Old 07-05-2013, 01:45:22 AM   #1
sukaset
sukaset's Avatar
Default สอบถามเรื่องพัดลมไฟฟ้า w124
พัดลมไฟฟ้า สูตรลุงสี่นี่ ปกติ จะหมุน 3step โดยแรงไม่เท่ากันถูกไหมครับ ตามแต่ละอุณหภูมิไป
แต่ทีนี้ ถ้าเกิดเราทำสเตป1 ให้หมุนแรงขึ้น
เพื่อช่วยแอร์ไม่ให้ทำงานหนักจนเกินไป แล้วสเตป 2 และ 3 แรงเท่ากันจะเป็นอารายหรือไม่ครับ
ปล. ความคิดเห็นส่วนตัว ผมว่ามันดังมากกก เวลาทำงานสเต็ป2 เซ็งตรงนี้แหละ
ถ้ามันโอเคใช้ไปสักพักคงชิน จากที่ลองดู ถ้ารถวิ่งจะทำแค่สเต็ป1 พอรถติดสเตป2มาเลย(ดังชิบ)ประมาณ 1-2 นาทีแล้วก็ตัดเป็น สเตป1 แต่ถ้าติดในเมืองคงทำบ่อยแน่เลย
แต่ก่อนหน้านี้ที่เป็น 3 สเต็ป ปกติ พัดลมก็จะทำงาน สเต็ป2 แทบจะตลอดเวลา
อยากทราบว่าแบบไหนดีกว่ากัน และมันจะต่างกันยังไง แบบที่ทำมันช่วยลดภาระคอมแอร์ได้หรือไม่มากน้อยแค่ไห น
วอนผู้รู้ ช่วยกันหน่อยน้า พอดี อยากลองฟังความคิดเห็นดูว่าแต่ละท่านคิดยังไง
(แต่ใจเอนไปทาง 3สเต็ป แบบโอเปร่านะ มันเงียบดี)
แบบนี้คอมแอร์ ดูดดีนะ แต่ดังชิบ!!!
sukaset is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2013, 01:47:11 AM   #2
sukaset
sukaset's Avatar
อีก อย่าง ผมยังมองไม่ค่อยเห็นภาพถึงความแตกต่าง นอกจากมันดัง
Old 07-05-2013, 08:27:50 AM   #3
xitrum_dalat
xitrum_dalat's Avatar
ลองพิจารณา ข้อเสนอนี้ดู
1.
ติดพัดลมไฟฟ้าคู่ หน้าแผงคอยล์ร้อน เหมือนเดิม
ทำงาน ตาม แรงดันน้ำยาแอร์ แบบเดิม
นี่ก้อ จะจบเรื่อง ระบาย ความร้อน แผงแอร์
ส่วน พัดลมไฟฟ้า ชุดหลังหม้อน้ำ
ก้อ ทำไว้คุมความร้อนเครื่อง อย่างเดียว
Old 07-05-2013, 09:09:35 AM   #4
Kris
Kris's Avatar
ผมยังใช้พัดลมไฟฟ้าแบบ 421 อยู่ครับ มี 3 step
* ถ้า resister ทำให้มอเตอร์ทำงานแค่ 50 % ก็จะได้ ...
- step 1 : น้ำยาแอร์สั่ง พัดลมทั้ง 2 ตัว ทำงาน 1 มอเตอร์ แต่ผ่าน resistor [ ระบบพัดลมทำงาน 25 % ]
- step 2 : ให้ temp switch สีเทา สั่ง พัดลมทั้ง 2 ตัว ทำงาน 1 มอเตอร์ + step 1 จากการเปิดแอร์ [ ระบบพัดลมทำงาน 75 % ]
- step 3 : ให้ temp switch สีฟ้า สั่ง พัดลมทั้ง 2 ตัว ทำงานเต็ม 2 มอเตอร์ และไม่มีการผ่าน resister [ ระบบพัดลมทำงาน 100 % ]
แนวทางปรับเปลี่ยน ที่นึกได้ มี 2 แบบ ไม่ใช้ temp switch สีฟ้าทั้ง 2 แบบ ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบกับระบบสมองแอร์หรือเปล่านะ
แบบที่ 1 ... มี 3 step แต่ไม่ใช้ temp switch สีฟ้า ...
