ถามเรื่อง นิสสัน นาวาร่า
mikka
ตอนนี้ สนใจ นิสสัน นาวาร่า ...เคยขับของออฟฟิศครั้งเดียว วิ่งดี นิ่ม ไต่ระดับความเร็วดี
เลยอยากจะขอความรู้หน่อยครับ
1. สนใจ ตัวสี่ประตู เกียร์ออโต้ ขับสี่ ยกสูง ..เค้าเรียกว่ารุ่นอะไรครับ ราคากลางประมาณปี 2007-2009
2. ข้อเสียของรถรุ่นนี้เช่น เกียร์เปราะ เฟืองท้าย ฯลฯ ที่ต้องใส่ใจมีอะไรบ้าง
3. ถ้าได้มาจะเปลี่ยนเป็นล้อเบา 18 นิ้ว 5 รู 114.3 ..เบรค เบรมโบ้ปอร์เช่ จะยุ่งยากป่าว (ตอนนี้เตรียมของมีอยู่ในบ้านแล้ว)
4. ค่าแมนเทแนนท์ แพงกว่า เมื่อเทียบกับ วีโก้
ปล. ชอบในเรื่องอัตราเร่ง ความเกาะถนน กับเกียร์เวลาลงเขา น่ะ :D
พี่ลองมอง เชพ โคโรลาโด้ Z71ยกสูง 2.8/180 ม้า...โม้มั้ง :confused: หรือยัง โฉมใหม่สดกว่า นาวาร่า ที่โฉมกำลังจะเปลี่ยนใหม่
มานำเสนอ New ranger 3.2 wildtrak ครับ4X4 200 ม้า แรงบิด 470 มี Hill descend control ABS ESP Traction Airbagรอบคัน ผมว่าจะไปจองอยู่ ก่อนปีใหม่ไปจองบอกตอนนี้ไม่รับจองเพราะคิวน่าจะได้รถปี 2557 ครับ
เคยมอง นิวแรงเจอร์เหมือนกัน
โดย นน. ตัวรถ 1.9 ตัน ที่หนักกว่าชาวบ้านถึง 400 โล กับค่าตัวรถกระบะเกินล้าน ถอยดีกว่า
วัตถุประสงค์ แค่ต้องการหากระบะมือสอง ไว้ใช้งานเท่านั้น
เมื่อเทียบราคากับสมรรถนะ เลยจะเลือก นาวาร่า
เล่นได้คับ รถดี เครื่องดี ช่วงล่างดี เกียรดี
จุดอ่อนอยู่ที่ฟลายวีล ซึ่งแก้ครั้งเดียวด้วยเงินไม่เกินสองหมื่น
จบปัญหาคับ
จบปัญหาคับ
แล้วเค้าเรียกรุ่นนี้ว่าอะไรครับ พี่สมชาย
ใช่นี่หรือป่าว
NISSAN, FRONTIER NAVARA CALIBRE 2.5 LE DOUBLE CAB 4WD
เคยเอาของเพื่อนมาใช้ อัตราเร่งดี แถมประหยัดน้ำมันดีด้วยครับ ส่วนล้อรู้สึกรูจะไม่เหมือนชาวบ้านเค้านะครับ
หวังว่าจะไม่กลับมาตั้งกระทู้ถาม
ทัมงัยจะอัพนาวาร่าให้ตามมันทันง่ะ
:D:D
ลองเปรียบเทียบนาวาร่า 2.5 วีโก้ 3.0 ไททัน 2.5 ยกสูงเกียร์ออโต้ ที่ผมใช้อยู่ดู
อัตราเร่งดีครับ แต่ยังไงก็เทียบกับวีโก้ 3.0 ไม่ได้
การเกาะถนน เก็บเสียงในห้องโดยสารดีกว่า นิ่มนวลกว่าวีโก้ พอๆ กับไททัน
ห้องโดยสารดูแคบๆ อึดอัดกว่า ไม่โล่งสบายเท่าอีก 2 คัน
ค่าบำรุงรักษาเท่าที่ใช้มารถกระบะไม่ค่อยมีอะไรเสียจุกจิกเหมือนกัน แต่อะไหล่วีโก้ได้เปรียบกว่า ไททันเคยมีอุบัติเหตุอะไหล่รอนานมากๆๆ แต่นาวาร่าไม่เคยต้องซ่อมเลยยังไม่ทราบ
ที่ถามมานั่นหนะตรงรุ่นเป๊ะ ปี07 สภาพอย่างของผมน่าจะได้500ฝ่าๆใบเน๊อะ
ผมใช้มาตั้งแต่เปิดตัว 2007 เลย 4WD D/C A/T สี Gray ใช้มา 5.8หมื่น กม.สนมั๊ย
ไม่เคยซ่อม ไม่เคยเข้า0 (เพราะทำเองหมด)
ไม่มีข้อเสียเลย(อ้าว ก็ผมใช้เองมา 5ปีฝ่าแล้วหนิ):chased:
หาล้อ18 นิ้ว ต้องรูเฉพาะ ร้านแม็ค รู้กันทั่ว(แบบมีไม่มาก) ผมยังเดิมๆอยู่ เปลี่ยนยางไปชุดเดียว
ค่าดูแล มันก็ เหมียนๆ:rotflol:กันนั่นแหละ นมค.ฟูลลี่ซินเทติก 6ลิตร กรอง 2ร้อยก่า
กรองดีเซล 5.5ร้อย
ฝาครอบเฟืองท้าย มีครีบระบายความร้อน อลูมิเนียม แบบเบนซ์(ยี่ห้อเดียวเท่านั้น)
เบรคดีมาก วิ่ง120 กิน10.5, วิ่ง110 กิน 11 , วิ่ง 90-100 กิน 12.5 ครับ
จริงๆ นาวาร่านี่ ถือว่าอัตราเร่งดีมากๆครับ พวกรถแต่งซิ่งชอบเอาหัวฉีดของนาวาร่ามาโมใส่ รับรองวิ่งกระจายครับ
ที่ถามมานั่นหนะตรงรุ่นเป๊ะ ปี07 สภาพอย่างของผมน่าจะได้50ฝ่าใบเน๊อะ
กรองดีเซล 5.5ร้อย
ขอบคุณครับอาหมอ เดี๋ยวขอศึกษาข้อมูลจากสเปค
อาหมอจะปล่อยจริงเหรอครับ ขอราคาทางพีเอ็มด้วยครับ
