Old 16-03-2008, 11:39:06 AM   #1
Mrt9019
Default จะย้ายออยคูลเลอร์ ออกจากหม้อน้ำได้ไหม
สอบถามลุงสี่ กับ ปรมาจารญ์ ทุกๆท่านครับ ไม่รู้ว่ามีใครคิดทำหรือยัง แต่วันก่อนผมไปดูเพื่อนถอดหม้อน้ำออกมาล้างเนื่องจาก รถมีอาการวิ่งช้า ความร้อนปกติ แต่พอวิ่งเร็วๆ(140-180)ความร้อนก้อขึ้นไปเรื่อยๆ จะเลย ร้อยไปอีก ด้วยความกังวล เลขไล่ดู ตอนแรกช่างบอกว่า เป็นที่ฝา หรือเปล่า แต่วิ่งมาแล้วลอง ดูท่อน้ำทิ้งก้อไม่ดัน เอามือปีบท่อน้ำปนล่างก้อไม่แข็ง เลยลองไล่ปอนด์ฝาสูบดูก้อปกติ ลองเช็ค ระบบพัดลมก้อปกติ ทั้งสองรอบ ลองวิ่งทดสอบก้อเป็นเหมือนเดิม พอดูที่หม้อพักน้ำมีคราบน้ำมันปนอยู่ เลยสงสัยว่าออยคูลเลอร์รั่วหรือไม่ แต่ก้อเพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณ ห้าเดือนเอง เลยถอดออกมาดู เพื่อความแน่ใจแต่ก้อไม่รั่ว
เฮ้อ เริ่มเครียด ไม่รู้เป็นเพราะอะไร พอดีนึกขึ้นมาได้ว่า ตอนที่ทำออย ไม่ได้อยู่ดูเค้าทำ อีกอย่างหนึง ไม่รู้ว่าเค้าล้างหม้อน้ำหรือเปล่า เลยทดลองล้างหม้อน้ำดูโดยการถอดออกมาทั้งใบ แล้วเอาสายยางเปิดน้ำแรงๆ ใส่เข้าไปในหม้อน้ำแล้วปล่อยให้น้ำไหลออกมาเรื่อยๆ ก้อมีคราบของน้ำมันกะ คราบหิน ปูน หลุดออกมาเรื่อยๆ เพื่อนแต่ ออก มาช้าๆ ด้วยความคิดที่ว่า มันเป็นครามน้ำมันปนเลน เลยเกิดไอเดีย คับ ลองเอาเป็ดครับ น้ำยาล้างห้องน้ำยี่ห้อเป็ดนี่แหละครับ ใส่ไปกับน้ำที่เราฉีดเข้าไป ทีนี้มาเป็นแผ่นๆเลยครับ หมดเป็ดไป หนึ่งขวดคับ สี่สิบ้าบาทกับน้ำอีก หลายร้อยลิตร
Mrt9019 is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2008, 11:44:10 AM   #2
Mrt9019
ใช้เวลาไปประมาณ สามชั่วโมงกับการล้างแบบนี้ หลังจากนั้นก้อประกอบแล้วลองวิ่งดู อาการที่เป็นหายเป็นปลิดทิ้งครับ ตอนที่ถอดออกมาเห็น คูลเลอร์ที่ประกบอยู่ข้างหม้อน้ำ เลยคิดว่าถ้าแยก ออกมาอู่ต่างหาก โดยใช้ คูลเลอร์แยก จะทำให้ น้ำมันเกียร์เย็นดีกว่าหรือไม่ อีกอย่าง คือไม่ต้องกลัวว่า ออยคูลเลอร์จะรั่วเข้าหม้อน้ำ น่าจะดีกว่า เลยสอบถามเพื่อความแน่ใจ มีท่านใดเคยทำบ้างไหม แล้วถาไม่มีใครทำ มันน่าจะทำได้หรือไม่ :oops: [img]{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif[/img]
Old 16-03-2008, 11:55:58 AM   #3
chui
chui's Avatar
คนที่ทำพัดลมไฟฟ้า โดยใช้รังผึ้งตากลมทุกคนต้องแยกออย์เกียร์ครับ
ใช้รังผึ้งอันเล็กๆของวอลโว่ ก็น่าจะพอครับ
Standards Make No Differences
Old 16-03-2008, 02:12:13 PM   #4
421
421's Avatar
ออยด์เกียร์แยกต่างหาก ผมทำมาหลายปีเต็มที ทำมาหลายแบบ กับรถ หลายสิบคัน จนต้องหลบๆ เหมือนหลบเจ้าหนี้
ทำแล้ว ไม่ช่วยให้หม้อน้ำเย็นขึ้น แต่ช่วยให้ น้ำมันเกียร์เย็นกว่าเดิมมาก
ความยุ่งยากมันอยู่ที่ว่า เราไม่อาจวางรังผึ้งสวารพัดขนาด ที่อาจหาได้ตามท้องตลาด ( เซียงกง ) มาวางด้านหลังกันชน ทั้งซ้ายและ ขวา เพราะมันจะไปบังทางลมที่จะไประบายความร้อนจานเบรค ถ้าวาง เบรคข้างนั้นจะจับไม่ดีมันร้อนเกินไป แถมผ้าเบรคด้านนั้นจะหมดเร็ว จำเป็นต้องวางรังผึ้งตรงกลาง หน้าหม้อน้ำ แต่ก็มีพื้นที่ ที่ห่างกันชนน้อยมาก จนไม่มีแทบรังผึ้งรุ่นไหนจะใส่ได้ ต้องเอาหลอดน้ำมันพาวเวอร์พวงมาลัยของ แอคคอร์ด มา 5 - 7 อัน มาตัด - ต่อใช้ ซึ่งเป็น คชจ. ที่สูงมาก
Old 18-03-2008, 10:18:26 AM   #5
up up up
Default เรื่องออยคูลเลอร์
เมื่อวานผมได้ไปเดินร้านขายอะไหล่มือสองแถวรองเมือง
เจอออยคูลเลอร์ของรถ Saab
ขนาดประมาณ หนา1.5นิ้ว สูง2.5นิ้ว ยาว16-18นิ้ว ไม่แน่ใจ
อย่างนี้จะเอามาใช้แทนอย่างที่ลุงสี่ แนะนำได้มั๊ยครับ
แล้วเดินท่อทางน้ำมันนี่ยุ่งยากมั๊ยครับ
up up up is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2008, 12:20:24 PM   #6
q
q's Avatar
เห็นตัวหน้าล้อซ้ายลุงมั้ยครับ
.. ยาวได้แค่ฟุดเดียวเท่านั้น แต่ลุงไม่ปลื้มหรอก
q is offline   Reply With Quote
