Old 31-10-2013, 09:44:16 AM   #1
su280
Default จากvin codeสอบถามระบบเฟืองท้าย ASD และความหมายบางอัน ครับ
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD) ... ระบบเฟืองท้าย ASD จากข้อมูลที่คุณ kris ช่วยหาให้ ผมสงสัยว่ามันมีเฉพาะบางรุ่นหรือปล่าว การทำงานมันเหมือนหรือต่างกับเฟืองท้ายทั่วไป ข้อดีข้อเสีย และที่สำคัญต้องใช้ นมฟท ชนิด limited (ไปค้นเจอมาแต่เป็นรถทั่วไป)
884 TRUNK LID ADDITIONAL LOCKING MECHANISM (HZS) ... อันนี้คืออะไรครับ
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM อันนี้พอเข้าใจว่าเป็นกันขโมย แต่ตัวสีแดงนั่นไปเกี่ยวกับเบรคหรือปล่าว ยังไงครับ
su280 is offline   Reply With Quote
Old 31-10-2013, 09:57:22 AM   #2
Kris
Kris's Avatar
เป็น option ในบางคัน ครับ เรียกกันทั่วไปว่า limited slip
เฟืองท้ายธรรมดา เวลาล้อหลังรถติดหล่ม 1 ล้อ หมุนฟรี อีกล้อจะอยู่นิ่งๆ รถก็ออกจากหล่มยาก
ถ้าเป็น limited slip ล้อที่ติดหล่มจะหมุนเร็วเท่ากับล้อไม่ติดหล่ม โดยล้อที่ไม่ติดหล่มก็จะมีแรงหมุนจากการถ่ายกำลังด้ว ย รถก็ออกจากหล่มง่ายกว่า
น้ำมันเฟืองท้ายนอกจากจะต้องเป็น API GL-5 hypoid แล้ว ก็ดู spec ว่าเป็นสำหรับ limited slip differentials ด้วยหรือไม่
Anti Break In หมายถึง กันขโมยเข้ามาในรถนั่นแหละ ครับ
เบรค ภาษาอังฤษ คือ brake
break แปลว่า ทำให้แตก/หัก
Old 31-10-2013, 10:30:18 AM   #3
su280
ขอบคุณคุณkris หลายๆเด้อ ที่ให้ความกระจ่าง ถามเฟืองasd อีกนิดนะครับว่าเวลาขับเคลื่อนปกติ มันจะทำงานทั้งสองล้อพร้อมๆกัน คล้ายๆพวกขับเคลื่อนสี่ล้อป่าวคับ หรือทำงานเฉพาะตอนติดหล่มอะคับ ส่วน นมฟท ผมไม่เคยดู limited อะไรนั่นเลย ใส่แบบธรรมดามาตลอด เป็นอะไรมั๊ยครับ (ยิ่งช่วงนี้มีเสียงวู้ๆดังที่ช่วง80-100ตอนวิ่งทางไกลอีก) ขอบคุณครับ
Old 31-10-2013, 10:41:58 AM   #4
Kris
Kris's Avatar
ASD จะไม่ทำงานที่ความเร็วเกิน 30 กม./ชม.
http://www.w-124.info/w124/ASD-ASR-4MATIC.pdf
น้ำมันเฟืองท้ายของ Benz ทั่วไปเป็น API-GL5 Hypoid แน่ แต่ไม่รู้ว่าเป็นสำหรับ ASD หรือเปล่า
ยังไงดูใน service book (ถ้ายังอยู่) ว่าใช้ Gear Oil Specification เบอร์อะไร ขึ้นต้นด้วย 235.xx แล้วก็จะทราบว่า ควรเลือกใช้แบบใด ยี่ห้อใด
ส่วนมาก น้ำมันเฟืองท้ายสำหรับ limited slip จะมีคำว่า " LS " ด้วยครับ เช่น
http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7036193
http://www.valvoline.com/products/br...er/gear-oil/59
http://www.opieoils.co.uk/p-68953-mo...ferential.aspx
http://www.mobiloil.com/USA-English/..._75W-90LS.aspx
Old 31-10-2013, 12:43:52 PM   #5
su280
ขอบคุณคุณkris อีกครั้งที่ทำให้ผมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเฟืองท้ายต ัวนี้ขึ้นมาอีกเยอะเลย ซึ่งผมจะนำไปศึกษาอีกครั้งครับ ขอบคุณมากๆครับ
