Old 11-12-2012, 02:29:12 PM   #1
knine
Default เรื่องของE20
เริ่มจากผมเพิ่งได้รถมาประมาณ 4 เดือน เดิมเติม โซฮอล 95 วิ่งไปเพชรบุรีเล่นซ่ะหมดถังไปกลับประมาณ 400 กว่าโลตก 2000 กว่าบาท ได้ความรู้จากสมาชิกในเวปเรื่องเติม E20 ก็เลยลองมั่ง เริ่มต้นเติมประมาณ 1/4 ถัง ตามด้วยเต็มถังเลย ประมาณ 1600 บาท ผลปรากฎว่าไปกลับเพชรบุรีน้ำมันหมดไปครึ่งถังเอง (ย้ำครึ่งถังเอง)ทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยนอ กจากเปลี่ยนน้ำมันจากโซออล 95 เป็น E20 ใช้ความเร็วปกติประมาณ 120 Km/hr ก็เลยเป็นงง สมช.ท่านใดพอจะอธิบายได้มั่งครับว่าเป็นเพราะอะไร w124 e220 ครับ
knine is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2012, 04:04:06 PM   #2
mikex
mikex's Avatar
ถ้าตั้งสมมุติฐานว่า
รถยนต์ย่อมใช้พลังงานเท่าเดิมเสมอ เพื่อให้ไปได้ในระยะทางที่เท่ากัน
พลังงาน ก็มาจากเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงแต่ละชนิดให้พลังงานไม่เท่ากัน
จากการทดลองและข้อมูลจากแทบทุกแหล่ง ระบุว่า จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงโซฮอลมากกว่าปกติ
เพื่อให้ได้พลังงานเท่ากับ เชื้อเพลิงเบนซินทั่วไป
การที่จู่ๆ รถกินน้ำมันน้อยลงครึ่งหนึ่ง ในระยะทางเท่ากัน ทางเดียวที่อธิบายได้ก็คือ
เข็มแจ้งระดับน้ำมัน เจ๊ง ครับ
Old 11-12-2012, 04:29:31 PM   #3
Teresa
Teresa's Avatar
ก็ลองวิ่งดูให้หมดถังไปเลยสิครับ จะำได้รู้ว่าเข็มเกจ์น้ำมันเสียหรือเปล่า ถ้าวิ่งได้จนหมดถังเลยแสดงว่าไม่เสีย และรถกินน้ำมันน้อยลงจริง แต่ถ้าวิ่งแล้วจอดกลางทางก็ตัวใครตัวมันครับ
Old 11-12-2012, 04:37:25 PM   #4
kkk777
kkk777's Avatar
งั้นรีบเช็คโดยไปเติมให้เต็มถัง ว่าใช้กี่ลิตร แน่ๆ ดีกว่าครับ
ถ้าใช้ E20 แล้วประหยัดไปกว่าเดิม ตั้งครึ่งนึง นี่มันจะผิดปรกติเกินครับ
ว่าจะไปติด LPG เด้วเปลี่ยนใจ....
