Old 06-11-2013, 08:38:29 AM   #1
sanchayy
sanchayy's Avatar
Default หม้อต้มเป็นน้ำแข็ง
ทำไงดีครับ..มีที่ดูตรงไหนบ้าง...วิ่งไม่ได้เลยความร ้อนขึ้น 120 เลย..ช่วยด้วยครับ..ขอบคุณครับ
Old 06-11-2013, 09:59:11 AM   #2
sanchayy
sanchayy's Avatar
รอความช่วยเหลืออยู่คร้าบบบบบ
Old 06-11-2013, 10:01:20 AM   #3
Napat_p
ไม่มีน้ำไปเลี้ยงหม้อต้มครับ
น้ำแห้งหรือเปล่าครับ
Old 06-11-2013, 10:30:41 AM   #4
sanchayy
sanchayy's Avatar
น้ำไม่แห้งครับเพราะเปิดดูน้ำยังเต็มอยู่เลยเขียวด้ว ย
Old 06-11-2013, 10:58:32 AM   #5
chaowalitt
Smile
ลองถอดสายหม้อต้มออกแล้วหาสายยางเปิดน้ำแรงๆยัดปลายท ่อน้ำเข้าทางหม้อต้มเพื่อล้างข้างในซึ่งอาจมีคราบสนิ มอุดตันอยู่ผมว่าช่วยได้เยอะเลย อาการนี้ผมเคยเป็นแต่ต้องเน้นว่าหม้อต้มต้องไม่มีรอย รั่วซึมนะ ลองดูครับ
chaowalitt is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2013, 11:12:16 AM   #6
Napat_p
อีกอย่างคือ น้ำมันไม่เข้าไปที่หม้อต้ม มันเลยเย็นจัด ดูน้ำที่เข้าหม้อต้มครับ ความร้อนขึ้น เพราะน้ำไม่ไหลเวียนผ่านหม้อน้ำนี่ครับ
Old 06-11-2013, 12:00:48 PM   #7
frend
frend's Avatar
ปั้มนํ้าเจ็งหรือเปล่าไม่ก็วาวนํ้าตาย
Old 06-11-2013, 12:10:53 PM   #8
aids
aids's Avatar
Smile
ประเด็นหลังน่าสงสัยสุดครับ เพราะมีอาการแทรกซ้อนคือ ความร้อนขึ้น
ทั้ง ๆ ที่เครื่องร้อน แต่หม้อต้มเย็น มันสวนทางกันด้วยครับ
พี่ sanchayy เปลี่ยนวาล์วน้ำ ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
Old 06-11-2013, 12:14:52 PM   #9
thongz
thongz's Avatar
Default ตรวจสอบง่ายๆ..
พี่ลองดู ที่สายน้ำเข้าหม้อต้ม แล้วก็ไล่ย้อนไปว่ามันแยกมาจากตรงไหน... ไม่น่ามีอะไรมากครับ หลักๆ ก็ดูที่สายน้ำนี่แหละครับ มันพับ มันงอ หรือเปล่า มันเย็นเพราะน้ำร้อนไม่ไหลมา ท่อน้ำมีตระกรันจนทำให้น้ำไม่ไหล หรือเปล่าวาล์น้ำไม่เปิด หรือ ปั๊มน้ำพัง ก็เป็นได้ด้วยน่ะครับ ลองทำด้วยตัวเองก็ได้ อย่าลืมเช็คระดับน้ำด้วยครับ .... เอาใจช่วย.. ครับ...
Old 06-11-2013, 12:28:52 PM   #10
psychedelic rock
มีน้ำอยู่ วาล์ดปิดตาย มั้งครับ
Old 06-11-2013, 01:03:59 PM   #11
HS5HYY
HS5HYY's Avatar
ต้มน้ำร้อน ซัก 1กา
ลองค่อย ๆ ลวกหม้อต้ม ติดเครื่องไว้ ในโรงรถดูอาการ
ถ้ายังเป็นน้ำแข็งอีก ผมว่าระบบหล่อเย็นอุดตัน
HS5HYY is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2013, 04:55:07 PM   #12
sanchayy
sanchayy's Avatar
ขอขอบคุณทุกความเห็นครับ..ผมจะจัดการตามคำแนะนำครับไ ด้ผลอย่างไรจะมารายงานให้ทราบนะครับ
Old 06-11-2013, 06:57:41 PM   #13
Mr.Lo
[COLOR="rgb(0, 100, 0)"]
ทางน้ำในหม้อต้มตันหรือเปล่า?
ลองเอาลมจากปั้มลมเป่าดูครับ[/COLOR]
Old 06-11-2013, 07:00:59 PM   #14
Felixzixma
หม้อต้มเป็นน้ำแข็ง สาเหตุหลัก ๆ คือ น้ำที่ต่อพ่วงจากระบบน้ำหล่อเย็นของรถมาไม่ปกติ
ต้องไล่ท่อน้ำที่เข้า-ออก หม้อต้มครับ ลองไล่ดูว่ามันไปทางไหนบ้าง
ที่จริง ถ้าน้ำหล่อเย็น ถ้าใส่น้ำยาประจำ ไม่น่าจะมีคราบให้อุดตัน ยกเว้นเคยเจอออยด์น้ำมันเครื่องรั่ว จะมีคราบบ้าง
แต่บางกรณีก็มีตันในหม้อต้มจากน้ำหล่อเย็นนี่แหละ บางส่วนมาจากแผ่นไดอะแฟมแก๊สเสื่อม แก๊สรั่วเข้าท่อน้ำได้ จะมีสิ่งสกปรกจากแก๊สมาสะสม แต่พอถอดล้าง เปลี่ยนซีลยางอะไหล่ได้ (ถ้ามีขาย)
แต่ถ้าความร้อนขึ้นถึง 120 มันต้องมีอะไรผิดปกติแล้ว เช่น วาล์วน้ำตาย ปั๊มน้ำหมดแรง หรือ ครีบสึก หม้อน้ำตัน พัดลมหน้าทำงานปกติหรือไม่
Felixzixma is offline   Reply With Quote
