Old 06-05-2013, 10:55:27 AM   #1
issautt
issautt's Avatar
Default อัตราการกินแก๊ส E280 W124
สอบถามหน่อยครับ E280 w124 ขับประมาณ 110-130 km อัตราการกินแก๊สอยู่ที่ 6.0-6.5 km/L ไม่ทราบว่าปกติไมครับ
issautt is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2013, 11:08:18 AM   #2
ezamu
ความเรวประมาณนี้ของผม 1.5 บ/กม.
ezamu is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2013, 11:12:26 AM   #3
NAAT
NAAT's Avatar
ของผมก็ประมาณนั้นแระ 1.8-2 บาท ยังไม่เคยได้ต่ำกว่านั้นเรย
Old 06-05-2013, 11:29:05 AM   #4
se278
ฮอนด้าตาโตของผม เครื่อง 1600 ติดแกสหัวฉีด ยังทำไม่ได้เลย เครื่อง 2,800 ตัวถังหนักเกือบ 2 ตัน ทำได้ 10 กม./ลิตร(แกส) สุดยอดครับ
Old 06-05-2013, 12:00:04 PM   #5
zenony
w124 e 280 ได้ประมาณ 6-7 กิโลต่อลิตรครับ ใกล้เคียงกันครับ
zenony is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2013, 12:03:54 PM   #6
ezamu
ความเรวที่ 150-160 กินอยู่ประมา1.8บ/กม.ครับ ผมเดก ตจว.แกส14.20บ/ลิตร
Old 06-05-2013, 01:18:17 PM   #7
the_thuss
the_thuss's Avatar
ประหยัดดีมากเลยคับ
the_thuss is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2013, 01:20:11 PM   #8
issautt
issautt's Avatar
Originally Posted by the_thuss View Post
ประหยัดดีมากเลยคับ
แต่ละคน 7-8 km/L ขึ้นทั้งนั้นเลยอยากได้บ้างจัง
Old 06-05-2013, 01:24:44 PM   #9
the_thuss
the_thuss's Avatar
ต่างจังหวัด วิ่งไม่เกิน 120 ไม่ถึง 2 บาท ในเมือง 2 บาทกว่าคับ
Old 06-05-2013, 02:43:47 PM   #10
frend
frend's Avatar
ให้วัดเป็นระยะทางต่อลิตรครับจะใด้ค่าที่แน่นอนไม่เป ลืยนตามราคาแก็ส
ผมขับประมาณ 110-130 km(ในเมือง) อัตราการกินแก๊สอยู่ที่ 6.0-6.5 km/L เท่ากันครับ
ขับไปทางไกล 110-130 kmเคยเทส 8-9 km/L ถ้าเกินกว่า 140+ก็ประมาณ 6.0-6.5 km/L
Old 06-05-2013, 08:02:17 PM   #11
kittipoom
ผมประมาณ 7 km/ลิตรครับ ขับทางไกลที่ 110-120 km/hr
ส่วนในเมืองใช้ขับทำงานอยู่ปัจจุบัน 4.77 km/ลิตร ( งามวงศ์วาน - ซ.อารีย์ ไปกลับประมาณ 30 km ) ชั่วโมงเร่งด่วน
kittipoom is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2013, 09:00:40 PM   #12
prasarn
prasarn's Avatar
ทดลองขับช้า 80-100 ประมาณ 2.3 บาท/กม. ตามกระทรวงพลังงาน
ขับปกติในเมือง 100-120 ประมาณ 2.0 บาท/กม.
ขับออก ตจว. 110-140 ประมาณ 1.8 บาท/กม.
