คุณวี 1 ทราบแล้วเปลี่ยน ส่วนผมจะกินที่ดองไว้ 5 ใบ แล้วอาจจะหยุด ดูผลก่อน ขอบคุณคุณจตุพงษ์ มากๆ ครับ ที่ไม่บอกว่า 50+3 เพราะกลัวแก่ กว่าทุกท่าน ![]() ![]() |
คำขอบคุณจาก : |
#67 | |
![]() อ้างถึง:
บุหรี่เลิกมา 20 กว่าปี เหล้าก็ไม่รับแล้ว.....แฮะๆ..รับแต่เบียร์ ไวน์ ตามโอกาสสังคม..ถ้าไม่สังคมปรกติเย็นก็เบียรวันละ 1.....กาป๋องครับ(เว้นวันพระไม่ดื่ม) ![]() ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำเรื่อง ขมิ้นชัน ผมเคยกินมานานแล้วครับ และอยากกินแบบประจำเพราะสรรพคุณมากมาย แต่กินทีไรจามีอาการ ท้องอืดและตดแบบยาวๆ(ขอโทษครับที่ใช้ภาษาพื้นบ้าน)ทั ้งวัน อยู่ในสังคมลำบาก.....เลยนานๆจากินทีครับ เพราะจะมีขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรติดบ้านไว้เสมอ รับทราบครับ "side effect ที่เจอคือ ฉี่ไม่สุดครับ " ![]() เรื่องสมุนไพรและโภชนาบำบัดนั้นเป็นแนวทางของผมอยู่แ ล้วครับ มีโอกาสเป็นลองครับ ขออนุญาตถามกลับครับ..ผมกำลังหาซื้อเครื่องวัดความดั นอยู่ไม่ทราบยี่ห้อไหนดีครับ (ดูข้อมูลหลายยี่ห้อแล้วเลยตัดสินใจไม่ถูก) |
#68 |
![]() เครื่องวัดความดัน
ลองomronดูครับ ผมใช้อยู่ ก็ใช้ได้ เพราะยุคอนาลอกผ่านไปสู่ยุคดิจิตัลแล้ว เครื่องมือวัดก็เลยน่าจะต้องเปลี่ยนผู้นำ omron ก็เคยทำเครื่องมือวัดทางช่างมาก่อน (เหมือนกล้อง แต่ก่อนไลก้าตอนนี้กลายเป็นฟูจิ ซัมซุง) กรดไหลย้อน ผมคิดเอาเองว่าน่าจะเกิดจากอายุมากขึ้น หูรูดกระเพาะหย่อน+กินมื้อค่ำมากไป พอนอนลงก็ล้นกลับมาถึงคอ ปกติอาหารจะอยู่ในกระเพาะราว6-8ชั่วโมง ตอนนี้จะเข้าพรรษาแล้ว ลองมางดมื้อเย็น หรือไม่กินหนักหลังเที่ยง หรือกินมื้อสุดท้ายให้มากกว่า8ชั่วโมงก่อนเวลานอน อาจหายโดยไม่ต้องเสียค่ายาแพงๆ(เอามาซ่อมรถแทน อิ อิ) สาธุ สาธุ |
#69 |
![]() กินขมิ้นชันแล้ว มีอาการดังกล่าว แสดงว่า มันรักษาร่างกายเราได้
ลองเลี่ยงไปกินก่อนนอนซิครับ ผมก็มีอาการเหมือนพี่ละครับ(ตีซี้ เรียกพี่เลย) ส่วนใหญ่กินก่อนนอน 4 เม็ด ส่วนเครื่องวัด ตัวเองไม่มีครับ ขโมยใช้ของแม่ รู้สึกยี่ห้อข้างบนละครับ จำได้ว่า พี่ชายซื้อให้แม่เครื่องละ พันสองพันบาท |
#71 |
คำขอบคุณจาก : |
#73 | |
![]() อ้างถึง:
