Old 18-04-2013, 04:15:07 PM   #1
tanakirt
Default น้ำมันเครื่องเข้าหัวเทียนแก้ไขยังไงดีครับ
พอดีลองดึงสายหัวเทียนขึ้นมามีน้ำมันเครื่องติดมาด้ว ยแบบหยด3-4หยด
พึ่งเปลี่ยนประเก็นไป2-3หมื่นโลตอนเปลี่ยนประเก็นช่างเปลี่ยนให้หมดเลย
ละใช้ต่อไปจะมีผลอะรัยบ้าง วิธีแก้ไขควรจะทำยังไง เช็คอะรัยก่อน
เครื่อง m104 320 ขอบคุณคับ
tanakirt is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2013, 04:50:05 PM   #2
thongz
thongz's Avatar
Default น้ำมันเข้า..
เปลี่ยนชุดปะเกน ที่เป็นยางบนฝาครอบวาล ไม่รู้ว่ามีขายแยกหรือต้องซื้อทั้งชุด ของผมเคยเป็น ซื้อยกชุดเปลี่ยนซ่ะเรย หายแน่ แต่ถ้าทนใช้ไป ก็ใชได้ แต่น้ำมันก็จะสะสมมากไปเรื่อยๆ ต้องคอยซับออก และ ก็ต้องระวัง น้ำมันเครื่องมันก็จะทำให้ไฟที่จะไปที่หัวเทียน ลงกราว์ด เสียก่อน จะกลายเป็นสูบนั๊น เดินไม่เต็มที่ จุดระเบิดบ้าง ไม่จุดระเบิดบ้าง ในอนาคต ครับ
Old 18-04-2013, 05:00:12 PM   #3
MICGODJI
MICGODJI's Avatar
ตามพี่ท่านนี้เลยคับ เสริมหน่อยว่าเป็นไปได้ให้ใช้ของแท้ บางครั้งของเทียบมันไม่พอดีช่างไม่ชำนาญใส่ไม่เป็น สุดท้ายจะอยู่ไม่นาน
MICGODJI is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2013, 06:38:38 PM   #4
air
air's Avatar
เป็นเช่นกัน ก็เลยลองขันน๊อตขันฝาวาล์วตัวกลางให้ตึงอีกนิ้ดนึง ราวๆ 1/10 รอบ (ขันไปสัก 30 องศา)
ไม่กล้าขันแรงกว่านี้ ตอนนี้หัวเทียนหัวที่ 3 แห้ง ไม่แฉะแล้ว
Old 18-04-2013, 07:46:56 PM   #5
tanakirt
พอดีวันนี้จะให้ช่างลื้อดูแต่กลัวเส็ดไม่ทันเพราะพรุ ่งนี้ต้องใช้รถไป ตจว
เห็นช่างบอกคราวๆว่า น่าจะมาจาก ยางตัวU หรือไม่ก็ฝาผุ ต้องลองลื้อดู
แต่ทร่สังเกตุยางตัวUยังดีอยู่เลย เลขกิโล 160,xxx ไม่น่าจะผุ มีสาเหตุอย่างอื่นอีกมั้ยคับ
Old 18-04-2013, 09:22:36 PM   #6
frend
frend's Avatar
ถามนิดครับประเก็นฝาสูบ ฝาวาวล์นี้ชุด1ประมาณเท่าไรครับ
Old 18-04-2013, 10:38:50 PM   #7
tanakirt
ตอนนั้นที่ทำมา 20000 บาทคับ รวมทั้งหมด+ค่าแรง
Old 19-04-2013, 01:20:29 AM   #8
chui
chui's Avatar
ในชุดซีลฝาวาล์ว จะมีซีล วงเดือนด้วยครับ
Standards Make No Differences
Old 19-04-2013, 08:30:13 AM   #9
Felixzixma
ต้องแยกครับ น้ำมันเครื่องเข้าหัวเทียน มักจะเป็นที่ซีลยางรอบ ๆ หัวเทียนแต่ละหัว