- step 1 : เปิดแอร์ ทำงาน 1 มอเตอร์ โดยไม่ผ่าน resister [ ระบบพัดลมทำงาน 50 % ]
- step 2 : ใช้ temp switch สีเทา ทำงาน 1 มอเตอร์ ผ่าน resister + step 1 จากการเปิดแอร์ [ ระบบพัดลมทำงาน 75 % ]
- step 3 : เพิ่ม temp switch สีดำ (100 องศา) สั่ง bypass รีเลย์ step 2 ไปสั่งรีเลย์อีกตัว จ่ายไฟ 1 มอเตอร์ โดยไม่ผ่าน resister [ ระบบพัดลมทำงาน 100 % ]
แบบที่ 2 ... มีแค่ 2 step ไม่ใช้ temp switch สีฟ้า ...
- step 2 : ใช้ temp switch สีเทา ทำงาน 1 มอเตอร์ + step 1 จากการเปิดแอร์ [ ระบบพัดลมทำงาน 100 % ]
ทั้ง 2 แบบนี้ พัดลมไฟฟ้าทำงาน 50 % เมื่อเปิดแอร์ เสียงคงดังขึ้น แอร์เย็นขึ้น แต่ผลด้านอื่นไม่แน่ใจ เช่น เวลารถวิ่งทำความเร็ว เปิดแอร์ พัดลมจะหมุนยังไง
ตอนนี้ในรถผม เวลาอากาศร้อนมาก (ที่จอบอกภายนอก เกิน 45 องศา) ตอนรถติดกลางแดด ความร้อนก็ยังคุมอยู่ เฉลียที่ 90 องศา แต่หลังๆ เจอปัญหาวิ่งมาเร็วๆ แล้วร้อนเร็ว ลงช้า มากกว่า
Old 07-05-2013, 09:10:42 AM   #5
tweepon
ทำไม่ได้ ในแง่ของโครงสร้างของมอเตอร์
ให้ 1 แรงขึ้นมันจะเร็วเท่า 2 เลยนะ ก็จะกลายเป็นเตป 2
ก็ดังแบบ 2 ที่พี่ว่าดังมากนะแหละครับ ผมว่ามันดังพอๆกับรถรุ่นใหม่ๆที่ป้ายไม่แดงแล้วนะครั บ
ส่วนเสตป 3 ทำเต็มที่ ยังไงด็ดังน้อยกว่าพัดลมเดิมที่ทำงานสปีด 2 นะครับ
tweepon is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2013, 09:15:24 AM   #6
xitrum_dalat
หน้าร้อนปัญหา จะมา
ส่วนนึงก้อเพราะ แผงแอร์ มันก้อ
ระบายความร้อนออกมาไม่ทันหนะแหละ
เดี๋ยวเข้าหน้าฝน ก้อ จะเงียบกันไป
ปีหน้าว่ากันใหม่
Old 07-05-2013, 09:33:14 AM   #7
Eak1971
Eak1971's Avatar
Originally Posted by xitrum_dalat View Post
หน้าร้อนปัญหา จะมา
ปีหน้าว่ากันใหม่
ตามเทรนด์ แบบนี้ทุกปีครับ พี่
Old 07-05-2013, 09:45:52 AM   #8
chui
chui's Avatar
ก็เจอกันเกือบทุกเสาร์ แล้วทำไมไม่ถามน้องเอ๊ย
ของคนอื่นผมไม่รู้ แต่ของผม มีพัดลมไฟฟ้าหลังหม้อน้ำ 2 ตัว พอ เอาอยู่ มันร้อนปกติ ไม่ว่าหน้าร้อนหรือหน้าหนาว
พัดลมหมุน 3 ฟังชั่น อย่าเรียก step เลย เดียวจะเข้าใจผิดเป็นว่า 3 step คือ 3 speed
ฟังชั่น 1 และ 2 พัดลมหมุน speed เท่ากัน เพราะใช้ 1 มอเตอร์ของพัดลมแต่ละตัว แต่ต่างมอเตอร์กัน
ฟังชั่น 3 หมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เมื่อถึง 105-107 องศา พัดลมจะหมุนเร็วกว่า ฟังชั่น 1 และ 2
เพราะไฟเข้าทั้งสองมอเตอร์ของพัดลมแต่ละตัว
การทำให้ฟังชั่น 1 (น่าจะเป็นของระบบแอร์ใช่ไหม๊) หมุนเร็วกว่าเพื่อน ทำได้อยู่แล้ว แต่พัดลมจะไปเร็ว
