น้ำจากหม้อน้ำรั่วจากตรงไหนได้บ้างครับ
King1117
พอดีสังเกตุเห็นน้ำยามันหยดลงบนที่จอดรถที่บ้านสีเขียวๆ เลยพยายามเอาไฟฉายส่องหารอยรั่วตามรังผึ้งหม้อน้ำก็หาไม่เจอ แต่เจอรอยน้ำยาหม้อน้ำไหลเป็นคลาบอยู่บนกันกระแทก หันหน้าเข้ารถฝั่งขวาพยายามไล่ท่อน้ำที่ต่อเข้าหม้อต้มระบบแก๊ส ก็ไม่มี เมื่อวันอาทิตย์เลยไปซื้อผงทองแดงมาใส่เข้าไปก็ช่วยไห้น้ำไม่หยดได้มา 4 วัน เมื่อเช้าหยดอีกแล้ว แถมความร้อนขึ้นถึง 100 ด้วย มันมีท่อน้ำหรือจุดรั่วตรงไหนให้ไล่ดูบางครับ ถ้าเป็นท่อน้ำถ้าไม่ลึกจนเกินไปจะได้ไปซื้อมาเปลี่ยนเองแต่ถ้าเป็นหม้อน้ำคงเล่นหม้อมิเนียมแล้วครับคราวนี้
นอกจากตามท่อยางแล้ว ในห้องเครื่อง ก็มีตรง " ปั๊มน้ำำ " ครับ
จุดรั่วระบบระบายความร้อน
ถ้ามีรอยหยดด้านหน้าเครื่องยนต์ก็อาจจะเป็นที่ปั้มน้ำครับ ( รุ่น c-class จะเจอรั่วบ่อย ซึ่งสามารถดูได้ว่าด้านหลังมู่เล่ย์ปั้มน้ำ มีน้ำค้างอยู่หรือไม่ (ตอนดับเครื่องยนต์แล้ว รอให้เครื่องเย็น) ถ้ามี ก็อาจจะเป็นที่ปั้มน้ำรั่วครับ ) ถ้ารั่วด้านข้างก็อาจจะเป็นที่ตาน้ำครับ (มีทั้ง 2 ด้านของเครื่องยนต์)
ของผมเพิ่งเปลี่ยนปั้มไปเมื่อวานคับ เลยเปลี่ยนสายพานด้วยเลย ปั้มมันรั่ว แต่สายพานมันคันคับ สามพันถ้วนรวมทิปช่างอีกร้อยเศษ.....
สวัสดีครับ หน้านี้หน้าหนาวแต่อากาศกลับไม่หนาว เลยมีปัญหากันเกี่ยวกับความร้อน และหม้อน้ำกันเยอะ ทันสมัยเข้ากัยยุคเหตุการณ์เลย เรียนเชิญ คุณลุง 421 กับ คุณพี่เป้า มาแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ เพราะผม กำลังคิดว่า หากเอาน้ำมหาบำบัด ของป้าเช็ง มาเติม ปัญหาความร้อนจะหายมั้ยครับ
ของผมเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบไปแล้ว เปลี่ยนท่อยางต่างๆไปแล้วแต่น้ำก็ยังหายอยู่แต่ประมาณครึ่งเดือน คือว่าผมจะเติมน้ำให้มันเลยขีดกลางไปประมาณ 1 ซม.แล้วมันก็จะหายไปในเวลา 3-4 วันเหลือแค่คาบเส้นจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ก็จะค่อยต่ำกว่าขีดกลางไปนิดนึงครับ ไม่ทราบว่าต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำเลยมั้ย แต่มันก็ไม่มีร่องรอยเลยนะครับ ผมซื้อปั๊มน้ำมารอไว้แล้ว แล้วถ้าต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำควรจะเปลี่ยนอะไรไปด้วยเลยมั้ยจะได้จบๆ
ถือโอกาส เช็คสภาพ สายพาน และ วาล์วน้ำ ด้วยเลย
ลองดูที่ ตาน้ำ ข้างเครื่องหรือยังคับ พี่มรกต:D
มายรู้ครับรู้แต่ว่า ช่างศักดิ์เค้าเปลี่ยนตาน้ำด้วยแต่ไม่รู้ว่ากี่ตา วันเสาร์จะไปถามดูครับ
ของผมเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบไปแล้ว เปลี่ยนท่อยางต่างๆไปแล้วแต่น้ำก็ยังหายอยู่แต่ประมาณครึ่งเดือน คือว่าผมจะเติมน้ำให้มันเลยขีดกลางไปประมาณ 1 ซม.แล้วมันก็จะหายไปในเวลา 3-4 วันเหลือแค่คาบเส้นจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ก็จะค่อยต่ำกว่าขีดกลางไปนิดนึงครับ ไม่ทราบว่าต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำเลยมั้ย แต่มันก็ไม่มีร่องรอยเลยนะครับ ผมซื้อปั๊มน้ำมารอไว้แล้ว แล้วถ้าต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำควรจะเปลี่ยนอะไรไปด้วยเลยมั้ยจะได้จบๆ[/QUOTE
หากเป็นเคื่องตองหนึ่งให้สังเกตุว่ามีไอน้ำมันเคื่องติดอยู่แถวหน้าเคื่องบริเวณหลังพัดลมหรือไม่หากว่ามีถึงขนาดเลอะก็แสดงว่าได้เวลาเปลี่ยนแย้ว....
ผมเปลี่ยนหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าไปแย้ว มันจะยังมีไออยู่มั้ย แต่ดูมันก็แห้งๆครับ
มันคงช่วยชลอการสึกหรอของแกนใบพัดกะเสื้อปั้มได้มากทีเดียวคับ...
มีปัญหามาถามพี่ๆ อีกแล้ว
ผ่านมา 1 อาทิตย์ น้ำไม่หยดแล้วเข้าใจว่าผงทองแดงคงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามควรจะเป็น
แต่ปัญหาของผมคือ น้ำในหม้อพักยุบลงไปเลยขีดกลางสัก 1 เซนต อยู่ 2 วัน แล้วน้ำมันก็เลยขึ้นมาเกินขีดกลางมา 3-4 วัน ทั้งๆที่ตอนน้ำยุบก็ไม่ได้เติมน้ำเพิ่ม แถมความร้อนก็ขึ้นถึง 100 ตอนติดไฟแดง (ช่วงน้ำมันเลยขีดกลาง ผมสังเกตุตอนจอดรถเพราะผมเปิดฝากระโปรงเพื่อระบายความร้อน) เมื่อเช้าขับมาทำงานน้ำยุบลงนิดหน่อยเกือบถึงขีดกลาง ก็พยายามส่อยดูในห้องเครื่องก็ไม่มีหยด อาการอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับ - ปั้มหมดประสิทธิภาพแล้วหรือ ....?
280E ปี 93 เครื่อง M104 ครับ
ในบังโคลน ยังมีถังพักน้ำอีกใบนึง พอน้ำร้อนจัด มันจะระบายลงเก็บไว้ในถังพักใบนี้ พอเครื่องเย็น มันก็ดูดกลับขึ้นไปใหม่ครับ