ซึ่งซีลยางนี้ จะอยู่ในชุดของ ประเก็นยางฝาวาล์ว ครับ ของเทียบ elring แถว ๆ 750 ของเบนซ์แท้เบิกห้างล่อไป 3,500 (ราคาที่ผมเคยถาม แถมให้ elring ทำอีกตะหาก) ของผม M104 E280 น่าจะเหมือนกัน เพราะต่างกันที่ช่วงชัก
ผมใช้แค่ของ Elring ก็ยังไม่เจอปัญหาน้ำมันเครื่องเข้าหัวเทียน มานานซัก 2 ปี แล้วมั้ง
ส่วนประเก็นเครื่อง มักจะเปลี่ยนเพราะ ประเก็นรั่ว น้ำมันเครื่องเข้าระบบน้ำหล่อเย็น จนกลายเป็นสีชา
ประเก็นชุดนึงของแท้ ควรใช้เท่านั้นราคา 4,500 เมื่อ 16/6/53
นอกจากนั้นยังเครื่องเคียงที่ต้องตรวจสอบ เช่น ปั๊มน้ำ ท่อน้ำ วาล์วน้ำ
และยังต้องทำการตอกตาน้ำใหม่ เชื่อมอุดออยด์น้ำมันเครื่องที่เป็นแบบระบายความร้อน เพราะมันดันทำให้เกิดความร้อนสะสมแทน อาจจะมีการบดวาล์วเสริม เพราะต้องเปิดฝาสูบในการทำ
ไป ๆ มา ๆ ค่าใช้จ่ายบานไปแถว ๆ 20,000 ได้เลย แต่ก็จบใช้ได้ยาว ถ้าฝาสูบไปผุเกินไป
ดังนั้น ถ้าแค่น้ำมันเครื่องเข้าหัวเทียน ก็มียางฝาวาล์ว แต่ตัวแสบอีกอย่างคือ ยางรองสกรูฝาวาล์ว 12 อัน ของแท้อันละ 180 โดยประมาณ ราคาแล้วแต่ร้าน ของเทียบน่าจะแถว ๆ 90
Felixzixma is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2014, 10:47:13 PM   #10
ต้องรบกวนคุณแอร์ดู. กท ผมหน่อย. กำลังหาทางแก้จากง่ายไปหายาก(เปลี่ยน320)
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=75229
เพราะเจ้าของเดิมก็เปลี่ยนหมดแล้ว. เมื่อคราว OVH
แต่ผมเจอที่สูบในสุด แบบนี้ขันที่น้อตตัวไหนดีครับ
อ่านพบว่าหลังOVHสัก 6 เดือนต้องขันอีกเทียว.
ผมมีขันปอนด์แล้ว. ควรไล่ขันทุกตัวกี่ NM.
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Old 21-08-2014, 12:15:04 AM   #11
air
air's Avatar
ขันไล่ทุกตัว พอตึงมืออีกนิดนึงครับ
Old 21-08-2014, 11:08:17 AM   #12
e220ce
เครื่อง m103 sohc แรงขัน 15 Nm หรือ 11 Lbf-ft
เครื่อง m104 dohc แรงขัน 9 Nm หรือ 7 Lbf-ft
+- 1 หรือขึ้นกับค่าความเบี่ยงเบนของประแจปอนด์ของแต่ละท่ าน (มีบอกไว้ในคู่มือ)
อเมริกา นิยม เรียกว่า แคมชาฟท์ โคพเว่อร์ โบลท์
ไทย นิยม เรียกว่า วาวล์ โคพเว่อร์ นัท
เล่าสู่กันฟังครับ ขอให้มีความสุขกับรถคันโปรดทุกๆท่านครับ
Old 21-08-2014, 12:26:53 PM   #13
e220ce
เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ สเต็ปการขันน็อต
การขันด้วยมือ ตามตัวเลขสีแดง ตามลำดับ 1 ถึง 8
การขันด้วยประแจปอนด์ตามสเปคกำหนด ตัวเลขสีเหลือง ตามลำดับ 1 ถึง 8
นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับ
