Old 04-12-2013, 08:55:09 AM   #1
prathet
prathet's Avatar
Default ยางรถยนต์จากจีน
ยางรถยนต์จากจีน ราคาถูก ใครเคยใช้บ้างครับ มีปัญหาอะไรบ้าง เมื่อหลายปีก่อนผมเคยใช้ยางจากอินโดฯ ใช้ไปไม่นานเท่าใด ดอกยางยังดีอยู่ แก้มยางฉีก ไม่รู้ปัจจุบันคุณภาพเป็นอย่างไร
prathet is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2013, 09:37:13 AM   #2
Peace_Keeper
Peace_Keeper's Avatar
คุณภาพตามราคาครับ ของจีน ก็ยังมีดีไม่ดี
ยาง จะเสียไม่เสียบางครั้งผมไม่ได้สรุปโทษยางไปทั้งหมด บางที่อยู่ที่การขับการดูแลสภาพถนน
ยาง ของจีน คนก็ใส่กันเยอะแยะ ที่ผมเห็นใส่ของบริษัทและของส่วนราชการก็ไม่เห็นมันเ ป็นอะไร ที่ใส่รถตู้วินขับเป็นแสนโลก็มีลองเดินตามวินดูจะเห็ นครับ
ยาง ผมเชื่อว่าเทคโลโลยีตามกันทันหมดครับ เรื่องความปลอดภัยตามเสปคถ้ามันเป็นตามนั้นผมถือว่าโ อเคหมด ผมไม่ค่อยเชื่อว่าหากยางมาดี ใช้ดูแลดีคอยเติมลมเหมือนกัน แล้วยางจีนจะแตกฉีกมากกว่า
ยางของจีน ที่ผมห่วงเรื่องเดียวคือเรื่ือง QC ผมไม่ไว้ใจของจีนครับ แล้วอันที่มัุน defect มันจะมาที่เราไหมหนอ
ดังนั้นโดยสรุป " คุณภาพตามราคาครับ " เป็นผมคงไม่ใช้ ผมจะเก็บสะสมตังอีกนิดเอาที่ผมสบายใจดีกว่า
ดังนั้น ถ้าถามแสดงว่าลังเล สรุปว่า ควรเพิ่มเงินเพื่อความสบายใจดีกว่า จะได้ไม่มีคำว่า อูยยย รู้งี้.... ครับ
Old 04-12-2013, 09:43:05 AM   #3
rookie walker
rookie walker's Avatar
Default ลองดูครับ
ผมใช้อยู่ครับ นิ่มดี ราคาก็ถูกมาก กะว่าใช้สัก 10,000 โลก็จะเปลี่ยน ขอบ 18 ราคาประมาณ12,000 บาทเศษ (4 เส้น) เอายางเก่าเทิร์นได้เส้นละ 400 บาท ที่ร้าน NV การยาง แถม คาริปเปอร์ 4 ล้อ ลมยางไนโตรเจน+ฟรีสลับยาง+ฟรีปะยาง ฯลฯ ลองดูนะครับ อ้อ!ใช้บัตรเฟริสช้อย ผ่อนได้ 6 เดือน 0%
rookie walker is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2013, 10:51:11 AM   #4
prathet
prathet's Avatar
ผมใช้รถไม่เยอะครับ ปีหนึ่งประมาณ ไม่เกิน 20,000 กิโลฯ วิ่งใน กทม.เป็นหลัก ออกต่างจังหวัดนานๆ ครั้ง ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง ใช้ล้อขอบ 18 ซึ่งราคายางระหว่างยางในประเทศยี่ห้อดังทั้งหลาย หรือยางนำเข้าจากญี่ปุ่นหรือเกาหลี ราคาต่อเส้นไม่ต่ำกว่า 6,000 บาท บางรุ่นเส้นละเกือบหมื่นหรือหมื่นกว่าบาท แต่หากเป็นยางนำเข้าจากประเทศจีน ราคาเส้นละประมาณ 2,700-2,800 บาท ห่างกันมากกว่า 50%
ยางชุดหนึ่งใช้ได้ประมาณ 50,000 กม.หรือประมาณ 2 ปี กว่าๆ(บางท่านอาจใช้นานกว่านั้น) การรับประกันยางส่วนใหญ่จะรับประกันไม่เกิน 1 ปี หรือ 20,000 กม. ยางจากจีนบางยี่ห้อ ก็เห็นรับประกันแบบนี้เหมือนกัน แต่คุณสมบัติและประสิทธิภาพของยางน่าจะต่างกันแน่นอน ครับระหว่างยางมีชื่อดัง กับยางจีน
ถ้าใช้ยางจีนสัก 1 ปี 20,000 กม. เปลี่ยนทุกปี เราก็จะได้ยางใหม่ สด ทุกปี ในราคาที่ต้องจ่ายราคาเดียวกับยางมียี่ห้อดังทั้งหลา ย (ยางจีนเปลี่ยนออกไปสงสัยจะไม่มีคนซื้อต่อแน่นอน) ซึ่งยางมียี่ห้อดังนั้นถ้าจะให้คุ้มค่า ต้องใช้ถึง 3 ปี ซึ่ง ณ เวลานั้น ตุณสมบัติของยางน่าจะเสื่อมสภาพไปแล้ว