kkk777 is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2012, 07:02:02 PM   #5
pppcguy
pppcguy's Avatar
ปกติที่เคยสังเกตุก็ได้10-11โลนอกเมืองครับ ขับ100-110แต่ก็มีเข็มกระดิกให้ดูเล่นแก้เหงาบ้าง. แต่ก็ยังไม่เสียครับ
pppcguy is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2012, 07:26:39 PM   #6
knine
เกวัดระดับน้ำมันไม่เสียครับ....วิ่งเพลินเลยกลับมาว ิ่งทำงานในกรุงเทพได้อีกหลายวันเลย ว่าจะติดแก๊สเปลี่ยนใจเลยอ่ะ...สมชท่านใดลองดูแบบผมแ ล้วแจ้งผลให้ทราบบ้างก็ดี...เอาไว้เป็นข้อมูลได้ครับ
Old 11-12-2012, 09:55:25 PM   #7
Mr.Lo
ล้อเล่นใช่ไหมครับ
Old 12-12-2012, 06:24:20 AM   #8
knine
เรื่องจริงครับ! ปกติถ้าเติมโซฮอล 95 ที่ 500 บาท วิ่งเส้นทางประจำไป-กลับระยะทาง 100 กิโลจะได้ประมาณ 2 วัน ตอนนี้เล่น E20 ที่ 500 บาท วิ่งได้ 4 วันในระยะทางเท่าเดิม ตอนนี้ก็เพลินกะ E20 อยู่ ผมก็ได้จาก สมช ในเวปนี้แหละ รับรองอีกครั้งเกวัดระดับน้ำมันไม่เสียครับ ตอนนี้เลิกคิดจะติดแก๊สแระ(ไม่ต้องแบกน้ำหนักถัง) สมชท่านใดที่ใช้E20 อยู่ช่วยแชร์หน่อยครับ
Old 12-12-2012, 06:28:58 AM   #9
knine
เดี๋ยววันศุกร์นี้จะไปรับลูกที่เพชรบุรีผมจะเติม E20 เต็มถังและเซ็ตเลขกิโลที่ 0 แล้วจะถ่ายรูปไว้ กลับมาถึงกรุงเทพเหลือเท่าไหร่ก็จะถ่ายรูปไว้แล้วจะแ จ้งให้ทราบอีกทีก็แล้วกันครับ
Old 12-12-2012, 07:36:27 AM   #10
mikex
mikex's Avatar
ใจเย็นๆครับ
อย่างแรก ต้อง แก้ โจทย์ ที่ตั้งก่อนครับ
ไม่ใช่ เอา "เงินที่จ่าย" กับ "ระยะยางที่ได้" เป็นตัวตั้ง
ต้องเอา "ปริมาณ น้ำมัน" เท่ากันเป็นตัวตั้งครับ
เพราะ เติมแกส 500 บาท ก็วิ่งได้มากกว่า เติม95 500บาทครับ
ต้องเปลี่ยนเป็น เติม e20 15 ลิตร วิ่งได้มากว่า 95 15 ลิตร
ขอให้สนุกกับการทดลองครับ
Old 12-12-2012, 08:33:51 AM   #11
gg8778
ช่วยเติมเต็มถังก่อนออกเดินทางไป แล้วเติมเต็มถังเมื่อมาถึง แล้วจะทราบว่าใช้น้ำมันไปเท่าไหร่
เป็ดลิง อย่าเอามูลค่าการเติมก่อนออกเดินทางมารวมนะครับ....
gg8778 is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2012, 10:06:47 AM   #12
morakot.k
จะรอฟังผลครับ
morakot.k is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2012, 10:28:10 AM   #13
pakapao
pakapao's Avatar
ใช้ city car เครื่อง 1500 เติม E20
วิ่งในเมือง รถติดมหาปะลัย ช่วง 2 วันที่ผ่านมา อยู่บนถนนช่วงเช้า วันละ 2 ชม. 2 วันติดกันแระ แม่ง!!
วิ่งได้ 260 โล เติมกลับเมื่อคืน 26.66 ลิตร = 850 บาท(รถผมติมเต็มถังตลอด)
เฉลี่ย 10 โล/ลิตร
ทางไกลไม่เคยวิ่ง
E20 หรือ โซฮอล์ 95
ค่าเฉลี่ยการใช้ไม่ต่างกันครับ E20 ควรจะระเหยไวกว่าด้วย
เป็นข้อมูลเบื้องต้น
รถพี่เครื่อง 2200 น่าจะกินเยอะก่าผม
Old 12-12-2012, 01:32:05 PM   #14
knine
เดี๋ยววันศุกร์จะลองทำตามคำแนะนำของคุณ gg8778 ดูน่ะครับแล้วจะมารายงานผลให้ทราบอีกทีครับ
Old 13-12-2012, 05:57:24 AM   #15
Paitakmor@hotmail.comp
ตั้งหน้าตั้งตารอผล ใช้แก็สอยุ่ท้ายแด้แล้วครับ
Paitakmor@hotmail.comp is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2012, 07:23:16 AM   #16
gg8778
วันศุกร์ค่ำๆจา F5 ที่หน้านี้ทุก 5 นาที...