ราคาแก๊ส 12.69 บาท โซนพระราม5
prasarn is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2013, 10:33:30 AM   #13
imag_2000
imag_2000's Avatar
ความเร็วตลอดเส้นทางหรือว่าแค่บางช่วง
ถ้าผมเองที่ใช้อยู่ทุกวัน จ-ศ เครื่องเดียวกันรุ่นเดียวกัน
แต่ผมวิ่งเส้นทางที่ถือว่าถนนโล่งมากเส้นวงแหวนตะวัน ตก
ความเร็วเฉลี่ยก็ประมาณนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 120
เติมแก๊สทุกสองวัน 400 บาท 300 โล แก๊สลิตรละ 12.74
คิดแล้วก็ตก 9.55 กิโล / ลิตร หรือ 1.33 บาท / กิโล
คิดแล้วผมว่าต่ำจนเว่อร์ แต่ผมก็ทำได้อัตรานี้มาตั้งหกปีแล้ว
วันก่อนจอดเติมแก๊สคู่กับวีโก้ 2.7 ปั๊มนี้แหระ
วีโก้ บอกว่า โลละ 2 บาท พอผมบอกตัวเลขนี้ วีโก้ พูดว่าขับช้าหระซิ
เด๋วนี้ไม่กล้าขับเร็วครับ กล้องเยอะมาก กดได้ก็แค่ช่วงวงแหวนตะวันตก
พอเข้าสายเอเชีย เมื่อไหร่ต้องถอน
Old 07-05-2013, 10:36:30 AM   #14
Peace_Keeper
Peace_Keeper's Avatar
C280 M104
ในเมืองประมาณ 2กว่า - 2.1 บาท
นอกเมือง 120 กดแบบคงที่ไม่กระชาก ออกตัวเนิบๆไต่ไปเรื่อยๆ ได้ 1.8 บาท
แก๊สลิตรละ 12.65 บาท ครับ
Old 07-05-2013, 11:16:38 AM   #15
yeetrue
yeetrue's Avatar
จริงๆก็อยากเปิดกระทู้ใหม่นะ แต่ขออนุญาตถามในนี้เลยแล้วกัน นิดเดียวครับ
คำถามตรงๆเลยก็คือ พี่ๆสมาชิกเติมแก๊สที่ไหนได้คุณภาพดีที่สุดครับ
คุณภาพในที่นี้หมายถึงเติมแล้ววิ่งได้ไกลที่สุดด้วยส ภาพการจราจรใกล้เคียงกัน ความเร็ว
และเวลาที่ใช้วิ่งใกล้ๆกันน่ะครับ
ตัวอย่างจากประสบการณ์ของผม เติมแก๊สปั๊มสีเหลืองน้ำเงิน ราคา 13.75 บาท/ลิตร เติมไป 300 บาท
รถวิ่งได้ 230 กิโลเมตร (ทางไกล)
แต่พอมาเติมปั๊มแถวปทุมธานีหลายๆปั๊ม ราคาจะถูกกว่าที่เคยเติม คือประมาณ 12.50 บาท/ลิตร
เติมไป 300 แต่รถวิ่งได้แค่ 190 กิโลเมตร (เส้นทางเดียวกัน การจราจรคล้ายกัน)
ปล1. รถผมวิ่งจนแก๊สหมดถังแล้วจดเลขไว้ ใช้น้ำมันวิ่งต่อไปเติมแก๊สครับ ไม่มีแก๊สคาถังอยู่ก่อนหน้า
เลยอยากรู้ว่าพี่ๆในเว็บนี้ เติมแก๊สปั้มไหนประจำๆบ้างมั้ยครับ ที่เห็นว่าเติมแล้วดีน่ะครับ
ปล2. ที่สงสัยเพราะว่าระยะทางที่วิ่งได้มันต่างกันมากมายค รับ (ทดสอบมาสามรอบ)
ถ้าต่างกันสักสิบกิโลก็ยังพอจะเดาว่าช่วงความเร็วที่ ใช้อาจไม่เท่ากัน การจราจรไม่เหมือนกัน ฯลฯ
yeetrue is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2013, 11:40:00 AM   #16
Peace_Keeper
ผมเติม ปตท. ประจำครับ
ประเด็นที่อยากถามคือ พี่วัดยังไงครับ เหมือนผมหรือเปล่า
1. เติมเต็มถัง set ไมล์เป็น 0
2. ใช้ไปประมาณนึง ของผมปกติเติมที่ประมาณ 200 โล
3. เติมเต็มถังอีก คราวนี้ดูว่า เติมเท่าไร กี่บาท กี่ลิตร แล้วดูไมล์ว่าขึ้นเท่าไร แล้วมาคำนวณหาอัตราสิ้นเปลืองครับ เช่น 400บาท ไมล์ 200 โล เื้ท่ากับโลละ 2 บาท เป็นต้น หรือ กี่ลิตร ก็เอาลิตรไปหารไมล์
เกรงว่าถ้าวัดแบบอื่นจะคลาดเคลื่อนครับ การใช้จนแก๊สตัด แต่ละครั้งจะตัดไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อ มครับ แก๊สไม่ได้ตัดที่ 0 ยังเหลือในถังครับ ดังนั้นแก๊สตัดแล้วแต่เหลือในถังไม่เท่ากันทุกครั้งค รับ
Old 07-05-2013, 02:00:39 PM   #17