ขอบคุณที่เข้ามารับรองครับ.... กินมานานเท่าไรแล้วครับ.... ตอนนี้ยังกินอยู่หรือหยุดกินแล้วครับ ... แล้วที่ว่าดีหลายอย่าง อะไรบ้างครับ.... ![]() เอาละมีกะลังใจกินต่อแล้วววว เย้..เย้ ![]() ![]() ![]() ![]() |
คำขอบคุณจาก : |
#74 |
คำขอบคุณจาก : |
#75 |
![]() รายงาน
ผมทดลองดองไข่สามฟองด้วยแอปเปิ้ลไซเดอร์ พอเริ่มดองก็เกิดฟองเลยคิดว่าน่าจะใช้ได้เพราะสภาพก็ เหมือนกับที่หลายท่านกล่าวไว้ก่อนหน้า งะ...อย่าคิดว่าผมลงทุนนะ เจ้าแอปเปิ้ลไซเดอร์มันเป็นของเก่าเหลือเก็บ เคยซื้อมากินแล้วลืมยาววววว วันหมดอายุของมันคือปี 2549 ![]() นี่ก็ยังเหลืออีกขวดหมดอายุตั่งแต่ปี2550 ![]() (ป.ล. ความสามารถส่วนบุคคลไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างผู้ปกครองค วรสั้งห้ามเด็ดขาด) ต่อ วันแรกที่เริ่มกินคือสู้กลิ่นแทบไม่ไหวมันฉุนมาก(ก็เ ล่นดองตัวเองมาตั้งกี่ปีแล้วละ) กินไข่แดงก่อนก็พอได้มันๆดี ส่วนไข่ขาวต้องเอาน้ำผึ้งมาผสมรสดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ย ังรู้สึกว่ากินลำบาก เลยลองใส่แม็กกี้ดูอันนี้กลบกลิ่นได้ดีแล้วเวลายกซดผ มต้องกลั้นหายใจ ![]() กินเสร็จมันรู้สึกออกอาการกระอักกระอ่วนยังไงชอบกลเป ็นอยู่ร่วมชั่วโมงก็หาย วันที่สองก็กินไข่แดงก่อน จากนั้นใส่แม็กกี้กลั้นหายใจยกซดสองที่จบ อาการอื่นๆไม่ปรากฏอีก วันนี้วันที่สามฟองสุดท้ายตอนนี้เป็นงานแล้วใช้เวลาใ ห้สั้นสัมผัสกลิ่นให้น้อยที่สุดเอื๊อกๆ จบ วันนี้ไปซื้อน้ำส้มสายชูหมักของคิวพีมาแล้ว อยากลองแบบปรกติดูหน่อยว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร คิดไว้ว่าจะกินดูสักเดือน ผมไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะแก้หรือรักษาอะไรหรอกครับ เห็นว่าเป็นอาหารไข่แล้วผมก็อยากจะลองด้วยตัวเอง มันไม่มีอะไรเสียอยู่แล้ว มีแต่จะรู้เพิ่ม ![]() |
คำขอบคุณจาก : |
#76 | |
![]() อ้างถึง:
พรุ่งนี้เช้าจะทดลองเป็นวันแรก ได้ผลอย่างไรจะมารายงานครับ แต่ผมต้องเดินทางต่างจังหวัดตลอดเวลา คงต้องพกโหลดองติดตัวไปด้วย จะเอาแต่ไข่ใส่ถุงไปก็กลัวแตก หรือไม่ถูกต้องตามตำรา คงตลกและแปลก ๆ ดีนะครับ ที่พกโหลดองไข่ติดตัวไปทำงานต่างจังหวัดด้วย 555 |
#77 | |
![]() อ้างถึง:
ระยะเวลาห้าวันพวกสารอะไรต่างๆในน้ำส้มสายชูคงซึมเข้ าไปในไข่น่าจะเกือบอิ่มตัวแล้ว แม้ดองต่อก็คงมีบ้างแต่อัตราการซึมคงไม่มากแล้ว ปัญหาอยู่ตรงที่ถ้าเราเอาออกมาล้างเสร็จจะแพ็คอย่างไ ร? ถ้าแตกแล้วโดนอากาศอยูได้นานแค่ไหน? มีปฎิกริยาอย่างอื่นหรือเปล่า? สรุปว่าพี่แยกใส่พวกขวดกาแฟขนาดเล็กเป็นแพ็คเกจเดินท างก็ดีครับ ![]() |
คำขอบคุณจาก : |
#78 |
#79 |
![]() หลังจากกินไปได้ 8 ฟอง ตรวจร่างกายดูเป็นงัยบ้างงง
จากความดันที่เคยวัดได้ไนเกณท์เฉลี่ย 140/90 ........นน.74 กก.ส่วนสูง 172 ซม.(อายุบอกไปแล้ว) สัดส่วนจากขนาดกางเกงครับ..ใส่ลีวายส์ 501 ขนาด W32 L32 เมื่อปลายเดือนที่แล้ว(ก่อนทานไข่ดิบสูตรนี้)ได้วัดค วามดันที่ รพ.ครั้งแรกวัดได้ 179/96 ครั้งที่สองวัดได้ 139/90 ![]() เมื่อวานวันอาทิตย์ฤกษ์งามยามดี ครับ หลังจากทานไข่ไป 8 ฟอง ได้เอาเครื่องวัดความดันที่น้องชายหามาให้ยี่ห้อ beurer ของเยอรมัน มาทดลองวัดดู ![]() ความดันตอนเย็นเวลาวัดได้เฉลี่ย 126/82 ตอนค่ำเวลาวัดได้เฉลี่ย 126/84 เช้าวันนี้(วันจันทร์)เวลา0830 วัดได้138/84การเต้นหัวใจ69 ครั้งที่สองได้ 116/84 การเต้นหัวใจ68 ค่าเฉลี่ยคือ 127/84 ครับ ถ้าการวัด+เครื่องไม่ผิดพลาด.. งานนี้ก็น่าจะเตรียมเฮเล็กๆได้แล้วกะมังครับ ![]() ![]() |
#80 |
![]() แม่ผมมีความดันสูง และก็มีเบาหวานด้วย ทานไปเดือนนึง ไปตรวจ ความดัน เบาหวานลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ
ผมเลยลองทำกินดูมั่งผลที่ได้คือ ทำกิจกรรม แล้ว ไม่ค่อยเหนื่อยครับ (เหนื่อยช้ากว่าเดิม) เลยเป็นที่ฮิตกันในที่ทำงานเลยครับ ส่วนมากจะได้ผลดีครับ ยังไม่มีรายงานเรื่องผลเสียครับ ปล.เวลาดื่ม ให้ตีไข่ให้ไข่แดงและไข่ขาวละเอียดผสมกัน และค่อยๆ จิบ สัก สามครั้งหมดครับ ถ้ากระดกทีเดียว จะกลืนยากครับ ![]() |
#81 |
![]() ท่านใด ทานแล้วรายงานผลด้วยครับ
เพื่อประโยชน์ของท่านอื่นๆ |
#83 | |
![]() อ้างถึง:
วันอาทิตย์ที่ 22 เริ่มทานวันแรก หลังจากเอาไข่ออกจากโหลแล้ว ก็เอาไปล้างน้ำ ค่อย ๆ ถูเปลือกไข่ แล้วเห็นเยื้อใสๆ ก็เลยอยากจะลอกเปลือกให้หมด ก็เปิดน้ำล้างให้ไหลไป มือก็ค่อย ๆ ถูเปลือกไข่ให้ค่อย ๆ หลุดไป ...โพล่...ไข่แตก...เสียไป 1 ฟอง เปลี่ยนช้อนส้อมอีก 1 ชุดเพื่อตักไข่จากโหล คิดแบบเดิม ล้างแบบเดิม และ ...