Old 10-09-2012, 02:18:56 PM   #1
somkiat_m
Default e280 w124 ใช้กับ e-85 ได้มั้ยครับ
อยากทราบว่ามีใครใช้ e-85 kit บ้างมั้ยครับ ได้กับ e280 w124ได้มั้ยครับ
somkiat_m is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2012, 02:45:57 PM   #2
pppcguy
pppcguy's Avatar
ใช้แต่ E20 มาเกือบปีแล้ว ยังปกติดีครับ มีแค่เข็มบอกระดับน้ำมันกระดุกกระดิกบ้าง แต่ก็วิ่งไหลลื่นดีครับ
แต่ 85 ยังไม่เคยลองเลยครับ
อยากรู้เหมือนกัน
pppcguy is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2012, 03:36:15 PM   #3
thanesuan.g
อยากรู้เหมือนกัน
ขอถามนิดนึงนะคับ ถ้าเป็นE220 W124 ต้องติดกล่องอะไรก่อนเติมหรือป่าวอ่ะคับ เเล้วต้องเปลี่ยนสายน้ำมันให้ทนE20ด้วยใช่ป่าวอ่ะคับ
thanesuan.g is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2012, 05:19:56 PM   #4
pppcguy
pppcguy's Avatar
ตั้งแต่ป้ายแดงปี 1995 ยังไม่ได้เปลี่ยนท่อเชื้อเพลิงเลย
จนกระทั่งติดสินใจจะมาเริ่มใช้ E20 ก็เลยเปลี่ยนชุดท่อน้ำมันเชื่อเพลิงทั้งหมด โดยใช้ของเดิมๆของเบนซ์อ่ะครับ
เพราะเริ่มเห็นเป็นลายงาบางๆ แต่ก็ยังไม่ได้รั่วแต่อย่างไร
อาจใช้วิธีการซื้อท่อ ที่ทน E100 แล้วไปให้ร้านเข้าหัวให้ก็จะใช้ได้อย่างสบายใจยาวๆ ครับ
ส่วนกล่องก็ไม่ได้ติดอะไรเลยครับ เริ่มเติมครึ่งถังครั้งแรกปนกับโซฮอล 95 เดิมๆ
แล้วก็เพิ่มเป็น 3/4 รอดูอาการและท่าที สุดท้ายก็ E20 เพียวครับ
พอดีผมใช้รถน้อยอาิทิตย์ละ 1 วัน ไม่เกิน 50 โล ถ้าติดแก๊ส กว่าจะคุ้มทุนคงอีกนานมากครับ
Old 10-09-2012, 07:46:53 PM   #5
thanesuan.g
ของผมปี 93 อ่ะคับ เป็นตัวประกอบนอก มีที่ปัดน้ำฝนไฟหน้า มีรีโมทมากับรถ
รถผมใช้ทุกวันคับ เเต่ใช้ไม่เยอะ วันละไม่ถึง10โลอ่ะคับ เลยไม่ได้ติดเเก๊ส ตอนนี้ก็ใช้โซฮอล95ปกติอ่ะคับ เดือนละประมาณถังนึง กะว่าปีนี้จะไปเปลี่ยนสายทนโซฮอลอ่ะคับ น่าจะเอาเเบบทนๆไปเลย ถ้าเติมE20ได้ก็ดีดิคับ
ถ้าลองเเล้ว รถมันเกิดไม่รับ มันจะมีปัญหาอะไรบ้างอ่ะคับ อยากทราบอาการคร่าวๆก่อน จะได้คอยสังเกตุอาการอ่ะคับ
Old 10-09-2012, 07:57:38 PM   #6
bcma
พรรคพวกอยู่พัทยา ขายกล่องอีซียู ปรับระบบเป็น อี85 ได้ครับ ราคาประมาณ 13,000 บาท กำลังหาเงินติดกับ 2เจ วีวี อยู่เหมือนกัน เขาใช้กันนานเป็นปีๆ แล้ว ไม่มีปัญหาอะไร...ลองเข้าไปดูคลับเจแซดดอทเนทครับ เพียบทั้ง กล่อง ทั้งเซทหัวฉีดใหม่ มีให้เลือก 2 แบบ แต่งบถูกสุดคือ กล่องอีแมนเนจ ครับ
bcma is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2012, 09:35:53 PM   #7
title
title's Avatar
Default E85
ใช้กับC220มาเกือบปีแล้วครับ แรงดีไม่มีตก แต่หมดเร็วยังกะเททิ้งเลย ถ้าราคายังอยู่เท่านี้ก็โอคับ แต่ถ้าแพงขึ้นกว่านี้คงจะไปคบแก็สเหมือนกัน
title is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2012, 10:21:03 PM   #8
lantanet
ผมใช้ E20. มาได้ประมาณ 5 ถังแล้วครับ ไม่มีปัญหาเป็นปกติดี กำลังจะไป E85. ซื้อท่อน้ำมันมารอเปลี่ยนแล้วจะไป E85. หละครับ
lantanet is offline   Reply With Quote
Old 11-09-2012, 05:15:17 PM   #9
mikex
mikex's Avatar
Smile
ผมฟังรายการวิเคราะห์ เศรษฐกิจ เช้าวันนี้เอง
ปัจจุบัน ประเทศไทยผลิตเอธานอล เกินความต้องการของตลาดครับ
และต้องส่งออกต่างประเทศ กว่า 2ล้านบาเรล ผู้ประกอบการร้องขอให้ช่วยเน้น โซฮอล หน่อย
แปลกแต่จริง
ที่สำคัญ ราคา เอธานอล ถูกกว่า เบนซิน หน้าโรงกลั่น เรียบร้อยไปแล้วครับ ประมาณ 22 กับ 25 บาท
ถ้า ไม่มีการแกว่งตัวของ ความต้องการน้ำตาล และ กากน้ำตาลในตลาดโลก
อนาคต ของ E20 E85 น่าจะยังคงไฉไลครับ ปลูกได้เอง แถม ต้นทุนถูกกว่าน้ำมันซะแล้ว
ปล. รอดูว่า ปตท จะทำยังไง พี่แก คงไม่อยู่เฉย ให้มันถูกกว่าตลอดไปแน่ๆครับ
