Old 12-01-2013, 06:36:37 PM   #1
chatchai
chatchai's Avatar
Default >>> ยี่ห้อ ยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ <<<
ถึงเวลาต้องเปลี่ยนให้ 124 E320 ทำไงดี
ไม่ได้เปลี่ยนมานาน
จนลืมไปแล้ว ว่าต้องเลือกยังไง
ทั้ง
ยางแท่นเครื่อง
กับ แท่นเกียร์ .6
หมายถึง
เอายี่ห้ออะไร เบอร์อะไรดี
Old 12-01-2013, 07:29:04 PM   #2
Kris
Kris's Avatar
ยางแท่นเครื่อง ผมใช้ยี่ห้อ Cortego ส่วนยางแท่นเกียร์ใช้ของ Benz ครับ
Old 12-01-2013, 07:56:54 PM   #3
Felixzixma
แท่นเครื่อง ตอนนี้ผมเห็นแต่ของ Cortego แต่ รหัสท้ายจำไม่ได้ว่า 1917 อะไรนี้แหละ ของหกสูบ กับ สี่สูบ จะคนละรหัส
ส่วนยางแท่นเกียร์ พอหาของตรานกได้ (มาทั้งกล่องนก) เคยซื้อของเกียร์ .3 ที่ 750 ของแท้น่าจะพันกลาง ๆ
ไม่แน่ใจว่าเกียร์ .6 ในตัวถัง w124 มีของตรงรุ่นเลยรึปล่าว แต่น่าจะใช้กันได้
Felixzixma is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2013, 09:17:30 PM   #4
190Eka
190Eka's Avatar
+1 คันครับ.
190Eka is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2013, 10:31:51 PM   #5
Kaz
Kaz's Avatar
ตอบผิดประเด็นกันหมด
ลุงหมอ เอ๊ย...รถลุงหมอ 124 แกไปวางเครื่อง 320 เกียร์จุด 6 มา
ลุงหมอยังลืม แร้วผมจะจำได้เร๊อะ
เอางี้ ถ้าเครื่องแถวเรียง L6 ยางแท่นเครื่องก็ของ 124 ชัวร์ ว่าตามน้าๆลุงๆ้างบน
ถ้าเป็น V6 ก็ไม่แน่แล้วว่าจะเป็นแท่นเครื่องของ 124 หรือ ตากลม 210 แต่เดาว่าน่าจะใช้ของ 124 น่ะ
แท่นเกียร์ โอกาสเสียยาก แต่ถ้าคันให้ใช้ซีมาทา เอ๊ย.....
โอกาศเป็นไปได้ทั้ง 2 อย่าง แท่นเกียร์ของ 124 หรือ 210 แล้วแต่คนวาง
ทางที่ดี
1. มุดเข้าไปดู
2. โทรถามคนวาง
3. เอารถขึ้นฮ้อยส์
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น เป็นผมเอากลับไปให้คนวางเปลี่ยนให้ จบข่าว
เอ่อ แร้วจะพิมพ์มาทั้งหมดให้เมื่อยทำไมหว่า
Old 13-01-2013, 02:03:45 AM   #6
chatchai
chatchai's Avatar
สงสัยจาคันมืออ่ะคับ
เฮ้ออออ
วันนี้ยกดู
ลืมถามช่างศักดฺิ์
Old 13-01-2013, 02:13:05 AM   #7
Felixzixma
ตอบผิดประเด็นกันหมด
ตอนตอบก็สงสัยเหมือนกันว่า w124 ไม่มี เกียร์ .6 กับ เครื่อง V6 นี่หว่า แต่ไม่ทราบว่า 320 ที่ว่ามัน แบบ L6 หรือ V6
เจอ 'จารย์ จัดโป้งเดียวอยู่เลย
ปกติมันจะถ้าเริ่มไป มันจะออกอาการสั่นเป็นจอดนี่ ออกลายแล้วหรือ หรือว่าเครื่องแรงจัด
เอาไปวาง V8 ให้ ก็ได้ครับ มีเครื่องตรงรุ่นพอดี ไม่ต้องคิดมาก
Old 13-01-2013, 02:22:07 AM   #8
chatchai
chatchai's Avatar
ไม่หลับไม่นอน
มาตอบ
เป็นเครื่อง L6 เกียร์.6 จากตากลมครับ
คนวางฯ เซียนจริงๆครับ
วันนี้ยกขึ็นฮ้อย
เช็คช่วงล่าง
ช่างศักดิ์บอกมาว่า
มันทรุด ควรเปลี่ยนได้แล้ว
Old 13-01-2013, 05:29:30 PM   #9
chatchai
chatchai's Avatar
เจ้ายางแท่นเครื่อง
ดูยังไงว่า
cortego แท้ หรือ เทียม
Old 13-01-2013, 06:22:55 PM   #10
Felixzixma
Originally Posted by chatchai View Post
เจ้ายางแท่นเครื่อง
ดูยังไงว่า
ถ้าไม่ใช่คนที่สัมผัสประจำ อย่าง ช่าง คนขาย ก็คงจะยากครับ
มันจะง่ายถ้ามีของเปรียบเทียบ ของเทียบแท้ กับ ของปลอม ถ้ามีร้านประจำเชื่อถือได้จะช่วยได้
เท่าที่ผมสัมผัสของรุ่น 124 เนื้อโลหะจะเนียนแข็งแรง เนื้อยางจะแข็ง ๆ เนื้อสัมผัสเนียนแต่แข็ง มีขี้ผึ้งทาหมดเพื่อรักษายาง กลิ่นจะไม่เหม็น
และของรุ่น 4 สูบ กับ 6 สูบ รูปทรงตรงเนื้อโลหะไม่เหมือนกัน
ให้ช่างใหญ่สั่งมาเปลี่ยนก็ได้นี่ครับ ถ้ารู้รุ่นแล้ว ชัวร์กว่า เครื่องตากลม L6 น่าจะไม่แปลงมาก จุดยึดอาจจะต่างกันนิดหน่อย
