Old 01-04-2013, 07:28:57 PM   #1
aftershocked
Default ปรึกษา อัพเกรดเบรค 124 พอดีจะลว e320
หน้าหลัง ใช้รุ่นไหนดีครับ ขับรถเร็วครับ ใช้จริงครับไม่เอามาใส่โชว์สวยๆ ล้อ18ครับ. ขอความรู้ด้วยครับ
aftershocked is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2013, 07:40:38 PM   #2
Kris
Kris's Avatar
ผมขับไม่เร็ว เครื่อง 320
เบรคหน้า 4 พอด Brembo F50 ลูกสูบ 44, 40 จาน 328 mm
เบรคหลัง 4 พอด Brembo F360 ลูกสูบ 42, 38 จาน 305 mm
ชุดนี้ เอาอยู่ สบายๆ ครับ
Old 02-04-2013, 08:44:50 AM   #3
Aorha
Aorha's Avatar
วาง 320 ค่าเบรคทำต้องมีอย่างน้อย 80 ใบเทา แต่หยุดสบายแบบไม่ต้องลุ้น
Old 02-04-2013, 09:03:17 AM   #4
Kris
Kris's Avatar
ชุดพอเพียง ก็พอมี
เบรคหน้าของ SL R129 เป็นเบรค 4 พอด ลูกสูบ 42, 38 ขนาดจาน 300 mm
เบรคหลัง S500 W140 หรือ ตากลม E240 W210 ที่เป็นจานขนาด 290 mm
แต่ไม่ใช่ระดับ สั่งได้ เหมือนชุดบน
Old 02-04-2013, 09:17:30 AM   #5
bangdan
Default ขอแทรกหน่อยครับ
ถามคุณkris ถ้าเป็นE280W124 พัดลมไฟฟ้าสูตรลุงสี่แล้ว ล้อ16นิ้ว ตอนนี้เบรคเดิมๆ ขับรถเร็ว ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
bangdan is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2013, 09:39:51 AM   #6
Kris
Kris's Avatar
ขับเร็วอีกแล้ว
ชุดเล็ก : เบรคหน้า SL R129, เบรคหลัง S280 W140 + หม้อลมชั้นครึ่ง
ชุดเล็กกว่า : เบรคหน้า E320 W124, เบรคหลัง E230 W210 + หม้อลมชั้นครึ่ง
Old 02-04-2013, 11:01:22 AM   #7
pakapao
pakapao's Avatar
โหดว่ะ.......
Old 02-04-2013, 11:03:20 AM   #8
Kris
Kris's Avatar
Originally Posted by pakapao View Post
โหดว่ะ.......
... speed costs money ...
Old 02-04-2013, 01:56:03 PM   #9
man101
man101's Avatar
ผมใช้ E280
ชุดหน้า 129 ชุดหลัง S280 หม้อลม 2 ชั้น ขอผมเพียงพอกับการใช้งานเลยครับ
Old 02-04-2013, 02:26:43 PM   #10
daragon49
daragon49's Avatar
งบสูงไม่อั้นเล่น brambo , ap racing ฯลฯ ไปเลยครับ
งบ20000+- หน้า320 , 129 ข้างหลัง ตากลมจาน290 พอเพียงในระดับนึงแล้วครับ
daragon49 is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2013, 02:30:44 PM   #11
pppcguy
pppcguy's Avatar
E220 ล้อ 18 ไม่แก๊ส ขับเรื่อยๆ 100-110
หน้า SL R129
หลัง SL R129 เทียบเท่า W124E320 หรือ W210E230 ขนาดจาน 280
ดีกว่าแตนๆ เยอะมากมายครับ
pppcguy is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2013, 03:53:20 PM   #12
aftershocked
80 ใบเทาเลยหรอครับ
เห็นเลขแล้วตาลายเลย
Old 02-04-2013, 03:55:01 PM   #13
aftershocked
ชุดนี้กี่ใบเทาครับ
Old 02-04-2013, 03:57:40 PM   #14
NAAT
NAAT's Avatar
เล่นชุดซุปเปอร์คาร์ ต้องดูรุ่นที่มีอะไหล่ซ่อมด้วยนะครับ จะได้ไม่ต้องปวดหัวรอบสอง