Old 13-12-2012, 08:49:10 AM   #17
mob133
Default ตามอ่านครับ.
เท่าที่อ่านตั้งแต่แรกโพสต์นี้ ให้เข้าใจแล้วว่า เติมโซฮอล์ 95 เต็มถัง วิ่งไปกลับเพชรบุรีได้ 400 กิโล (จ่ายไป 2 พันบาท) แสดงว่าเติมโซฮอล์ 95 เป็นเงิน 2 พันบาทได้น้ำมันเต็มถึงและวิ่งได้ ระยะทาง 400 กิโล.
มาที่เติม E20 เต็มถังจ่ายไป 1.6 พัน (ปริมาตรถังเท่ากันกับโซฮอล์ 95) วิ่งไปกลับเพชรบุรีเหมือนกันกับใช้โซฮอล์ 95 ได้ระยะทาง 400 กิโล.เท่ากัน แต่ E20 หมดไปแค่ครึ่งถัง แทนที่จะหมดถังแบบโซฮอล์ 95
จำนวนเงินต่อลิตรจะไม่เข้ามาเกี่ยว เพราะราคาต่อลิตรทราบกันดีว่าต่างกันแน่ ปัญหาที่ถามมุ่งประเด็นไปที่การเติมน้ำมัน เท่าที่ใช้รถยุโรป 6 สูบบ้าง 4 สูบบ้าง ใช้น้ำมันล้วน ถ้ารวมรถยุโรปอื่นอีก 2 ยี่ห้อก็เลย 10 ปี
ได้พบเห็นการเติมน้ำมันให้รถเบนซ์ ปั้มน้ำมันบางปั้มโกงครับ โกงมิเตอร์หัวจ่าย ไม่ได้โกงต่อเนื่อง แต่โกงเป็นบางช่วงเวลา ยิ่งเป็นรถตราดาวสามซี่ยิ่งหอมหวาน มิเตอร์ขึ้น น้ำมันไม่ไปตามมิเตอร์ เจอมาแล้วทุกรูปแบบ
คาดว่าเติมน้ำมันโซฮอล์ 95 ที่บอกว่าเต็มถังนั้นไม่เต็มถัง แต่ได้น้ำมันแค่ครึ่งถังเอง เท่ากับที่ E20 ถูกใช้หมดไปครึ่งถัง เพราะข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เติมน้ำมันถังทั้งสองชนิดน้ำมัน อีกชนิดกลับบริโภคหมดไปแค่ครึ่งถัง
เพิ่งเจอกับตัวเองตอนเข้าพรรษาที่ผ่านมา กลับจากงานบวชแวะเติมโซฮอล์ 95 ปั้มเอสโซ่ ริม ถ.ศรีนครินทร์ เติม 1 พันบาท ปรกติวิ่งได้ 170-180 กิโล แต่วิ่งได้แค่ 95 กิโล.น้ำมันลงถึงขีดสุดท้ายก่อนตกเกจ์ ครับ.
mob133 is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2012, 10:12:53 AM   #18
1970 Jing
1970 Jing's Avatar
ปกติเติมน้ำมัน เต็มถังทุกครั้ง
ถ้าปั้มน้ำมันโกง เราจะทราบทันที (แต่ถ้าโกงน้อยมาก 50-100 บาท/ครั้ง อาจจะไม่รู้ว่าโกงครับ)
เพราะทุกครั้งที่เติม น้ำมันจะเหลือติดถังไม่มาก
ตอนเติมน้ำมันเสร็จ เกย์วัดน้ำมันในรถ...ก็จะโชว์ว่าเต็มถัง
ราคาที่เติมเต็มถังทุกครั้ง ก็จะใกล้เคียงกันทุกครั้ง ประมาณ 1600-1800
แต่ที่หลายท่านพูดมา ให้วัดกันที่จำนวนลิตรที่เติม และ ระยะทางที่วิ่งได้
จะทราบได้ชัดเจนว่า ประหยัดน้ำมัน หรือกินเชื้อเพลิง มาก หรือน้อย กว่ากันครับ
1970 Jing is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2012, 10:13:22 AM   #19
peakbenz
peakbenz's Avatar
มีเหตุมีผล เหมาะสมแล้วกับพรรษาที่ผ่านมาคับหลวงพี่
peakbenz is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2012, 02:12:33 PM   #20
mob133
Default ครับ.