yeetrue
yeetrue's Avatar
ครับ ใช้รีเซ็ตเลขกิโลเหมือนกัน
สวิทช์แก๊ส atx ที่ไฟเยอะๆอ่ะครับ แก๊สหมดแล้วมันไม่ตัดให้ ต้องกดมือ คือขับจนเร่งไม่ขึ้นเลยครับ
ความเร็วมันต่ำลงเรื่อยๆ จนต้องกดเป็นน้ำมันเอง เพราะมันวิ่งไม่ไหวแล้ว
เช่น พอมันวิ่งไม่ไหว ผมก็จะเติมเข้าไป 300 บาท แล้ววิ่งจนเร่งไม่ขึ้นอีกรอบ แล้วจดเลขกิโลไว้ครับ
ปกติผมเติม ปตท.เหมือนกันครับ แต่ตอนย้ายที่อยู่มาแถวรังสิต ปั๊มแก๊สแถวนี้ราคาถูกมาก
ถูกกว่า ปตท. ที่เคยเติมประจำ 1 บาทกว่าๆเลยครับ แล้วแถวนี้ก็มีแต่ราคานี้ทั้งนั้นเลยครับ
Old 07-05-2013, 02:20:06 PM   #18
issautt
issautt's Avatar
ตลอดเส้นทางครับวิ่งไปกลับกรุงเทพระยอง รู้สึกว่าของผมวิ่งทางไกลกินแก๊สจังเลย ยิ่งกดหนัก 140-150 กินหนักกว่าเดิมมากอาจจะเห็น 5km/L
Old 07-05-2013, 02:32:24 PM   #19
issautt
issautt's Avatar
ผมเติม PTT เหมือนกันครับเน้นปั๊มสะอาดไม่มีสารปนเปื้อนในเนื้อแ ก๊ส
Old 07-05-2013, 03:59:24 PM   #20
prasarn
prasarn's Avatar
ผมเลิกเติม (PTT)ไอ้ปั๊มจัญไรนี่ (ขอโทษครับใช่ครับไม่สุภาพ) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังานน้ำมัน มันออกมายอมรับว่าที่ "เราขายน้ำมันให้พม่า สิงค์โปรถูก เราขายน้ำมันให้กับคนไทยแพงมันเป็นเรื่องปกติ เพราะมันเป็นการแข่งขัน"
Old 07-05-2013, 04:06:18 PM   #21
prasarn
prasarn's Avatar
http://www.youtube.com/watch?v=KxoiXrELvyk
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=KxoiXrELvyk" width="644" height="390">http://www.youtube.com/watch?feature...&v=KxoiXrELvyk" />BORKED
Old 07-05-2013, 06:17:02 PM   #22
issautt
issautt's Avatar
เราพูดถึงแก๊สอยู่ครับคุณ PRASAN
Old 07-05-2013, 09:34:08 PM   #23
imag_2000
imag_2000's Avatar
แปลกคล้ายๆ กัน ผมไประยองทีไร รถผมวิ่งไม่เคยได้อัตราที่เล่ามาข้างต้นสักที
ทั้งที่ถนนก็ไม่ได้รถติด ไม่ได้รู้สึกไปเอง เพราะไประยองบ่อยเหมือนกัน
มาวันนี้พี่บอกว่าพี่วิ่งเส้นระยอง ถึงได้ย้อนระลึกถึงตัวเองบ้าง
แ่ต่ถ้าไม่เกี่ยวกับปั๊มแก๊ส หรือคุณภาพเนื้อแก๊ส
อาการแบบนี้ แสดงว่าจูนหนาที่รอบสูง ลองดูแรงดันหม้อต้มประกอบด้วย
ถ้าเกินไปมาก ยิ่งกดหนักๆ ก็ยิ่งกินมากขึ้น
Old 07-05-2013, 09:58:22 PM   #24
issautt
issautt's Avatar
ผมวิ่งไปเหนือสงกรานต์ที่ผ่านมาวิ่งได้ 7-8km/L ยังมี แต่แปลกใจมาระยองที่ไร(เดือนหนึ่งวิ่งไปกลับกทม ระยอง ประมาณ 10 เที่ยวได้) จับแก๊สทุกครั้งอัตราการกิน6-7km/L งงมากก
Old 09-05-2013, 03:46:12 PM   #25
detjuk
Default w124 e280
-ทางไกลประมาณ 1.6 บ/กม. ราคา 12.45 บ/ล ความเร็ว110-130
-ในเมืองประมาณ 2กว่า-3 บ/กม. ราคา12.45 บ/ล
detjuk is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2013, 11:04:16 PM   #26
นครอัญมณี
นครอัญมณี's Avatar
E280 W124 ปี 95
เครื่อง M104
ล้อเบา CDI 16 นิ้ว
สายหัวเทียน พี่421
แก๊ส EMME จูนเอง (ขับไปจูนไป ใครอยากลอก Map เดี๋ยวส่งให้ได้ครับ)
กรุงเทพฯ-จันทบุรี
ความเร็วเฉลี่ย 140 ประมาณ 7-8 กม./ลิตร
ถ้าขับช้า ประมาณ 100 ก็ได้ประมาณนี้ น่าแปลกไหม !!!