Old 02-04-2013, 04:42:31 PM   #15
Kris
Kris's Avatar
Originally Posted by aftershocked View Post
ชุดนี้กี่ใบเทาครับ
ก็ ... ประมาณ 80 ใบ ครับ
Old 02-04-2013, 06:12:37 PM   #16
piphatl
เห็นเพื่อนบ้านเขามีชุดประหยัดที่ทำกันก็เอาเบรครถญี ่ปุ่นมาแปลง
Caliper หน้า 4Pot ลูกสูบ 43mmx 4 พร้อมจานเบรคหน้า 340mm (สามารถใส่กับล้อ 17บางลาย และ 18โดยส่วนใหญ่)
Caliper หลัง 4Pot ลูกสูบ 36mmx 4 พร้อมจานเบรคหลัง 315mm
ราคาประมาณ 30 ใบเทาครับ
piphatl is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2013, 09:48:49 PM   #17
Aorha
Aorha's Avatar
เบรคดีคาลิปเปอร์น้ำหนักเบา พวก Ap racing, Alcon, Brembo ขับสบายไม่ต้องลุ้น ไม่กระเทือนช่วงล่าง ลำบากตอนจ่ายสบายตอนขับ ใช้แล้วจะรู้ครับ Thank you คุณหมอ Jittawit กะ คุณหมอ Chatchai อีกรอบ ที่ขายเบรคเทพๆมาให้ใช้
Old 12-04-2013, 04:48:58 PM   #18
aftershocked
ถามต่ออีกนีสครับ ถ้าเล่นแบบชุดประหยัด ล้อหน้า เล่น r129หรือ e320 ดีครับ ส่วนหลังตากลมตัวไหนครับ ข้างหน้าห่วงน้ำหนัก ถ้าเล่น r129 อะครับ
Old 12-04-2013, 06:31:11 PM   #19
frend
frend's Avatar
คนเครื่อง280ขอตอบ
จากการที่อัปเบรคหน้าเป็นของ320หลังเดิม(รออัปของตาก ลม)หม้อลมชั่นครึ่งระยะเบรคสั่นลงมากจากที่เคยทดสอบเ บรคติดรถน่าจะครึ่ง1จากการเหยีบเบครแล้วดูการไหลกว่า จะหยุดกับที่
Old 12-04-2013, 11:25:47 PM   #20
chui
chui's Avatar
caliper ที่ทำด้วยเหล็กหล่อให้มองข้ามเลยครับ ณ ทศวรรษนี้
หาที่เป็นมีเนียมเบาๆ มาลงจะดีที่สุด จะเป็นของยุโรป เมกา ยี่ปุ่น ได้ทั้งนั้นครับ
ถ้าจะให้ดี หาแบบ radial แบบ lug มองผ่านไปก่อน แต่ถ้าหาไม่ได้ ก็พอใช้ได้ครับ
ล้อ 18 ต้องคู่กะจาน 355 มม. ใส่แล้วเต็ม ดูสวย
จานเล็กไป ใส่แล้วโบ๋ ไม่จบ ทีหลังดิ้นรนเปลี่ยนอีกครับ
Standards Make No Differences
Old 13-04-2013, 12:16:55 AM   #21
frend
frend's Avatar
พี่ฉุยแนะนำหน่อยครับใส่ล้อ17เอาอะไรมาใส่ดีครับ
Old 13-04-2013, 12:55:40 AM   #22
aftershocked
ชัดเจนแจ๋มแจ้งครับพี่
Old 13-04-2013, 01:02:37 AM   #23
sukaset
sukaset's Avatar
ล้อ17จบก็แบบรถ น้าฉุยเลยครับalcon
หรือแบบพี่คริสว่าครับหน้า f50 หลัง360
แบบนี้อ่ะครับจบชัวครัวผมว่านะ
จบแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอะครับ ตอบยาก
sukaset is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2013, 12:09:40 PM   #24
ekachai_v
พวกนิยมความเร็ว เบรคดีสั่งได้ รถหยุดแต่เคร่ืองไปต่อ
Old 13-04-2013, 12:31:36 PM   #25
xitrum_dalat
xitrum_dalat's Avatar
สื่ออะไรคับ งง
Old 13-04-2013, 02:54:37 PM   #26
andamanboy
Originally Posted by xitrum_dalat View Post
สื่ออะไรคับ งง
ผมคิดว่าเป็นการชนกันหรือจะอะไรก็แล้วแต่ ผู้โพสคงเตือน...การขับรถเร็วจะเหมือนในรูปน่ะครับ!
