ด่วน 300E. ปี93 เครื่องเดิมๆ อยากติดแก๊สแบบจบ มีที่ไหนแนะนำหรือเปล่าครับ
Rsuchatv
รบกวน แจ้งลายแทงกระทู้เก่าก้อได้ครับขอแบบฟันธง เพราะกำลังจะซื้อมาใช้ครับราคา 320,000 มือเดียว. เครื่องดี สีเดิม ซ่อมถึง เจ้าของขี้เกียจดูแล แต่หลังคามีผุเล็กน้อยตรงสันกระจกหน้า. เป็นสมาชิก แต่ชอบดูปลาวาฬ ไม่ค่อยได้อ่าน300E ขอบคุณครับ
คำตอบนี้ ขออนุญาติแนะให้ฟปรีกษาท่านอาจารย์มานิตย์ครับ เป็นคำตอบสุดท้ายเลย
น้องอภิสิทธิ์ @ 日本
ทำยังไงติดต่ออาจารย์มานิตได้อ่ะครับแบบว่าทำไม่เปนครับ
ติดต่อยังไงครับ
น้องอภิสิทธิ์ @ 日本
ถามจริงๆครับ ไม่ได้แกล้ง ผมทำไม่เป็นครับ
โทษนะครับ ลองใช้หัวข้อ "ค้นหา "ดูซิครับ ท่านจะได้รับคำตอบอย่างจุใจเลยครับ คำถามหรือคำตอบอื่นๆอีกมาก ลองดูซิครับ ในนี้เค้าลองทำกันหมดแล้ว ท่านจะได้อีกเยอะ:D:D
ขอบคุณมากครับ
หา E280 มาใช้เลยครับ 300E ไม่เทพจริงใช้แก๊สไม่จบแน่ครับ :n12:
300Eปี91เครื่องเดิมๆติดแก๊สLPGแบบหัวฉีดจบได้ครับ
ขอบคุณมากครับ
ถ้าซื้อ300Eมาแล้วสามารถนำไปติดแก๊สLPGหัวฉีดได้ครับ ผมติดมาแล้วเกือบ2ปี วิ่งทั้งน้ำมันและLPGได้เป็นอย่างดี ถ้าสนใจผมยินดีให้ข้อมูลครับ/ประสิทธิ์เดช081-8601007
มีอยู่ร้านนึงแถวๆนาคนิวาสเห็นเค้าว่ากันว่าติดแล้วจบแต่ไม่เคยไปใช้บริการครับ. ลองหาข้อมูลดูครับ ร้านชื่อขึ้นต้นด้วยสม..แก๊สครับ
มายืนยันครับ...
K-jet (M103) เครื่องยนต์เดิม ๆ ใช้น้ำมันสมบูรณ์ติดได้แน่นอนครับ...
ผมติด (แก๊สLPGหัวฉีด) มาแล้วประมาณ 2 ปีเช่นกัน
วิ่งทั้งน้ำมันและแก๊สไม่มีปัญหาเช่นกันครับ
ศึกษาให้ดีก่อนว่าควรใช้ยี่ห้ออะไร ร้านไหนเคยติดแก๊สเครื่องเคเจ็ต M103 แล้วจบ
ผมว่าที่จบ มีเยอะครับ มีเพื่อนที่ใช้เครื่อง K-jet มากมายในเว็บนี้ ลองดูได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=41260
ร้านที่ผมไปติดผมคงแนะนำให้ไม่ได้เพราะอยู่ต่างจังหวัด
ลองปรึกษาคุณประสิทธิ์เดชดูครับ ติดแล้วจบน่าจะให้ข้อมูลอะไรได้ดีครับ
วิธีทำความรู้จักกับ 300E ผ่านทาง BON website ครับ
เริ่มที่
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?p=481194#post481194
ต่อด้วย
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=35047
ลองดูนะครับ
ผมว่า work ดีครับ
300E ผมติดมาแล้ว 2 ปี แบบวาริเอเบิ้ล
แรกๆ 6 เดือนแรกๆ ก็ปัญหาเยอะ สตาร์ทยากม เบาดับ ฯลฯ ไม่กล้าให้คนอื่นใช้เลย
มาต่อยอดทำเอง โดยลอกการบ้านพี่มานิตครับ
อ่านกลับไป-กลับมาหลายๆ รอบ ลงมือเอง จูนเอง ปรับเอง เพิ่มระบบเอง(ลอกพี่มานิต)
หลังจาก 6 เดือนอันทรมาน จวบจนปัจจุบันไม่มีปัญหาเลยครับ
ตอนนี้ให้แม่บ้านใช้ รับส่งลูก จอดแช่(เปิดแอร์รอลูกบ้าง)เป็น 2-3 ชั่วโมง หรือถ้าร้อนมากๆ เขาก็ติดเครื่องเปิดแอร์ใว้ตลอด ใช้กุญแจอีกตัวล็อก แล้วก็เดินไปใหนต่อใหน โดยที่ผมไม่ต้องกังวลเลยครับ
ปัญหาอย่างเดียวคือ ตอนนี้ กิโลละ 3 ครับ บางครั้งก็ 3.4 บาท ไม่รู้เขาขับยังใง?
แต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ (ตอนนี้ชักขี้เกียจทำโน่นนี่แล้ว)
ผมว่า รถอายุปูนนี้ อย่างน้อยต้องซ่อมได้ และรู้ระบบมันบ้างครับ จะได้ปรับปรุงให้ใช้ได้ตลอดไปครับ
ปล. แต่ต้องย้ำว่าเครื่องเดิมต้องสมบูรณ์นะครับ