เนื่องจากทำงานมาก ไดชาร์จทำงานมาก แบตจ่ายไฟมาก ซึ่งไม่มีความจำเป็น เพราะแค่หมุน 50% มันเอาอยู่ไง
Standards Make No Differences
Old 07-05-2013, 11:15:59 AM   #9
non1nut2
ขอแชร์ในสิ่งที่ผมทำนะครับผมใช้แบบสูตรของคุณลุงสี่ค รับแต่ไม่เต็มสูตรเหมือนของท่านเพราะเห็นว่ารถเราแค่ สี่สูบเท่านั้นปัญหาความร้อไม่มี
สิ่งที่ผมทำคือใช้หม้อน้ำเดิมถอดพัดลมฟรีปั้มหน้าเคร ื่องออกถอดพัดลมหน้าคอยล์ร้อนออก
ใส่พัดลมตินา 2 ตัวหลังหม้อน้ำแต่กรณีที่ต้องตีบังลมใหม่เพื่อให้พัด ลมลงเต็มหน้าหม้อน้ำจำเป็นต้อง
เล็มใบพัดลมให้เล็กลงหน่อยนึงด้วย ส่วนระบบไฟนั้นใช้สายเดิมที่ต่อกะพัดลมหน้าคอยล์ร้อน แต่สิ่งที่
เพิ่มขึ้นมาคือผมฝังสวิท 3 ขาทีเทาของ 190 e ลงตรงหน้าเครื่องโดยผ่านรีเลย์และเอาสายไปต่อกับ
สายชุดพัดลมก่อนเข้ารีซีสเตอร์ดังนั้นผลที่ได้คือ
1 พัดลมสเตปแรกทำงานตามแรงดันน้ำยาแอร์เหมือนเดิม
2 พัดลมสเตปสองทำงานที่ 105-107 เหมือนเดิม
3 กรณีถ้ไม่เปิดแอร์โดยปกติพัดลมสเตปแรกจะไม่ทำงานจะข้ ามไปที่สเตปสองเลยน่ากลัวเพราะความ
ร้อนเกิน 100 แล้ว
4 การที่ผมเพิ่มสวิทสามขาสี่เทาขึ้นมาเพื่อช่วยในข้อบก พร่องตามข้อ 3 กล่าวคือหากไม่เปิดแอร์เมือ
ความร้อนขึ้นมาแตะที่ 95-97 พัดลมสเตปแรกจะทำงานทันทีเลยครับ
ผลการใช้งานที่ผ่านมา วิ่งทางไกลพัดลมแทบไม่ทำงานเลยเพราะลมระบายดีอุณหภูม ิจะอยู่ที่ 80-
83 เท่านั้น กรณีวิ่งใน กทม รถติดหนักๆอุณหภูมิจะอยู่ที่ 95-97 เท่านั้นครับและผมใส่เพิ่มคือ
ออย์เกียรคูลเลอร์ นับว่าดีครับเพราะสามารถทำความสะอาดแผงแอร์ได้บ่อยๆอ ัตราเร่งดีขึ้นมาก
ประหยัดเชื้อเพลิงแน่แต่ไม่รู้เท่าไรครับ
non1nut2 is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2013, 01:02:29 PM   #10
sukaset
sukaset's Avatar
แบบทีื1 น่าสนครับ
ของผมช่างใหญ่ทำมา ใส่temp switch สีดำมาแล้ว แต่มันจะไปรอดไหมนี่สิ
ตอนแรกก้อต่อมาแบบพี่คริสว่าแหละครับ
Step 1 เปิดพร้อม pressure switch 25%
Step 2 สามขาสีเทาสั่ง ที่ 95 องศา
Step สุดท้ายทำ100% สั่งโดย temp swich สีดำ
แต่น่าลอง
step1 ทำ50%โดยสปีดพัดลมติ๊นา เดิมๆ
Step2=step1 +กระเบื้อง ทำ75%
Step3 ก็ temp switch สีดำ ทำ100%
แต่ตอนนี้ช่างแอร์แก้สายไฟระบบพัดลมให้ไปเดินแบบ standardเดิม
คือ step1 แรงหน่อย
Step2ที่95,step3 พัดลมหมุน100%
ปัญหาที่พบคือ เวลารถติดช่วงกลางวัน step2(ทำงาน100%)มันทำบ่อย และดังจนน่ารำคาญมากก
และถ้าวิ่งในช่วงอากาศเย็นๆ มันกลายเป็นทำให้เครื่องเย็นเกินไปเสียด้วย--รถวิ่งไม่ออก