สงกรานต์แล้วขับรถมีสติกันน่ะครับ!พี่น้อง
andamanboy is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2013, 03:19:28 PM   #27
pandarian
pandarian's Avatar
ผมก็งงครับ
pandarian is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2013, 03:29:04 PM   #28
Eak1971
Eak1971's Avatar
รูปนั้น เป็นรูป เครื่องยนต์ ของรถ BMW E39 วางเครื่อง 2JZ GTE VVT-I โมดิฟายเครื่อง เป็น 3JZ GTE VVT-I เจ้าของรถเป็นสมาชิกในคลับๆ นึง ที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ รถคันนี้ อัพเบรคแล้วเป็น อริสโต้ ทั้งหน้าและหลัง จากคำบอกเล่า ของเจ้าของรถ เล่าว่า ประสบอุบัติเหตุ เสียการทรงตัว ชนเสาไฟฟ้า 2 ต้น ต้นไม้ข้างทาง 1 ต้น โชคดี ที่ไม่มีใครได้รับอันตราย
เจ้าของรถ ตั้งใจ จะอัพเบรค เป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ แต่ ยังไม่ได้ทันได้อัพเบรค ก็เกิดอุบัติเหตุ เสียก่อน
ก็คงจะเป็นข้อคิด ให้เพื่อนๆ ท่านอื่น หันมาปรับปรุงเรื่องเบรค ให้มีประสิทธิภาพ หยุดรถได้ดีกว่าเดิม กันนะครับ
Old 14-04-2013, 01:08:30 AM   #29
chui
chui's Avatar
ใส่เบรคดี ใช่ว่าจะขับรถเร็วครับ
อุบัติเหตุเกิด ณ ความเร็วช้าก็ได้ ผมเจอ ได้ไฟเขียว กดคันเร่ง รถมีความเร่งแต่ยังไม่เร็ว
คนเดินตัดหน้า จำต้องเบรค และต้องเอาให้อยู่ ไม่งั้นชน
เบรคดี เลยรอดครับ
ล้อ 17 หน้า จาน 330 caliper 4 pot ใหญ่อย่าง F50 F40 Alcon AP Racing
ข้างหลัง จาน 320 caliper 4 pot ย่อม มีหลายตัว เช่น F360 RX-7 เป็นต้น
อยู่ที่งบครับ
Old 19-04-2013, 07:26:16 AM   #30
Eak1971
Eak1971's Avatar
เบรคดี เลยรอดครับ
อยู่ที่งบครับ
ขออนุญาต ท่าน จขกท.
เรียนถามพี่ฉุยคับ ของผมตอนนี้ ล้อเดิม 17 จานหน้า 330 หลัง 320 ใช้ คาลิเปอร์ R32 สกายอยู่ ทั้งหน้าหลัง เมื่อวาน ส่องกระทูไป ส่องกระทู้มา เจอลายแทง AP Racing 6 pot กะ Ferrari 360 Modena เลยจัดการสู่ขอมาเรียบร้อยแล้ว เรียนถามพี่ฉุย เบรค 6 pot ใส่ล้อ 17 ได้ไหมครับ กรณี สมมติว่า ใช้จานชุดเดิมได้ แต่ถ้าไม่ได้ ก็คงต้องอัพจานเบรกด้วย กลัวงานงอกจัง ถ้าต้องขยับล้อไป 18 นิ้ว