แต่ถ้าเปลี่ยนยางจีนไปแล้ว ยางมีปัญหา แทนที่จะประหยัด กับต้องเสียสตางค์เปลี่ยนอีกครั้ง กลายเป็นใช้ของแพงไปเลยครับ
Old 04-12-2013, 11:21:52 AM   #5
SATHIT E220
ลองเช็คราคายางไทยดูครับ ดีสโตน ผมใช้อยู่ 205/55/16 เส้นละ2000 ก็โอคเนะครับ
แต่ผมไม่ได้วิ่งเร็วมาก 100-130 ไม่เกินนี้ เค้าส่งออกโซนยุโรปด้วยนะครับ
(ใช้สัก1-2ปีเปลี่ยนทิ้งไม่ต้องคิดมาก)
SATHIT E220 is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2013, 12:25:09 PM   #6
Peace_Keeper
1. ยางยี่ห้อมาตรฐาน ของไทย ของเกาหลี สี่เ้ส้นประมาณสองหมื่นหรือไม่เกิน ผมเห็นมีไม่น้อยเลยครับ ไม่น่าจะถึงหกพัน
แทนที่จะเอาที่พี่ดูเสปคสูงๆ หรือมาราคาต่ำแบบจีน ไม่ลองหากลางๆดูละครับ ผมว่าประมาณสองหมื่นสี่เส้น หาได้ไม่ยากครับ
2. เรื่องสดใหม่ ผมว่าบางครั้งยางต่างเกรดบางรุ่นปีเดียวหอน บางรุ่นสามปียังไม่หอนเลยครับ ดังนั้นเรื่องความสดถ้าเอาระยะเวลาเป็นตัววัดผมว่าข้ อสรุปยังไม่แน่ชัดครับ
3. ถ้าพี่มั่นใจว่าใส่แล้วไม่กังวลผมว่ายางอะไรก็ได้ครั บ สำหรับผม เรื่องอื่นๆในรถเช่นโวลต์มิเตอร์ GPS สัญญาณถอย อื่นๆ ของจีนผมไม่รังเกียจเลย แต่เรื่องยางผมละไว้ครับ บอกตรงๆผมกลัวทั้งที่อาจจะไม่มีอะไร เรื่องประหยัดเสียตังบ่อยๆคงไม่เท่าไร แต่ เรื่อง เสียชีวิต ผมว่าเอาอะไรมาจ่ายแทนก็ไม่ได้ครับ
Old 04-12-2013, 04:12:49 PM   #7
pppcguy
pppcguy's Avatar
225/40/18 จากพ่อค้าในหลายๆ เว็บ
ยางยุ่น Nit ปลาย 12 เห็นขายกัน เส้นละ สี่พันนิดๆ
ยางไทย 703 ปี 13 เคยเจอถูกสุด 4200
ยางกิมจิยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ห่างคุก ก็สามต้นๆ ถึงสามกลาง
ผมว่าน่าใช้กว่ายางจีนนะครับ แต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ควรประหยัดเกินไปกับยางและเบรคคร ับ
pppcguy is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2013, 06:23:12 PM   #8
iplexman
iplexman's Avatar
ผมใช้ยางกิมจิครับ roadstone n7000 ขอบ 18 4 เส้นต่ำ 20000 ครับ (235/50/18 ,255/45/1 ใช้มา 3 ปีแล้วดอกยังดี แต่เริ่มมีเสียงแล้ว แต่รถใช้ไม่เยอะครับ วิ่งได้หมื่นกว่าโลเอง แต่คงตามอายุ ปีนี้คงได้เปลี่ยนอีกรอบครับ ผมว่าคุ้มราคาที่จ่ายไป ถ้าขับไม่เร็วมากก็น่าจะโอเคร ถ้าขับเร็วมากก็ลงทุนอีกหน่อยดีกว่าครับ
iplexman is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2013, 06:25:36 PM   #9
prathet
prathet's Avatar
ยางspec เดียวกับผมเลยครับ
Old 04-12-2013, 09:56:31 PM   #10
TOU
TOU's Avatar
ผมใช้ maxxis v1 225/40/18 เส้นละ3500.-ผลิตในประเทศไทย ใช้มาปีครึ่งแล้ว ยังใช้ดีครับ
TOU is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2013, 10:57:05 AM   #11
thongz
thongz's Avatar
Default นานา จิตตัง...
