ควรเอาออกครับ ไม่งั้นเวลาวิ่งเร็วมันจะไหลออกมาโดนท่อไอเสียควันโขมงครับ
เขาใช้หลอดหรือท่อพลาสติคเล็กๆสอดลงไปในช่องที่เติมแล้วดูดออกครับ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับพี่
(ผม นนอ 40 ครับ)
ขออีกคำถามครับ ตอนนี้ น้ำมันผมเกิน แต่มันมีหยดออกมา ไม่ทราบว่า มันสามารถหยดออกมาจากรูไหน ได้ครับ แล้วการที่น้ำมันหยดออกมาลักษณะนี้ เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับ
ด้วยความเคารพครับ
หยดตรงไหนครับ
แล้วแน่ใจว่าเป็นน้ำมันเกียร์ ไม่ใช่น้ำมันเครื่อง หรือ น้ามันพาวเวอร์
วิธีดูดออกง่ายๆ คุณไปที่ปัมที่เค้าถ่าย นมค โดยใช้ดูดออก เสียค่าแรงให้เด็กมันดูดให้ไม่ถึง 2 นาที ครับ คราวที่แล้วผมก็เติมเกินไป เสียดายตังค์
ถามหน่อยครับ การวัดระดับน้ำมันเกียร์ต้องทำอย่างไรครับ สตาร์ทเครื่องแล้วใส่เกียร์DหรือPครับ และปลายเข็มวัดไม่เกินขีดบนสุดหรือเปล่า ขอบคุณครับ
ใน กท ของฝรั่งที่โชว์แผ่นกรองรูปวงรีหรือไม่ ?
ของผมเกียร์จุดห้า เมื่อกี้ถ่ายภาพมา เห็นฉ่ำ ๆ แถวข้างปลั๊กสายแวคคัม
ถ้าใช่ ช่วงไม่มีเวลไปอู่
พอจะอุดชั่วคราวด้วยอีพ๊อกซี่ดินน้ำมัน หรือเช็ดแห้งแล้วรีบป้ายกาวดำได้หรือไม่