ก็แตกแบบเดิมอีก 1 ฟอง เปลี่ยนช้อมส้อมอีก 1 ชุดเพื่อตักไข่จากโหล ใช้ชุดใหม่จะได้ไม่เปียกน้ำ ฟองนี้ ล้างนิดหน่อยพอ แล้วทำการเจาะ ใส่ชาม แล้ว เติมน้ำผึ้ง 1 ช้อน กวนไข่ผสมเข้าด้วยกัน แล้ว...ดื่ม...โดยกลั้นหายใจ เหมือนแข่งดำน้ำ อึก อึก อึก ผ่านไปได้ไม่ยากลำบาก ไม่มีผลข้างเคียง ไม่ปวดท้อง ไม่คลื้นเหียรอาเจียรแต่อย่างใด เช้าวันนี้ วันจันทร์ที่ 23 ทานเป็นฟองที่ 2 ผ่านไปด้วยดี จะลองดูสัก 15-30 วัน แล้วจะมารายงานผลครับ เอารูปมาลงให้ดูครับ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#84 |
![]() คุณ Bronze e280 ครับ โถแก้วดองไข่อย่างสวยเลยครับ
แบบนี้พกพาไปที่ไหนก็ไม่อายใครครับ.. ![]() ![]() |
คำขอบคุณจาก : |
#85 |
คำขอบคุณจาก : |
#86 |
#87 | |
![]() อ้างถึง:
คงกลัวได้ตำแหน่ง "ท่านประมุขไข่ดอง" ![]() ![]() |
#88 |
#89 |
![]() ปรุงสูตรปรับรสชาด
คารวะท่านประมุขไข่ดอง การดองไข่โดยใช้น้ำส้มสายชูหมักต่างชนิดกัน รสชาดไข่ดองจะออกมาเหมือนกันมั้ยครับ น้ำส้มสายชูหมักแบบไหนจะให้รสชาดดีที่สุดครับ แล้วทานแบบไหนจาได้รสชาดดีครับ ผสมในผลไม้ปั่น แช่เย็น ทำไอติม ฯลฯ ![]() ..... ![]() ........ ![]() ![]() อย่าทำงงซิครับ คุณ B005 นั่นแหละครับ ท่านประมุขไข่ดอง ![]() ![]() ![]() ![]() |
คำขอบคุณจาก : |
#90 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() มิกล้า มิกล้า ข้าฯน้อยยังมิกล้ารับตำแหน่ง เพราะเรียนรู้ไปแค่ 4 ฟอง วิทยายุทธยังเยาว์วัย ไร้ฝีมือ" ผมเองเดินทางบ่อย มีเวลาอยู่บ้านน้อย พรุ่งนี้เช้าต้องไปศาลชลบุรีเสร็จตรงไปค้างประจวบ เพื่อขึ้นศาลวันศุกร์ เลยทำให้มีเวลาทดลองกินน้อยมาก ที่ดองไว้ ผบ.แอบชิมไป 1 ฟอง บอก ![]() ![]() ผมเองใช้น้ำส้มหมักจากข้าว ยังไม่เคยใช้แบบอื่น แต่เคยดื่ม น้ำส้มหมักแอปเปิ้ล จากที่ชิมจากน้ำส้มโดยตรง น้ำส้มจากแอปเปิ้ล น่าจะมีรสชาดดีกว่าเล็กน้อย(แต่แพงกว่ามาก) เลยไม่แนะนำ ผมว่า หากกินแบบไม่ผสมอะไร น่าจะมีฤทธิ์ดีที่สุด แต่ท่านที่กินกับ สไปร์ หรือน้ำอัดลม อื่น ๆ ผมว่า อาจทำให้ฤทธิ์ของยาน้อยลง เพราะยาจีน น้ำอัดลม หัวไชเท้า น้ำแข็ง เป็นตัวล้างยาครับ อีก 3 วัน กลับจากประจวบ จะเข้ามาอ่านอีกทีครับ สวัสดี |
คำขอบคุณจาก : |
Display Modes | |