ไม่ลองไม่รู้ เดินตามที่ เพื่อนๆ บอก ถ้าไหวก็เพิ่ม งบ หน่อย
แต่ถ้า เอาถูกก็วัด ดวง กัน เล็กน้อย ...
โชคดีก็ แฮปปี้
โชคร้าย ก็ ไปไหนไม่รู้ ...... ตัวใครตัวมัน ......
ส่วนตัวลองใช้มาหมด ไทย จีน อินโด เกาหลี มีทั้งดี ทั้งไม่ดี ป่ะปนกันอยู่ ทุกยี้ห้อ ทุกรุ่น... รถราคาแพง อัพเกรดมาจนครบ แต่ยางจะหาราคา ต่ำสุด อันนี้ น่าคิดคับ...
Old 05-12-2013, 11:30:20 AM   #12
tommyr29
tommyr29's Avatar
ความคิดเห็นส่วนตัวครับ ขอบ 18 ราคาเส้นละ 2 พันบาท ใช้ปีเดียว ยังไงก็คุ้มครับ เพียงแต่ต้องเติมลมยางให้แข็งขึ้นกว่าเดิม (40 ทุกล้อ) เนื่องจากแก้มยางค่อนข้างบาง หากเติมอ่อน อาจเกิดยางระเบิดได้ครับ
tommyr29 is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2013, 12:27:26 PM   #13
SUWIT_E280
ใช้ยี่ห้อเดียวกันแต่ของผม215-60-16 เกือบปีแล้วแต่วิ่งแค่หมื่นโลยางยังนิ่มดีไม่มีปัญหา คาดว่าจะใช้สักสองปีแล้วเปลี่ยน
Old 05-12-2013, 03:54:21 PM   #14
Mr.Lo
ขับไม่เร็วใช้ได้ทุกยี้ห้อครับ
ขับเร็วใช้ยางมาตรฐานสูงหน่อย
โดยเฉพาะท่านที่เหยียบระดับใกล้ 200
เลือกยางให้เหมาะกับความเร็วที่ใช้
แต่ทุกยี้ห้อ ต้องหมั่นตรวจเช็คลมยาง
Old 05-12-2013, 05:48:22 PM   #15
nice2cu
หลายปัจจัย
- ยางจีน ดีก็มี พอใช้ก็มี ก็ต้องดูมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นหลักครับ ยางไทยบางยี่ห้อ ก็แย่มาก ถ่วงยางทีนึง ใส่ตะกั่วเป็นกิโล ยางบ้านใคร เค้าก็ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานในบ้านนั้น ๆ ดังนั้น ไปเอาอินโดมา ก็เหมาะกับแบบอินโด ส่วนมาใช้กับไทยแล้ว จะดีไหม ต้องลองกันดูว่าพอจะรับกันได้ไหม ส่วนใหญ่ มาอยู่เมืองไทย เจอว่าอย่างเก่งปีนึง เริ่มจะแข็งแล้วครับ สองปี แข็งสนิท พวกกุ๊กนี่ สองปีออกบวมให้เห็นเป็นส่วนใหญ่ครับ
- ใช้รถมากน้อย แน่นอน ใช้ของแพงก็น่าจะดีตามราคา แต่สุดท้าย จะเจอปัญหาเดียวกันคือ สมรถนะและความทนทาน ดังนั้น วิ่งแยะ กิโลเยอะ ขับเร็ว กรุณาไปหายางแบรนด์ระดับโลกใส่ สบายใจที่สุด
- จอดมากกว่าวิ่ง ขับไม่เร็วมาก ถนนที่วิ่งอยู่ค่อนข้างเรียบ ไม่ใช้โลกพระจันทร์ รู้จักเบา หย่อน ไม่ใช่รูดตะบี้ตะบัน ยางจีนใช้ได้ครับ ครบอายุ เปลี่ยนทิ้ง ไม่งั้น คุณจะเจอ ยางบวม แก้มปริ เลื้อยเป็นงู กระด้างโครมคราม อาการแบบนี้กับยางจีน ผมให้สองปีครึ่งเป็นพอครับ
- ดูด้วยครับ ว่ายางที่ท่านซื้อ เป็น touring หรือออก sport ถ้าพวก touring เขาจะทำแก้มยางนิ่มนุ่ม เติมลมให้แยะไว้ ไม่งั้นออก ตจว เจอถนนเมืองไทย ได้ซ่อมแม็กซ์เพิ่มพร้อมเปลี่ยนยางใหม่
เขียนตามประสบการณ์ของผมเองนะครับ
ขอให้โชคดีครับ
nice2cu is offline   Reply With Quote