เล่นเอาเจริญวัยไปถนัดตาเลยเรา อิ อิ คือว่างี้ครับ มันมีปั้มฯประเภทหนึ่ง ที่ทำการโกงมิเตอร์ โดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากมาย
น้ำมันที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จะทำให้ลูกลอยๆตัวขึ้นลงวูบๆวาบๆ โดยเฉพาะลูกลอยรถยนต์เบนซ์รุ่นกลางเก่ากลางใหม่
หากมีการอุดปากถังใว้ด้วยขณะเติมน้ำมัน รับรองได้ว่าเข็มบอกระดับน้ำมันในถังตีขึ้นสูงสุดเกจ ์หน้าปัด มีเทคนิคเล็กน้อย ครับ.
Old 13-12-2012, 02:25:27 PM   #21
pppcguy
pppcguy's Avatar
จัด Eยี่จุ๊ ไปเต็มถังเมื่อวันหยุดที่ผ่านมา ตอนนี้เหลือเกินครึ่งถังมาหน่อยกับวิ่งไปแล้ว เกือบสองร้อยโล (นอกเมือง ปทุม โทลเวย์)
เด๋วรอเติมเต็มอีกทีรอบหน้า จะลองมาเล่าว่าได้ระยะทางเท่าไร และกี่โลลิตร รอแป๊ะนะ
Old 13-12-2012, 03:08:48 PM   #22
mob133
ของผม 300อี เติมโซฮอล์ 95 ตลอด 3 ปีแล้ว ล่าสุดวิ่งไปอีสาน 555 กิโล.หมดน้ำมันไป 53 ลิตร (คิดจากเติม 1 พันบาท ได้น้ำมันประมาณ 26.5 ลิตร)
คิดออกมาเป็นเงิน 2 พันบาท ตอนไปบรรทุกน้ำหนัก 300 กว่ากิโลกรัม เต็มท้าย+ห้องโดยสาร จอดทำธุระกิจ 2 จุด แก่งคอยกับสีคิ้ว ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง
ระยะทาง 555 กิโล.ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมงครึ่ง หักจอดทำธุระออกไปเหลือเวลาเดินทางจริง 6 ชั่วโมง ความเร็วเฉลี่ย 93 กม./ชม.บริโภค 10.47 กม./ลิตร
ขากลับขนข้าวสารหอมมะลิ มาด้วย 350 กิโล ระยะทาง 555 กิโล.เท่ากัน ใช้น้ำมันเท่าเดิมเป๊ะๆ ยาง 4 เส้น หน้าสูบที่ 31 หลังสูบที่ 32 ด้วยเห็นว่าใส่ของหนัก
มารู้อีกทีว่าสมาชิกที่ใช้รถเบนซ์ เขาสูบยางกันที่ 32-35 มิน่าล่ะถึงได้ระยะทางเพิ่มขึ้นจนน่าดีใจ ยางรถผม 205 6.5J R15 ลายแปดช่องติดรถตามสเป็คเดิม ครับ.
เพิ่มเติมครับ, ถ้าไม่มีน้ำหนักบรรทุก สูบลมยางที่ 32/33 น่าจะได้ระยะทางมากกว่านี้ (10.47 กม./ลิตร) ลิตรละ 37.74 ปัดให้เป็น 38 บาท คิดเป็นบาทต่อกิโล.
ได้ที่กิโล.ละ 3.63 บาท และหากขับแบบรักษาความเร็วคงที่ ไม่คิ๊กดาวน์บ่อยเกินความจำเป็น ระยะทางที่ได้ เมื่อหารด้วยจำนวนลิตร น่าจะต้องได้มากกว่านี้อีกครับ.
