Old 13-10-2012, 03:43:23 PM   #1
auto-w210
auto-w210's Avatar
Exclamation สลับล้อใช้...ใส่กลับไม่ถูกอ่ะครับ
รบกวนถามพี่ๆ พอดีเดิมใส่ขอบ 18นิ้ว (ตอนซื้อรถมาอ่ะครับ)
อยากขับนุ่มๆบ้าง เลยหาซื้อล้อ 15 นิ้วเบนซ์เดิมมาสลับใช้
ถอดขอบ 18นิ้ว มาล้างเก็บไว้ เห็นขนาดไม่เท่ากัน
ล้อ 18 นิ้ว คือ ET 35 ,2วง และ ET 31 ,2วง ใส่ยาง 225-40-18 ทั้งหมด
แล้วจะใส่กลับมาใช้ล้อ 18 นิ้วควรใส่อย่างไรครับ
ข้างหน้าใส่ ET เท่าไหร่
ข้างหลัง ET เท่าไหร่ครับ
(แล้วจะติดอะไรหรือไม่ครับ)
auto-w210 is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2012, 04:12:08 PM   #2
nophakrit
nophakrit's Avatar
35 หน้า.. 31 หลังครับ..
nophakrit is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2012, 04:29:51 PM   #3
auto-w210
auto-w210's Avatar
ขอบคุณครับ พี่..nophakrit
Old 14-10-2012, 11:54:21 AM   #4
auto-w210
auto-w210's Avatar
Exclamation ขอใช้กระทู้เดิมแต่ปัญหาใหม่ครับ!
ตอนนี้สลับใส่ล้อ 17 นิ้วดูบ้าง (ออฟ 38 ทั้ง 4 วง)
แต่ไม่ได้เปลี่ยนน๊อตล้อครับ(เป็นน๊อตที่เคยใส่กับล้ อ 18 นิ้ว)
ไม่ได้วัดความยาวน๊อตว่าเท่าไหร่ แต่ดูประมาณความยาว นิ้วกว่าๆโดยประมาณครับ
พอใส่แล้ว ล้อหลังติดอะไรไม่ทราบครับ
(คือใส่เสร็จลองขยับรถนิดหน่อย)ได้ยินเสียงติดอะไรไม ่ทราบ
เลยถอดล้อหลังออก แล้วลองใส่ล้อ 15 นิ้วแทน (เฉพาะล้อหลัง)
เพราะก่อนสลับเป็น 17 นิ้วใส่ขอบ 15 นิ้วอยู่ทุกวันครับ
ลองขยับดูได้ยินเสียง กริ๊ปๆๆ เหมือนอะไรสีข้างในล้อทั้งสองข้างด้านหลัง
ไม่ทราบต้องทำอย่างไง
ตอนนี้ไม่กล้าขับ พี่ๆที่รู้ช่วยแนะนำำด้วยครับ
ปัญหาถ้าจะขับสามารถขับไปที่อู่ได้ไหม แล้วจะมีผลเสียอะไรหรือป่าวครับ
หรือต้องให้ช่่างมาดูที่บ้านครับ...ขอบคุณครับ
Old 14-10-2012, 12:35:23 PM   #5
sungkung
sungkung's Avatar
น๊อนล้อยาวไปครับ เปลี่ยนให้สั้นลงครับ มันติดเบรคมือครับ
sungkung is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2012, 12:42:32 PM   #6
auto-w210
auto-w210's Avatar
แล้วจะต้องใช้น๊อตสั้นเท่าไหร่และซื้อที่ไหนครับ
ส่วนที่ว่าเบรคมืออ่ะครับ จะมีปัญหาหรือเสียไหมครับ
เพราะตอนนี้ไม่กล้าขับครับ
ผมหาอ่านกระทู้ในห้องสมุดไม่มีเคลสแบบนี้ให้เรียนรู้ อ่ะครับ
ขอบคุณมากครับ พี่sungkung
เผื่อสมาชิกคนอืื่่นจะได้ทราบด้วยครับ
Old 14-10-2012, 12:47:12 PM   #7
sungkung
sungkung's Avatar
รถผมใส่ความยาว 26 มิล ไม่ติดครับ น๊อตล้อไปหาซื้อได้ตามร้านขายล้อขายยางได้เลยครับ
Old 14-10-2012, 12:48:34 PM   #8
nophakrit
nophakrit's Avatar
ลองเอาน็อตใส่รูล้อ...น่าจะต้องโผล่ออกมาไม่เกินซักป ระมาณ 15 มม..