จากการทดสอบแทบทุกครั้ง ตั้งแต่ติดแก๊สมาเกือบ 5 ปี ร่วม 100,000 กิโล
ทำให้เชื่อได้ว่า
เครื่อง M104 ต้องขับให้รอบเครื่องอยู่ประมาณ 3,750 รอบต่อนาที
จะทำให้ประหยัดที่สุด ทั้งเชื้อเพลิง และ เวลา
เพราะ เครื่องทำงานที่ 3,750 รอบต่อนาที นั้นจะได้แรงบิดสูงสุด
ทำให้รถมีกำลังไม่ต้องเร่งมาก
จะผ่อน หรือจะเร่ง เครื่องก็ไม่ต้องเค้นจ่ายแก๊สเยอะ
ทดลองดูได้นะครับ
นครอัญมณี is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2013, 11:46:50 PM   #27
profilehammer
300E วางเครื่อง 280 แก๊ส AC ในเมือง(เพชรเกษม-สาธร) ได้ 5.5-6.5 กม/ลิตร นอกเมือง 120-160 ได้ 7-8 กม/ลิตรครับ
Old 12-05-2013, 10:07:38 AM   #28
prasarn
prasarn's Avatar
ทดลองดูได้นะครับ
งั้นผมก็ต้องขับที่ความเร็วประมาณ 130+ ตลอดสิครับ ถึงจะได้ประหยัด ในเมืองคงหาที่ยากหากจะประหยัด
Old 12-05-2013, 10:55:07 AM   #29
poppoomi
ผมขอเอา 300E M103 มาแชร์ด้วยครับ
รถของผมวัดอัตตราสิ้นเปลืองดังนี้ครับ...
ถังแก๊ส 58 ลิตร เติมเต็มที่ได้ประมาณ 50 ลิตรหน่อย ๆ
ผมวิ่งจนแก็สหมดเกลี้ยงถังที่เชียงใหม่ แล้ววิ่งใช้น้ำมันเอา
ไปเติมแก๊สบอกเด็กปั้มว่าเติมแก๊ส 50 ลิตร...
ผมวิ่งออกจากปั้มที่เชียงใหม่โดยใช้แก๊ส
ใช้ความเร็ว 100 - 130 กม./ชม. แก๊สหมดพอดีที่กำแพงเพชรวิ่งได้ 330 กม.
แล้วใช้น้ำมันวิ่งไปปั้มเติมแก๊สแถวกำแพงเพชรอีก 50 ลิตรเพื่อวิ่งไปกรุงเทพฯต่อ
ใช้ความเร็วเท่าเดิม 100 - 130 กม./ชม.แก๊สหมดแถวดอนเมือง วิ่งได้ 333 กม.
ผลสรุปออกมา...
วิ่งนอกเมืองใช้ความเร็ว 100 - 130 กม./ชม. อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 6.63 กม./ลิตรแก๊ส
วิ่งในเมืองรถเคลื่อนตัวช้า เดี๋ยวจอด/เดี๋ยวติดไฟแดง
ก็เช่นกันผมทำแบบเดิมแก็ส 50 ลิตร 2 ครั้ง
วิ่งได้ระยะทาง 233 กับ 237 กม. อัตราสิ้นเปลืองวิ่งในเมืองเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 กม./ลิตรแก๊ส
poppoomi is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2013, 11:41:59 AM   #30
se278
ผมว่าขี่รถเบนซ์ เรื่องประหยัดเป็นวัตถุประสงค์รองนะครับ