Old 13-12-2012, 10:13:30 PM   #23
Tung
ไม่ได้เข้ามาซะนาน เห็นโพสนี้แล้วตกใจ สรุปว่า W124 E220 นี่เติม E20 ได้จริงๆหรือ
Tung is offline   Reply With Quote
Old 14-12-2012, 07:09:17 AM   #24
udomchai
udomchai's Avatar
เติมได้รับ แต่ควรจะไปเปลี่ยนพวกท่อยางต่าง ๆ ด้วยนะครับ
ด้ยินมาว่าเปลี่ยนท่อ ทั้งคัน 2 พันมีทอนครับ
Old 14-12-2012, 11:59:50 AM   #25
Tung
ขอบคุณครับคุณ udomchai
Old 18-12-2012, 07:34:19 AM   #26
udomchai
udomchai's Avatar
พี่แมน ตอนนี้ทราบอัตราการสิ้นเปลืองเมื่อใช้ e 20 แล้วหรือยังครับ ผมรอฟังอยู่
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วลองเติมไปครึ่งถัง
ตอนนี้ใช้ไปเกือบหมดแล้ว ยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
เครื่องยังเดินนิ่ง และอัตราเร่งยังเหมือนเดิมครับ
Old 18-12-2012, 08:15:06 AM   #27
knine
ผลสรุปตอนนี้น่ะครับผมเติม E20 ก่อนไปเพชรบุรี 1000 บาท เต็มถัง (รวมกะของเก่าที่มีอยู่แล้ว) ที่ราคา 31.88 บาทต่อลิตร และเซ็ตตัวเลขระยะทางที่ 0 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน(วันอังคารตอนเช้า)วิ่งไปได้ระย ะทาง 516 กิโลเมตร น้ำมันยังเหลือในถังอีก 1 ขีดแรก ก็เลยว่าจะวิ่งให้ไฟเหลืองเตือนจึงจะเติมใหม่ให้เต็ม ถังครับ แล้วจะมารายงานผลให้ทราบอีกทีครับ
Old 18-12-2012, 09:50:27 AM   #28
peakbenz
peakbenz's Avatar
แสดงว่ารถกินน้ำมันได้ผลปกติ เติม1000บาทได้ 31.3 ลิตรในรถมีอยู่แล้วประมานครึ่งถัง เบ็ดเสร็จมีน้ำมันในถ้งประมาน 65 ลิตรวิ่งไป 516 กิโลเมตร อยู่ที่ขีดแรกแสดงมีน้ำมันเหลือประมาน 10 ลิตร เห็นทีต้องไปพึงE20 แล้วเราในกรณีออกนอกพื้นที่ ยังไงรายงานประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และความเร็วเฉล ี่ยเท่าไรด้วยนะคับ สรุปชั่วโมงนี้เท่าทีผมวิเคราะห์การใช้น้ำมัน E10 กับ E20 ได้ระยะทางไม่แตกต่างมากนัก แต่พี่เติม E20 มีเงินเหลือเที่ยวปีใหม่สบาย
Old 18-12-2012, 10:40:10 AM   #29
pppcguy
pppcguy's Avatar
ยังไม่ได้เติมใหม่เลยครับ เพราะได้ใช้เฉพาะวันหยุดเท่านั้น
แต่ก็ได้พาลูกมาเที่ยวและรถติดแถวพารากอน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เด๋วเสาร์ที่จะถึงนี้ ช่วงเช้าคงได้ฤกษ์เติมเต็มแล้วครับ พราะใกล้หมดละ แล้วจะมาแจ้งให้ทราบ
และเสาร์นี้ก็จะต้องไปธุระที่ จ.เพชรบุรี ด้วย แบบไปเช้ากลับมืด
จะมารายงานให้ทราบ ถึงการวิ่งทางไกลยาวๆ ด้วยครับ
Old 18-12-2012, 11:22:34 AM   #30
knine
เที่ยวที่ผ่านมาแรงไปนิดนึงครับ เฉลี่ย 130-140 กม ต่อชั่วโมง พอดีต้องรีบไปรีบกลับอ่ะครับ