Old 14-10-2012, 12:59:27 PM   #9
auto-w210
auto-w210's Avatar
Default ขอบคุณครับ!
พี่ nophakrit อีกครั้งนะครับ
น๊อตตามร้านยางที่พี่ sungkung แนะนำ
เป็นของเบนซ์แท้เลยไหมครับ
ส่วนเรื่องเสียงดังคงต้องรอพี่คนอื่นแนะนำครับ
Old 14-10-2012, 05:55:31 PM   #10
auto-w210
auto-w210's Avatar
ให้ช่างมาถอดล้อดูให้แล้วครับ
พอดีน๊อตยาวไปเกี่ยวเอาสปริงเบรคมือหลุด
เวลาเคลื่อนรถ สปริงที่ตกข้างในมันแกว่งกระทบจาน
แล้วสปริงก็งอด้วยครับ
ช่างดัดสปริงให้แล้วคล้องคืนให้ใส่ล้อพร้อมหาน๊อดใส่ ให้แล้วครับ
โชคดีที่เบรคมือไม่เป็นอะไรครับผม
(ถือเป็นประสบการณ์เวลาสลับล้อ ควรใส่แล้ว
แกว่งล้อดูก่อนนะครับ ว่าน๊อตยาวไปไหมและติดอะไรรึป่าวครับ
ช่างบอกมาครับ)
Old 14-10-2012, 06:26:40 PM   #11
nophakrit
nophakrit's Avatar
น็อตเบนซ์แท้คงต้องไปตามเซียงกง เค้าว่าตัวละ 10-20 บาทครับ...
Old 16-10-2012, 06:47:25 PM   #12
snoopy_nonny@hotmail.com
snoopy_nonny@hotmail.com's Avatar
แนะนำว่าให้หาน๊อตล้อเบ้นแท้ๆครับ ราคาต่างกันไม่เท่าไหร่ หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆก็พวกน๊อตของ BM หรือพวกรถยุโรปก็ได้ครับ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่แนะนำให้ใช้น๊อตล้อญี่ปุ่นครับ มีโอกาสน๊อตขาดได้สูง (ถูกผิดประการใด รบกวนผู้รู้ชี้นำด้วยครับ)
snoopy_nonny@hotmail.com is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2012, 02:40:33 AM   #13
noocool
Default ใส่ น็อต MBw เลยพี่ จบ
ผมใช้อยู่
noocool is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2012, 02:50:00 AM   #14
Manit
Manit's Avatar
http://www.benzowner.net/forum/showt...CD%B5%C5%E9%CD
Old 19-10-2012, 11:41:47 AM   #15
auto-w210
auto-w210's Avatar
Exclamation ช่างหาน๊อตให้ไม่ได้!
เลยตัดน๊อตล้อเหลือ 30 มิล.ครับ
ตอนนี้ก็หาน๊อตสั้น ประมาณ 26-30 มิล.อยู่
อยากได้ 20 ตัวครับ
ไม่ทราบว่า ใส่น๊อตที่ตัด(ที่ช่างทำให้) จะทำให้น๊อต
ขาดหรือมีปัญหาอะไรไหมครับ
ถามที่ศูนย์เบนซ์ น๊อตตัวละ 400 บาทครับ
ผมไม่ค่อยรู้แหล่งซื้อของเซียงกงเท่าไหร่ครัับ
Old 19-10-2012, 11:56:56 AM   #16
thongz
thongz's Avatar
Default น่าจะมีอยู่..
เดี๊ยวตอนเย็นจะกลับไปดูที่บ้านให้ น่าจะมีอยู่ 1 ชุด 20 ตัว ขนาดความยาวไม่แน่ใจ เป็นของ BMW ซื้อมาใส่เหมือนกัน แต่ตอนนี้ถอดออกไม่ได้ใช้ 089 5185185 โต้งครับ
Old 19-10-2012, 12:01:04 PM   #17
auto-w210
auto-w210's Avatar
Old 26-10-2012, 02:27:58 PM   #18
auto-w210
auto-w210's Avatar
Exclamation ออฟเซท ล้อผมได้มาไม่เห็นเหมือนของคนอื่นอ่ะครับ
วันนี้ไปเปลี่ยนใส่ล้อ 18 นิ้วมา
เห็น ET ตามนี้ครับ
8 นิ้ว ET31 ยาง 225-40-18
ช่างใส่เป็น ล้อหน้า
9 นิ้ว ET35 ยาง 225-40-18
ช่างใส่เป็น ล้อหลัง
แล้วทำไมต้องเป็นค่าแบบนี้ ไม่เหมือนที่พี่แนะนำเลยครับ
สรุปมีผลในการขับขี่หรือไม่ครับ
ผมไปหาอ่านค้นหาจาก Google มาก็ยังไม่เคยเห็นใครใส่
ET เหมือนของผมเลยครับ
ส่วนใหญ่จะใส่
ให้ล้อหลังยื่นออก
ให้ล้อหน้าหุบเข้า
Old 27-10-2012, 08:01:20 PM   #19
AmericanPie
AmericanPie's Avatar
ของผมใส่ 19" หน้า 9" ET32 หลัง 10" ET 35
ยางหน้าเล็กกว่า ยางหลังกว้างกว่า ET ที่ว่าก็ชดเชยกันไปหนิครับ ล้อหน้าและหลังที่เห็นด้านนอกก็จะอยู่แนวระนาบเดียวก ัน
แต่ถ้าหน้ายางเท่ากัน กับETตามที่ว่า ก็จะเป็นหน้ายืนกว่าหลัง
ไม่รู้จะเข้าใจเปล่านะครับ รอให้พี่คนอื่นมาอธิบายดีกว่า ผมอธิบายไม่เก่ง
AmericanPie is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2012, 05:12:40 PM   #20
auto-w210
auto-w210's Avatar
Exclamation ได้ล้อใหม่มาครับ!
ได้ล้อใหม่มาครับ!
ล้อ w210 avantgarde ลายblock4
17"x 8 ทั้ง 4 ล้อ
ควรหายางขนาดเท่าไหร่ดีครับ
ล้อหนาๆ 8 นิ้ว ไม่ทราบว่าควรใส่ขนาดเท่าไหร่
Old 02-11-2012, 09:42:42 PM   #21
nophakrit
nophakrit's Avatar
เห็น ET ตามนี้ครับ
ช่างใส่เป็น ล้อหน้า
ช่างใส่เป็น ล้อหลัง
ส่วนใหญ่จะใส่
ให้ล้อหลังยื่นออก
ให้ล้อหน้าหุบเข้า
ข้อมูลแรก ไม่ได้บอกหน้ากว้างแม๊กไว้ครับ นึกว่าหน้ากว้างเท่ากัน 4 ล้อ..ถ้าเป็นแม็กชุดเดียวกัน ก้อถูกแล้วครับ หน้า 8 หลัง 9 ..
Old 02-11-2012, 09:47:08 PM   #22
nophakrit
nophakrit's Avatar
ได้ล้อใหม่มาครับ!
17"x 8 ทั้ง 4 ล้อ
ถ้าเอาแบบดึงยางที่วัยรุ่นใส่ก้อ 215/45/17 ...ถ้าจะให้ไมล์เพี้ยนน้อยสุดก้อ 225/45/17
Old 03-11-2012, 01:03:39 PM   #23
auto-w210
auto-w210's Avatar
Exclamation
ขอบคุณครับ!
ผมมียางเดิม 205/50/17 1 ชุด
กับ 225/55/17 1 ชุด
เลยไม่ทราบจะลองใส่ยางชุดไหนแล้วดีกว่ากันครับ
ส่วนความเห็นที่พี่แนะนำไว้จะหายาง 225/45/17 ไว้ใส่ครับ
คิดว่าคงใส่น็อตล้อ ยาว 40 มม.เดิมๆได้นะครับกับล้อลายนี้ ET 37
ขอบคุณพี่ nophakrit อีกครั้งครับ
